Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 178
Тема: Появляется ошибка Сервис "StabiliTrak"
  1. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    Недавно словил чека. P0171 - Смесь обеднённая. И Stability этот тоже иногда, при остановке показывается. Хотя никаких проблем с разгоном/торможением нет. Иногда при остановках и на холодную подтраивает. Начал записывать логи Torque . Сбросил ошибку первый раз - проехал 200 км, она снова вылезла и уже не гаснет.
    Вылезла вся эта беда после заправки на одной непроверенной АЗС. Подскажите - эту беду насколько срочно нужно вылечить? Сейчас ну совсем не могу расстаться с авто, очень во-время всё, как обычно . Можно ещё проехать в сумме 600-800 км без последствий?
    Ждал 2 мес. 10 дней.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Я так езжу уже 1000 км, периодически сбрасываю ошибку. Динамика и расход в норме.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  3. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Такая же беда
    Вот сразу три сообщения у меня выскакивают. пару дней все проходило путем глушения авто и после запуска все ок. теперь же все иначе, ошибки вообще не убираются. хоть глуши не глуши. в пятницу к ОД на диагностику деньги тратить кстати, чек так и не горит.
    Opel Astra J хечбек.МТ.1.4 турбо.Космо.
  4. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Цитата Сообщение от Артём135 Посмотреть сообщение
    Вложение 211500Вложение 211499Вложение 211498
    Вот и у Меня такая же ерунда и главное ведь не всегда, то есть, то нет. Завтра еду на сервис, правда нефициальный будем думать. Модуль зажигания менял пару лет назад, тогда эта не исправность не плавала, а выскочила и больше не пропадала. А сейчас не могу понять симптомы.
    Cosmo 1,6 AT XER +АФЛ+НАВИ
  5. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Поехал сегодня к неофиц. электрику, так эта паразитка взяла и спокойно доехала до сервиса не выдавала никаких ошибок. Думаю ну гадина)) завтра полюбому начнет барахлить.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    500руб за адептер можно отдать разок для чтения ошибок.
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    неактивные ошибки остались в памяти.
  8. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Вот и сегодня завел, никаких ошибок. Че за?? Может то что теплее на улице стало, она только когда холодно выпендривается.
  9. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Сегодня катался два часа до того как выскочила ошибка. Сижу на сервисе, резюме - чистка дроссельной заслонки. Если не поможет, то замена. Чистка 1800 руб.
  10. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Чистил за 1000, не помогло(
  11. Новичок Новичок Flint55 на верном пути
    Геленджик
    товарищ по несчастью, тебе сюда..http://astraclub.ru/threads/77207-As...BB%D1%81%D1%8F у самого такая же проблема, уже неделю езжу и по сто раз в день глушу-завожу двигатель
  12. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    ну вот, настали холода - помирают дросселЯ))) Свою заслонку прошлой зимой менял, тоже как стало холоднее - все 3 сообщения на БК (стабили, мощность, подходит срок ТО). Чистка не помогала. Если снять заслонку и посмотреть на её дорожки - станет понятно, почему чистка не помогает
  13. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    Больше не появляется ошибка?
  14. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Ну как год назад поменял дроссельную заслонку - не появляется)
  15. Откройте капот, если слышно шипение в районе клапанной крышки, то сосет воздух через порванную мембрану клапана вентиляции картерных газов.
    Воздух идет мимо датчика расхода воздуха и поступает после дроссельной заслонки, отсюда бедная смесь, ошибка P0171 и лампочка есп.
    Добавлено спустя 10 минут:
    + еще посмотреть гофрированную трубку от клапанной крышки к патрубку за дросселем, он может треснуть или перетереться (как у меня было) и подсасывать.
    но что подсасывает тут видно сразу ибо трубка в масле будет.
    у меня кстати было и дырочка мелкая в этой трубке и порванная мембрана в КВКГ, воздух подсасывало в двух местах сразу
    Последний раз редактировалось Сергей_63; 13.01.2016 в 11:08.
  16. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Вообщем так. Если горит Стабилитрек, если горит ЕСП (жёлтая машинка на скользкой дороге) и пишет мощность двигателя ограничена (машина реально еле едет), то это 100% дроссельная заслонка (поможет чистка, если не поможет, то замена дросселя)!!!
    При этих трех показателях только дроссель.
  17. Astra J 1.4 Turbo МКПП Новичок Артём135 на верном пути Аватар для Артём135
    Йошкар-Ола
    У меня ошибка пропала после того как я разобрал дросель и увидел, что один из 4ех контактов не плотно соприкасается с дорожкой. Подогнул и все ок. Тьфу тьфу тьфу)))
    Кстати сам ремонт вычитал тут)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от DEHcuk Посмотреть сообщение
    Вчера когда ехал, машина начала дергаться при наборе скорости, выскочила ошибка - Сервис "StabiliTrak", чекэнджин и ESP. Причем если не давить на газ, а слегка нажимать, едет вроде как нормально. Подумал все, турбина накрылась, так как начинала дергаться при наборе скорости. Т.К. машина не на гарантии подумал что не поеду к официалам, но так на всякий случай звякнул, запись через неделю, ваще не вариант. Начал искать спец. сервис по Опелям, в итоге подъехал к ребятам, прокатились с диагн. компом, плохая детонация в 4 цилиндре, в итоге пробивало катушку в 4 цилиндре. Заменили свечи и катушку (она в сборе на 4 цилиндра) и я снова счастливый обладатель своего авто. Времени потратил час. Все вышло в 10 тысяч. Пробег 53. тыс.
    Вот тоже на 54 тыках при интенсивном разгоне (педаль почти в пол) авто затрясло (рывки)...вначале подумал автомат, переключил в ручной...та же проблема, исчезает только после 4.000...до 6.500об разгон на при ручном переключении вниз ваще норм)) проблема только при нажатии на газ (набор скорости) либо когда движок в нагрузку. При принудительном держании газа в пол...всплывает значок: StabiliTrack (пьяная дорога) и на пару сек загораетя снек (двигатель) и потом сразу же тухнет. Пьяная дорога тухнет при вынимание ключа из замка зажигания.
    Первым делом поменял свечи (были под рукой старые но рабочие, которые снял когда то на 20 тык) - не помогло.
    Подруга заправлялась на Луке 95-м (так как не особо доверяю этой заправке и совпало с остатком в баке) ...то выкатал весь бенз Лука и заправил 98-м БП - не помогло.
    Дроссельную заслонку периодически чищу сам (благо процедура 15-20 мин, делаю каждые 10 тык), последний раз чистил летом...на форуме описана их болезнь к 80 тыкам - возможно она, надо проверить.
    Понятно что необходимо считать коды ошибки, но хотелось бы понять до поездки в сервис ...кстати, ошибок БК никаких не пишет...все типа ОК. Если тапку не топить авто норм ездит, заводится и работает на холостых. Расход 9л))
    Что может быть ....есть какой либо список кодов ошибок на вот это:
    1. короПка (уровень проверял еще на 10.000км...тогда долил 1л декстрона6)
    2. модуль зажигания/катушка зажигания
    3. дроссельная заслонка (болезнь бегунка/дорожек)
    4. отсутствие компрессии/обогащенная или наоборот смесь
    5. топливный фильтр (кстати, он у нас в бензонасосе или где?)
    6. турбина (есть ощущение что авто как атмосферник стало, ибо про обгоны на трассе можно забыть)
    7. мембрана клапанной крышки
    ...что еще забыл указать?
    ОР-комом можно прочитать и где его взять/купить?
    PS сам по себе СтабилиТрек не загорается. Только когда долго мучаешь авто нажимаешь на газ в пол (и авто начинает колбасить).
    Машина на Drive2
  19. Участник Астравод PainMaster на верном пути Аватар для PainMaster
    Загорались те-же 3 сообщения подрят периодически.
    Прочитали ошибку дросселя, на всякий случай почистили.
    Ошибку уже 2 недели не выдает, но холостые обороты слегка плавают...
    Заказал у парней с форума за 19к дроссель, как поставлю отпишусь.
    Старый дроссель обязательно раскурочу, может получится выяснить, что с ним.
    Последний раз редактировалось PainMaster; 28.01.2016 в 14:40.
    Astra J 1.6T AT, Cosmo + Prem + Trans, fresco!
    Это - автомобилист, скрюченная спинка. Каждый день проводит он в скрюченной машинке.
  20. Новичок Новичок SergeyTX на верном пути
    Дороговато. Из-за ошибки StabiliTrak так же пришлось менять дросель в начале января. покупал за 12 500
  21. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    По описанным смптомам у тебя скорее всего модуль зажигания прошивает.
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  22. Новичок Новичок Katerina P на верном пути
    Moscow
    Добрый день!
    Машина Astra J 2011,1,6
    Помогите, страшно измучила меня Stabilitrack +мощность двигателя ограничена. Машину начинает трясти, она не разгоняется и не тормозит. Началось все в мороз -20, долго не заводилась, а потом завелась таки, и началось. Сначала раз в несколько дней, и до несколько раз в минуту. В сервисе протестировали: ошибка 'корреляция положений дроссельной заслонки 1и 2'. Читала форум, просила проверить модуль зажигания и дроссельную заслонку- мамой клянутся, что все с ними отлично, и с машиной в общем. Заменили свечи, сбросили ошибку, не успела отъехать от сервиса-все заново. Вернулась. Ещё раз клялись что все с модулем и заслонкой хорошо, сбросили ошибку и три недели её не было, была оттепель. Сегодня -4 и опять по-новой.
    Очень прошу, посоветуйте, что-нибудь/кого-нибудь/где-нибудь, где поймут. может где-то Вам помогли с этой бедой в Мск и окрестностях.
    В слепую ездить по сервисам нет ни времени, ни сил, ни денег.
    Заранее спасибо.
  23. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Полярная звезда медведково. Гуру электрик есть у них, плюс mdi, все сделают как надо а не пошлют. Они партнеры клуба, обратитесь к ним помогут.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  24. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Вчера тоже загорелась пьяная машинка ииstabili track но без чека, после движения зх, хз с чем связано, мож датчик абс глюкгул? После перезавода все прошло и больше не появлялось.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  25. Участник Начинающий Астравод cmblb на верном пути
    Народ помогите пожалуйста.
    С приходом потепления стал мучиться с проблемой, загорается ошибка "Сервис ESP" ну и "машинка в заносе". Чек при этом не горит, никаких провалов в оборотах нету, в динамике тоже. Только когда тормозить начинаешь, то машина при переходе на другие передачи как бы их с дёрганьем переключает.
    Ошибку сегодня прочитал P0303, но куда смотреть не понимаю, свечи 4 тысячи назад поменял, модуль насколько я просматривал его, без пробитий..
    Opel astra j 1.4t at, 5d, 112 тыс пробега.
  26. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    P0303 - цилиндр №3 пропуск зажигания!
  27. Участник Начинающий Астравод cmblb на верном пути
    Блин сорри, забыл да я указать, что ошибку то я расшифровал) пропуск в 3 цилиндре, а собсно по какой причине не могу понять)
  28. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Ситуация такая, на холостых работает хорошо, ошибок не выдает. При разгоне после двух тыщ начинает дергаться. В чем дело ? Свечи меняли 13 тыщ назад, ТО-5 прошел 200 км назад и началось. Грешу на свечи и модуль, две недели до конца гарантии, какие будут мысли ? Астры j GTC 1.6 LET
    На холостых при нажатии педаль в пол работает хорошо
  29. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Побывали вчера у дилера, заменили модуль зажигания по гарантии ! Машина вновь полетела ! Свечи сегодня сам заменил.
    Зы. Дилер такой культурный стал, заменили без проблем, а раньше могли отшить, 10 дней до окончания гарантии осталось. Ехал настроившись ругаться, а вышло все дружно. Респект дилеру Дженсер - Люберцы !
  30. Новичок Новичок Дэнди на верном пути
    Ставрополь
    Пасанывсем привет,у меня 1,4 турбо на мехе,загорается чек и периодически пьяная машина!!!!один из трех диагностов померил давление бензонасоса,показало 3 на холостых и при увеличении оборотов падает до 2,это вобще норм?
