Страница 60 из 265 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Цитата Сообщение от Serejkin Посмотреть сообщение
    Хотя щас поеду на замену ГРМ, там посмотрим...
    Поменяли ГРМ с друганом (в сервисе работает). Так же ролики приводного с ремнем. Натяжник приводного кончился. Помпа тоже слегка люфтит, но пока не потечет трогать не буду.
    Короче, без приводного звука нет, с приводным остался... Приговорили обгонку на гене! Кто менял - каков процесс? Или лучше снять - в ремонт, заодно и щетки посмотрят?
  2. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Цитата Сообщение от Kirigor Посмотреть сообщение
    А я бы из своего опыта порекомендовал бы проверить на герметичность шланг от турбины к интеркулеру, особенно в месте, где он проходит рядом с верхней частью радиатора охлаждения. У меня в этом месте шланг перетерся об радиатор. При этом при интенсивном педалировании даже в салоне был слышен характерный свист воздуха.
    В любом случае отпишитесь о результатах ремонта
    Когда купил авто,было такое,посмотрел цену на этот шланг и время ожидания-замотал матерчатой изолентой и по сей день езжу,"колхоз" конечно,но как вариант...
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  3. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Да уж цена на него та еще. Немцы, гады, его целиком с металическим патрубком продают - отсюда и цена.
    Если изолента держит и герметичность есть, то и это вариант.
    Я его разрезал в месте дырки, вставил металическую трубку внутрь и двумя хомутами обжал. Хватило правда на 8000 км - потом появилась продольная трещина и пришлось новый покупать.
    Кстати, не смотря на новый шланг, свист при глубоком нажатии на газ все равно присутствует. Не такой конечно как с дыркой был, но все равно есть. Наверное где-то еще негерметичность во впуске есть.
    В связи с этим вопрос: есть ли процедура проверки впускного тракта на герметичность?
    PS До этого была Audi A4 1,8t, так там такая процедура была (закачивался воздух с давлением около 1-й атм. и смотерли за падением давления).
    Zafira B, 2008 г., 1,7 CDTI, A17DTR
  4. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Сначала замотал обычной изолентой,поехал газанул-сразу разорвало. Взял матерчатую,намотал слоя 4-5,уже 15тыс. езжу. По поводу проверки-снимал логи ОП комом,давление наддува во всех режимах равно расчетному,значит, я думаю, что все хорошо
    PS до этого тоже была А4 1,8 только атмосферник Опресовывали там по-моему систему выпуска картерных газов...(больное у них это место)
  5. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    А можно поподробнее про логи? Как их записать и чем потом просмотреть?
    Легкого шипения при разгоне не осталось? А то у меня есть, особенно хорошо слышно в спорт-режиме )
  6. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    ОП-ком есть у тебя?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Такая же фигня, только вовремя заметил (не дотёрло), когда дырки заделывал радиатора охлаждения, протертые кожухом вентилятора там же внизу.
  8. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    ОП-ком есть у тебя?
    Конечно
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Вот те два)))
    При запуске на холодную что-то начало звенеть-стучать. .
    Да, да, да.... до боли знакомый звук....
    она и есть !
    нужен такой ключ
    я не нашел у себя такой, снял гену отвёз к знакомым слесарям-ходовщикам они окрутили и прикрутили, и поставил всё на место...
    Уверяю ей время тоже пришло... поменяешь шкив, следом услышишь как поёт помпа...
    у меня так было
  10. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Конечно
    Заходишь в раздел ДВИГАТЕЛЬ,выбираешь блок измерения,где есть давление наддува(на вскидку сейчас не помню),нажимаешь "кнопочку" записать,и поехал... Я разгонялся до 4-й передачи,крутил до 4-х тыщ. оборотов на каждой передаче. Потом в экселевском файле все посмотришь,все параметры...
  11. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ок, спасибо за подтверждение!
    Обгонку уже приобрел) Будем менять
  12. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Понятно. В пятницу попробую на трассе. В Excel геморно смотреть. Для VAG есть специальная программа, которя csv файл в удобочитаемый формат выводит: хочешь графики, хочешь таблица. Жаль, что для наших логов она не подходит.
  13. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Уже второй день странная фигня на х.х. происходит-расход топлива падает до 0,1-0,3 обороты тоже падают,больше ничего не изменилось,ошибок нет,едет нормально... Не помню у кого здесь,но точно писали про такой трабл. Отпишитесь плиз что и как было
  14. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Игорь 07
    А какая помпа в оригинале лежит???
  15. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Насколько я помню по фоткам оргинальной помпы сложно было сказать, кто ее изготовил, но как по мне, очень была похоже на Hepu
  16. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    побыло и перестало потом вообще заглохла почистил клапан ЕГР и все пришло в норму иногда правда падает до 0.3 но чаще стоит стабильно 0.4
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  17. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Да ужжжж... Егорку вроде по зиме чистил Но сегодня с обеда и до вечера таких падений не было,стабильно установилось 0,5литра... Может тоже пройдет...
  18. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Кстати, всем тем кто парится по поводу нашего сажевика
    зенит:
    ктонибудь на 1.7 Denso отшивал сажевик? отпишитесь как работает машина после
    Z17DTJ (denso 110hp). стала немного живее, чем когда с германии приехала, и намного живее, чем с забитым сажевиком. Расход немного уменьшился средний. Ну и естественно пропали проблемы с невозможностью набрать обороты, ошибкой "перегрузка дпф" при оборотах более 2250. Я доволен. Делал у BAlex.
  19. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    зенит:
    Балекс это минский чел который?
  20. Новичок Новичок van4ik на верном пути Аватар для van4ik
    Удмуртская республика г.Глазов
    Всем привет!Давно меня тут не было.Подскажите!!!Вообщем так у меня сегодня на панели загорелся индикатор,,двигатель".После этого у меня напроч пропала тяга,даже такое ощущение,что турбина не работает,газ в пол,а машина не едет, разгоняется как зажигалки со слабыми движками.На горячую обороты держутся 900-1000,хотя моментальный расход 0,4-0,5.Что вообще означает индикатор,,двигатель"?Мне передвигаться с ним можно,или лучше машину лучше поставить в гараж?Просто ближайший диллер находится за 180 км,а в городе у меня таким не занимаются.Зарние спасибо!
    Opel Astra H Caravan Z17DTJ 110hp. 2009
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    да, и стоит это 250 программно и физ
  22. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Во, Саша красавчик, я у него Опком покупал. Результатом доволен?
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    я у него тоже опком покупал, чел хороший, но не я отшивал а чел под ником зенит на онлайнере
  24. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    В принципе, не проблема Саше позвонить. Он порядочный и все расскажет (кол-во отшитых тоже ) Так и сделаю
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    О норм, я с Балексом месяц- два назад разговаривал рассказал только о варианте сбрасывать показания СФ каждую 1000 км а теперь уже отшивает, нуна позвонить.
    Да и сам Балекс там пишел что отшивал
    Последний раз редактировалось kaprimas; 22.08.2013 в 07:13.
  26. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ошибки в студию...
    "двигатель", он же чек энжин значит что есть активные ошибки по мотору и работает щас в аварийном режиме. Собственно поэтому и не тянет
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Игорь 07
    Х.з. что там в оригинале ...понять сложно... нарисован орёл и какие то квадратики с триугольничками ...поставил такую - Graf PA834 ...вроде пока ниЧЁ.... дальше поглядим
    был тем летом, и периодически происходит этим, НО расход 0,2 - 0,3 и т.с. какое то дизеление чтоли...в общем мотор как то жестче работает, но не глохнет и обороты стабильные... газнул и всё проходит ...Х.З. че за трабла
    Добавлено спустя 18 минут:
    ну так а в чём СБСнно дело тогда ? договаривайтесь об ОПТОВОЙ партии, бакинских эдак по 200, типа мозХ почтой... и Мы всей веткой завалим его работой, а вы с SAMMом пока записывайтесь на очередь
    Ну а физически каждый сам у себя выковыряет...
    Серёга, этот BAlex с белорусского форума ? Я так понимаю вы ему доверяете ?
    Звонил ? Что говорит ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 23.08.2013 в 20:35.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    В начале лета он рассказывал про способ -1) вырезаешь сф и оп комом сбрасываешь показания фильтра и хватает на 500-1000 км, ( способ конечно уже в крайней ситуации если нет другого решения, зато бесплатный) 2) и в перспективе один человек разрабатывает толи чип бокс(коробочка) то ли в прошивке что то меняется, но "это" делает самосброс показаний сф при каждом пуске авто, т.е. завел-у тебя новый фильтр и в путь(без глушения можно ехать 500 км) конечно же сф вырезан.
    Так вот эта идея реализовалась.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 23.08.2013 в 23:34.
  29. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    а после выреза ката что показывают датчики дифа, температуры и т.д. ?
  30. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    зенит это я на онлайнере, я лиш задал вопрос, а ктото ответил что отшивал и удачно. мой слава богу ещё дышит сажевик
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
