Страница 46 из 265 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 96 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Мальчики Привет!
    Сегодня забил на работу и поехал менять всеЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ.
    Масло Мотюль дексос 2 4,6 л. фильтр масляный, фоздушный фильтр, ну и топливный.
    ВСе хорошо. день теплый. уровень масла нормально. Завожу.........
    Секунды три работает как часы и глохнет.
    Маслал, маслал стартером. хена!
    Открыл крышку топливного фильтра, снял подающий патрубок насосал поллитра солярки,
    залил полный фильтр.ю собрал, пара секунд и завелась.
    Вот такой ОН, олень (мотор 1,7)
    Такая же хрень была Не почитал форум перед заменой
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  2. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    Если топливный бак был израсходован полностью, необходимо стравить воздух из системы подачи дизельного топлива. Включите зажигание трижды, по 15 секунд каждый раз. После этого запустите двигатель максимум на 40 секунд. Повторите эту процедуру, выждав не менее 5 секунд.
    менял фильтр и сделал как в книжке написано- завелась сама...
    Opel Zafira 2008 A17DTJ
    Подкачивающего у вас в баке нет,как на 1,3-1,9.
    Прокачка-масланием стартера(к сожелению),можно грушу в магистрали после фильтра приколхозить,как у хундай-старексов и тп.
    iPhone~Tapatalк ll
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Товарищиз Губкина. Вы ничего не путаете.
    На 1,7 хоть на ночь оставь зажиганиеи вкл. ничего не произойдет.
    Либо маслать, либо "груша"
    Это лично мне вот так каатца.
  5. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    не путаю. в баке стоит топливный насос 08 15 472, которым прокачиваете завоздушенную систему.читайте мануал, его можно скачать с опель.ру
  6. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    на двигателях серии 1,7 dtr dtj подкачивающих насосов не было никогда )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  7. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    откройте elcat и помотрите
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...itle=undefined
  8. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    хм ... это уже интересно, а сделай фотку насоса который на двигателе стоит, если не трудно и его номер?
  9. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Элькатсом можно попу вытереть, НЕТ НАСОСА В БАКЕ НА 1.7 ! И правильно написали - можно хоть на ночь зажигание включенным оставлять, но не прокачается система, пока не начнешь гайки с форсунок откручивать. Сидел я уже с зажиганием как дурак, чуть не час, было дело. И со включенным зажиганием трубку подачи топлива в фильтр отсоединял - не бьет там фонтан из топлива. Почитайте еще белорусский форум, там этот вопрос раз и навсегда выяснен - нет подкачки на 1.7 ! А за свою бытность заказа запчастей, я видел достаточно косяков и в элькатсе и в ЕПС, чтоб не доверять им безоговорочно...
    Кстати, раз уж речь зашла про Элькатс: Написано там как? НАСОС,В СБОРЕ,ТОПЛИВНЫЙ (ИДЕНТ. AU) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 93193559)
    Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV],A17DTR[LPL]
    Так вот вбиваем в экзист заводской номер 93193559 и видим простую и понятную надпись: Датчик, топлива. Теперь, надеюсь, все понятно?
  10. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    На 1.7 подкачивающий насос находится в ТНВД. Именно по этому "из фильтра не бьёт струя" - там просто разряжение.
    Работа подкачивающего циклична - нагоняет несколько секунд нужное давление и отключается.
  11. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Кто ж спорит-то, про это известно. Спор про то, что в баке подкачки нет.
  12. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Товарисчи! А у кого какой расход на х.х. с включеным кондеем? У меня 1,2-1,4 при температуре на улице 20-25 градусов-не до хрена?(прибавка почти на литр)
  13. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Холостые 0,4 после включения кондея подскакивает до 1,2 и при скорости вентилятора 4 опускается до 0,6 - 0,7 (температура за бортом 27, радиатор кондея заменен, так как старый сгнил).
    Если вентиль поставить в положение 7, то расход подскакивает до 0,9 не больше. Как то так )
  14. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Странно,у меня вентилятор орет а расход все равно держится 1,2-1,4...
  15. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    так в том то и дело что вентилятор орет - работает на максимуме ))) да и радиатор кондиционера я думаю уже подгулявший, я свой когда менял у него почти все соты по вываливались )))
  16. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    В общем думаю надо съездить к кондиционрщикам,пусть на герметичность систему проверят и заправят заодно
  17. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Может кто знает, плавают обороты от 850 до 950 на 1.7 дизельке?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    http://astraclub.ru/threads/95076-%D...BD%D1%8C%D0%B5
  19. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    кстати, сегодня такая же ерунда была как на видосе http://www.youtube.com/watch?v=phv59y-6S0k после работы все нормально. Стрелка тахометра у меня прыгает уже 50 000 км, буду менять клапан тнвд )
  20. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Вот также у меня и фыркал как на видео, поэтому я клапан и покупал. Правда машину вперед продал, прежде чем пришел клапан. Клапан кстати у меня лежит.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет Всем!
    я все в раздумьях)
    Помыл клапан и прошло,(только душило по хлеще чем на видео) чисто потом работал пол года, сейчас волнит только при прогреве и то раз на раз. На днях помою, если хватит не на долго буду менять.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 17.05.2013 в 20:30.
  22. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    вопрос в следующем, может неисправный клапан привести к образованию стружки в насосе (появляются задиры и т.д.)
    меня до сих пор беспокоит почему у саши погнало стружку из насоса, хотя пробег 180 тыков всего лишь был (
  23. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Коллеги, подскажите, всем на трассе приходится подруливать? Толи раньше не обращал внимания, толи появилось, «информативность» руля стала чрезмерной. Попадаешь на колею, и машину начинает уводить, приходится прикладывать усилие, чтобы машина не сошла с курса. И само рулевое колесо на пару градусов повернуто. В чем может быть проблема? А может и нет никаких проблем и у всех так?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет. В сильной колее тоже замечаю такое или похожее,но это вроде особенность авто.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 19.05.2013 в 01:05.
  25. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Размер колес какой у тебя и какой был зимой?
  26. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Ну как подруливать? ))) Ровная трасса машина едет ровно, под уклоном - подруливаешь, в колее - подруливаешь, боковой ветер - подруливаешь .... а как еще должно быть? Кстати у меня руль тоже немножко не ровно стоит, чуть завален в левую сторону
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Народ, я так поняю клапан начинает подклинивать когда на нем образуются отложения(далее может из за этого и происходит мех. повреждения) Я когда его полировал в октябре, после ровно работал 4-5 месяцев, с месяц назад снова начало волнить при прогреве.
    Вопрос в следующем, после замены клапана, новый не начнет ли месяца через 3-4 покрываться налетом и подклинивать?( если конечно не мех. повреждения на клапане ) потому что читал на форуме митсубиши l200 , у них точно такие проблемы с ним, народ даже после замены на новый чуть ли не каждый месяц его полирует.
    Завтра буду снова мыть, и думаю если на нем нет никакого мех. износа, то чем он отличается от нового и так же само не начнем засоряться?
    Последний раз редактировалось kaprimas; 20.05.2013 в 15:14.
    вот это самое главное!а по неровной трассе все машины нужно подруливать...тут усилитель руля есть для того,чтоб это легко было делать...рулевое на опелях одно из лучших считается по информативности,так что всё нормально.
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Лучне проверить сайлентблоки в рычагах, возможно проблема в них. Еще, если нужно доруливать, т.е "рыскает" машина, вопрос вероятнее всего в аммортизаторах
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Парни Всем Привет ! ...давно я тут небыл, решил заскочить !
    на счёт нарастания налёта не вкурсе (не лазил ).... но проблема отпала однозначно ! Уже почти ГОД ......
