Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Установка фаркопа с розеткой и выбор прицепа. Делимся опытом.
    дорогие коллеги, у кого нибудь из вас есть опыт установки фаркопа на астру?
    с железом все понятно - его просто прикрутить и все, а вот как быть с электрикой? насколько я помню, схемы и вообще задняя коробка электрическая у машин с фаркопом и без фаркопа разные, получается ли вмешаться в электрику и не навредить? что придется менять и как оно по деньгам?
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  2. покупал машину в салоне, заикнулся было на счет фаркопа, сказали цена с установкой на караван 25 тысяч, сказали розетка одна 10 стоит... как вариант, ставить розетку не опелевскую. Но после стоимости, что то расхотелось ставить .
  3. Участник Астравод А.Георгич на верном пути
    Уважаемые форумчане!
    1) Давиче встал вопрос о доставке строй материала на дачу для планового ремонта. Имею в наличие опель астра H караван 1,8МКПП. При покупке у диллера не стал ставить фаркоп, ибо не задумывался на тот момент. Но недавно меня посетила эта светлая мысль, и я решил поинтересоваться стоимостью сей операции. Меня обрадовали ценой за 20,000р с установкой. Стало малость как то не по себе. Так вот у кого есть опыт уставноки на свой пепелац данного девайса с розеткой для прицепа. Где покупали и у кого? Через экзист или где еще? то подскажите какой марки брали фаркоп и электрику и какие хитрости с электрикой? как коннектить? где ставили? сам с Москвы.
    2) Возить надо в чем то. Был в автомагазине и стал присматривать себе прицепчик. Выбор на любой вкус и цвет. Думаю удобно брать прицеп с длинной площадки в 3,2метра и тентом. Господа, а розетки у прицепов одинаковые? Подойдут ли к стандартной проводке к фаркопу? Или какой переходник надо искать? Может смотреть прицеп б/у? Поделитесь опытом. Что смотреть при выборе прицепа? Кто что купил - опишите свой случай и опыт. Заранее признателен.
  4. Новичок Новичок Местный на верном пути Аватар для Местный
    М.О.Голицыно
    ставил в седан фаркоп, купил отдельно жгут для подключения оригинальный в EMEX, обошолся он там в 3700 руб, в комплекте идет инструкция довольно подробная с картинками как и в какой последовательности подключать данный девайс.Необходимо снимать задний бампер, но я сделал отверстие в левом углу, в проводке идет резиновый уплотнитель.Подключается все очень просто ,необходимо вставить штекер в отверстие в коробке .В инструкции было написано что необходим предохранитель на 20 А, но у меня он уже стоял.Недавно ездил с прицепом, все работает,компьютер не ругается.
  5. Местный Опытный Астравод Игорь О на верном пути Аватар для Игорь О
    Химки
     н088см 150
    Есть ещё один вариант подключения электрики прицепа. Используем фотореле NK082 или аналогичные. Необходимо приобрести 3 штуки - 2 на поворотники и один на стопы. Габариты подключить постоянно. Фотоэлементы реле приклеиваются на задние фонари скотчем или встраиваются внутрь. Все релюшки собираются в коробочку и запитываются на розетке в багажнике. Любой начинающий электрик справится с этим без труда. Данная схема бюджетней штатной проводки, недостаток, в ручную подключаться к розетке. Есле вы пользуетесь прицепом редко, то это вполне приемлемо. Кому не понятно спрашивайте.
    1.8 АТ Бохум 2005
  6. Участник Астравод А.Георгич на верном пути
    Делюсь опытом может кому то понадобиться. Покупал через экзист фаркоп Aragon E4510CA (Испания) около 7000р отдал. Много куда звонил и спрашивал почем уставнока и что надо купить за кабель. Далее поехал в контору "Прицепы и Фаркопы" на Потешной и у них поставил само железо - 4500р установка + Блок-соласования смарт-коннект - 5000р. Вышло не дешево. Оригинальная проводка стоит каких то страшных денег. На проводке под прицеп блоке смарт коннект стоит предохранитель 15А - вопрос этого хватит????
    Там же пообщался по прицепам. МЗСА в общем. Народ рекомендует если под 3м. длинномеры брать - то брать 2-х осник под 750кг(по паспорту 450кг грузоподъемность, но тока потому чтоб он проходил по сертификации. А так легко и 600 везет ибо 2 оси.+прокол колеса не критичен если что.). Модель:МЗСА 817730.001 Цена:51500 руб. http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_10.html - ссыль на него. Думал до этого себе вот такой - http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_8.html . Но сказали что 2-х осный ведет себя стабильней, да и грузоподъемность выше. Разница между ними 5,000р.
    К тому же на двухосник покупается тент - 5500р(и материал в сохранности, да и мало кто пялится что ты там везешь) и опорное колесо с хомутом - 1400р. Там же порекомендовали сразу менять проводку и фонари все на немецкие вроде - комплект 5000р с установкой. Ибо МЗСАшные вроде как недолговечные и начинают глючить.
    В общем может поищу себе б/ушный такой и потом усилю борта и поставлю троса для задней крышки прицепа, чтоб открывалась на 90 градусов.+поставят рым болты под крепежные тросы - 2000р за это хотят.
  7. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    Подскажите пожалуйста номера фаркопа и розетки в екзисте(Астра Н караван), можно не оригинал.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Вот тут http://www.webparts.ru/opel.lmz?p=1&...c=Q&in=0013549 http://www.webparts.ru/opel.lmz?p=1&...c=Q&in=0033182 смотри.
  9. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    Большое спасибо, буду смотреть.
  10. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    Цитата Сообщение от astrobug_1 Посмотреть сообщение
    в общем сделал через реле-цена вопроса 300 рэ за все.
    Сам фаркоп 5700.
    А какой фаркоп брал и где, я меньше 8000 не нашел
  11. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    astrobug_1 спасибо тебе огромное, а то сегодня уже в Existe хотел за 8 р. заказывать))))
  12. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    ЖентоZZZ хочешь я зафотаю как релюшки заколхозил? Если руки прямые там делов на 3 часа под пиво(установка электрики) Как фаркоп ставить тут где-то описано было-бампер надо скинуть чтобы усилитель снять.
    Был бы очень тебе благодарен.
  13. Участник Начинающий Астравод ЖентоZZZ на верном пути
    astrobug_1 Спасибо, попробую на выходных разобраться.
  14. Новичок Новичок semenov_nnov на верном пути
    Саров
    Всем добрый день! Хочу поставить фаркоп на Астру 1,3 турбодизель караван 2007 года, с железом проблем не было, все поставил, а вот с электрикой никак не разберусь. Купил комплект родной с адаптером и всем жгутьем и как оказалось в салонном блоке предохранителей нужно поставить 36-ой предохранитель, а клемм не оказалось. Теперь вот думаю что делать: снять самому весь блок и напаять клеммы, или отдать официалам, пусть сами снимают. А к ним все-равно придется ехать чтобы включить функцию трейлера с помощью Tech2. Может быть кто-то снимал блок, не могу найти информацию по снятию/установке и разводке платы?
  15. Новичок Начинающий Астравод сергей160177 на верном пути Аватар для сергей160177
    Кстово Нижегородская обл
    добрый день поставил фаркоп босал проводку запитал от задних фонарей комп не ругается
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    сергей160177
    А прицеп подключал?
  17. Новичок Начинающий Астравод сергей160177 на верном пути Аватар для сергей160177
    само сабой прицеп крепыш лампочки стандартные
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Сам ставил фаркоп на свой караванчик.
    Покупал жгут электроники - 67 36 206 и сам фаркоп (выбрать подходящий можно здесь - http://exist.ru/cat/Accessory/Cars/O...BB?g=11&flag=4 ) Я покупал вроде этот - 67 36 112. 4 года назад все обошлось примерно в 11т.р., сейчас подороже.
    Устанавливал сам - никаких проблем не возникло, 1.5-2 часа работы.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  19. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    Дружище, подскажи по цветам проводов на проводке фонарей. сам хрен разберусь, а подключить очень надо
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
    Цитата Сообщение от HlopNukki Посмотреть сообщение
    фаркоп все остановил . если бы не он, бампер пришлось бы менять точно
    а теперь придётся менять пол кузова или лонжероны
  21. Новичок Новичок Fnx на верном пути
    Spb
    Надумал покупить себе двухосный прицеп . Что скажете? Фирма хорошая?
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это приговор для легковушки
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Особенно если объем двигла 1,6 + автомат
  24. Местный Астравод виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски виктор С флаг Аляски
    Самарская обл.
    С 12г. 1.6л.116 л.с пробег 200000км.таскал до1тонны пока нет проблем.МСЗА нормальные прицепы
    Опыт-это когда вместо вопросов "почему,где,когда и как",возникает лишь один-"нахрена?"
    А начинается он со слов:"Хрен с ним,давай попробуем."
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    прицепы отличные, спору нет, в остальном каждый при своём.
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
  27. Новичок Новичок кирилл астра на верном пути
    Новгород
    Добрый день астроводы! подскажите, может остался у кого нибудь съемный крюк к фаркопу. Опель астра н универсал. Есть вот такой фаркоп, а съемного крюка к нему нет.
    https://www.avito.ru/okulovka/zapcha...kop_1853473934
    Последний раз редактировалось кирилл астра; 08.06.2021 в 13:35.
