Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 279
Тема: После ручника заблокировалось правое заднее колесо
  1. Новичок Новичок maksjoke на верном пути
    Всех приветствую. Кто-то знает как отключить автопостановку эл.ручника при выключении двигателя?(astra j, 2012, cosmo)
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Что это?
    Это что за зверь?
  4. Новичок Новичок maksjoke на верном пути
    Глушишь машину - ставится на ручник
  5. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    "О сколько нам открытий чудных..." (с) А коробка у тебя какая?
    Как интересно, а как включить эту автопостановку?
  7. Новичок Новичок maksjoke на верном пути
    мкпп 5-ступ, 1.6xer
    Trampmax, было изначально так.
  8. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    мкпп 5-ступ, 1.6xer
    Что-то новенькое... На Сцениках знаю, есть такая фишка. Но она отключается через меню БК.
    А изначально это с салона? Или брал с рук машину? Спецификация машины для РФ или может с Европы пригнана?
    maksjoke
    Просто реально, впервые слышу.
  10. Новичок Новичок maksjoke на верном пути
    Всем спасибо за участие. Работа ст.тормоза восстановлена, виновник - отпавший штекер кнопки. Теперь не ставится на тормоз после выключения. Видимо, Автопостановка - защитная мера при неисправности кнопки. Загадкой остается почему раньше снимался сам, а сегодня отказался.
    У меня сам снимается, защита "от дурака", что б не ездил с заблокированными задними колесами
  12. Новичок Новичок maksjoke на верном пути
    У меня тоже, раньше снимался и теперь тоже снимается, но вчера почему-то не снялся
    Невоспитанный у тебя ручник, то сам ставится, то сниматься не хочет Ты его в угол поставь и вкусняшек лиши
  14. Участник Астравод Sn1PeR на верном пути
    Все поменял тросик сам в выходные
    Все и правда получается легко, но без подъемника очень жестоко, особенно зимой
    А что за черная коробочка была? ))
    Проблема у меня та же - заклинивание заднего правого колеса после длительной стоянки на ручнике. Космо 2011 год, шушары, ручником пользуюсь часто. Проблема появилась после того как по гарантии была произведена замена кронштейнов задних суппортов + сразу же заменил у них колодки (кстати, cтук где-то в подвеске после этого не пропал. но это уже другая история).
    Морально готовлюсь к тому, что у меня также нарушена изоляция тросика ручника и туда попадает грязь с водой. Машину на подъёмник ещё не загонял, поэтому точную причину установить пока не удалось.
    Opel Astra J 1.4T 6MT 2011 СПб, Cosmo + Premium + эл. ручник + сверчки, Olympic White.
  15. Свою проблему решил только заменой суппорта в сборе....( Замерзание троса легко диагностировать, да и не так дорого устранять....)
    Перечитав ветку форума, могу предположить, что подобная проблема проявляется после замены тормозных колодок, когда поршень задавливают (читай - забивают) а не закручивают, как того требует инструкция. Все, кто менял колодки - обратите внимание, ... хотя, заклиневшее зимой колесо само обращает на себя внимание.....
    Всем удачи )))
  16. Участник Астравод Uno Dos Tres на верном пути Аватар для Uno Dos Tres
    Меня тоже коснулась проблема закисшего правого троса ручника с электроприводом. Сначала хотел покупать новый (0522089), но почитав немного инфы решил оживить старый трос. В итоге все получилось., причем делал, что называется, на асфальте, т.е. без подъемника и ямы. Только приходилось домкратить и снимать по очереди правое и левое колеса.
    Алгоритм действий:
    1) Домкратим правую сторону, снимаем правое колесо
    2) Снимаем трос ручника с правого колеса (нужно вынуть шарик из скобы, понадобятся отвертка и/или пассатижы)
    3) Вынимаем стопорное полукольцо там же, на правом колесе
    4) Вынимаем ещё одно стопорное полукольцо на балке
    5) Разгибаем металлические усы, которые соединяют правый и левый тросы в разветлителе (находится посередине на балке)
    6) Ставим обратно правое колесо и опускаем машину
    7) Домкратим и снимаем левое колесо
    8) Вынимаем пластмассовый пистон крепления подкрылка к колесной арке (он там один такой большой)
    9) Отгибаем брызговик и видим там квадратную металлическую коробку в которую приходит наш правый трос
    10) Пролезаем рукой к коробке и откручиваем вручную пластмассовый... не знаю как его назвать, колпачок ? (на нем ещё есть шестигранник)
    11) Снимаем колпачок и отгибаем его вместе с тросом на 90 градусов, вынимаем трос из крепления
    12) Снимаем трос полностью с машины
    13) Чистим, смазываем и разрабатываем трос (потребуется WD-40)
    14) Ставим трос на машину в обратном порядке (зафиксировать трос в скобе на правом колесе легко можно, даже если это колесо стоит на земле).
    Последний раз редактировалось Uno Dos Tres; 22.07.2014 в 14:46.
    Astra J 1.4T 6МКПП Cosmo + AFL+ (продано)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Uno Dos Tres
    Проживет пока снова не набъется грязью.
    По сути грязь попадает через трещины в районе суппортов.
  18. Участник Астравод Uno Dos Tres на верном пути Аватар для Uno Dos Tres
    Uno Dos Tres
    Согласен. У меня там был надлом оплетки под завальцовкой. Набил в завальцовку густую смазку и поставил на место. Что бы завальцовка не съехала вниз, зафиксировал её пластиковым хомутом. Надеюсь трос проживёт немного дольше.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Uno Dos Tres
    Кто-то также делал как и ты, а потом через полгода снова начала блокировка происходить)
    В итоге замена всего механизма тросика.
    Кстати я когда новый ставил, то увидел, что используется другой материал уже и сделано немного по другому новый механизм в районе креплений к суппортам. Там железные ободки поставлены таким образом, чтобы не происходило искревление и в следствии надломления этих пластиковых хреновен в районе крепления суппортов.
  20. Участник Астравод Uno Dos Tres на верном пути Аватар для Uno Dos Tres
    Uno Dos Tres
    Надеюсь, к этому времени у моей машины уже будет новый хозяин.
    Но я его введу в курс по данной проблеме.
  21. Участник Астравод Denius на верном пути Аватар для Denius
    Megion
    istukalov Скажи пожалуйста под каким номером заказывал трос в сборе?!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Denius
    0522089
  23. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    Всем привет!
    Абсолютно идентичная картина: блокируется правое заднее колесо.
    При снятом ручнике под задним бампером следующая картина с провисшем проводом:
    Я правильно понимаю, что в правая сторона "шланга" забита льдом и грязью и трос туда не лезет, или он там просто замерз.
    Можно ли увидеть повреждена ли "рубашка" визуально самому без диагностики на сервисе?
    визуально я осмотрел и ничего нету:
    Не вылетело ли у меня чтото из деталей на фото 1?
    Слева есть алюминевый пыльник слева, а вот справа его нет....
    Последний раз редактировалось mmeph; 20.10.2014 в 11:27.
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  24. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    mmeph
    у тебя еще и тяга механизма Уатта гнутая...
    судя по фоткам рубашка целая у тебя. у меня так же все было (рубашка цела), но колесо тормозило. добить ОД по этому вопросу я так и не добил. можно попробовать снять трос и прочистить способом двигая рубашку по тросу обильно заливая ВД-шкой.
  25. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    а чем грозит гнутая тяга? это критическая неисправность, которую нужно срочно исправлять?
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  26. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    точно не скажу, но возможен неравномерный износ резины, износ движущихся частей. по возможности сними и в тисках подправь.
  27. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    ну как бэ это элемент подвески, и при прямолинейном движении из п. А в п. Б ни чем не грозит, а вот при экстремальной ситуации может повести себя неадекватно (как нерабочий амморт например)...
    угу, если ее снять можно)))
  28. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    Попробую в тисках поправить, но на всякий случай спрошу.
    я правильно понял что на рисунке эта тяга деталь номер 3 http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/38780 .
    их 2 шт, артикулом 0423060?
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  29. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    А почему нет? Каким-то образом она ставилась!))
    Она самая. На твоем первом рисунке она ниже троса ручника. Причем судя по следам на ней, загнул ты ее недавно!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    mmeph
    Это не пыльник, а фигня, где встречаются два тормозных тросика.
    По поводу провисания, может быть обрыв тросика внутри? Как факт того, что сам тросик внутри заржавел и как то рассыпался...
    насчет все цело, надо смотреть не так. Надо очистить рубашку (которая подходит к механизму суппортов) и подвигать ее аккуратно влево и вправо на изгиб. Если вдруг увидишь трещинки (не спутаешь ни с чем) то тогда причина простая. Через эти трещинки и попадает влага и соответственно замерзает сам тросик. Если же трещинки отсутствуют, то тогда могу посоветовать только разобрать этот механизм и посмотреть что не так. В целом у тебя может еще на самом деле подклинивать направляющие суппортов (как вариант проявилось в эту зиму просто и все). Т.е. при торможении не до конца происходит разблокировка суппорта. Как итог примерзание колодок к тормозным дискам. Почему? Ответ простой, направляющие спрятаны в резиновых рубашках. Там есть смазка. Рубашка порвалась или соскочила и влага со временем вымыла смазку.
