моё шорканье как то с плохой дорогой связано , видимо явно не компрессор и на холостую не шоркает .
не могу понять , что за звук и откуда . проеду по плохой дороге , выеду на нормальную пошоркает и перестаёт
Жду Astra J 1.4T мт с 22.11.2010
Дождался 7.03.2011
Подтверждаю, сегодня зафиксировал исчезновение звука при включении кондиционера: завел прогретую машину при полностью выключенном климате, появился звук, нажал на "снежинку" - звук исчез. Хотя мне кажеться, что прежде звук наблюдался и при включенном климате, правда на "auto", т.е. компрессор при этом мог и не работать. MAX35, подробней о "природе" возникновения звука пояснить можешь?
Если машина гарантийная, обращайся туда. На замену идет компрессор в сборе, вероятность устранения 100%. Но не могу сказать на сколько хватит, у опелей шумные кондеры. Думаю во всем муфта виновата, грязь не причем, слишком рано проявляется от2000 км и защита на всех машинах с завода.
Шуршит как стиральная машинка под капотом ближе к правому колесу. Ответ дилера = Это кондей, он работает всегда... если приложить руку к патрубку можно реально почувствовать этот скрежет. ГМ знает о проблеме но решения пока нет... если будут отзывать мне сообщат.
Сам недавно услышал шоркающий звук, когда прогревал машину, чтобы лед с окон почистить. После прогрева исчезает. Появляется регулярно. Такое ощущение, что пластиковая деталь что-то цепляет. Слышится как: тик-тик-тик...
у меня тоже шоркает.... думала, что это нормально, поеду к ОД на отзывную и заодно пусть слушают
У меня "циркает" при запуске двигателя "на холодную",после прогрева звук пропадает.По звучанию похоже ни "цик-цик-цик-цик",понимаю что звучит тупо,но что-то в этом роде.Думаю что это либо клапана звук издают,либо гидрокомпенсаторы.Было подобное на предыдущей машине,там со временем звук усилился и вообще перестал пропадать.Заехал к знающим людям,послушали,сказали накрывается помпа.Помпу заменили,звук пропал.На помпу думать не хочется,машинка ведь свежая,а там фиг знает.К диллеру с данной проблемой не обращался,так как пока до салона доеду,машинка прогреется,шум пропадет,а раз видимого(слышимого в данном случае) деффекта нет,значит его нет вообще(суровый отмаз сервисных рабочих),т.е. катайся так.Все решается по-старинрке:хороший стук сам наружу выйдет.
У меня Астра 2005 1.9 Дизель... на ней 160 тыщь.
кароче такой же звук (писк как стиральная машина) кароче он только появляется когда машина прогретая и только не нетралке когда стою на светофоре и не в передаче... звут типа пи-пи-пи-пи извините за тупость... как будто вращается чтото... по советам тутошних людей попробывал включить кондиционер но звук остается как был... Еще думал что ролики ГРМ и вот как раз время пришло менять ГРМ - дак поменял помпу, ГРМ и два ролика... звук не пропал... я разочеровался... Конечно хочется верить что барыги у ОД все сделали как положено...
есть подозрение что один из роликов на ручейковом ремне... буду смотреть на след неделе и сообщу если найдется проблема... Но пока что как понял это не компрассор и не ролики ГРМ... будем тыком узнавать тогда...
Что-то у меня подозрения, что это всё пустые слова. Мне вообще сказали, что это турбина Прям представляю, как она там ворочается один оборот в 2 секунды. Кто-нибудь с этой стиральной машиной под капотом взял ОД за горло? На что им указать?
Мои успехи пока не увенчались успехом. Так то кроме звука им нечего предьявить. Кондей вродь исправно работает. Надеемся что ГМ придумает отзывную. Не хотелось бы после гарантии попасть на 50к рублей
Я думаю надо активнее обращаться к ОД по этому поводу!!
добрый всем день. у меня таже проблема. под копотом шаркающий звук ( больше похож на звук трущегося металла). вчера съездил к ОД. результат ноль ( просто в бешенстве). сначала сказали что звуки не обнаружены (искали полтора часа). после того как указал на звук начальнику приемки, загнали еще на три часа. но помоему нихрена не делали, а искали такую же новую машину с таким же звуком. когда пришел второй раз пошли показывать, но звуки совершенно были разные. в итого мурыжили-мурыжили и сказали что GM по горячей линии сказал, что это характерный звук, хотя непонятно как они по телефону передали характер звука( хотел бы я чтобы этот звук на их личных автомобилях был). вобщем уехал нисчем. звук равномерный с увеличением оборотов частота увеличевается. а с приемщиком было весело общаться ( нес всякую чушь). если бы не работал с автомобилями и был женщиной то наверное поверил. был у ОД "ЮГ-АВТО" КРАСНОДАР. хочется сделать экспертизу и выставить им претензию. во вторник записался к другому ОД.
Включите кондиционер и звук пропадет, это доказывает неполадку узла (компрессора кондиционера). Но делать это надо в помещении, при минусовой температуре кондер не включится. Турбина на холостом ходу и без нагрузки не включится никогда.
Турбину никто не включает и не выключает. Она вращается от выхлопных газов с самого пуска двигателя. Естественно, на хх её обороты и давление наддува совсем не такие как при оборотах двигателя на уровне максимального крутящего момента. Но согласен, она не может быть причиной этих звуков, т.к. частота звуков слишком низкая.
Сообщение от MAX35
С этим проблема. Стук суппортов не доказывает для ОД их неполадку. Они долго упирались, что это естественный звук. И тут то же самое могут сказать: вот когда отвалится, тогда и приезжайте.
есть результаты у кого нибудь? у меня появляется на прогретой машине, иногда слышно иногда нет.
Похоже что и правда звук появляется от муфты кондиционера, как писал MAX35 в посте № 36... Сегодня тоже заметил сей звук на прогретой машине. При включении климата в режим "auto" звук пропал и больше не появлялся.... Будем посмотреть дальше.....
у меня пару раз пропадал при включении кондера, иногда не пропадал) надо попробовать авто) В дженсере говорят что это компрессор гоняет фрион)хочу к другому од позже сгонять.
был точно такой звук.
эту тему только сейчас увидел
поехал к дилеру где купил авто,машине две неделе пробег 800км.
послушали с инженером вместе, шеркает. включили климат звук исчез
диагност сказал что уровень фреона выше нормы
скачали,закачали новый в норму звук пропал
