Страница 70 из 265 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 120 170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Цитата Сообщение от v_DIK Посмотреть сообщение
    А можеш для особо одоренных вэтом .подробно.правым пальцемтиычем сюда .затем левым сюда.на авто ив мобиле.Я всмысле как это включить.А то я нахожу в авто где2 пина а что дальше х.знаю.
    Кане.чнату тнеопход.има пома. щьпн. ятьбавч е.м6?
  2. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    очень благодарен за развернутый ответ. хотя не к Вам и обращался.
  3. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Цитата Сообщение от *****g Посмотреть сообщение
    Beru производитель, Febi (swag) упаковщик (Качество продукции от среднего до очень хорошего, в зависимости от того - что именно упаковано под маркой SWAG.)
    http://btk66.ru/info/producers.html
    Да это то я знаю, там, кстати часто лежат запчасти только именно с надписью SWAG. Вот и хотел узнать, что там лежит или как ходят
  4. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    телефон подключить просто. Включить блю туз и зайти в настройки тел.на бк. сделать сопряжения и опа))))))ваш тел.подключён громкая связь. набор. приём звонков.
  5. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    А у меня hands-free такая nokia ck-7w
    http://diplodocs.ru/jim/NOKIA/CK-7W-_R
    PS/ Есть желание почистить впускной коллектор, но по прошлому разу помню, что болты открутил, а снять ничего не смог . Может у кого-что получилось?
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  6. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    он приклеен на герметик нужно по чуть его подымать. После бурного ворчания крышка поднялась. Назад ставил на герметик. Потом опять придётся расковыривать.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А чем подковыривал ? Я уже его два раза откручивал и закручивал цуку ....вапшэ намертво сидит и никакого намёка на шевеление...
  8. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    игорь, ему нравится когда его крутят
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  9. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    плоской отвёрткой с одной стороны потом с другой. главное аккуратно и смелей она и начнёт подымятся. самое сложное потом после вскрытия почистить на стыки старый герметик .
  10. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    А какой герметик? Тот, что везде продается - красный, черный - типа высокотемпературный?
  11. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Ага - получается или нет, узнаем по хрусту коллектора.
    Сидит он очень плотно, да ещё и сажи там от пуза.
    Ручкой молотка обстукиваем фланец по кругу - чтобы в разных направлениях вектор прилагался. Как только вместо коллектора треснет слой сажи внутри. так и начнётся процесс снятия.
    Аккуратно - литьё корпуса очень тонкое. Даже на фланцах нет лишнего металла.
    Кстати, разобрать сам коллектор - тоже не для торопыжек. Там внутренних два винта, а потом так же постукиваниями, но опор при этом вообще нет. Очень аккуратно относитесь к заслонкам - девайс ещё нежнее коллектора.
    Чтобы получить положительный эффект - нужно и каналы в головке к клапанам прочистить, да ещё умудриться ту грязь не в цилиндры загнать, а извлечь в обратную сторону.
    ...................................... самое сложное потом после вскрытия почистить на стыки старый герметик .
    Экий Вы шутник, батенька!
    Мерива 1.7 CDTI. Мотор Z 17 DTH. 2004.
  12. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Ты полностью всю эту систему снимал ??? .... если да, то как подлез к ней ??? и что там было ? сильно страшно ? ...
    Я снимал только сам актуатор. Кстати открутить винты с внутренним шестигранником так и не смог, пришлось высверливать.
    Как снял актуатор, так из куска проволки сделал кольцо, одел на рычаг крана и дёргал его вверх/вниз обильно поливая ВДшкой пока кран не начал поворачиватся без усилий. ПОтом обратно актуатор и проверка на работоспособность снятием-одеванием трубки вакуума.
    OPEL Zafira 2009 A17DTR
  13. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    снял актуатор.заклинила не заслонка а на рычаге .винты так же высверливал. теперь буду собирать
  14. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    всё собрал , проблемы были только с шпилькой которая фиксируется на рычаге не удобно одевать обратно!!!при выезде на трасу как то динамичней разгоняется, а может и нет..в общим разобрал почистил собрал. Покатаюсь
  15. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    чё та тема приутихла...астраводы вы где????
    Сухиничи, Калужская обл.
    Извинии, Уважаемый. В данный момент нахожусь в дружественной БелРаше. Инета тут нету халявного. вот нашел щелочку сегодня. Кто то не запоролил.
    6 поеду домой. Хочешь выезжай на трассу..
    Зашел в телефон (если у тебя БТ есть в комплектации).
    Там есть БТ. запускаем поиск (на телефоне вкл БТ тоже) он должен найти телефон. Затем на телефоне подключаем устройство (это машина, оно появиться когда авто обнаружит телефон)) и пробуем звонить. при нажатии конопк слева на руле будет харахтерный сигнал. Ну шо? понял? ТОгда выезжай 6.
  17. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Ты по какой трасее будеш продвигаться?
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Тссс! снимают актуатор и коллектор. Не мешай.
    Через Гомель
  19. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    постораюсь встретить на перекрестке Унеча.время приблизительно не знаешь во сколько проедеш?
  20. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    девчёнки вы чего ругаетесь?????форум придуман для помощи!!!!!!давайте и я подскачу в Унеча шашлычка пожарим водочки белоруской(привезу с собой )по пьём!!!
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    [QUOTE=andrei81;6508803]девчёнки вы чего ругаетесь?????форум придуман для помощи!!!!!!давайте и я подскачу в Унеча шашлычка пожарим водочки белоруской(привезу с собой )по пьём!!![/QUOTE Ты немножко ошибся.мы не ругаемся а встреча мне для помощи нужна. На счет шашлычка и водочки не откажусь да и своей добавлю.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Оф слет астра дизелей "ЗажигалкамNET"
  23. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    edtik как заедишь в Рассею брякни 8903восемь69433восемь по возможности.
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мальчики мож я 5 выеду раз такое дело
  25. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    встречу и 5
  26. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Посмотрел по карте так Сухиничи и не так далеко от нас )
    и Брянск там не далеко )
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    встречу и 5
    Вишь Адрей 81 ругается, он тоже хотел бы подъехать а ему работать, поэтому написал в личку
  28. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    сегодня на светофоре заметил что прожигается фильтр, а начав движение офигел от того какой дым повалил у меня из трубы, серо-белый какойто , да так сильно, что я аж испугался.
    но к следующему светофору всё прошло, будто и небыло никогда.
    уже год как авто у меня и ниразу я не видел дыма у себя из трубы, ни чёрного, ни белого.
    бывало во время прожига вкидывал 4к оборотов, но дыма небыло.
    вообщем что это было я так и не понял, если у кого есть мысли , то поделитесь поджалуйста.
    кстати в момент дымления мотор был практически холодный, я реально тока со двора вырулил и работал он не как всегда, лязгал чтоли както.
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  29. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    За два года эксплуатации у меня было такое один раз. Правда дыма не так много было. Я думаю мот из за плохого качества топлива или масла на сажевом что-нить отлаживается такое не хорошее (смолы какие) , и при последующем прожиге сгорает с выделением дыма.
  30. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Да, бывало такое изредка, тоже думал на топливо. Еще вебаста иногда коптила как паровоз, аж на снегу черные пятна оставались. а иногда вообще чистый дымок шел.
