Страница 48 из 265 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от D155 Посмотреть сообщение
    Lexam, а как связана турбина и сажевый, чет не пойму.
    Это сугубо мои выводы, после того как турбину выкинул и почитал про всякие причины. Если СФ уже плохой или короткие поездки, то чаще запускаются регенерации, а это повышенная температура и для турбины, что ни есть гуд! Высокое давление выхлопных газов из-за забитого СФ приводит к тому, что газы начинают давить и прорываться через зазоры вала в картер, соответственно идёт быстрый износ втулки и вала из-за масляного голодания т.к. выхлопные газы его выдавливают.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Цитата Сообщение от Alexandrrnd Посмотреть сообщение
    Да нет тех спецов - сплошной развод на деньги и понты.
    Когда с новым ТКР передув обнаружил, ни один спец не смог сказать - действительно передувает или электроника так думает.
    Вот поэтому мы здесь и собрались, чтобы учиться опыту друг у друга, спасибо интернету, форумам и тем кто делится своим опытом! Мне это помогает и я тоже стараюсь делиться своим опытом.
    Последний раз редактировалось Lexam; 12.06.2013 в 23:04.
  2. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Спасибо всем за советы.Копоти было неочень много,(теперь спать буду спокойно).В процессе сборки не подключил фишку ЕГР...запустил мотор и машина с ключом загорелась....
    Педалями показало 050074,007071,040004,140003.В движении машина ведёт себя немножко лучше после чистки ЕГР и впускного коллектора.Без опкома,ошибки никак не стереть?
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Поздравляю! Как говорится: "Глаза боятся, а руки делают!" Без опкома ошибки не стереть, они сами погаснут через некоторое время.
  4. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Lexam спасибо.Можно с ошибками ездить? Заодно хотел почистить тнвд ,нет стопорного кольца чтоб вытянуть шток!
  5. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Старым "отцовским" способом не пробовали - скинув "заднюю" фишку с ЭБУ?
  6. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    А можно по подробнее, как это сделать.Всё руки не доходят купить опком.
  7. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Я свои ошибки сбросил, сняв и поставив на место, разъём с ЭБУ. Тот, который ближе к моторному щиту (задний).
  8. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Не проще клемму скинуть аккумулятора!
  9. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Делал так, не помогло.
    Если снимать разъём с ЭБУ, массу с аккумулятора перед этим скинуть?
  10. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Я не трогал - зажигание-то выключено.
  11. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Завтра испытаю.
  12. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    братцы подскажите, выскачила ошибка как на фото1
    так вот не пойму какой это датчик, те что нашёл сфотографировал.
    подскажите куда капать вообще?
    на прошлой неделе была ошибка что первый датчик выдаёт неправильные параметры.IMAG0511.jpgIMAG0517.jpg
  13. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Первый датчик, это температуры ты правильно указал, второй-это датчик давления перед сажевым(трубка идёт к датчику на блоке), третье-это второй датчик температуры сажевого фильтра. У меня ещё третий датчик температуры стоит после сажевого вместе с датчиком кислорода.
    я б не рисковал так делать...ЭБУ функцианирует не только,когда зажигание включено...через него всё проходит.
    от греха по дальше скидывай...хуже от этого не будет,а риск попасть на покупку нового ЭБУ исключишь.
    зы.чек от скинутой с егр фишки гаснет после 4-го 5-го завода... при установке фишки назад конечно.
    датчик температуры ОГ находится перед с.ф. в трубе...может просто почистить поможет,может провод оборвало,а может и самому датчику капут...
  15. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    на прошлой неделе была ошибка что первый датчик выдаёт неправильные параметры.Вложение 152449Вложение 152451
    а чем у тебя выпускная труба возле ката залита черным?
    Завтра испытаю.
    кажется после определенного километрожа или заводок при отсутствии активной ошибки она сама сотрется
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  16. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    это я вдхой пшикаю шток, он вроде как турбиной управляет, тут на форуме вычитал что это от рывка при разгоне избавляет.
    поначалу так и было, при 1800-2000 оборотов рывок пропадал, а щас пшикай не пшикай, толку нет, лёгкий рывок есть.
  17. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    хм ... какой такой рывок ? )))
  18. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    В общем,столкнулся с такой фигней,нужно было отбуксировать авто родственника-приехал и сразу понял,что нужен крюк,который вкручивается в бампер....Полез в багажник,нашел все,а крюка НЕТ(думаю не только у меня его нет)! Короче говоря к чему все это я-вот номер неоригинала,100% подходит,провереноOP02220721,может кому пригодится данная инфа
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    СРОЧНО чисти или выкидывай сажевый!!!!! Только ошибка была 190 20Х
    Такая хрень была. Сгрел датчик температуры отработанных газов. И как следствие забился сажевый напроч. машина перестала ехать даже на первой.
  20. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    если разгоняться нормально, не тапка в пол, да и тапка в пол тоже самое , так вот при оборотах 1850-2000 происходит какойто лёгкий звук типа пшик и рывочек, дальше машина разгоняется равномерно
    по сажевому проблем нет вообще, сразу после прожига показывает 37% забитости. прожигается редко.
    с ошибкой я разобрался, там проводок был покоцан и корозия по проводу пошла. всё запаял и в кембрик термоусадочный всунул, пока всё ок.
    у меня тоже нет, очень полезная фигулина, спасибо за номерок
    вот тут я читал про то, куда я лью вдшку
    http://astraclub.ru/threads/92464-Ин...тная-таблетка- )
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Просто эта проблемка приводит к большим проблемам. Хорошо что так получилось.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    сажевый напрочь забился что заглох двигатель пока пытался до дома доехать(далеко был и смог 250 км проехать, но не доехал), о том как решил проблему готовлюсь отписать в теме про сажевый, я там задавался вопросом о его промывке бензином или растворителем в начале мая. Только пару тысяч накатаю для надёжности, уже вторая пошла.
    Желательно отзыв и в нашей теме продублировать.
  23. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я помню, помню, обещал!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    окау
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Парни а кто менял помпу (водяной насос) ? Какая у нас стоит в оригинале ? И кто какую ставил ? Отзывы...... А то чёт запела, а с выбором не могу определится и голову не получается засунуть чтоб разглядеть что там написано...
    Добавлено спустя 32 минуты:
    это уже не шток, брызгай на вал ( который управляет геометрией (лопатками )) который входит в турбину и толкай шток вниз, а вверх он должен сам подняться без рывков... либо сам механизм лопаток внутри турбины закисает
    а может и клапан (про который говорили выше) выпендриватся.... передува - недодува нет ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 19.06.2013 в 16:27.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Чуть позже фото родной выложу и какую ставил
    Во родная, немецкая, забугорная ))
    Над орлом YEC
    И коробка от новой,
    Последний раз редактировалось kaprimas; 19.06.2013 в 23:59.
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а турбинка то грязненькая.
    299999 км в строю
  28. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    себе менял на выходных помпу, пробег 209 тыщ родной, помпа стояла родная, символ орла какогото на ней, ( типа сс))) и прокладка металлическая
    поставил O142 DOLZ с прокладкой бумажной. заодно и антифриз поменял
    а вал этот, который брызгать предлагаете, я на весь ход туда-сюда раз 5 понажимал., а когда выехал с гаража и дал газу, то после 2000 оборотов машина дёгралась как паралитик и обороты не набирала вообще(после 2к, до 2к все гуд)
    но со временем всё пришло в норму, с тех пор я этот шток не трогаю
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    kaprimas Cпс за фото и совет ! ...Кста на своей тоже видел такой "ромбик и квадратик", орла невидно, видимо снизу ... На HEPU прокладка и герметик в комплекте ?
    keny37 Тоже Спс ! И вопрос тот же , прокладка и герметик есть в комплекте ?
    Очень странно ... у себя брызгал и шевелил, после этого наоборот, наблюдал плавность и приёмистость в разгоне ....
    ну уж какую нашел в просторах тырнэта выложил так, для наглядности
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Игорь, плокладка была, да и старая с помпой осталась, а вот герметика не было. Вроде в сервисе свой использовали если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 20.06.2013 в 09:40.
