Страница 54 из 265 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Цитата Сообщение от tolyan35 Посмотреть сообщение
    Да курлыкает шкив гены,разбирались же вроде...
    Тоже думал шкив, т.к. не только в движении, но и при сбросе газа частенько! Только тогда какого черта стало меньше курликать после замены топливного?!
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    От курлыканья не поможет, а вот с нестабильными оборотами разберется)
    У меня с оборотами все нормально, а звук бесит, нимагу
    Кста, никто с такой ерундой не встречался?? http://astraclub.ru/threads/108401-%...BD%D0%B8%D1%8F .
    Последний раз редактировалось Serejkin; 25.07.2013 в 18:53.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Звучек походу все же из тнвд, но все равно vikserby ждем отчет.
  3. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я себе поменял обгонную муфту на генераторе на новую ина и звук остался всёравно.
    а вот и пружинка в фильтре!)
    выглядит она как будто там должна быть, я её там и оставил
    ещё посмотрел под крышками опорных подшипников и о ужас
    в одном просто лужа была и куча грязи. откуда там грязт и вода? спросил я себя раз 20 пока выгребал отвёрткой всё говно оттуда)
    вообщем непонятно откуда она там?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    У 70% такая же картина
  5. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    я из-за этого стойки в сборе на зафире менял, потому что там насмерть все приржавело, аж ключи гнулись и ломались. на новых стойках замазал там все литолом. и сдается мне, что глухие крышки там не нужны.
  6. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Пацаны, в ветке по подвеске все четко разложено по полочкам, почему там все это творится ) даже решение найдено. Я кстати сегодня менял опорные и ступичные, до этого залил все вд, с силой но открутил.
    Чуть позже, если будет будет время поищу ссылку на то как устранить попадание воды в чашки мартеров
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  7. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Сама тема, очень большая http://astraclub.ru/archive/index.php/t-27605-p-2.html?
    кому лень читать вот
    Artem 30
    05.02.2012, 23:55
    53 44 027 (13287508)
    Вот небольшой отчет. Что было до? До было как у многих: пластиковые крышки и полные чашки чего-то с чем-то, масса этого была сухая. Извиняйте - фото нет.
    Сделал маленькую щетку, что-то типа металлической кисточки и вдвоем, с пылесосом, тщательно все вычистили. После обработал все мовилем.
    http://s018.radikal.ru/i519/1202/73/9cee7f77ed11t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/...7ed11.jpg.html )
    Обработку делал несколько раз
    http://s017.radikal.ru/i418/1202/e5/7a6a0bfa6a8ct.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...a6a8c.jpg.html )
    Резиновая крышка сидит очень плотно, при попытки снять чувствуется эфект вакуума.
    http://s43.radikal.ru/i100/1202/f2/7091b799078et.jpg (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i...9078e.jpg.html )
    Выше я писал "масса этого была сухая",а у кого-то вода стоит.
    Вот мои соображения: машина из Германии пришла весной 11г., все лето и осень мыл машину вручную, потом приобрел мойку и после первого мытья, когда поднял капот чтоб протереть внутри, увидел что на кольцах и крышках с обоих сторон стоит вода, ну и есстественно все вокруг забрызгано ею. (Стояли уже резиновые кр.) Мысли к тому, что может все-таки во время мойки вода попадает?
    После чего поставил резинки с багажника классики как на фото
    http://i070.radikal.ru/1202/03/6a7db08f0621t.jpg (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/...262d629e0t.jpg (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/...629e0.jpg.html )
    Теперь после мойки все сухо. На капоте стоит как здесь http://www.astra-h.ru/uplot_kapot.html
    И еще наглядно http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=64&t=9690
  8. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Serejkin Посмотреть сообщение
    Тоже надо менять - курликает, сабака!
    У меня обороты гуляли и тоже курликает. После полировки клапана обороты гулять перестали, а вот курликанье осталось.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  9. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Мотор какой у тебя? (в подписи поставь, плиз, в личном кабинете)
    Не помню у себя такую, хоть
  10. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Хоть крышки и резиновые стоят ржавчины просто море,пока залил ВДэхой. А по какой причине стойки менял? Неужели умерли?
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  11. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    морда низко была на зафире, менять хотел пружины на пакет для плохих дорог, пришлось в сборе менять. морду поднял, но стойки каябовские со стучком оказались. потом купил сакс и их поставил. в результате теперь в гараже стойки в сборе и каябовские отдельно. никому не надо?
  12. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Принимайте в ряды. Опель Зафира2009. A17DTR. 92000 пробега на сегодня. как покупал - 82000 (в отпуске много покатался). По проверке OP-COM говорит чуть меньше чем на приборке (на 1000-2000км). Еще до конца не разобрался может не там смотрел.
    Провел замены: фильтра (масло, воздух, топливо), моторное масло, ремень и ролики ГРМ, почистил ЕГР, почистил датчик давления в подающем коллекторе, побрызгал ВД на привод регулировки геометрии турбины.
    Также менял у себя Регулятор давления ТНВД.
    Было: всегда плавали обороты на холодном двигателе.
    Стало: иногда, редко, замечаю плавают обороты буквально 3-5 сек на горячем. Последнее время что-то не замечаю ...
    Также заметил следующее:
    На низких и средних нагрузках двигателя слышен какойто звонкий звук у двигателя. Похож какбы на "стук пальцев на карбюраторных Тазиках", может немножко похож на клапана.
    Не зависит от оборотов и от передачи.
    На холостых оборотах не слышно. При прогазовках на месте - не слышно. При равномерном движении - не слышно.
    Проявляется при умеренном ускорении на любых передачах и оборотах двигателя. ПРи этом если педаль прижать посильнее - звук пропадает, чуть отпустить (немножко снять нагрузку но продолжать разгон) - опять слышно.
    Что думаете по этому поводу?
    Последний раз редактировалось KRYCK; 29.07.2013 в 15:07.
  13. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    KRYCK
    Поздравляю!
    По "звенящим пальцам" - точь в точь такая же фигня....
    По пробегу 90000 - врятли, смотри внешние признаки. У меня затерта панель пятном, где локоть левой руки ложится (под стеклом, грубо говоря), родной коврик водительский протерт... А так как новая, не считая сколов))) Пробег родной 200000
    Еще "пробег после замены сажевого" есть, смотри в параметрах мотора! Если сажу не меняли (как правило нет), то будет родным
    Мотор, год в подпись засунь в личном кабинете, проще будет всем
  14. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    KRYCK
    точно так и у меня, коврик правда цел.
    Лобовое немножко царапаное, против солнца особенно видно.
    При покупке на одном из бортовых было 17100 км, и средняя скорость 78 км/час . Походу машина много времени на автобанах проводила. За свои накатанные за отпуск 10000 км я ниразу немог добится таких показателей средней скорости. хоть и растояния намного поменьше и скорость держу на трассе высокую (крейсерская по возможности 140-160). Самый максимум что видел у себя - 96км/час на участке 450км, но тогда я только одну становку сделал и скорости меньше 100км/час небыло.
    OPEL Zafira 2009 A17DTR
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Давление масла возможно, износ цепи и как следствие изменен угол опережения "зажигания" и мозг уже не может компенсировать. Возможно износ гидриков.
    У меня на 1,3 после замены цепи звук остался. давление не мерил. лампа гаснет и на всех температурных режимах не горит. Однако при подходе масла - дизеление усиливается.
    При свежем масле меньше.
  16. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Извините какой цепи? какой угол опережения? Я пишу про двигатель A17DTR. гидрокомпенсаторов на этом двигателе нету, и цепи нету...
    ТОлько что повторно подключал OP-COM. в разделе REED Odometre Value пишет на 2200км меньше чем на приборной панели.
    Нашел Параметр "Dist. since Last DPF Substitution (Distance)" = 11997 км "растояние от последней замены DPF" какоето несовсем понятное значение...
    Ктото грамотный все и всезде подправил в мозгах, чтобы скрыть реальный пробег???
  17. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Ну да, похоже сделали прибором замену сажевого, не меняя его фактически. Пробег под двести как пить дать, но это и не страшно. Моя была с пробегом в 180 000 км как новая, никаких протертостей нигде не было, пластик и винил везде матовый как в новом авто. Только когда разбираешь видны следы эксплуатации, мусор и следы химчистки.
  18. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Да, оно и есть, у меня и там, и в мозгах одинаковое значение.
    Вопрос - зачем подправляли, это очень дорого и смысла особого нету, туда полезет смотреть 1 из 10 человек. Ну давай так, цена твоей машины - накрутка (тыщ 50) - 175000 растаможка = цена там))) Лезь на мобайл.де, смотри средние пробеги зафир твоей комплектации...
    Кста, гидрики-не гидрики, а кучка стаканов там есть от 3,46 до 4,12 с шагом 0,2. Но если и они стучало бы всегда...
  19. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Потертости мне кажется зависят еще и от привычек водителя ))))))))))) У меня с пробегом 150 был немного потерт руль сверху (хотя я лично сам почти никогда его там не держу) )))))))))
    В чем схожесть с тобой так это в том что коврик протерся окончательно к 180 000
    Звон типа как клапана почти у всех, у меня точно есть, у Игоря_07 тоже. Мы склоняемся к тому что так под нагрузкой работают форсунки. Хотя по идеи по пробегу нужно и клапана регулировать. Я как то звонил на мультимоторс (офиц представитель опеля у нас) мастер коротко и ясно сказал "Нех***** туда лезть"
  20. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    ....Звон типа как клапана почти у всех, у меня точно есть, у Игоря_07 тоже. Мы склоняемся к тому что так под нагрузкой работают форсунки. Хотя по идеи по пробегу нужно и клапана регулировать. Я как то звонил на мультимоторс (офиц представитель опеля у нас) мастер коротко и ясно сказал "Нех***** туда лезть"
    Тоже есть этот звон,но только на холодном моторе под нагрузкой,начинается где то с 2500 об. Предполагаю,что при прогреве идет впрыск топлива другой(впрыскивает чуть раньше или позже чем надо),отсюда и звук.. Кстати очень похож когда на Жигулях зажигание плохо настроено
  21. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Тоже есть этот звон...... Кстати очень похож когда на Жигулях зажигание плохо настроено
    Вот вот, я об этом.
    Ну раз это у всех, значит это такая особенность работы двигателя...
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    У меня тоже такой звон, на холодную громче, на горячую тише. Ещё начинает сильно звенеть, когда на ходу газу даёшь а в это время идёт регенерация.
  23. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    ................................................по идеи по пробегу нужно и клапана регулировать.
    Нет такой идеи у клапанов - они звучат не зависимо от нагрузки.
    Звук клапана меняется только в зависимости от оборотов, а цокает он одинаково, на любых оборотах, только с разной частотой.
    Мерива 1.7 CDTI. Мотор Z 17 DTH. 2004.
  24. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Вопрос - зачем подправляли, это очень дорого и смысла особого нету, туда полезет смотреть 1 из 10 человек. ...
    Еще заметил что дата прошивки модуля управления Двигателем - 2011год, а все остальные блоки прошиты в одно время - около даты производства автомобиля.
    Возможно что при плановом ТО обновляли прошивку этого блока и обнулили все показания счетчиков? Или замена блока была. Гдето встречал информацию, что в конце 2010г вышло обновление прошивки и всем гарантийным зафирам обновляли прошивку какихто блоков... (там чтото было исправлено, в том числе и работа датчиков света и дождя исправлялась).
  25. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Подскажите через сколько тыс. км меняется масло в наших двигателях. Слышал разные цифры: 7500, 10000, 15000. Через сколько правильно и кто когда меняет? Проехал после замены масла больше 6 тыс. и хочется знать готовиться к замене на 7500 или пока дальше ездить. Уровень за это время ни убавился, ни прибавился, только сильно почернело масло.
  27. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    7.5-8.0
    +1.
  28. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    7.5-8.0
    +1.
    Спасибо! Буду по-тихоньку готовиться к замене.
  29. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    10 000
    Без города-10 нормально.
