Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 171
Тема: Астра J - эксплуатация в зимний период (проблемы)
  1. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Не надо его в БК выключать. Поставь в бортовом компе что-то типа "запоминать настройки водителя". Далее, включай режим авто, потом вручную отключи кондёр, переведи на забор воздуха с улицы. Теперь у тебя климат работает в режиме авто без кондиционера. Когда будешь глушить машину, она запомнит прошлые настройки, и когда будешь заводить в следующий раз, она сама включит режим авто без кондея и воздух сама тоже с улицы брать будет. Попробуй.
  2. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    только если он включит например обдув лобовухи, и потом опять нажмет АВТО, кондей включится..
    Opel Astra J Белая, сборка Питер, 1.6 Атмо МТ, Enjoy + пакет Enjoy
    Отчет по авто
  3. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Agent47
    Ну да, включится. А зачем режим авто опять нажимать? Просто нажми еще раз кнопку обдува стекла. Он выключиться и режим авто включится сам без кондея.
  4. Участник Астравод ziga83 на верном пути Аватар для ziga83
    коми г.Печора
    Все понято! попробовал все нормуль, спасибо всем!!!
    астра 1,6,полька, МКПП, енджой с допами
  5. Новичок Начинающий Астравод Marseille на верном пути Аватар для Marseille
    Сургут
    Цитата Сообщение от Krasnoyarsk Посмотреть сообщение
    -25, заводится, но крутит хило как-то.. как-будто не синтетика масло, хотя маленький акум плохо крутит мож... думаю в -30 уже непровернет( и что делать. если не заведется, дилерам звонить? прикуривать думаю нельзя...
    В паспорте подробно написано, шаг за шагом, как надо прикуривать а/м! У меня это "Запуск от дополнительной АКБ...244"
    Дождался! Astra J 1,4T!
    [IMG]http://img9.**************/img9/71/sketch031.jpg[/IMG]
  6. Новичок Новичок SARMATst на верном пути
    Братск
    Всем привет! Заводился и в -32 гр., правда сначала жуткий звук из под капота, потом пропадает при прогреве. Греется быстро в салоне тепло.
    Уже два раза был глюк тахометра при пуске двигателя ниже -25 гр., просто мёртвый пока машину не прогреешь и не перезапустишь. Может релюха какая замерзает?
  7. Участник Астравод ziga83 на верном пути Аватар для ziga83
    коми г.Печора
    Всем привет!!! Купил машинку в сентябре, первая ее зима. Так в общем пробем нет тьфу, тьфу,тьфу . Заводилась при -25 после ночного стояния на улице так же как обычно,ничего не глючило все работало. Радует что в управление при начинающемся заносе активно помогает сист.стаб., особенно когда дорога как каток!!!! Напрягает только то что долго греется, обогрев задн.стекла и зеркал не работает постоянно, парктроник постоянно занесен снегом поэтому адски пищит когда назад здаешь)), Еще когда долго на улице на морозе стоит появляется дребезг у плафонов освещения, когда салон нагревается все пропадает. Еще одна напряжная штука это дырки на защите двигателя внизу, когда едешь по снегу, особенно по глубокому (относительно) весь снег набивается между защитой и двигателем превращаясь в лед!!!!!!!! В низу я нащупал еще и провод какой то и стало страшно что снегом его может порвать легко!!! Ну и задок всегда во льду это уже классика!!! Так пока все!!!
  8. Новичок Новичок HalfDead на верном пути Аватар для HalfDead
    Одинцово
    В городе летящая из подколес грязевая жижка очень быстро уменьшит обзор водителю астры J.
    Ни в разы, а вообще. В боковые стекла вобще ничего не видно. Во время дождя, я так понял, поток воздуха попадает на стекло и сдувает капли. А вот если вместо капель жижа - немного не тот эффект. Нужно нормальные дефлекторы найти, чтоб до нижнего уровня стекла доходили, только я че-то ни как не найду. Может кто ссылкой поделится?
    1,6Т АТ6 Cosmo CBU, Трансформация интерьера. Technical Grey. Полька.
    26.11.10 - Купил.
    01.03.11 - ТО-1. Течь трубки маслоохладителя АКПП (1,5 месяца в ремонте, т.к. ее нигде не было. Пока с новой не сняли. Гарантия)
    01.10.11 - ТО-2.
    12.10.11 - Странно. но сразу после ТО начал гудеть вентилятор и прохудился бачок охлаждающей жидкости. Замена термостата и бочка. Гарантия.
    пока все)))
  9. Местный Магистр АСТРАномии katya938 на верном пути Аватар для katya938
    Цитата Сообщение от Agent47 Посмотреть сообщение
    ziga83
    100 раз уже обсуждали: при включении режима АВТО кнопка кондея ВСЕГДА загорается, нельзя сделать чтоб в авто кондей всегда не работал, ибо это уже будет ручной режим.. и он не охлаждает в -15, он сушит воздух, ничего с ним не случится
    п.с. а в БК Вы выключаете сброс настроек водителя. после этого поставьте режим авто, вырубите кондей и ничего больше не трогайте, тогда всегда все будет АВТО кроме кондея. НО, это только до следующего нажатия кнопки АВТО.
    у меня при нажатии на АВТО лампочка кондея не загарается. если на кондей нажать, загорится.
    это как понимать? вы ж говорите ВСЕГДА
  10. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    katya938
    ну по идее в режиме АВТО само все регулируется, в том числе и кондей, если Вы вносите какие-то изменения, кнопка АВТО гаснет.. это уже обсуждалось ни раз, например в этой теме.
    Отчет по авто
  11. Местный Магистр АСТРАномии katya938 на верном пути Аватар для katya938
    katya938
    при нажатии на АВТО (до внесения любых изменений) кнопка конея не горит. я проверяла.
    по идее может и должна
  12. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    katya938
    ну так я и не говорю что она у Вас горит, но судя по тому что пишут на форуме она у всех горит.. и если Вы знаете как сделать чтоб при включении АВТО кнопка кондея не горела ответьте человеку который задавал этот вопрос в данной теме
    Отчет по авто
  13. Местный Магистр АСТРАномии katya938 на верном пути Аватар для katya938
    katya938
    в теме которую вы мне в предыдущем посте скинули есть ответ
  14. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    там описано немного другое, кому надо тот поймет..
    Отчет по авто
  15. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    У меня загрязнение боковых стёкол на 4. Хотя на кольцевой нечисть постоянная. Омыватель практически без перерыва приходится включать. Может всё дело в скорости?
    тел. 8-921-848-1234
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    согласна, позавчера был снег, так заплевали так, что пришлось вытирать ВСЕ стекла
    Astra J 1,6 AT искрящийся угольный, cosmo+ premium
    предложите друзьям взять зверя из приюта и помогите всем стать чуточку счастливее
  17. Местный Опытный Астравод IlyaSh на верном пути Аватар для IlyaSh
    Питер.
    Да. Тут первый раз помыл, так вода оставшаяся внутри зеркал успела размазаться по боковым стеклам. Вся машина чистая, в боковые стекла грязные...
    А омывалка на КАДе... При таких дождях и таком количестве воды в лицо вообще не нужна - все отмывается.
    Astra H 1.8 Caravan Cosmo Magma Red - была
    Astra J 1.4T MT Sports Tourer Cosmo Mahagony - теперь.
  18. Местный Астравод Esthetique на верном пути
    Пермь
    Тоже при включении АВТО кнопка кондея не горит. Так было с самого начала, когда забрал из салона. На всех предыдущих машинах у меня в режиме АВТО кондей включался автоматически. Не понимаю, как тут это сделать? Кто подскажет?
    Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2
  19. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    katya938, Esthetique
    а у вас какой модельный год? не 2012? может из-за постоянных обращений типа: "какого хрена в режиме авто всегда включается кондей, я так не хочу!!" они решили сделать включение кондея вручную?
    Отчет по авто
  20. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Esthetique
    Привет. Может стоит посмотреть в БК, мож там че включить- отключить?
  21. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    попробуй прописать через БК, ага.
    настройки климат-контроля.
  22. Новичок Новичок Partos23 на верном пути Аватар для Partos23
    Люберцы
    Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
    Не парься, я встретил вторую зиму на этой машине, заднее стекло не пачкается только на москвиче 2141 и на BMW Х6, на них даже дворника заднего нет, мой раз в неделю и нормально будет, а в остальном в этой машине все отлично и тепло и антибукс работает на 5+, и даже предохранитель на мотор омывателя не сгорает когда вода застынет (на Астре H менял 4 раза), но и эта машинка не без проблем, не заводится она после -30, причем даже не схватывает, самое интересное то что если на дисплее -29 -30 заводится как будто на горячую, а в -32 вообще никак , я думаю наверно отсекатель какой то есть, прошлую зиму пару раз на такси на работу ездил, такси все равно дешевле чем Вэбасто, на старой астре устанавливал, а на этой жаба давит, да и при необходимости гараж на три месяца снять можно.
    А У ТЕБЕ АККУМУЛЯТОР СТАНДАРТНЫЙ НА 55 ИЛИ ЖЕ УМЕНЬШЕННЫЙ И В РАЗМЕРАХ ТОЖЕ УМЕНЬШЕННЫЙ?
  23. Местный Астравод Esthetique на верном пути
    Пермь
    Необратимость
    dpol71
    Agent47
    Нашел самостоятельно))) Просто надо включить кондей и потом переключай, выключай сколько угодно, но когда авто нажмешь, он включается автоматически))) Всё гениальное - просто!
  24. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Видимо все-таки никто не смог разобраться зачем тогда в настройках БК можно изменять настройки включения/выключения кондиционеа если при нажатии кнопки "АВТО" он в любом случае включится! Зачем этот пунк меню?
  25. Местный Астравод Nightfly3k на верном пути Аватар для Nightfly3k
    Москва ЮАО
    Насчет стекол согласен полностью. В свое время катался на фокусе 2-м, была эта проблема, причем бесило реально через каждые 10 км протирать стекла. Потом пересел на Астру H Caravan, там все было ок, а сейчас на J-ке снова эти проблемы. Дефлекторы дико не хочу ставить, весь внешний вид портят, на брызговики итак еле развел сам себя )))
    У меня другой вопрос, в одной из тем видел, что у людей в настройках климата на БК есть функция "автоматическое удаление запотевания с лобового стекла" или что-то вроде того. У меня там только автом. обогрев заднего есть и всё... Машинка ST 1.4T MT Cosmo + Premium (CD 600). Может у меня прошивка кривая какая-то? у всех есть удаление запотевания? А то надоело вручную следить за этим и переключать обдув, т.к. авто-климату пофиг вообще на это ))
    ST 1.4T 6MT Cosmo Black
  26. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    SERG71
    у меня этот пункт означает включение кондея в машине когда ты ее заводишь.. если вкл - заводишь машину, кондей включается, выкл - заводишь машину, кондей не работает, прошлая настройка - заводишь машину, кондей в том состоянии, в котором был когда ты глушил машину. При нажатии АВТО он в любом случае у меня включен.
    Nightfly3k
    да, есть такая настройка в БК - конфиг - настройки автомобиля - дальше что-то типа настройки климата.. точно не помню, если надо вечером буду за рулем точно посмотрю как все пункты называются.. там удаление запотевания с передних стекол и с задних стекол, но сзади могу сказать не особо помогает..)
    Отчет по авто
  27. Местный Астравод Nightfly3k на верном пути Аватар для Nightfly3k
    Москва ЮАО
    SERG71
    Nightfly3k
    Вот в том-то и проблема, что в настройках транспортного средства, в настройках климата у меня только обогрев заднего стекла. Может, это доп. опция какая-то, которой у меня нет?
  28. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У меня есть такой пункт в меню. Машина (см. подпись) изготовлена в начале июня 2011г. С этим автоматическим антизапотеванием есть проблема немного другого плана, а именно: когда завел машину, этот режим включается автоматом и воздух на обдув стёкол берется с улицы.. Если в это время побрызгать омывайкой на лобовое (чтобы оно быстрее оттаяло), то весь запах оказывается в салоне...
  29. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Nightfly3k
    Скорее всего очередное "обрезание" от ГМ(((( Равно как и кто то уже писал что у него/нее исчез из настроек пункт меню "Рассеяное наружнее освещение".....
  30. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    Перец
    я вообще где-то на этом форуме читал что при включеном этом режиме заслонка рециркуляции открывается, даже если ты ее отключил (рециркуляцию)..
    SERG71
    да, у меня такого пункта нет в меню БК..(
    Отчет по авто
