Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Горит датчик ABS
  1. Новичок Новичок Vorota на верном пути
    Горит датчик ABS
    Не пойму, что всё же делать:
    На 25 000 км. пробега загорелся датчик ABS и не гаснет. При торможении ABS работает, машина останавливается.
    Смотрели у знакомых в техцентре, определили, что проблема в датчике ABS правого переднего колеса. В каждом техцентре, где чинят OPEL говорят разное: одни то, что надо методом исключения, вначале менять датчик, если покажет что не работает, проверять проводку, если не поможет менять блок. Другие говорят, что датчик идет в сборе со ступицей и отдельно не продается...
    Так что же делать, есть ли точная диагностика в чем проблема? И влияет этот датчик на торможение или нет? Машина останавливается, как и раньше вовремя
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Меняй правую ступицу и все твои беспокойства погаснут..
    Однако, если нет разницы, зачем платить.. да ещё и узнавать, что такое ABS и как оно работает..
  4. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    ABS не должна работать при неисправном датчике. Как определяешь, что работает?
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  5. Новичок Новичок Vorota на верном пути
    Потому что он срабатывает... при сильном торможении, как обычно педаль тормаза начинает "выбивать" (не знаю как это правельно обозвать.
    А датчик отдельно не продается или обязательно идет только со ступицей?
    Нет, не продаётся. Только в сборе со ступицей можно купить.
  7. Новичок Новичок Vorota на верном пути
    Большое спасибо за ответ. Тему можно закрывать
