Страница 47 из 265 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Сегодня достал и помыл клапан, с утра вся фыркала и при движении на первой дергалась. После мойки и установки машинка замурлыкала как котенок (ровненько и чисто) ттт. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ОН цука. Посмотрю на сколько хватит.
  2. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Цитата Сообщение от tolyan35 Посмотреть сообщение
    Размер колес какой у тебя и какой был зимой?
    Зимой был 195/65/R15, сейчас 205/55/R16. А есть разница?
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Ну как подруливать? ))) Ровная трасса машина едет ровно, под уклоном - подруливаешь, в колее - подруливаешь, боковой ветер - подруливаешь .... а как еще должно быть?
    Наверное так и должно быть. Только у меня подруливать приходиться и на ровной трассе без уклонов и бокового ветра, как бы ловить дорогу. На Жигулях такое еще было))) но там имел место люфт рулевого колеса. Вот и думаю, может что-то не так...
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Лучне проверить сайлентблоки в рычагах, возможно проблема в них. Еще, если нужно доруливать, т.е "рыскает" машина, вопрос вероятнее всего в аммортизаторах
    Тоже думаю в сервис обратиться...
  3. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Чем ниже профиль резины,тем больше ощущается коллейность ,но если и на ровной дороге подруливаешь,то нужно смотреть люфты в рейке,рулевые наконечники,и подвеску переднюю в целом
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  4. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Rafig, симптомы очень похожи на неправильное схождение колес. Думаю проверить стоит.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    +сую ! сначала на сход - развал ! думаю сервис не пригодится .....
  6. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Скажите пожалуйста, какие параметры можно смотреть БК, у меня стоит двд 90 и показывает БК только расхот и пройдеенный путь, как смотреть температуру ОЖ и что вообще можно смотреть? Так же что за надпись при чтении ошибок есп ошибка, а потом вместо есп 01.7 005 02
  7. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Чтобы посмотреть температуру двигла нажимаешь кнопку settings на панели и держишь до гудка ( это комп переходит в тестовый режим ) далее отпускаешь и жмёшь кнопку BC 4 раза в строках будет написано Coolant это и есть температура двигла.
  8. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Спасибо! Что же все так мудрено...
  9. Cегодня мой день рождения
    Астравод Белый Котик на верном пути
    есть другой способ, но тоже мудрёный: покупаешь адаптер для КАН-шины с блютусом, а на телефон или навигатор ставишь программку отображения данных, типа Torque Pro и смотришь
    Последний раз редактировалось Белый Котик; 26.05.2013 в 22:36.
    Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ 2009 г. без DPF и EGR, M32
  10. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Сегодня так попробовал, жижа была 89 и еще много всяких непонятных параметров. Спасибо!
  11. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Ничего сложного, потом привыкнешь и settings будешь на автомате входить в параметры
  12. Новичок Начинающий Астравод Nikg на верном пути
    Новополоцк РБ
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, при диагностике оп ком выдает ошибку U21170 CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей). Что это может быть? (опель зафира 2009г. вып, при этом не работает монохромный дисплей, обогрев заднего стекла и панель климата включая подсветку кнопок (вся центральная панель), работает только магнитола без подсветки кнопок и управления на руле. Автомобиль при этом заводится и едет, как и прежде.)
  13. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Не по теме, в электрике спроси!
  14. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, 1.7DTH.Почистил ЕРГ для профилактики.Кто нибудь чистил всасывающий коллектор?Я его пальцем,сколько смог, в середине почистил.Снимать побоялся....Раньше я не обращал внимания,а сейчас двигатель заглушил, а в районе ЕРГ "жужит" 5 секунд,потом щелчок и всё.Так и должно быть(жужание)?После чистки расход на холостом ходу стал 0.3-0.4,было 0.4-07.
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Жужжит и щелчок, это нормально, так и должно быть. Это заслонка срабатывает перед клапаном ЕГР, когда глушишь. Я впускной коллектор снимал и чистил, на первой и второй машине, аккуратно откручиваешь и снимаешь (помечая откуда) всё, что мешает открутить коллектор. Оба коллектора получалось снять аккуратно, чтоб прокладки уцелели и потом на них же и сажал, слегка помазав герметиком. Коллектор состоит из двух частей, корпуса и проставки с заслонками которые управляют потоком воздуха в цилиндр перекрывая одно окно на холостом ходу и в некоторых режимах двигателя. У меня эти заслонки были заклинены и засраны в закрытом положении, впускные окна каждого цилиндра чистил предварительно повернув коленвал, чтоб впускные клапана данного цилиндра были закрыты (мне один кулибин говорил, что он вообще распредвал впускной снимает на своей Фронтере, чтоб клапана были закрыты). Соответственно собираешь всё в обратной последовательности, затягивая коллектор сильно не налегай, лучше динамометрическим ключём а то больно всё нежное, того и гляди сорвётся резьба. После чистки, когда заслонки заработали, реально тяга увеличилась на оборотах от 2000.
  16. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Lexam, а как Вы впускные окна практически чистили?Забыл,по одометру брал,было 137, сейчас 153 тысяч.
  17. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Tolya7 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь чистил всасывающий коллектор?.
    Я чистил сняв коллектор и разобрав. Окна чистил проворачивая коленвал, чтобы работать только с закрытыми клапанами. Пришлось изготовить несколько специальных скребков. Продувал воздухом 12 кг.
    Заглядывал к клапанам гастроэндоскопом.
    Потом без ТКР крутил, чтобы продуть малейшую пыль, могущую убить турбину.
    Работа требует некоторых навыков и аккуратности - двигатель довольно сложный.
    Грязи было жуть, вообще не понятно как он работал, но результат превысил все ожидания.
    Двигатель просто не узнать.
  18. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Спасибо за советы.
    А как это Потом без ТКР крутил?Если можно для "чайника".
  19. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я тоже скребки делал. Один был сделан в виде лопаточки и приделан к трубке гибкой и тонкой, которая была примотана к шлангу пылесоса. Отскребал и засасывал сразу, а потом химия и продувка.
  20. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Осталось открутить датчик,чтоб открутить последнюю гайку....
    За такие муки ,надеюсь, опель меня отблагодарит!
    Ещё хочу поменять термостат на 92 градуса(wahler 4256.92D50).Люблю тепло...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Так так так .... Интереснейшая темка, я думаю не только для меня ! .... Lexam, Alexandrrnd если можно поподробней : какие там прокладки (паронит или резина)? почему использовал старые ? ( если возможно каталож. № ) как снимались и Вообше..... я как то попытался демонтировать смотровое окно ( то которое под ЕГР-ом), Но как то взбзднул по нему стукать потому что подыматься оно так просто не схотело и закрутил обратно, от греха.....
    Lexam ты на этих машинах чистил ? -
    или на этой - Opel Zafira-B A17DTR 125 л.с. 2008 тоже ?
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Коллектор состоит из двух частей, корпуса и проставки с заслонками которые управляют потоком воздуха в цилиндр перекрывая одно окно на холостом ходу и в некоторых режимах двигателя. У меня эти заслонки были заклинены и засраны в закрытом положении, впускные окна каждого цилиндра чистил предварительно повернув коленвал, чтоб впускные клапана данного цилиндра были закрыты.
    на фото случайно не зафиксировал ? ....... в каких местах стоят стоят эти заслонки ?
    Цитата Сообщение от Alexandrrnd Посмотреть сообщение
    Я чистил сняв коллектор и разобрав. Окна чистил проворачивая коленвал, чтобы работать только с закрытыми клапанами. Пришлось изготовить несколько специальных скребков. Продувал воздухом 12 кг..
    понятно...
    так понимаю это медикоментозный аппарат ? что он показал после продувки сж. воздухом ?
    это что какое ?
    Прикольно !
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я чистил на первых двух там немного по другому коллектор выглядит, прокладка металлическая с покрытием, там отдельная проставка с заслонками идёт между головой и корпусом коллектора, а на Зафире ещё не изучал, но заслонки на коллекторе тоже есть! Посмотри под впускным коллектором со стороны ГРМ есть вакуумная мембрана с тягой, вот она и управляет открытием и закрытием одного из двух окон в каждый цилиндр, если тяга двигается(должна), то значит всё нормально (на бензиновых тоже есть такая система). На Зафире пытался как и ты под ЕГРом открыть окно, и крышка ни с места и я как то тоже взбзднул, решил оставить пока его в покое. Судя по состоянию ЕГРа(когда чистил) и того что смог разглядеть в отверстии коллектора под ним, налёт был небольшой и я решил пока не лезть. У меня проблемы были понасущнее, турбина полетела и сажевый напрочь забился что заглох двигатель пока пытался до дома доехать(далеко был и смог 250 км проехать, но не доехал), о том как решил проблему готовлюсь отписать в теме про сажевый, я там задавался вопросом о его промывке бензином или растворителем в начале мая. Только пару тысяч накатаю для надёжности, уже вторая пошла.
  23. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Впускной коллектор снят и почищен.Осталось почистить впускные окна.
    Вопрос,как узнать,когда в закрытом положении клапана ?Может кто нибудь помочь?
  24. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я на ощупь делал, пальцем касался стержня клапана и прокручивали коленвал пока клапан не опустится, потом поднимется.
  25. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Спасибо!
    Завтра буду дальше "шаманить".
    А Вы клапана по одному цилиндру чистили,или "поклапанно"?
  26. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    они расположены во впускном коллекторе.
    Это медицинский оптический прибор - показал, что возле тарелок всё чисто.
    это что какое ?
    турбокомпрессор.
    Все прокладки впускного и выпускного трактов этого двигателя металлические, многоразовые.
    А я по порядку работы цилиндров - первый, в конце такта сжатия ....................... и далее, по порядку.
    Скорее всего Вы не открутили нижний болт крепления корпуса ЕГР.
    Спасибо за советы.
    Он был снят, т.к. полетел.
    Новый проехал 6 т.км и умер.
    Третий, пройдя 500км, ..................... сегодня конкретно поплыли холостые. Амплитуда 1 сек.
    Похоже это мой первый и последний опель.
    Первый раз встречаю столь капризную машину (хоть и механик по образованию и образу жизни).
    Последний раз редактировалось Alexandrrnd; 11.06.2013 в 22:38.
  27. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    турбокомпрессор.
    зря вы так и опель тут ни при чем ))) повсеместное удешевление машин - вот причина и с ней ниче не поделаешь
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  28. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Турбокомпрессор если полетел надо разбирать у специалиста чтобы выяснить причину поломки, а не ставить тупо заново не выяснив причину, может снова полететь. У меня полетел в начале мая и у специалиста выяснилось, что турбина стояла ремонтная типа "поставил и продал" при этом машине всего четыре года и пробег 165000 был. Я сейчас езжу уже вторую тысячу километров на б/у турбине и думаю почему так произошло, причины вижу две, или масло и давление, или сажевый.
  29. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    Lexam, а как связана турбина и сажевый, чет не пойму.
    Opel Zafira 2008 A17DTJ
  30. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Да нет тех спецов - сплошной развод на деньги и понты.
    Когда с новым ТКР передув обнаружил, ни один спец не смог сказать - действительно передувает или электроника так думает.
    Где-то в инете вычитал, что клапан управления вакуумом турбины на Z17DTH, можно продуть и всё будет ОК.
    Описывать не буду, как грохнул новый ТКР, но сегодня тупо купил новый (2.5 т.руб) клапан и сравнил со старым - оказалось старый не работает (узнать можно только сравнением, т.к. ни кто не знает как он должен работать).
    Разрезал старый и опупел - продувать его не имеет смысла. У него внутри второй фильтр, который зарос до такой степени, что деформировался.
    Теперь имею мнение - как только увидите ошибку 1243, сразу меняйте этот клапан, чтобы не угробить турбину.
