Страница 30 из 265 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от Константин Цейц Посмотреть сообщение
    при очередном запуске двигателя загорелась лампочка "машинка с ключиком". При диагностике "методом педалек" ошибок не выдаем - тобишь нет их.
    Если загорелась значит ошибка ЕСТЬ ! что то не так педалями сделал...
  2. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    В баке подкачивающего насоса НЕТ ! 100 % !
    Подкачивающий насос у нас в ТНВД какой-то толи шиберный толи лопастной... теперь закручивай дренаж, ставь фильтр, заливай стакан под края салярой, закручивай и маслай стартером.
    Это Вы утверждаете именно только для нашей модели с двигателем Z17DTR ? Я спрашиваю, потому как в моделях с движками 1.3 он есть - установлен в топливном баке. Неоднократно пишут в форуме и у знакомых такие автомобили были.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Правильно так : садишься (зажигание выкл) - нажимаешь ДО УПОРА газ и тормоз - вкл зажигание ( НЕ ЗАВОДИШЬ !!!) - смотришь на одометр (там где пробег) начинают моргать комбинации цифр - быстро запоминаешь и записываешь...
    У нас его НЕТ !!! Если есть желание можешь проверить...
  4. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    У меня в начале зимы (когда дизельки летней хватил) были проблемы с запуском и ошибки я педальками "удачно" считывал. Сейчас пробовал пару раз - долго жду... и нету их, ошибок.
    Почему когда я изначально открутил дренаж на топливном фильтре у меня воздух зашипел ? Тоесть либо избыточное давление либо вакуум ?
    Откуда в топливной системе вакуум?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Не вакуума ни давления (до насоса на заглушенном двигателе) быть не должно вообще то... вакуум может быть в том случае если сетка в топливном баке зас...та... тогда придётся разбирать бак и глядеть, но для начала надо всё таки определится давление там или вакуум (хотя давлению там ТОЧНО взяться не откуда) ...
  6. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Спасибо, господа! Пойду пробовать доливать в фильтр дизельку.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    ПОГОДИ !!! пробку бака открути для начала ( должен быть тоже вакуум по идее) а потом с открытой пробкой маслай
  8. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Машину завел. Однако, «машинка с ключиком» осталась. поеду на диагностику. Спасибо за помощь!
  9. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Купи опком и не надо будет ездить по сервисам )))
    А вообще надо в заглавии темы написать "1.7 DTR 1.7 DTJ подкачивающего насоса в баке нету!"
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    не за что ! "Машинка с ключиком" - это сервисная ошибка, если осталась - значит активна, если активна должна считаться педалями - попробуй ещё разок ...
    эт точно !
  11. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    завел как? развоздушивал или маслания стартером хватило? по идее без развоздушивания никак...
  12. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    была почти подобная ситуация в баке стал создоваться вакум видимо клапан подклинило машина иногда глохла на ходу.Заказал в эксисте пробку с клапаном иключем за 700р.Проблема решилась и бак закрыт.Враг не дремлет!
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Уважаемые Привет! Такой вопрос: у кого как падают обороты до ХХ.
    У меня сразу (быстро) до 950 а потом в течение 2 минут до ХХ.
  14. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Не засекал никогда. С нашей зимой они как угодно падать могут и все нормально будет.
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да не только зимой и летом тоже
  16. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Ну летом я тем более не помню. Я могу сказать одно: на машинах европейских и на машинах для России разница в прогревочных оборотах всегда заметна. У машин собранных для России с этим всегда все четко, а вот у пригнанных из европы все может быть как аналогично российским, так и хаотично не так. Может быть разница и не в прошивках-сборках, а только в том, что машины пригоняются с большими пробегами и как следствие загрязненными копотью системами, которые отвечают за все это.
    В любом случае, я хочу сказать, что загоняться подобными изысканиями ИМХО не стоит, успокоения это не принесет, а расстраиваться не из-за чего.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    За Жо.. не тянет, но вдруг кто знает?
    Померла так померла.
  18. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    Тульская обл. Новомосковск.
    Цитата Сообщение от 93268 Посмотреть сообщение
    да, последовательность проверки не меняется лет уж наверное сто, просто если по-умному говоря, метки на щупе не информативны (не подумайте, я не умничаю), у меня так: на рисках один уровень,с обратной стороны мерной головки в 2 раза меньше.
    У меня чуть другая проблемка со щупом. Щуп сделан на основе тросика с напайкой головки с рисками и при опускании в трубку где он расположен он слегка как бы проворачивается т.е. подпружинавает. А при его извлечении происходит тоже самое и на выходе уровень смазывается на рисках по этому трудно определить уровень масла по рискам. Вопрос:" Реально ли заменить стандартный тросиковый щуп на аналогичный, но ленточный как например на Волге с двигателем от Крайслер соответственно замерив длинну и расположение уровнивых рисок на обоих щупах? "
    Astra H Сaravan 2008 г. Z17DTJ DPF и EGR
    Истина не всегда такова, какой кажется. (Sleepy Hollow)
  19. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Да, залил до краев и "маслал" долго. За несколько подходов завел.
    Такая версия тоже была, значит она правильная. Возможно тоже пробку поменяю.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    При следующей замене масла, залей 4,75 л. будет ровно середина с обоих сторон щупа и не придётся огород городить...
    ИМХО : 5л это много !
  21. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Sanek666 Поздравляю с Рождением малышки!
    Очень рад что с машиной все разрешилось.
    Желаю каждому чтобы наши машинки нас только радовали)))
    P.S. тьфу тьфу тьфу
    ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ и присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!!11
  22. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    [QUOTE=kaprimas;5589617]Knecht (Mahle Filter) KX 231 D Фильтр топливный
    Astra H универсал 1.7 CDTI [A17DTJ; Z 17 DTJ] 110 л.с. Дизель 2007 — наст. время
    Astra H универсал 1.7 CDTI [A17DTR; Z17DTR] 125 л.с. Дизель 2007 — наст. время
    А масленый подстава exist'a по машине выдаёт:
    Knecht (Mahle Filter) OX 437 D Фильтр масляный Astra H универсал 1.7 CDTI [A17DTR; Z17DTR] 125 л.с. Дизель
    А я брал такой : Knecht (Mahle Filter) OX 163/4 D Astra H универсал 1.7 CDTI [A17DTJ; Z 17 DTJ] 110 л.с. Дизель
    Вот масляные походу разные))) хотя.... может они и пойдут туда и туда.[/QUOTE
    Добрый вечер одноклубники. Прочитал всю ветку 1.7 CDTi 110/125 л.с. Так сказать от корки до корки почерпнул много нового для себя.
    И хотел бы обратиться к уважаемому kaprimas(u) по поводу фильтров. Кагда я брал своё авто у перегона в Смоленске задал ему вопрос про фильтра так он мне порекомендовал фильтра Mann и Filtron. По приезду домой фильтров Mann я не нашёл, а вот Filtron в магазинчике они всегда в наличии. Какое ваше мнение по этим фильтрам?
    Заранее благодарен за ответ.
  23. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Фильтра одинаковые на двигателях. Фильтрон - средние польские фильтра. Манн по-любому лучше. Наличие никак на качество не влияет.
  24. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Ставлю воздушный фильтрон так как в сравнении с другими отличий почти нет (а если разницы нет то зачем платить больше). А вот топливный скорее всего нет так как бумаги там на порядок меньше чем в более дорогих моделях. Даже просто визуальный осмотр мне кажется уберет все сомнения. Тоже скажу и про масляный - хотя принципа сказать ради отличий там меньше чем в сравнении с топливным. А вообще каждому выбирать свое так как продукция того же самого фильтрона сертифицирована а значит гарантирует определенное качество. Для себя я же решаю покупать более (по моему мнению) качественное хотя и чуть дороже
  25. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Уважаемые,а не у кого не было такой фигни:на горячую на х.х. обороты падают до 750 и плавают в этом пределе,стрелка дергается,ошибок не горит никаких,поведение авто не изменилось...?Завтра ОПкомом посмотрю еще
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  26. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Бывает, не парюсь и не мешаю машине работать )
    У меня при этом и расход падает до 0.3 л/ч
  27. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Кстати да и расход падал,был 0,4-0,3. А ты ОПкомом не смотрел в этот момент... Лог снять бы посмотреть,какие обороты реальные и какие расчетные
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет Всем!!!)
    Не в курсе, что такое бывает, при сбросе газа на 2 и 3 передаче, иногда при остановке на хх, звук такой тюв тюф тюф тюф секунды 2-4. Турбины насвистывае или что? чаще бывает после прожига, когда машина легче летит. И самое западло, когда был на диагностике, с ошибкой по свечам, так говорю диагносту про этот звук и что еще иногда обороты под плавывают, так машинка за 15 мин работы и ни лишнего звука не издала и стрелка на ХХ стояла как вкопанная))
    И бывает такой звук, когда на хх может двиг дернется и этот звук, тюв тюв тюв, и у знакомого тоже какой же слышал.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Приветствую!!!
    Изучал рекомендации по фирмам, остановился на Knecht (Mahle Filter) и Маnn. Когда машина приехала, все старые были GM/Mann, масленый не видел, ну скорей всего тоже.
    Так и Hengst ставил, раз топливный Clean filters ставил, хороший в полне.
    Сейчас на Knecht (Mahle Filter) остановился, т.к. качество их понравилось да и в магазине где все покупаю они в наличие все есть и скидка 10%.
    А так смотрите как и по деньгам, ну самую дешевку лучше не брать.
    Вот Экзист выдает в первых позициях Filtron,Mann, Knecht (Mahle Filter).
    Последний раз редактировалось kaprimas; 07.02.2013 в 22:41.
  29. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Дак ты же вроде и говорил,что это обгонная муфта гены,я тут темы покопал-вроде так оно и есть. У меня периодически появляется этот звук в режиме сброса газа
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Это Сергей говорил(vikserby) вот я тоже за вариант рассматриваю, тему читал, она на 1.3 поголовна летит, а мы катаемся)) ттт. Так если это муфта, она есть на наши гены отдельно, экзист не выдает?
