Страница 250 из 265 ПерваяПервая ... 150 200 240 248 249 250 251 252 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,500 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Может посмотреть для начала Разъем ЭБУ как вариант. У меня так наоборот по сырой погоде как то веселее едет
    Opel Zafira B A17DTJ
  2. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте обладатели дизеля 1.7. Всех с прошедшими и наступающими зимними праздниками. В мае будет уже два года как я владею Меривой с мотором 1.7 на автомате. За это время с машиной произошло не мало событий и появились вопросы. Были плавающие обороты и производительностью насоса. Дважды менял регулятор давления с периодичностью 6-7 месяцев, как оказалось его не надо прописывать в системе. 2 замена топливного фильтра - опять начали гулять обороты, мотор не тянул, глохнул после езде на оборотах, а посля и вообще 200 метров и глох. До этого планово при ТО замена фильтра, ездил не больше 1.5 месяца и началась вся это свистопляска, опять поменял фильтр и машина поехала. Изначально не нравится расход топлива, сейчас в зимний период ниже 9 л./100 км. не получается. Летом груженый с горбом на крыше по трассе в районе 6.5-7 л./100 км при этих же условиях на Астре 4.8-5 литров. Говорят что на Астре 1.7 расход не намного больше чем на А-1.3 В чем причина не могу понять, ломаю мозг. Сажевый не удалял, Егорку промываю регулярно хотя он не сильно засерается. И самое интересное давление за турбиной на холостых и при перегазавке или на оборотах без движения не поднимается выше 14.2-14.5 психов. на ходу и только при высоких нагрузках и скорости давление поднимается больше 19 и может быть около 26 психов. На моторах 1.3 жесткая зависимость от оборотов и срезка происходит только по максимальному показателю т.е. турбина давит во всем диапазоне, а здесь ездишь как на атмосфернике. И по этому к Вам есть вопрос как дует компрессор на Астрах с 1.7. И еще заметил что при затяжных подъемах мотор уходит в аварийный режим, стало напрягать этим летом.
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Здравствуйте, если честно, просто 1,7 без сколько лошадок и мерива без года выпуска, это ни о чем
  4. Участник Астравод andb на верном пути
    minsk
    РЈ меня РЅР° z17dtj турбина управляется Р*БУ через электропневмоклапан Рё РІСЃСЏРєРёР№ раз разное давление наддува. РџСЂРё 100 РєРј/С‡ РЅР° 5 передаче РїСЂРё езде РЅР° РїСЂСЏРјРѕР№ ведёт себя как атмосферный дизель, как только идёт РїРѕРґ РіРѕСЂРєСѓ появляется наддув. РџСЂРё 120 РєРј/С‡ СѓР¶Рµ присутствует постоянно давление наддува.
  5. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Всем доброго дня.вчера взломал свою коробку.менял только выжимной.так как на ютубе не получилось.подрамник вывешивал.при наличии рук и инструмента и об.ямы.весь процесс описывать не буду кому интересно спрашиваем подскажу куда её пихать.Вопрос по маслу,лил дж м дексос2.но там летучесть.менял кто на другое.рекомендуйте.ну и коль руки добрались поменял термостат,помпу,ролики поразитные,сальник на масляном насосе,нипиля на кондее,да и по мелочёвке немного.
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  6. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Масло Wolf пробовал кто лить в мотор.как с летучестью.
  7. Участник Астравод andb на верном пути
    minsk
    Wolf такое же как и gm на одном заводе разливается, только европейское
  8. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Можно буквами.
  9. Участник Астравод andb на верном пути
    minsk
    что то с кодировкой.... wolf тот gm на одном и том же заводе в европе разливается, лью пока себе. ранее лил более дорогое но что то разницы не увидел
  10. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Доброго дня. Соскочил поликлиновый и оторвался один ручеек. Ставлю короткий он буквально через пару секунд соскальзывает с натяжного ролика. Обгонка в норме (не заклинена), пружина у ролика вроде не прослаблена, а вот вибрация муфты на коленвале вызывают подозрения. Гляньте, нормально ли для нашего двигателя такие кренделя: https://youtu.be/rv1i7A6bq4g
    Думаю снять и из алюминиевого сплава выточить новую, есть мысли по поводу этого?
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  11. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Ну да.чего то её колбасит.там 4 гайки они затянуты.может заломало. Открути гайки посматри что там.
  12. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Я центральный открутить не могу, не понимаю как заневолить шкив. В бензопиле я в цилиндр веревку с узелком сувал, а тут походу ключом в пол гаража надо упереться и стартер маслануть, но что то боязно.
    PS Понял тебя, спасибо. Центральный болт мне не надо трогать. Вот чтов ТИС написано:
    Заказал: Ременный шкив, коленчатый вал Vaico V40-1178.
    Последний раз редактировалось sevv; 18.01.2020 в 23:29.
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    посмотри еще подшипники в гене. был прецедент. из-за обгонки п подшипников была вибрация в том числе и на ремне
  14. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Ну вот собрал я коробку.выжимному было капец.паездил 1 чесок и звон как был при нажатии так и остался.хотя передачи переключаются не дёргается на низких об даю газу звона нет но вибрация на низких.об.походу маховику трындец.завтра прокачаю выжимной.и прийдётся опять вскрыват.а так хотелось обойтись легкими потерями.
  15. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Может кто пересекался.есть ли втулка спец.для центровки сцепления.или самаму мудрить.
    Добавлено спустя 26 минут:
    Изучил тему махавиков.там и лук .и фиат ставят.кто менял на 1.7.что ставили как ездит.
    Последний раз редактировалось andrei81; 19.01.2020 в 19:48.
  16. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    я месяц назад поставил:
    FTE ZA3404531 - выжимной
    LUK 415 0265 10 - маховик
    Выжимной такой же как стоял, маховик попался без люфтов.
    Диск сцепления оставил, там еще пара-тройка мм до заклепок есть, лапки корзины в норме.
    Мне на СТО только цепу фигово прокачали, педалью помаслали и все, схватывало на самом верху хода педали. Пришлось самому по мануалу.
    Никто не знает диск сцепления без корзины можно купить к нашему агрегату?
  17. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Можно
  18. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    1864001612 на 5 стп.
  19. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    А на 6 ступенчатую есть?
  20. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Вот на неё нужно поискать.
  21. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    В тисе не нашёл демонтаж монтаж двухмасового маховика.тыкните пож.пальцем.интер.болты с каким усилие жать.
  22. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Лови: https://etlib.ru/tehdata/data?id=47069
    Центральный винт коленчатого вала 196 Nm Ведущий диск сцепленияM6 12 Nm M7 15 Nm M8 28 Nm МаховикСтупень 01 85 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 30° Ступень 03 15° Кожух сцепленияM12 60 Nm M10 40 Nm
  23. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Спс.
  24. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 5 л пробовал кто такое.как с летучестью.
  25. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Я лил, отъездил 15тыс км, не улетучилось. Сейчас лью Лукойл 5w40 SN, тоже не улетучивается.
    Последний раз редактировалось sevv; 24.01.2020 в 08:03.
  26. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Други! привет.
    Никто не разбирался шипко с задним суппортом? Не работает на одной стороне ручник и сильно болтается суппорт.
    Новый или можно вылечить ремкомплектом???
  28. Новичок Новичок Владимир 0519 на верном пути
    Доброе время суток! Подскажите когда загорается жёлтая маслёнка сколько масла надо долить чтобы показывала уровень?
  29. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Посмотри щуп.у меня загорелась когда пёр 120-140.и по маслу пробег был больше 10т.меняй масло и и фильтр.а может масленый насос не по меткам.голодание идёт.но начни с простого.щупа!!!
    Сегодня начал попытку номер 2..путь к маховику.
  30. Новичок Новичок Владимир 0519 на верном пути
    Я залил 500 грамм уровень стал показывать середину. А до этого смотрел уровень не мог понять весь щуп в масле
