Страница 259 из 265 ПерваяПервая ... 159 209 249 257 258 259 260 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,770 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Новичок SkSozdan на верном пути
    Ростов-на-дону
    Цитата Сообщение от andb Посмотреть сообщение
    какие ошибки? разгоняется как? гляньте также егр, может он заклинал в открытом положении.
    проверил на ошибки вот они :
    068302
    008766
    000161
    042А07
    040952
    а также горит на приборке авто с ключем
    разгон стал хуже заметно
  2. Участник Астравод andb на верном пути
    minsk
    068302
    008766
    000161
    042Рђ07
    040952
    идеально бы знать статус ошибок - активные и неактивные. Да, есть ошибка по его, смотрите его(на этом двигателе это не трудно), ещё есть ошибка по свечам накала, было фиксировано падение давление в рейке, но эта ошибка может единично появится при замене клапана насоса. Есть ошибки также по катализатору что наводит на мысли что может быть забит выхлоп - заведите и посмотрите выхлоп, может двигатель душиться своими же выхлопными газами.
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    проверил на ошибки вот они : 068302 008766 000161 042А07 040952
    И правда, че не едет?
    У тебя по-моему живет такой товарищ чели челиос -его ник.
    Он поможет с опкомом.
    http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
  4. Новичок Новичок SkSozdan на верном пути
    Ростов-на-дону
    тут немножко что-то с текстом его у меня нет а только символы не очень понимаю какие
    спасибо за информацию написал ему
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    SkSozdan
    А так у тебя ничего страшного:
    недодув по турбине из-за грязного или неисправного эл.вакуумного датчика управления турбиной (может не герметичный вакуум)
    ЕГР Промоешь и все будет ОК.
    И все таки датчик давления пиндит.
    Все остальное хрень. а глохнет из-за датчика давления. если менял просто шлифани его.
    Всем привет.Я то от Ростова в 210км живу, не так просто с оп-ком, но ошибки и так есть на лицо.
    Егр я бы в первую очередь, как минимум чистил, а лучше с такими годами и пробегом вообще удалить его и програмно и физически.
    Дальше мне сложнее, специфику этих моторов меньше всего знаю, немного другие они от моих 1.3л. и 1.9л.
    Например датчик давления я бы не рвался обвинять, редко с ним что то случается, забивается сеточка там, так её просто по чистить можно.
    А так стандартные процедуры:
    Убедиться, что с топливным фильтром всё в порядке и стоит надлежащего качества, я кстати даже не знаю, что у вас там на этих моторах, на моих то юфи точно.
    Исключить сажевый и егр, если таковые имеются и не удалены правильными способами.
    Установить состояние форсунок, хотя бы по косвенным признакам, чёрный дым, увеличенный расход. Но лучше стенд конечно, это всё ерунда. Может форсунка на оборотах отлично работать, а в режиме холостого хода глохнуть или наоброт, знаю случаи, как с толкача заводили и ездили весь день, пока не заглушить и со стартера бесполезно заводить. Оказывались виной форсунки, именно в режиме ХХ они не работали.
  7. Новичок Новичок SkSozdan на верном пути
    Ростов-на-дону
    сажевый удалён но на сколько качественно сказать не могу , по чем можно судить ? ( спиралька горит на приборке )
    по поводу форсунок они можно сказать новые так как меняли в прошлом году с донора ( пробег 40к км ) предварительно проверяли на стенде
    так как мастера ростовские говорили что обороты плавают из-за них и поменяли после этого дорогостоящего ремонта доверие к ним подорвано так как обороты плавать так же остались а они пожимали плечами и сказали не знаем что делать по итогу сам прочитал тут у вас что клапан тнвд менять нужно поменял перестали
    но вот как с новой проблемой не знаю пока
    что выше перечисли буду делать в ближайшее время если что-то поможет отпишусь
    если кто знает в ростове мастеров проверенных скажите пожалуйста по дизелям таким
    да и 210 км не преграда могу приехать
    машина едет хорошо кроме вот холостого хода
    Это свечи скорее всего, есть по ним ошибка.
    Мастер наверное всё таки нужен с хорошей головой.
    В личку скинул контакты
  9. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Подскажите какой фирмы выжимной лучше взять, ну и в целом по сцеплению.
    ASTRA H Z17DTR
  10. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    родной стоит с завода fag, я так и ставил
  11. Участник Начинающий Астравод criid на верном пути
    Минск
    Поставил себе valeo. 1.5 года полет норм.
  12. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Всем дорого вечера.решил сделать небольшое то ну и заменить охлаждайку.и вот что смутило.бачок расширительный стал внутри грязный налёт на стенках красноватый.решил промыть систему.так как печка плохо стала работать.при холостом ходе еле греет пока не подымешь обороты.при езде дует горячим на светофорах дует холодным.газку и опять тепло.забита или заваздушена??. Почему на стенках налёт ,год назад заливал новый дж 12. Читал признаки прогара гбц.машина не парит.в масле и на пробке признаков нет.в антифризе масла нет и жирных петен не плавает.прям в стопоре.у кого похожее было.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Как ещё проверить ГБЦ
    Последний раз редактировалось andrei81; 19.11.2020 в 20:10.
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  13. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    А номерочка случаем не осталось, по моему вину нет такого...
    ASTRA H Z17DTR
  14. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Вроде с гбц обошлось.
    Промывку делал первую с лимонай кислотой вторую с ликви моли.печка заработала.грязи вымыл кучу.
  15. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    в гараже буде, гляну, но вроде там fte коробка а в коробке фаг
  16. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Fte 2 номера... ZA34045.3.1 и 1101534, какой из них
    ASTRA H Z17DTR
  17. Новичок Новичок R.WIN на верном пути
    Евпатория
    Zafira B A17DTR
    После простоя более 10-ти часов заводится и глохнет через 5-10 секунд, потом тяжело заводится. Кто сталкивался с такой проблемой? Куда уходит топливо
  18. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Вроде как бак,патрубки,фильтр,насос,фарсунки,смотри куда не доходит.
  19. Новичок Новичок tosha443 на верном пути
    Донецк
    смотри уплотнения на топливном фильтре. резинки, бвстросъемы. у мну было подобное, немного пошевелил трубки на входе в фильтр и попустило. если не попустит, то замена колечек-сальников и поиск что там еще сосать может. ну и посмотри на фильтр внимательно - обычно там, где нехорошо, жирные пятна есть. солярка не бензин, если проходит, то видно где.
    конструктивно у нас нет обратных клапанов.
    зы. а топливная денсо или бош? вроде как для денсо топливный насос в баке не ставили, а для бош ставили.
  20. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от R.WIN Посмотреть сообщение
    Zafira B A17DTR
    У меня такая проблема была
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Народ, кто что знает про "К".
    Может кому попадались форумы с ней?
    Буду признателен.
  22. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    На ютубе есть немного обзоров
  23. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Кто нибудь менял мембрану ВКГ в клапанной крышке на наших движках... Нигде инфы не нашел
    ASTRA H Z17DTR
  24. Участник Начинающий Астравод criid на верном пути
    Минск
    У меня гонит масло во впускной, но по-моему она не меняется. Думаю маслоотделить поставить отдельно.
  25. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Ее отдельно продают
    ASTRA H Z17DTR
  26. Новичок Новичок maks1204 на верном пути
    melitopol
    пробывал снимать черную крышку ВКГ. снимается легко, но в мороз следует быть аккуратным. под крышкой пружина и мембрана. Клапанную крышку снимать не нужно. моя была целая, промыл собрал обратно
  27. Участник Начинающий Астравод criid на верном пути
    Минск
    Может кто номерок подскажет?
  28. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    А поподробнее можно. Что ее там держит (усики или по кругу окантовка). Или может фотки есть.
    Opel Astra Caravan 1.7 DTJ (2009) ECOflex (Буржуй). Нет сажевого и егорки.
  29. Новичок Новичок maks1204 на верном пути
    melitopol
    по принципу бутыля и крышки
  30. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    Посмотри в этой теме я ставил маслоловушку, и она в принципе не плохо справлялась, но спустя несколько лет они подросли еще. И в конце концов я изучил досконально как работает эта система и откуда берется повышенное давление и НАШЕЛ таки проблему (и мембрана оказалась не приделах),. Вот тока это целая эпопея была, но не знаю создать тему или здесь все описать (3 неделю собираюсь, но к выходным вечно какие то дела).
    Я пробовал летом на горячую ее к верху сильно тащить и нефига. Ее держит что то из внутри, вопрос сколько там усиков или по кругу бортик? Или если она у тебя легко снялась, можешь снять ее и сделать фотки крепежа.
