Страница 8 из 265 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Кто подскажет где в наших машинах блок управления двигателем? хочу поставить от 125 л.с. )
    мощей побольше захотелось? а что прокатит?
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Motorcode:Z17DTRBauform:R4 DOHCVentilanzahl und Antrieb:16,
    Zahnriemen und ZahnradBohrung:79,0 mmHub:86,0 mm
    Volumen:1686 cm3Verdichtung:18,0 : 1Leistung:92 kW (125 PS) / 4000 min-1Drehmoment:280 / 2300 min-1
    Kraftstoffsystem:Common Rail, Denso DECe1
    CAbgassystem:AGR, Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator
    Turbolader:Typ unbekanntBesonderheiten:E-Gas, TempomatЦlfьllmenge (Liter):5,4
    Игорь, посмотри плиз как у меня по вин W0L0AHL3582204651
  2. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Дурью не майтесь с мозгами, покупайте коробочку racechip на свой двигло и наслаждайтесь. Я именно так и поступил. Причем на наши моторы есть три варианта. Я доволен даже минимальным - прет значительно лучше от стока.
    Вчера менял масло и решил эксперимент провести - слил в чистую емкость и залил в пустую канистру. 5-литровка налилась по горлышко, т.е. где-то 5,1-5,2 л. - столько сколько и заливаю. Как раньше и говорил - при регенерации уровень у меня не повышается, это подтвердилось.
    По напряжению: при включенной Вебасте, ближнем свете и обогреве у меня 13,5 и скачет в большую сторону на 0,1-0,2. Без лишних потребителей - 13,9. Правда гена у меня 140 ампер, не знаю как у вас.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    а сколько стоит эта коробочка и как её и куда устанавливать? и разве эта шкука безвредна системе?
  4. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Минимальная примерно 6000 р. с доставкой выйдет. http://viewitem.eim.ebay.ru/RaceChip...851154764/item
    Штука эта чрезвычайно вредна - хочется активно ездить на машине...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    куда она вставляется?
    А чё это? Куда втыкается и куда идёт? Что даёт? Плюсы и минусы. Как зовётся" рейсчип"?подробненько.
    iPhone~Tapatalk
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    так это ж я не по вину смотрю ... а тут - http://www.opel-infos.de/modelle/astra_hcar.html
    а по вину тут - http://opel-parts.org/VIN/
    вот твои по вину
    W0L0AHL3582204651
    "ASTRA-H"
    Произведено для Германии, дата сборки 04.06.2008
    Двигатель Z17DTJ, серийный номер 1827481
    Тип кузова: 5-ти дверный универсал
    Цвет кузова:Серебро, код краски L157. Серебристый, код краски L157
    Двигатель:
    Выхлопная система с сажевым фильтром. Соответствует стандарту Euro 4
    Рулевое управление:
    Руль слева, для правостороннего движения. 3-спицевый руль, кожаная отделка. Усилитель рулевого управления с переменным усилием
    Аккумулятор:
    70 Ампер-часовГенератор:140 Ампер
    Дорожные шины и диски:
    Колёсный диск с 5 болтами. Размерность шин - 205/55R16-91H. Параметры дисков - алюминиевые 10 спицевые, 61/2JX16. Полноразмерное запасное колесо
    Зеркала и стёкла:
    Тонировка задних боковых стёкол. Автозатемняемое салонное зеркало заднего вида. Наружние зеркала заднего вида с электроприводом. Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой
    Кондиционер и вентиляция:Кондиционер. Обогрев ног задних пассажиров
    Круиз-контроль:
    Установлен
    Мультимедийная и навигационная система:
    Линейный вход стереосистемы для подключения внешних источников аудиосигнала. 7 динамиков. Управление стереосистемой на руле. Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3
    Опциональные пакеты:
    Пакет курильщика. Пакет опций Enjoy
    Салон:
    Стандартное напольное покрытие. Цвет отделки салона - Чёрный. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Чёрный. Передние ковшеобразные кресла. Активные подголовники передних кресел. Водительское кресло с ручной регулировкой. Подголовники передних кресел. Передние, боковые и шторки боковые. Центральный подголовник задних кресел - ткань. Съёмная полка багажного отделения. Цвет накладки двери - серый. Цвет обрамления приборов - чёрный с серебристым верхом
    Световое оборудование:
    Потолочные лампы для чтения. Автоматическое включение фар. Передние противотуманные фары. Задние потолочные лампы для чтения. Салоные светильники Deluxe
    Тормозная система:
    Система курсовой устойчивости. Установлена антиблокировочная система
    Трансмиссия:
    Передаточное отношение главной пары 3.65. . Механическая 6-ступенчатая M32
    Экстерьер:
    Хромированные кузовные молдинги. Хромированная решётка радиатора
    Motorcode:Z17DTJBauform:R4 DOHCVentilanzahl und Antrieb:16,
    Zahnriemen und ZahnradBohrung:79,0 mmHub:86,0 mmVolumen:1686 cm3Verdichtung:18,0 : 1Leistung:81 kW (110 PS) / 3800 min-1Drehmoment:260 / 230 min-1
    Kraftstoffsystem:Common Rail, Denso DECe1CAbgassystem:AGR,
    Dieselpartikelfilter, OxidationskatalysatorTurbolader:Typ unbekanntBesonderheiten:E-Gas, TempomatЦlfьllmenge (Liter):5,4
  8. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    C коммон рейла снимается разъем и в разрыв с помощью кабеля из комплекта подключается коробочка. Потом хомутами крепишь. Все. Если надо, можно без проблем снять и вернуться к стоку. Я поставил себе, попросили еще на Шаран дизельный, тоже купил - чел доволен до писка. Причем этот чел - это весьма консервативно настроенный местный мастер по ремонту иномарок. Но его тоже достали тупняки на низах на задушенном экологией моторе. http://www.racechip.de/en/chiptuning...-cdti-81kw.php
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Благодарю
  10. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Если будете покупать на eBay покупайте только у производителя, еще IngoNoak продают, но они недобросовестные продавцы.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Кстати попрыскал как в теме Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка - теперь на низах без вибрации и плавные шустрые разгоны, меня радует))
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Благодарю
    Я вот не пойму ..." 7 динамиков" ! у меня тоже так пишет, я думал косяк.... а гже ж тогда СЕДЬМОЙ !!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    он на панеле по середине, квадратик с решеткой под стеклом)))
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Проверь ссылку чот у меня не открывает !
    чёт я не слышал чтоб оттуда что то играло
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    это название темы))) вот ссылка http://astraclub.ru/threads/92464-Ин...атная-таблетка -)
  16. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Блок стоит примерно 3000р и никакого внепланового вмешательства)
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет парни ! Кто что знает про вот эту приблуду под цифрой "1" на картинке ? как она называется и за что отвечает ?Вложение 125907 дело в том что у меня с самого начала не двигается шток под цифрой "2" я так думаю что заклинил... и я на него "забил" уже почти год 25 тык. как катаюсь с заклинившим ... ошибок никаких нет ! Вижу что к ней подходит ОЖ и через него проходят ВГ и идут к ЕГРу и толи ВГ греют ОЖ толи ОЖ охлаждает ОГ понять не могу для какого х... эта приблуда там стоит.... Вразумите...
    И ещё такой вопрос. Кто нибудь чистил всасывающий коллектор ? я когда ЕГоРа снимал, видно что гвна там в коллекторе порядком...
    как раз этот шток внизу и попрыскал WD. Вчера ЕГР чистил, попытался коллектор разобрать, раскрутил, но ни чего не отошло, закрутил обратно от греха.
  18. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Завтра надо попрыскать... Правда я у себя проверял все штоки, вроде свободно все ходит. Все равно брызну.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    но ухо туда трудно подсунуть, я это на одном видео видел, разбирали панель и от туда динам доставали.
    у меня этот шток не двигается, пробовал даже газовать, а коллега смротрел, но все равно результат на лицо (ттт)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я так понимаю та тема вот про этот шток турбина.jpg ща пощупал вроде ходит легко но чуть поскрипывает завтра брызгну
    а тот который на охладителе я брызгал ... нифига не ходит
    это точно
    КАК ТАК НЕ ДВИГАЕТСЯ ??? значит турбина у тебя не включается ! заржавел значит ... побрызгай и раскачай его ! я только что пробовал шевелить пальцем ... просто вниз его надави а он подняться должен сам под силой пружины
    Серёга ты про какой блок говоришь ?
    Добавлено спустя 40 минут:
    я тоже такого у себя не замечал
    по щупу по максимум было ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 10.10.2012 в 20:43.
  21. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Да.
  22. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Ребят если кому нужно чипануть эти моторы то приезжайте ко мне во Владимир, прошьём, но только с разборкой блока, ценик 15000р. Прошивки будут не EDS, но тоже немецкие.
    Тел.: 8(920)626-64-20 Олег.
  23. Cегодня мой день рождения
    Астравод l501 на верном пути
    А что получим в результате прошивки?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    списке чипуемой продукции нашел - Z17DTR (125л.с. и 280н.м.) – на выходе л.с. и н.м. (цена – руб.)
    Так есть варианты по этому мотору или всё таки нет ? и если можно поконкретнее что такое EDS и Не EDS
  25. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Это значит что эта фирма tiefflieger-pro делает прошивки на эти движки. То есть и я могу их прошивать так как я их партнёр.
    Если кому то интересны прибавки то пишите год выпуска авто, модель, мотор, коробка.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    не,не,не я про тот что возле охладителя(не двигается)
  27. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Мы можем снять 155л.с. и 340нм и выше если надо))), но больше 160л.с. и 350 нм я бы не советовал из-за качества топлива.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А вот нас ВСЕХ ещё интересует избаление от сажевого фильтра DPF ! ... как бы типа за одно ... как на счёт этого ?
  29. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Уточню!
  30. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    OPEL GM CAR ASTRA Р 1.7 CDTI (125 HP) DENSO 07 - RENESAS SH7050
    сажевый отключить не сможем.
    только поднять мощность и момент.
