Страница 59 из 265 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Может быть все, если вы не знаете что такое клапан егр то не стоит гадать может может это, начните с самого простого, клапан егр чистится за 15 минут и очень часто является причиной нестабильной работы двигателя. Я надеюсь вопрос по фильтрам не стоит - все поменяли?
    воздушный 500км, топливный ~10тыс. А у Вас случайно нет какой-нибудь документации где клапан егр находится, как его снять/установить?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    У нас усе есть спасибо одноклубникам)
    http://www.fayloobmennik.net/2443825
  3. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Цитата Сообщение от Kirigor Посмотреть сообщение
    ... Кстати, какая у тебя версия прошивки ЭБУ?
    Мне тоже интересно какие у кого версии прошивки и даты.
    у меня написано:
    ECU inited!
    Read Info...
    Identifier: 0x1224
    VIN: хххххххххххххххххххх
    Hardware number:17172225
    Motor type: A17DTR
    Part Number:98113172
    Software version number: NCLZQ60RAU15
    Programming Date: 20110221
    Hardware key number: O100041089
    System description: DENSO0100
    Type approval number: D07009
    Alpha code: MG
    Software Freeze Date: 17.09.201
    Hardware manufacturer system name: DECe01
    Software version: NCLZQ60R
    ECU variant coding: 0x000010E5
    по сажевому:
    Regenerations Since DPF Exchange (Diesel Particulate Filter) 268
    Dist. Since Last DPF Substitution (Distance) 12692km
    Последний раз редактировалось KRYCK; 15.08.2013 в 13:36.
    OPEL Zafira 2009 A17DTR
  4. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    ссылка битая
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  5. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    ссылка битая
    А я успел качнуть
  6. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Вродь, работает ссылка-то.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  7. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    хммм мот мне вирусняк какой доступ блокирует ((((
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    так думаю вот это ? - Номер версии программы: NCLAP30RAP43
    ещё такой вопрос.... периодически выскакивает ошибка - P0683 - Общая ошибка устройства накала.... и выкидывает ключ в крышу ...... что это ?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Это по свечам. Пост #1738
    У меня машинка+ошибка были постоянно пока свечи не поменял.
    ссылка битая
    Попробовал через комп на работе-болт, сейчас через тел залез- все ок.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 16.08.2013 в 00:11.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    У меня машинка+ошибка были постоянно пока .
    Прочитал практически всю ветку (бл... флуда половина) сомнение все равно осталось ..... есть случаи что замена свечей не решала проблему, есть вероятность неисправности самого "реле накала" .... есть много способов проверки свечей ( и мультиметрами и на искру и даже прикурить от свечи ), а вот как проверить само реле так и не нашел... вопрос к знатокам разбирающихся в электро-электронике ..... а то сам как то я не очень
  11. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Игорь, я бы сразу попробовал почистить все контакты, имхо от этого хуже не станет
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Я когда менял, сам в сомнениях был, всю ветку про свечи изучил и решился обратиться к диагносту, он проверил Течем и вынес вердикт - свечи, вот только после этого решился на замену.
    Пытался на искру проверить, но смог снять только колпачек с одной свечи, не было приспасобы под рукой)
    А так лучше сначала все проверить.
    Ошибка была P0683 02.
    И кстати, было с месяц назад вдруг при езде машинка, заглушил + эта ошибка, завел машинки нет, опкомом некогда было подтереть, так ошибка сама через неделю пропала с ебу. ттт
  13. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    У меня такая ошибка выскочила один раз зимой в морозов, потом все ок. Я думаю пробег в 200000 км для них большой
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Релюшку снимал там всё блестит а вот со свечек не снимал... надо попробовать
    Добавлено спустя 10 минут:
    А что теч больше разворачивает чем ор-сом ? показал какие свечи негодные ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 17.08.2013 в 01:05.
  15. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день коллеги. Есть вопрос, у соседа на Вашем дизеле висит ошибка Р2279 и машинка больше 140 км/ч. не едет. Вроде бы все проверил.
    Спасибо.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Да вроде тоже самое показывает, но по словам диагноста в оп коме нет каких то функций(но мне как то все равно))) в общем времени и места не было чтобы проверить все свечи и решил обратиться в сервис, дабы не менять "все подряд", думал правда что покажет именно какая свеча но увы-приговор просто какая то из 4, а менять рекомендовано все сразу, но кто то меняет по одной кто то все. Старые оставил на всяк случай. Была неисправна вторая слева и в конце ошибки 02, я думал что может это и означает какая свеча раз есть значения 01-04 но вроде это не так.
    А у тебя какие цифры в конце ошибки?
    Последний раз редактировалось kaprimas; 17.08.2013 в 14:09.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Тоже 02 ... а в каком состоянии были свечи внешне ?
  18. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Вот те два)))
    При запуске на холодную что-то начало звенеть-стучать. Если дать нагрузку на гену или включить компрессор кондея проходит. После прогрева тоже не слышно... Что за? Обгонка? Муфта кондея?
    Хотя щас поеду на замену ГРМ, там посмотрим...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    На самих кончиках небольшой нагар(как уголек) но на всех по разному, в принципе на вид все норм. Выложил бы фото но свечи остались у знакомого в гараже, где менял.
  20. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    kaprimas, как обстоят дела с выкручиванием свечей на нашем двигателе? Не ломаются как на 1,3? Перед зимой хочу поменять, но как-то боязно, вдруг сломаются
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  21. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    Цитата Сообщение от KRYCK Посмотреть сообщение
    Identifier: 0x1224
    Motor type: A17DTR
    Alpha code: MG
    У меня один в один. На официальном сервисе мне сказали, что у меня последняя прошивка. Машина явно перепрограммировалась, т.к. год выпуска 2008, а дата программирования относится к 2011 году. На сайте http://tis2web.service.gm.com/tis2web видно, что последняя версия для наших двигателей 009. Единственная подходящая, на мой взгляд, цифра 9 фигурирует здесь:
    Также иеет смысл сравнивать год выпуска авто с датой указанной тут:
    Zafira B, 2008 г., 1,7 CDTI, A17DTR
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Я не доверил это дело сервису, заехал в гараж-забрызгал свечи вдэшкой и мин через 30-40 открутились как по маслу, в самом начале небольшое усилие и все ок. Ну кто то месяц каждый день проливает вд40 - это дело хозяина.
  23. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Kirigor, посмотри личные сообщения.
  24. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Спасибо за инфу. Все очень подробно. В ближайшее время попробую.
  25. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Тоже сервисам не доверяю, хочешь чтоб было хорошо, делай сам А какие свечи поставил?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Покупал такие Beru GN104, стояли тоже Beru.
  27. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Понял, спасибки. Себе тоже наверное такие буду брать.
  28. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Спасибо.
    Так то все просто на первый взгляд "P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка B-019"
    Нужно смотреть, я так думаю расходомер считает объем впускаемого воздуха а после турбы нужного давления нет
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Спасибо. Завтра полезем копаться, искать причину а то сосед вес на измене. Раньше 170-190, а сейчас кое как до 140.
  30. Участник Начинающий Астравод Kirigor на верном пути
    Минск
    А я бы из своего опыта порекомендовал бы проверить на герметичность шланг от турбины к интеркулеру, особенно в месте, где он проходит рядом с верхней частью радиатора охлаждения. У меня в этом месте шланг перетерся об радиатор. При этом при интенсивном педалировании даже в салоне был слышен характерный свист воздуха.
    В любом случае отпишитесь о результатах ремонта
