Страница 96 из 265 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    По нашей коробке М32 я читал целая молва есть) масло если менять то заливать ровно 2.2 л ни грамулькой больше или меньше? подшипники сколько ходят в коробке???)
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Х.з.... у меня сейчас 217 тык. бывает подсыпаю под хвоста... нет нет приёру наказать бывает желание
    А так мне каца если жука крутить можно и за пару дней увалить.
    Ну то что нежная эта факт !
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  3. Участник Астравод l501 на верном пути
    [QUOTE=Игорь 07;6851534] нет нет приёру наказать бывает желание
    +100500
  4. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Всем привет! В прошлом году появились проблемы с переключением скоростей. Зимой плохо втыкалась 1-я, иногда только через 2-ю, причем не важно, прогрета машина и ты трогаешься со сфетофора или на холодную после стоянки. На сервисе отрегулировали узел переключения, но проблема не ушла. Знакомый "специалист" сказал, что нужно менять сцепление, вроде бы и машина начала тупить при разгоне. Одним словом, я повелся, заказал сцепление, масло GM, чтобы на всякий случай поменять в коробке и записался на "процедуру". Масла залили 2,2 литра, сцепление поменяли, когда вручали старое, сказали, что тыщ сто еще походило бы. Короче под 30 тыр потратил зря. На сервисе коробку не диагностировали, но выработку в старом масле не обнаружили. Переключение передач стало лучше после того, как мне смазали тросы от ручки к коробке.
    Подскажите, у всех при трогании с места дергается включенная на 1-й скорости ручка КПП? (пока выжато сцепление она находится в одном положении, когда сцепуху отпускаешь, ручка немного смещается)
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:59.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Привет ! С этим всё норм... втыкается всё нормально..
    А вот тут. Да, да, да.... есть такое... НО ! Появилось с появлением гула (или визжания х.з. как передать этот звук) в коробке на 3 и 4 передачах, потом добавилась 5-я, теперь уже слышу и 2-ю... комплект подшибосов уже прикупил жду тепла, буду менять... пока катаюсь без нагрузок (не отжигаю)... Вот такие дела...
    Пы.сы. Если я правильно понимаю гуляние рычага это осевое смещение первичного вала...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 20.02.2014 в 00:57.
  6. Новичок Начинающий Астравод dimk22 на верном пути Аватар для dimk22
    Есть такое . немного но гуляет при переключении
    1.7 DTJ с cажевым, ультра-синий космо-караван у573ту190
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    То, что рычаг смещается он и должен немного, коробка с двигателем смещается на опорах относительно кузова, когда газуешь или сбрасываешь газ с включенной передачей. А вот ручка летом тоже, когда проедешь перестаёт возвращаться и туго начинает ходить, но когда двигатель остынет то всё нормально. Значит это фигня не только у меня, а то я мозг свой уже вынес, причины так и не нашёл.
    P.S. А сейчас зимой забыл уже, что такое ручка не возвращается.
    Последний раз редактировалось Lexam; 19.02.2014 в 15:39.
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Вот темку подняли. Зима а вы про лето. Поддерживаю тему.
    Летом разирал сей "девайс" из-за проблемы с возвращением в нейтраль.
    Тросы ходят отлично, кулиса в норме, а вот система в коробке подтормаживает.
    Там один трос переключает вперед - назад, а второй опускает-поднимает "хрень" в коробке. Так вот эту "хрень" смазывал селиконом. через некорое время смазка разошлась и вот до сих пор все нормально. Теперь летом (по теплу) сниму площадку по АКБ и тщательно пролью "хрень".
    Да, еще момент. для того, что бы подлезть к коробке к балоняиком на него одевал капельницы кусок.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А почему тогда только на первой передаче ?!?! ... и повторюсь, заметил эти качели после того как начало "выть"
    Чёт не пойму. Как и откуда она возвращается?
    Добавлено спустя 14 минут:
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Чтобы рычаг не залипал опрыскивайте шарниры(кончики) тросов в месте прикрепления к коробке или wd или силиконовой смазкой
    Такого тоже нет и небыло... всё включается-выключается, входит-выходит плавно. НО ! Сук@ "Воет" (гудит, визжит х.з как правильно)
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 19.02.2014 в 18:47.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    У нас тросиковая система, рычаг не должен двигаться, ну если конечно не смещение двигателя более 10 см.
    потому что вал цука ходит((
    Тьфу 3 раза, тоже не было
    как начало "выть"
    А я бы была не была 2 тюбика тюды http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 все равно хуже не будет, а так может и оттянешь ремонт(всегда с надеждой на чудо))
    но есть одно небольшое беспокойство. При работе на ХХ как ср.расход опускается ниже 0,9 появляется небольшой как бы сказать фон(обычная работа двига но с эффектом как в пустой банке) но звук вроде как со стороны тндв, при нажатии газа и езде его нет, работает мягко. Забирал машину было -5 -7 работал мягко, а потом через 2 дня до -20 -25, сейчас -15, появился этот фон, периодически пропадает, может из за морозов?
    В общем, дело было в шкиве генератора.
    комплект потшибосов уже прикупил жду тепла, буду менять...
    Игорь, а чё по чём и от куда?
    Последний раз редактировалось kaprimas; 01.06.2015 в 00:02.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Короче заказал сначала этот - http://www.ebay.co.uk/itm/181205192714?redirect=mobile
    Прод (зовут Colin ) попросил от меня доп. инфу, сказать ему размеры первичного вала, либо номер подшипника или маркировку сальника перв. вала... ну я есно ответил ему что я Х.З. чО там стоит т.к. машина на ходу и хочу взять зарание, снимать коробас ради того что б чисто позырить как то не айс....дал ему ВИН, он ответил что вариант такой что вариантов нет только разбирать....
    Кароче... после долгого и тесного общения, пришли к консенсусу, что единственным для меня вариантом остаётся тогда ПОЛНЫЙ комплект из 10-ти подшибосов который включает в себя все вариации коробок М32 и М20 - http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-A...item27dcfc1cc9
    Ну спорить не стал, доплатил ещё 50 фунтиков и примерно через 3 недели пришла посылка.
    В общем на память от ремонта останется два каких то подшипника и какой то сальник...
    С доставкой в рубликах всё вышло 12 634 .
  12. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    У меня тоже печалька с возвращением в нейтраль летом, когда по городу поезжу, по трассе норм, зимой норм - тоже полезу поковыряюсь )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  13. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Мужики подскажите. Заметил , что сапун весь в масле. Вскрыл воздушный патрубок там масло. Снял патрубок с сапуна, брызгает масло.......что это? Может масло жидкое? На кануне слил 700 г масла, из за регенираций. Удаление сажевого отложилось на среду, после естественно заменю масло.
    ZAFIRA B 2009 г.в. Z17DTJ пробег 250000. Теперь без САЖЫ-ЛАЖЫ.
  14. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Трос, это понятно! Просто, когда руку кладёшь на ручку, то чувствуешь маленький толчёк, когда сбрасываешь газ или даёшь.
    Если вал ходит, но на нём не только первая передача... Я предполагаю, это шестерни 1 ой передачи
    Добавлено спустя 15 минут:
    Вполне может из-за забитого сажевого, повысится давление выхлопных газов и они начинают больше прорываться между поршнем и цилиндром вместе с остатками топлива в картер, да и пробег у тебя не маленький (износ поршневой). Мой совет, не мучай двигатель, а то можно на турбину налететь. Походи пешком пока не удалишь!
    Последний раз редактировалось Lexam; 20.02.2014 в 09:51.
  15. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    А менять планируете самостоятельно? Если да, то ждем фотоотчет.
    PS. У меня тоже шумит (все 70 000 что наездил, все и шумит). Если выжать сцепление, то шум пропадает, а так - шумит "ш-ш-ш-ш".
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Если вал ходит, но на нём не только первая передача... Я предполагаю, это шестерни 1 передачи
    В общем, происходит износ кпп(
    Сейчас тебя пол форума поддержит, ш-ш-ш есть такое, но не сильно сслышно,если прислушаться, сцепу выжал пропало, не парюсь.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 20.02.2014 в 12:19.
  17. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Допустим, выключаешь ты 1-ю, 2-ю, 5-ю, 6-ю передачу, а ручка кпп остается напротив этой передачи и не возвращается в нейтральное положение. Основное неудобство в том, что фактически включать следующую передачу нужно не с нейтрали (из центра), а из положения на котором залипла ручка кпп, а двигается она туго. Приходится по памяти перемещать ручку и втыкать передачу. Когда едешь по плохой дороге и тачку колбасит воткнуться сразу в нужную передачу удается не всегда...
    PS Возникает проблема обычно в жаркую погоду и при длительной езде.
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Игорь 07
    Как ты сними общался, ну приходил к консенсусу?
    Ду ю спик инглиш?
  19. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Шкив брал Ina, точно такой же и стоял.
    Номерок бы сразу в студию, думаю многим пригодится. И генератор на сколько ампер у тебя или шкив на все идет один и тот же? Менял сам или отдавал? У меня в морозы -25 что-то позвякивало на холостых на холодную, может тоже шкив гены? Правда через несколько дней пропало с оттепелью, а потом при наступлении новых морозов пока вроде больше не появлялось.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    ДавайТЕ на тЫ, а то как то в свои 35, чувствую себя старым перд*ном...
    что касается ремонта, скажу так: ПОКА как бы хочу сам, а там погляжу если лень не обуяет ... НО ! даже если и не сам, то хочу так, чтоб от иструХцЫи ни шагу влево - право ни один болтик без моего согласия не открутился ... Утрирую конечно но хочу присутствовать при разборке - сборке, так что фотосессию постараюсь сделать максимально подробной
    То что касается твоего "ш-ш-ш-ш".... то как бы ещё можешь быть пока спок. ш-ш-ш-шипение это ещё как бы норм... на холостых при вкл. - выкл. сцепления это я думаю у всех так...
    у меня на 3 - 4 передаче и намного тише слышен на 2 и 5 при разгоне (в нагрузке) звук больше похож на "визжаще-жужжащий вой" (мля даже незнаю с чем сравнить) ... вот попробуйте руля выкрутить до упора и давить в сторону упора - звук нагрузки мотора эл. усилителя... вот такой только немного погромче и усиливающийся с оборотами и ещё более усиливающийся если утопить педаль в пол.... старый анек вспомнил в эту тему, Отрывок : цвет заката солнца знаешь ? вот такой же но только зелёный
    Мужики подскажите. Заметил , что сапун весь в масле. Вскрыл воздушный патрубок там масло. Снял патрубок с сапуна, брызгает масло.......что это?.
    Масло ! Точнее его пары, а что ты там хотел увидеть ? при наших пробегах это вполне нормальное явление... вот ещё К СТАТИ что заметил, у MOTUL Specific dexos2 5W-30 ( которое на данный момент в движке ) летучесть и угар больше ... ИМХО, больше его не заливать не буду.....
    Добавлено спустя 13 минут:
    немного не так... износ он происходит с самого новья... тут как бы поточнее если сказать, уже потихому подкрадывается пушистый зверёк
    а у меня уже подкрался и надо ОЧЕНЬ постараться не прои*ать его прыжок.... т.е. клин коробаса
    Всё понял ! Такого нет и небыло ... надеюсь и не будет...
    Добавлено спустя 19 минут:
    Игорь 07
    Ду ю спик инглиш?
    Ну да, на англиЦком... через э. почту.... янки они ж олени, Русского ни*ера не знают ... Даже скажу более, они походу и не знают как Google-переводчиком пользоваться ..... так что так и общались не скажу что прям дословно правильно переводит, но смысл понятен вполне....
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 20.02.2014 в 19:48.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Ina 535 0065 10 Шкив генератора, тут как то в теме добрый человек выкладывал номерок. Генератор,140амп. Думаю у нас одинаковый.
    Меняли в сервисе.
    и вот это печально
    Последний раз редактировалось kaprimas; 20.02.2014 в 20:57.
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    через э. почту...
    Ясно. Если шо, тебя в переводчики возьму
    А износ у наших коробок потому, что с низов хорошо поднимает, следовательно нагрузка больше
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    стоит Ina, Inу и ставил... аналогов нет.... номер где то выкидывали выше, полистай с 50 по 80 стр примерно
    У нас у всех (DTR И DTJ) генчик одинаковый на 140 Ампер
    Менял сам или отдавал? .
    гену снял сам и отвёз что б открутили-закрутили.... самому тоже ничего сложного, можно даже сделать не снимая гену, нужен такой ключик -
    ноу проблемс ! обращайся !
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    а у тебя какие симптомы были?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    и вот это печально
    это немцы нам мстят за 1945 год походу..... Ану засохни ! .... а то увидят Ни Дай Бог !
    да какие там симптомы.... там уже болезнь прогрессировала во всю... капот страшно было открывать ... треск стоял такой шо огого
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Все, подсушил
  27. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди, я таки извиняюсь за свою неосведомленность) Где у нас находится сапун и для чего он)
  28. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Сапун находится под декоротивной накладкой, на клапанной крышке, похож на пласмасовый гриб, от него отходит патрубок и идет в впускной колектор. Служит для отвода картерных газов в впускной колектор.
  29. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    kaprimas
    Игорь 07
    Спасибо! Вроде всю тему читаю, а вот про номерок шкива не помню что б было, старею видать По генератору я думал зависит от того стоИт квик хит или нет, у меня тоже 140 ампер и квик хит присутствует тоже. Игорь, а нет картинки ключика покрупнее, а то плохо видно что там из чего.
  30. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Благодарствую)
