Страница 251 из 265 ПерваяПервая ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,530 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    500 г.это не мало.вот и горела маслёнка
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  2. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Добрался я до своего маховика.стал стружку пускать.вовремя снял.вот с болтами проблема нет новых.если старые на герметик посадить?.
    Добавлено спустя 37 минут:
    Цитата Сообщение от Coller-31 Посмотреть сообщение
    Лови: https://etlib.ru/tehdata/data?id=47069
    Центральный винт коленчатого вала 196 Nm Ведущий диск сцепленияM6 12 Nm M7 15 Nm M8 28 Nm МаховикСтупень 01 85 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 30° Ступень 03 15° Кожух сцепленияM12 60 Nm M10 40 Nm
    Что то с градусами не понял 2ст 30° .3ст 15°.подробней может кто рассказать?.
    Последний раз редактировалось andrei81; 25.01.2020 в 18:23.
  3. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Други! привет.
    Никто не разбирался шипко с задним суппортом? Не работает на одной стороне ручник и сильно болтается суппорт.
    Новый или можно вылечить ремкомплектом???
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...80%D1%82%D0%B0
    посмотри тут, похоже на заклинивший поршень и прийдется его либо размачивать, либо
    1 стадия - затянуть рекомендованным усилием, 2 - стадия провернуть болт на 30 град, третья стадия на 15 град. порядок протяжки не знаю сам я маховик не менял
    Opel Zafira B A17DTJ
  4. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    В ТИС-е не указан порядок протяжки. Если резьба не потянута то можно без герметика, просто чуток большим моментом протянуть (прям вообще чуть чуть).
    Смонтировать маховик:
    * 8х очистить резьбу
    * Затянуть 8 новых винтов 85Нм + 30° + 15°
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  5. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Я так и понял.что +.процет голову напряг 30°.спасибо.завтра буду ставить новый.собрать бы всё обратно.
  6. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Взял luk.луюфта не обнаружил.
  7. Новичок Новичок Владимир 0519 на верном пути
    Решил масло поменять, сняли защиту а там движок в масле от коллектора до самого поддона. Походу из под коллектора гонит и сапун тоже в масле, какие могут быть причины подскажите?
  8. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Особенность астры.от туда у всех гонит
  9. Новичок Новичок Владимир 0519 на верном пути
    Может мембрану маслоотделителя надо заменить?
  10. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Я менял два раза и силиконил раз.всё равно немного плывет.вернее сапливит.
    Собрал я всё до кучи.сцепление оставил старое.грохат пропал что очень порадовало. Переживал за диск неудобно было центровать.время с перекурами 3 дня.
  11. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Если из под впускного коллектора течет, то надо прокладку поменять и перетянуть (у меня не течет там сейчас). Если в районе турбины течет, то надо медные прокладки от трубки подачи масла прокалить, охладить в спирте и перетянуть, если из под фланцев соединения подачи воздуха после турбины, то поменять прокладку, выкинуть трубочки и укороченные болты поставить (см. картинку).
  12. Новичок Новичок Владимир 0519 на верном пути
    Спасибо попробуем
  13. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Номер прокладки есть.
  14. Новичок Новичок Владимир 0519 на верном пути
    Нет
  15. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Прокладка General Motors 13 261 976.
    Указание на устранение типичной неисправности в пдф. Утечка масла на фланце турбокомпрессора Z17DTR.
  16. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Вот болтов найти не могу.
  17. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Болгаркой укороти текущие.
  18. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Вот и я об этом подумываю.
  19. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Всем доброго дня.хочу добраться до генератора.менял кто подшипники в нём кто какие ставил.сколько отходили.и номера если есть кинте пжл.
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    отнеси спеца по генераторам. у них все есть и в принципе не дорого
  21. BANNED Начинающий Астравод Кучин Павел на верном пути
    3000 стоит генератор рабочий
  22. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    У меня он рабочий ,немного попискивают подшипники.поменять их не проблема всё есть под руками.да и руки тоже.но хочется это сделать подготовлено,закупить подшипник потом снимать а не наоборот.
  23. Участник Начинающий Астравод alexmillon на верном пути
    Молодечно
    Всем привет! Принимайте в клуб "АСТРАнавтов".Недавно приобрел машину с ляпающим маховиком (об этом знал, цену на это скинули) собственно поехал к другу в гараж, разбирать и смотреть, что же там с маховиком. Что с ним произошло с последней замены (10 тысяч км назад, по словам прошлого владельца) можно лизецреть на фото и видео. Маховик потянул за собой и диск сцепления, видимо ходила вторая масса восьмёркой и разбила диск сцепления.
    https://www.youtube.com/watch?v=7Duw-TwkP2c
    Поиск по разборкам результата не дал, в наличии есть, но все убитые. Было решено купить новый маховик с надеждой, что попадется без брака (может есть какая-то статистика по маховикам Luk). Одномассовый решил не ставить так как, потом проблемы с приобретением сцепления, да и насколько я понял наша коробка M32 довольно нежная конструкция. Диск сцепления решили оставить старый (отдал бывшый владелец) оригинал. До ближайшей заклёпки 1.2 мм. Есть люфт при вращении по часовой и против часовой стрелки, при удержании втулки. Можно кто подскажет должен ли он быть и какой величины? Диск сцепления так как на фото (фото из интернета). Я так понимаю оно с демпферами? Извиняюсь, если не совсем в ту тему, а простят меня модераторы)
    Последний раз редактировалось alexmillon; 04.02.2020 в 20:09.
  24. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Я менял.люфта не было.
  25. Участник Начинающий Астравод alexmillon на верном пути
    Молодечно
    На оригинальный диск? Развалившийся диск был VALEO там люфтов нету, жестко связан,а в этом меня смущает пластиковая накладка, такое чувство, что там демпферы стоят. Демпфирует диск сцепления, а потом уже маховик.
  26. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Если машину взял на долго меняй весь комплект маховик,корзину и диск.накладно но не факт что 1.2 мм хватит надолго.
    Оставил оригинальный тоже 1.2мм.
    Корзина у тебя какая стоит тоже валька
  27. Участник Начинающий Астравод alexmillon на верном пути
    Молодечно
    Завтра подъеду на разборку, говорят есть комплект корзины и диска (состояние 4/5), меня интересует больше диск конечно, потому что корзина новая.
    Корзина да ВАЛЕО, прошлый владелец менял, как и выжимной.
    Opel Astra H 2010 1.7 CDTi Ecoflex (Z17DTJ)
  28. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Толщину диска скинь и сколько там осталось до за клёпок если 4 из 5
  29. Участник Начинающий Астравод alexmillon на верном пути
    Молодечно
    Обязательно померяю. Старый диск и новый 8 мм, но в новом (который убил маховик) до заклепок было 1.5, в старом как писал 1.2. Исполнение заклепок конечно в них отличается.
    Добавлено спустя 57 минут:
    Собственно вот люфт о котором вел речь выше. Что скажете?
    https://youtu.be/Ari-3aGqPOs
    Последний раз редактировалось alexmillon; 04.02.2020 в 21:19.
  30. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Подшипники там стоят B17-102DG46 и 6202DW18 (насчет второго не уверен, не нашел старый в гараже). Имхо менять нужно только малый, большой у меня не имел люфтов, только смазка так себе. Щетки имели малый износ. Проблема была только в том, чтобы якорь снять, не догадался и отнес в сервис.IMG_2019-08-04_182506-small.jpg
    PS Измерьте внешний диаметр диска сцепления. Может отдельно удастся подобрать.
