Страница 82 из 265 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от D155 Посмотреть сообщение
    у меня тож при вкл и выкл зажигания что то жужжит секунд 15
    Это клапан вакуумный управления отработанными газами на ЕГР жужжит. Когда глушишь он переключает заслонку на выхлопном коллекторе ОГ и через 10-15 сек. отпускает. Придумано это для того чтобы каждый раз рычажок прокручивался и не заклинил со временем так как он редко переключается. Можешь попросить кого нибудь заглушить а сам проверить. А ещё я заметил, когда заводишь привод турбины тоже проверяется.
  2. Новичок Новичок Drisha на верном пути
    Минск
    Проверяется ))) Почитайте принцип работы турбины с изменяемой геометрией
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    И чего дальше...? Интересно чем вы меня можете удивить, если я её в руках держал и разбирал и сам менял!)))
  4. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Послушал у себя на ХХ, щелчков никаких нет, только при включении и выключении зажигания.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  5. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня чёлкает, на холостых, быстро
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  6. Новичок Новичок андерсон на верном пути
    самара
    добрый вечер, подскажите пожлуйста что за ошибка 068302 авто опель астра H караван двиг Z 1.7 DTR, ошибка горит, ключ в машине, но изменений в работе двигателя незаметил....
    Последний раз редактировалось андерсон; 21.12.2013 в 20:04.
  7. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    здесь глянь, все расшифровки ошибок http://astraclub.ru/threads/70584-%D...=1#post3631617
  8. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    С ТАКИМИ щелканьями, два дизелиста мне сказали не в коем случае не ездить, пока не поменяю насос, а то ............., машина стоит, ждет покупки насоса.
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Жаль я не в Питере живу, а то специально приехал бы и тоже послушал, что за звук такой от которого дизелисты советуют не ездить. А звук меняется, когда машина прогрета?
  10. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Нет щелкает постоянно, примерно с частотой 1-2 раза в секунду, единственно на холодную присутствует еле слышный скрежет, а на горячую только щелчки.
  11. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я уже тыщ 40 проездил со щёсканьем этим
    думаю так и надо)
  12. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    думаю так и надо)
    Раз у большенства этих постоянных щелканий нет, значит щелканье не нормально. Я тоже катался и не обращал внимание, а дизелисты меня огорчили.
    Задам еще раз вопрос который задавал ранее...Кто нибудь замечал заимосвязь между ФЫРКАНЬЯМИ И ПЛАВАЮЩИМИ ОБОРОТАМИ на холостых и вакуумным насосом. У меня после шевеления фишки на вакуумнике эти фырканья то появляются, то пропадают.
  13. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    что за фырканья ? на нашем моторе знаю только курлыканье)))
  14. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Ну как бы на холостых делает вот так Фррррр Фррррр Фррррр Фррррр, с частотой раз в две секунды. Тут даже кто то видео этого звука выкладывал.
  15. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    так это курлыканье, вроде как пришли к выводу что это тнвд такой звук издаёт
    у меня тоже бывает, раньше часто был, щас очень редко (может перестал замечать)
    он точно не изза помпы (я её менял) и не изза ролика на генераторе(я его тоже менял)
  16. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Да не у меня сам двигатель фыркает, при этом холостые обороты немного гуляют. Курлыканье у меня есть это не то.
  17. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    ну так обороты плавают изза регулятора давления
    я себе его полирнул и забыл даже что они плавали
    вот тут я отписывался по этому поводу
    http://astraclub.ru/threads/90879-Кл...ТНВД-на-Z17DTJ
  18. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Я свой тоже чистил, но заметил что и из за вакуумника обороты плавают. А как ты клапан полировал?
    Все посмотрел тему вопрос о полировки отпал.
  19. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А какой у тебя двигатель!? Подпиши.
  20. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    z17dtj, как подпись сделать, подскажи?
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Заходишь в свой кабинет, слева есть пункт мои настройки в нём мой профиль а далее редактировать подпись, вот там и пиши!
    Добавлено спустя 36 минут:
    Проверь внимательно тогда соединения шлангов и сами шланги(может и клапан) от вакуума особенно на турбину. Здесь турбина с геометрией и привод турбины работает так, когда нет вакуума (тяга выдвинута) турбина включена, когда заводишь тяга втягивается от вакуума, если идёт подсос воздуха то вакуум уходит и турбина потихоньку включается обороты поднимаются, мозги снова щёлкают клапаном(может он звук издаёт он там рядом) и тяга на турбину снова прижата, турбина снова на малых оборотах (так гуляют обороты). Ещё если фыркает смотри может после турбины воздух выходит: интеркулер пробит, шланг перетёрся возле радиатора на интеркулер (есть такая беда).
    Последний раз редактировалось Lexam; 23.12.2013 в 08:45.
  22. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Всем привет..вот добрался до дома...хочу заменить фильтра масла..и ещё ремень и ролики на гене.у кого-то был фото отчёт..вышлите на маил Lisbus@mail.ru.....и стоит ли заменить помпу или пока не трогать..авто по компу прошла 210 000 км.и в раёне турбины появилась мокрота масла.так еле видно с верху надо защиту снимать.вопрос ........если масло заменю при снятии турбины (ну там может прокладочку поменять)масло нужно полностью сливать?????
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    турбину не трогай, масло скорее всего сопливит из па трубка, поджать хомуты и поверни патрубок после турбины от радиатора немного что бы не. протерся.
    помпу желательно уже поменять, хоть она и не ремнем грм приводится в движение но ехать без генератора и охлаждения не айс ))) и еще посоветую поменять за одно подшипники и счетки генератора (чем и сам займусь в скором времени)
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Форумчане, всем добрый вечер! Помогите с проблемой...а именно: плавают обороты, бывает глохнет машина, открывал стакан с топливным фильтром, так там солярки и пол стакана не было!Доливал сам, езжу пока не глохнет! Но машина работает не нормально! возил к диагносту, форсунки на смогли посмотреть! Но вот давление в топ системе сккачет как непонятно что...расходомер тоже стабильности не показывает, ЕГР тоже при добавлении газа вроде как не работает! Диагност сказал кто-то полазил в машине может муляжи поставили! Что делать не знаю....есть предположение регулятор давления виной (много пишут) но проверить что это именно он не знаю как! помогите кто может Авто Астра Н 2007 1.7 DTJ
  25. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    найти авто с таким же мотором и поменяться на время регуляторами давления.
    как минимум один вариант неисправности отпадёт
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Dima24 привет. Классика, начни с самого стандартного http://astraclub.ru/threads/95076-На...ное-курликанье
    vikserby Сергей, может выложишь в начале темы все полезные классические ссылки так сказать первые действия "если плавают и фыркает")
    Свечи проверяй. Такая же была, свеча вышла из строя
    Последний раз редактировалось kaprimas; 26.12.2013 в 20:40.
  27. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    да я бы с радостью, только как это делать типа фага в начале темы?
  28. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    В Витебске проблемно найти, есть только 2005 год DTH(((
  29. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    дима я тебе номер тел в личку оставил че не звонишь? чем спрашивать что да как обьясню за пять минут ))))
    Мож кому надо. Цена вроде как сладкая:
    http://www.opel-club.com.ua/forum/to...0-445-110-118/
    Продавца не знаю.
