Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Кто как чувствует работу IDS+?
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Значит так, щас позвонили из сервиса, ошибку выдает датчик вертикального ускорения, который находится, если я не ошибаюсь, под ручником. У них такого никогда небыло, номер они не знают, типа ищите сами. Смотрел по TIS-у, меняется легко за 2 минуты - снять разьем, открутить одну гайку.
    Еще приговорили шестерни распредвалов и какой-то там клапан у них, 32.000 с работой. Идут лесом.
  2. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Почем дадчег то?
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    ХЗ, пока не искал.
  4. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Ты только не перепутай, потому что какие что противоречивые сведения о его местонахождении http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?p=738740#738740
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    zlobus
    Вечером еще раз гляну, я тут эту тему заранее пробивал, нашел датчик под ручником...
  6. Местный Заслуженный Астравод Stowe на верном пути
    Если по гарантии будут менять датчик IDS+, то он будет в сборе, вместе со стойкой, соответственно будет меняться и стойка. А стойки нужно менять в паре. Разумеется пару Вам никто менять не будет, а НАХЕРА нужно, чтобы одна стойка стояла старая, а вторая новая
    Так что лучше просто отремонтировать датчик, если конечно это возможно!!!
  7. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Stowe
    Датчик вертикального ускорения стоит отдельно на стакане правой стойки, меняется отдельно.
    http://www.elcats.ru/opel/details.as...3A11%3A38%3A-7
    Какой-то из номеров 28-31.
    На самой стойке стоят клапаны регулировки жесткости, вот из-за них стойка меняется целиком.
  8. Местный Заслуженный Астравод Stowe на верном пути
    1 раз я уже менял эту долбанную стойку вместе с датчиком! И ситуация была именно такая же, надпись ids+ то горела, то не горела! А в один прекрасный день горела постоянно!
  9. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Побывал у дилера, все стало еще запутаннее.
    Ошибки были именно от ступичных датчиков но от двух сразу и на одном было низкое напряжение а на другом слишком высокое. Что это такое и чем вызвано они не знают. Учитывая то что уже 4 или 5 дней все ок дело закончилось только стиранием ошибок.
  10. Опять opel Астравод dead_ked на верном пути Аватар для dead_ked
     *222** 178
    У меня случилось чудо, всё само починилось. Уже 5 день не горит....
    Astra GTC 2.0 T OPC Line Moonland -> Mercedes-benz w212 2011 -> Mercedes-benz GL 2013 -> Toyota Land Cruiser 200 2013 -> BMW 750 Li xDrive -> Opel Astra J OPC
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    dead_ked
    Такая же фигня. Как ТО в четверг прошел, так ничего и не загоралось, хотя приговорили датчик вертикального ускорения на левом стакане.
  12. Участник Астравод Алексей587 на верном пути
    кто нибудь пробовас доставить есп?? что ентот дивайс из ся представляет?? заранее пасиба!!
    astra 1.6 pannacotta на ручке!!)))
  13. Участник Астравод shumspb на верном пути Аватар для shumspb
    Спб
    Цитата Сообщение от Oleg48
    Скажите кто нибудь чувствует как работает IDS+
    У меня на машине она установлена - соответствующая надпись горит
    кнопку спорт надо не просто нажать,а нажать и несколько сек.подержать при этом загорается лампа на приборной панели и амортики заметно становяться жоще.
    вот только у мени гемор с такими амортиками,после замены передних стоек,горит лампа +ids и не отключаеться вот ищу спецов по сбросу ошибки
