Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Система вентиляции картерных газов
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от Anton050 Посмотреть сообщение
    ... будут ли газы самостоятельно выходить,если просто вывесить шланг??
    И чем в таком случае твоя Астра будет отличаться от видавших виды ГАЗов, УАЗов и ВАЗов с висящим коптящим шлангом под капотом? Система нормально работает, пока прорыв картерных газов не превышает определенную величину. Если это происходит, мотор лечить надо, а не беспокоиться о чистоте задроссельного пространства.
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    немного не корректно сравнивать систему вентиляции картера лацетти и z16-18 xer
    они принципиально по разному устроены
    у лацетти есть малый сапун который идет под дроссель и большой над дросселем
    при такой схеме действительно часто загрязняется узел дроссельной заслонки
    у двигателя опель нового поколения один сапун и он идет только под дроссель
    это как раз и сделано для того чтобы он не загрезнялся
    халява портит отношения
  3. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    при такой схеме действительно часто загрязняется узел дроссельной заслонки у двигателя опель нового поколения один сапун и он идет только под дроссель это как раз и сделано для того чтобы он не загрезнялся
    Логичный вопрос, смотрел что там у тебя? я смотрел и там в масле все. да забор происходит уже за заслонкой.но ведь все равно маслом там все пачкает,хоть как не крути. Короче, видимо можно не заморачиваться.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Не мешайте движку работать!
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у меня z14xep там свои тараканы
  6. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Вообщем решил сегодня почистить дросель)) ну раз уж взялся за это дело)) Снимать не стал, почистил так. Попросил соседа по гаражу погазовать( тапку он походу до красной зоны жал,ибо звук мотора был !!!!). он газовал я брызгал в дросель и на заслонку средство для чистки карбюратора Хай Гир. После всего проделанного, дроссель сиял чистейшим алюминием)) ИИИ....... на чистом дне были видны растянутые капли масла. Думаю что масло туда попадает именно на высоких оборотах и при чем не слабо так попадает))
    Вообщем если увижу где подходящий по диаметру патрубка отстойник, то обязательно поставлю.
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Anton050
    В системе отсоса картерных газов масло появляется из-за того, что в картере не воздух и не отработавшие газы. Там масляный туман в смеси отработавших газов. Из-за этого в основном и происходит угар масла в процессе эксплуатации. Поэтому при движении с большими оборотами про трассе и происходит основной угар масла. А точнее оно уходит во впускной коллектор, просто улетает. Мне даже один специалист на сервисе рекомендовал держать уровень масла у минимума(если что сигнализатор недостаточного уровня есть). Так что масло будет в любом случае лететь за дроссель. Особых проблем ни у кого это еще не вызывало , даже с большими пробегами. А вот "колхоз" с маслоуловителями может натворить бед. Будь осторожен. К тому же они малоэффективны именно по причине масляного тумана. Он почти весь просочится ! Даже где они есть-дросель пачкается!
    С идеей сброса шланга вниз совсем плохо. В картере при некоторых режимах бывает даже разряжение и тогда уже не масло в коллектор, а пыль с дороги полетят в картер и в масло. Что гораздо хуже и опасней.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  8. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    спорить не буду,т.к не знаю. Фольцеводы вот как изгаляются http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=17910&st=680
  9. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    как снять трубку вентеляции картерных газов? скобку я снял а дальше как не знаю.. сломать боюсь
  10. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    если та, которая от крышки к дросселю - снимаешь и всё
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  11. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Спасибо. Получилось отверткой
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  12. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Так так так , скинем трубку вентиляции картера с клапанной крышки , прикрутим к ней фильтрик какой нить- ну чтобы обратно не всасывала , и пускай в атмосферу сбрасывается ( ну или в сосуд какой-нибудь) .
    Потом заглушим отверстие в воздушной трубе в которую шла эта трубка.
    Ииииии чего прибавится или изменится и в какую сторону ??? Мой тазик под евро-2 прошит ,это как то повлияет??
  13. Новичок Новичок sergo174 на верном пути Аватар для sergo174
    магнитогорск
    Поделюсь своей ситуацией. Z16xer. Вобщем закоптил мой опелек как настоящий дизелек. И расход масла стал равен расходу бензина.кстати расход бензина по борту на холостых с 0.8 подрос до 1.4 -1.6. Стало как то страшно. Пробую раскоксовку. Не помогло. Пробую промывку и меняю масло. Результат: обороты перестали плавать. В остальном ничего не изменилось. Обратил внимание на свист при работающем движке. Ага, маслозаливную крышку значит фиг оторвешь. Щуп тяну его тоже подсасывает. Взял в руки бубен и полетел по просторам интернета. начитавшись много интересного, полез я у в нутрь. Итог вскрытия: порванная мембрана клапана рец. карт. газов, следовательно маслечко в дросселе. Залегшие конкретно мск ну и вообще огорчен. Масло менял кажд 8 тыщ. Пробег 121 тысча. Либо масло Г....! Либо вечным ни чего не бывает. Вобщем на данный момент поршневая в норме. Компрессия в норме. все собрал поменял кроме мембраны. Поездил денек другой . Погазовал. Дымок не делся ни куда. Расход бенза тоже не радует. Плюнул на все взял патрубок с картерных газов опустил пока в низ как на жигулях. Дроссель заглушил. Дымок пропал дроссель сияет. О чудо расход топлива вернулся на отметку 0.8 на холостых. Свист пропал и как будто ни че и не ломалось. Вот только ни как мембрану новую не дождусь. Придет сразу поставлю. я не особый сторонник таких колхозных решений. Ну а куды деваться без машины ни как. Вот такая у меня история была. Всем удачи
    Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
  14. Участник Астравод xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация
    г. Минск
    как мембрана придёт меняй сразу не затягивай, а то под КК столько г..на скопится, что потом ведром не вычерпаешь (проверено на личном).
    неделя, максимум две терпимо так ездить, дальше ... кому есть желание можете проверить, потом снять клапанную крышку и посмотреть что там будет )) картерные газы в совокупности с парами воды будут смешиватся с маслянным туманом и отлаживаться на внутренних стенках КК в виде эмульсии из-за недостаточной вентиляции. Кому опять же интересно на шланг из КК присобачьте бутылку и посмотрите как быстро в ней вода скапливаться начнёт. И это всё в тёплую погоду, что будет при похолодании ... пояснять думаю не стоит.
    Это ответ на пост выше с вопросом ... "Ииииии чего прибавится или изменится и в какую сторону ???"
    Последний раз редактировалось xSet; 30.08.2015 в 20:15.
  15. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Opel
    56 56 124
    Трубка, вентиляционная и 56 56 137 в чем разница этих трубок? кроме цены конечно???
  16. Участник Астравод xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация
    г. Минск
    применимость по номеру двигателя. одни шли до 2004 другие с и далее, так вроде. Двигателя Z16XEP до и после отличаются. Короче всё дело в изгибе ))))))))) Знаешь анекдот про прости-ку и посмотри какой изгиб?
  17. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    с изгибом то по..й главное чтобы защёлки были. хотя крышки-то одинаковые значит на клапанную крышку конец должен быть одинаковым.... попробую....
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    лучше конечно по вину посмотреть
    этих трубок как минимум 4 номера
    155353723 56 56 124 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ (E) -20GV4934 1
    155559255 56 56 137 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 20GV4934-
    20GV4934-
    20GV4934- 62999999
    65999999
    68999999 1
    155559255 56 56 137 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ (ИСКЛЮЧАЯ КОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА WEM) (C) 72000001-
    (C) 75000001-
    (C) 78000001-
    (C) 7G- 72999999
    75999999
    78999999
    7G 1
    155556495 6 52 396 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ (ДЛЯ КОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА WEM) (C) 72000001-
    (C) 75000001-
    (C) 78000001-
    (C) 7G- 72999999
    75999999
    78999999
    7G 1
    155556495 6 52 396 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ (C) 82000001-
    (C) 85000001-
    (C) 88000001-
    (C) 8G000001-
    (C) 8B000001-
    плюс
    (ИСКЛЮЧАЯ КОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА WEM) (25362123) (58 25 243)
    (ИСКЛЮЧАЯ КОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА WEM) 55559255 56 56 137
    wem это КПП M20 EASYTRONIC
  19. Новичок Новичок sergo174 на верном пути Аватар для sergo174
    магнитогорск
    Согласен с тобой полностью. Но блин я без колес вобще ни как. Слишком большая нужда. На введенный шланг с сапуна поглядываю постоянно и сердце обливается кровью.
  20. Участник Астравод xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация xSet нерушимая репутация
    г. Минск
    как раз таки и не по ... выше колена ))) трубка жёсткая гофрированная, согнуть её никакой принципиальной возможности. она должна быть точно по изгибу и размеру от ... и до. иначе либо криво сядет и будет сосать воздух через стык или ещё каким боком. можно будет как вариант порезать и стыкануть через шланг маслобензостойкиий, толко кусок небольшим должен быть, а то его от движка и горячих газов разогреет и разряжением сплющит, со всеми вытекающими. Я себе когда клапан внешний от китайца ставил кусками шланга нарастил и на хомуты посадил, жалко было трубку резать. Когда увидел что с трубками становится, по итогу пришлось располовинить и к клапану присобачить.
  21. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    А полезность сброса картерных газов на улицу будет в том что дроссель меньше засираться станет.
  22. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    А на z18xe вентиляция как устроена? Пару раз замечал что щуп масляный выскакивает из трубки ( может от вибрации конечно) а может газы выталкивают. Или это бред?
  23. кто подскажет номер мембраны
