Страница 88 из 265 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 138 188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,640 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    Допустим на холодную когда температура двигателя еще до 50 градусов, когда газу даешь слышна работа форсунок с большим цоканьем чем при полностью прогретой! Так этот звук такой как при вибрации либо другой??Допустим у меня стук металлический бывает... скорей всего маховик, когда обороты падали стучало безпрерывно...пока обороты в норму не пришли
    Ну да, похоже! В салоне очень слышно было!
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от bloomex Посмотреть сообщение
    Serejkin
    До замены фильтра «курлыкание» было отчетливое при этом обороты плавали но несильно. После замены обороты не плавают, а звук только под сброс газа и намного тише. Вообще мне кажется, если исключены дефекты топливной системы, «курлыкание» имеет место при забитом топливном и связано с особенностями системы питания. Оно присутствовало на всех машинах, которые я видел.
    А про обороты ХХ (4.) я писал, что они (целевое значение) имеют зависимость от внешней температуры (всасываемого воздуха, топлива или еще чего-то). Обычно после прогрева в районе 800..840 по стрелке, потом едешь, едешь, станешь на светофоре и уже ~900rpm.
    Да, про курликанье и фильтр я проходил. Раньше напрягал этот звук, щас вообще не замечаю))
    Обороты еще от нагрузки предшествующей зависят и расход на хх. Иногда от 1,5 до 3-х литров держаться секунд 5 после сброса газа - дожигает в катализаторе соляру...
    Последний раз редактировалось Serejkin; 09.01.2014 в 23:43.
  2. Новичок Новичок axelf3000gt на верном пути
    Minsk
    Вот и я уже второй день обладаю Opel Astra H 2007 1.7 110коней. Машинка супер, владелец вырезал фап, заменил сцепление, ГРМ, масло, все фильтра. Состояние машинки отличное. Но вот не успел я проехать один и 100км как у меня загорелись 2 лампочки:
    1: ABS
    2: ESP
    Заглушил машину, завел они потухли. Проехал 300 метров опять загорелись. Было это периодически напротяжений вечера. Утром уже они горели и не тухли всё время. Я так понимаю это датчик какой то накрылся. Самое интересное что с продавцом мы проехали 100км и ничего подобного не было. Когда я его подвез домой я начал быстро на машинке ездить, чтобы понять что она может. Вот как бы я думаю это последствия.
    Opel Astra 2007, 1.7 DTR, 110л.с.
  3. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    так посмотри коды ошибок
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  4. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    поменял сегодня фильтр топливный, он наполовину был чёрный, наверное от соляры с трактора, пробег около 20 тыщ всего.
    кстати в стакане соляры было ровно половина, а не полный, наверное так и должно быть
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  5. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Я уже писал и еще раз повторю: стопудово "курлыканье" от того, что топливо вакуумом засасывается из бака. Получается из стакана топливного фильтра ТНВД забирает топливо, там создается разрежение и оно туда всасывается из бака с этим звуком. Оттого и фильтр практически у всех наполовину грязный. Такой он был у меня после Германии, такой был при больших трассовых пробегах. А вот когда от ТО до ТО по городу накатываешь с частыми завел/заглушил, то фильтр почти равномерно загажен. Кому интересно, то эту теорию легко проверить, если воткнуть магистральный насос по пути из бака к фильтру или если попробовать укутать корпус топливного и звук уменьшится. Я к сожалению лишен этой возможности, да и мне не к чему вроде как.
  6. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    сегодня тоже менял фильтра все. в топливный солярку не стал доливать(было треть стакана)- и завоздушил.решается за минуту-ослабить штуцер слива обратки и крутнуть стартером, воздух выйдет и все заработает.двиг.jpg.фотка с гугла.
    Opel Zafira 2008 A17DTJ
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Опа интересно...а у меня не такой фильтр стоит!! и с половиной тоже самое было, что меня немного напрягло
  8. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Заинтриговал! Сейчас доезжу 1,5 тыс. и буду масло и топливный менять, проверю!
    Сухиничи, Калужская обл.
    Еще раз! что вырезал владелец? Если реч идет о сажевом, то владельца в студию. Есть у нас к нему вопросы
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    1: ABS
    2: ESP
    У меня такое было и тоже почти сразу после покупки, заводишь нормально, поехал через некоторое время загорается АБС, в следующий раз заводишь снова нормально, долго искал сразу не догадался. Причина была в проводах от датчика АБС пер. ступицы и кузовом, проверял контакт есть. И только потом случайно когда очередной раз искал поменяв ступицы случайно провод загнул и пропала цепь. Смотри по ошибке какой датчик АБС неисправен и снимай тот провод и прозванивай. Вот номера проводов передних 6292694, 6292698 можно и задних на всякий случай 6294195. Думаю сами датчики не причём, а провода отключаются легко от ступицы и от кузова можешь сразу снять и прозвонить тестером или с одной стороны лампочка а с другой источник питания, подключай и изгибай провод лампочка не должна моргать когда провод изгибаешь. А через тестер с одной стороны закороти с другой стороны мерь короткое, сопротивление не должно гулять когда провод гнёшь. Я провода эти с разборки тогда взял за копейки.
  11. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Парни, конечно сорри за вопрос, но как вы определяете, что в топфильтре ровно половина солярки? Это когда вы вынули фильтр-вкладыш и посмотрели в топливный стакан, а он наполовину полон ???
    PS/ Я конечно не издеваюсь, но все же...
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  12. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    У себя не помню, как было, но если после вынимания катриджа - то где-то половина и должна остаться (фильтр впитал + он сам объем занимает)
    keny37
    Dima24
    Лучше ставить фильтр - елочку (Пурфлюкс C511) Он же в оригинале лежит. Стоит в среднем 200р! На картинке Махле 400-450р (если не ошибаюсь)
  13. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я вынимал стакан в котором топ фильтр стоит и без вытягивания фильтра солярки не под горло было, а там примерно наполовину стакана
    keny37
    Dima24
    Я себе такой ставил 20109_rus-butovo.ru.jpg бывший хозяин ставил MAN! Но самое интересное на экзисте выдало на мое авто такой как был выше
  14. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    keny37
    Dima24
    Я фильтра и масло покупаю постоянно у одного и того же человека, не всегда дешевле зато проверено, что не мало важно ) Человек не просто тогргует фильтрами, но и переодически по приглашению фирм производителей посещает с целью ознакомления производство указанных ниже фирм. По его словам самое "крутое" производство у Kneht ))))
    В общем мы с ним ка-то сравнивали фильтра все что у него были (Filtron, Bosh, Mann, Пурфлюкс, Knecht ...) По внешнему виду качество бумаги что у порфлюкс что кнехт практически одинаковое (кроме расположения ее в самом фильтре). Мне кажется что бумагу они вообще берут в одном и том же месте. Фильтрон выглядит чуть хуже и чем то смахивает на бош. Манн как то в сторонкке. Еще фильтра отличаются от приведенного постом выше наружними боковинами (с резинкой или пластиком) причем в наших стаканах прекрасно уживаются что те что те )))
    вот такой без резинки
    Сам за 6 замен фильтров 4 раза ставил кнехт, 1 раз порфлюкс и один раз бош, в багажнике еще валяется самый дешевый фильтрон на случай если зимой прихватит фильтр
  15. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    vikserby
    Ну тогда зачем платить больше, тем более если это оригинал)))
  16. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    vikserby
    Морально тяжело покупать более дешевое, вот она психология покупателя - дешево значит не очень хорошо ))))))))))
    Следующий будет порфлюкс!
  17. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    keny37
    Dima24
    Тот который без резинки я насадить так и не смог боялся что туго-туго шло) а с резинкой смог)
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  18. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    По новому каталогу кнехт на наше авто только без резинки )))
    Отправлено с моего HUAWEI MT1-U06 через Tapatalk
  19. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я себе какраз и поставил пурфлюкс, он выходит гораздо дешевле кнехта, почти в 2 раза, лучше поменять чаще
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мне кажется на 10 тыс должно и недорогого хватить)) Но везде всегда говорят что хоммон рэйл требует дорогих фильтор)
  21. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    седня егр почистил, завел, а фишку не подключил. потом смотрю, горит значок двигателя и ошибка 40907.что случилось?(опком есть, но ноут накрылся)
  22. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Пипец загадка...
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Пипец загадка...
    Есть одна легенда, повествующая о клапане рециркуляции отработанных газов. Всю точно не помню, но заканчивается так ...... фишку егр и все будет в порядке )
  24. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    2 BigVik поменьше сарказма
    vikserby фишка оказалась на месте через минуту. вот код ошибки не нашел почему то...
  25. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Код ошибки описан в шапке темы дизельных двигателей
  26. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    P0409 Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-015
    P0409 Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа C-015
    P0409 Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа C-015
    Где искать описание ошибок vikserby сказал
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  27. Новичок Новичок axelf3000gt на верном пути
    Minsk
    Да именно сажевый. Он 300$ заплатил с прошивкой мозгов. Теперь нет никаких регенерации.
    Он на форме не сидит, а телефон давать незнакомого человека, незнакомуму как то неправильно думаю.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Думаю достаточно указать место (название сто) где делали прошивку) Будет очень полезная инфа для народа.
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ДТР - и 110?
    300 бакинов = это просто находка. даже споездкой в ГОРОД ГЕРОЙ МИНСК.
    Заеду к родственникам , уже два года там не был.
  30. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    axelf3000gtя ж тебе на онлайнере предлагал приехать ко мне на комп бесплатно, ошибки посмотреть, заодно и сажевый посмотрим)
    пиши в лс
