Сообщение от
maks1204
привет всем! нужна ваша помощь. имею астру н универсал 1,7 dtj 110kл.с. Заметил что не горит лампа давления масла при включении зажигания!!! с какого момента она перестала гореть - не знаю.
Что было сделано:
1. снял разьем с датчика и замкнул на массу - лампа не загорелась, но выбило ошибку обрыв цепи. если память не изменяет Р0520.
2. Прозвонил диод на приборной панеле - диод горит!
3. Замерил давление у моториста - норма
4. Подключил опком сделал тест ламп на приборной панеле - лампа не горит
5. если через опком зайти в параметры двигателя там есть пункт ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. при включении зажигания - давление низкое, при заводе - давление норма....
я так понимаю что эбу получает сигнал с датчика, но не передает на приборку.
связь с приборкой идет через кан шину....
подскажите куда копать......не дело ездить с неисправной лампой аварийного давления
