Страница 244 из 265 ПерваяПервая ... 144 194 234 242 243 244 245 246 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,320 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Новичок Dimadima32 на верном пути
    Украина Киев
    Всем привет. Долго искал, но толком не нашел что надо.
    Астра z17dtj. На холодную при малой нагрузке что то капец как стучит, как буд то форсунки, клапана и что то металическое в двигателе все вместе тарабанит.
    Под средней нагрузкой на холодную звука нет. Только под легкой нагрузкой. При прогреве градусов до 60+- все перестает стучать. Примерно все это происходит на 1200-1700 оборотов. На горячую появился тихий шелест в этих же оборотах.
    Что это такое может быть?)
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Dimadima32
    Попробуй промыть топливную (у вас не знаю) а у нас есть супротек. я себе мыл. очч доволен
  3. Участник Начинающий Астравод justtobe на верном пути
    Беларусь,Минск
    всем привет,вновь подыму свой вопрос о форсунках. показания по опкому (в первом цилиндре показания пляшут от глубокого минуса)
    на заглушенном моторе
    первая точно плохая (ляпает жутко), кто знает, что по значениям только с одной проблемы или в других еще?
    планирую поставить бушку => обычный опком можно прописать её? или есть вариант самоадаптации?
    есть у когото дельное видео или инструкция по замене форсунок,дельного в инете не нашел( это оно https://workshop-manuals.com/vauxhal...eplacement/?)? (мотор a17dtr)
  4. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Всем здрасте! Подскажите в чем может быть причина. На холостых при прогретой до 85 градусов машине моментальный расход 1.0-1.2 L/h. И есть ли у нас в моторе датчик температуры, что на мозги идёт? Грешу на него.
    ASTRA H CARAVAN 1.7 DTJ 2008 COSMO MAX
  5. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Всем огромный привет.нужна консультация.наконец то поставил маслоотделитель .и появились вопросы.при заведённом двигателе идёт пар белый но не обильно .и пахнет сильно маслом.парой из выхлопной трубы такой запах что кажется на масле работает .снимаю заливную крышку на работающем двиг.немного вылетает масло. прокатился после установки маслоотделителя как то лучше разгонятся стала динамичней.при снятой крышке парок должен идти.со щупа нет парка.масло 10 000.замена без долива.
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    VITALIK-BLR
    Попробуй скинь ремень с гены. и посмотри расход.
    Будет ошибка, если не боишься. сделай так.
    Я до замены гены имел летом 0,8 - 0,9
    после замены - 0,4-0,5 зимой
  7. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Что, могет гена такую нагрузку давать на дрыгатель? Зарядку 14.4 даёт, обгонную муфту недавно менял. Думаю не. Мотор громко работает, как со звоном небольшим. Может регулятор на насосе высокое давление даёт? Сегодня кстати после прожига СФ стало 0.6 Л/ч. А если выкл вентилятор печки, то 0.5. На выходных проверю оп-комом, и может промою топливную. Надо подыскать химию для этого.
  8. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Датчик температуры по моему только на термостате. Может форсунки обучить малому впрыску? С.Ф. зло, выбивать нещадно)). После обучения должен тише работать.
    Astra J a17dtr 2011.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    VITALIK-BLR
    У тебя обороты ХХ завышены как раз для такого расхода..
  10. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    А сколько же должны быть обороты??? По моему 730-750. У меня такие.
  11. Участник Начинающий Астравод DenisAB на верном пути
    У меня 900 об. на z17dtj держатся холостые. Это много?
    При торможении двигателем выскакивает P0100-52 (данные с дмрв вне диапазона).
    Может такое быть из-за негерметичности впуска?
    Ещё воздуха ест на холостых 42-48.
    На холостом расход 0.4-0.5
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  12. Участник Начинающий Астравод DenisAB на верном пути
    Отвечу сам себе: развязкой стало посещение сервиса, где дымом проверили впуск, патрубок от турбины к кульку под защитой имел хорошую такую лопину. Купил силиконовый и заменил кусок. Ошибки ушли, но остался вопрос к дмрв, который выдает на холостых 32-62 и дико скачет.
  13. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    image (2).jpg вот такая самоделка получилась.
  14. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    для тех у кого ещё есть ЕГР.вот если заглушить подачу и как нибудь допустим через штуцер от маслоотделителя пустить в него чистый выхлоп .тем самым вроде и останется ЕГР и в камеру добавится кислород.Как думаете.астраводы.????и не нужно его чистить.!!!!
  15. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    проверь утечку по току, такой расход моментальный в основном когда вкулючены все вентиляторы и кондей
    наш дмрв по тису так должен плясать, это норма
    а смысл, с масло отделителя все равно на впуск идет, не мучай егр и чаще меняй масло
  16. Участник Начинающий Астравод DenisAB на верном пути
    Включен только вентилятор на 2 скорости, если и его выключить, ситуация не меняется. Меня смущает диапазон 30-60. Сколько читал, должен быть от 15 до 40 максимум. Похоже дмрв "устал" уже, пробег то 370к. Попробую поставить заведомо рабочий и гляну.
  17. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Если двигатель сухой, то резкий начавшийся жор может быть предвестником кончины турбины, выхлоп надо смотреть. Белый дымок, масляная труба выхлопная, можно патрубок входящий на турбину снять потрогать за ось крыльчатку, люфт небольшой допускается
  18. Участник Начинающий Астравод justtobe на верном пути
    Беларусь,Минск
    UP
  19. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    justtobe, опкомом форсунку точно нельзя прописать, а без этого она будет некорректно работать. Если есть интерес, могу сбросить в личку контакты чела у которого я уже две форсунки б.у. покупал и плюс контакт спеца по замене и адаптации их.
  20. Новичок Начинающий Астравод владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация Аватар для владимир ефимчик
    беларусь.барановичи
    если у тебя мотор 1,7 то считывать показания нужно по 1.7 а не 2,0 с топливно бош.опкомом можно провести обучение малому впырску,при рабочих форсах но не пришитых поможет.у меня стук появлялся при 1800-2000 об. стенд показал что 2 подклинивали в этом диапозоне.
    astra h 2008 универсал. cosmo sport. z1.7dtr.
  21. Участник Начинающий Астравод justtobe на верном пути
    Беларусь,Минск
    давайте контакты,лишними не будут. планирую самостоятельную замену, но тогда адаптации вопрос открыт. может кто сталкивался если замена будет за городом как это отразится на езде до города без адаптированной (порядка 100км) ?
    у вас хоть 1800-2000 , у меня уже проблемы на ХХ даже, хотя в движени нормально. Смотрели опкомом мотор 2.0 тк только почему-то с инсигнии только читает мой 1.7. топливная denso
    ps. мультиприбором вроде делфи смотрел как-то машину. в разделе обучение клапана тнвд и форсунок ничего не вышло после окончания процесса
  22. Новичок Начинающий Астравод владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация Аватар для владимир ефимчик
    беларусь.барановичи
    если не читаются показания форсунок,так это у всех так только 1 цилинд и все.по адаптации вроде 207 стр.все подробно описано.а чего не отремонтировать свои в минске?мне делали (снеятие,проверка,замена 4 распылителей,регулировка,установка с заменой шайб около 400у.е)с гарантией вроде пока вопросов нет.правда с кольцевой вернулся обратно,мазы обгоняли))),провели сброс всех датчиков и одаптацию форсунок и машина полетела.денег за это не берут.
  23. Участник Начинающий Астравод justtobe на верном пути
    Беларусь,Минск
    не в минске т.к. своего горожа нету и нужна максимальная экономия в $. ценник 400 баксов? дичь просто. на разборе по 65-75 баксов штука, смысл тогда?
  24. Новичок Начинающий Астравод владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация Аватар для владимир ефимчик
    беларусь.барановичи
    есть как минимум гарантия что они будут работать более 2 недель))),да и зачем было менять всю форсунку а потом парится с прописками новых кодов(я про свои).да и сотка за практически новую и откалиброваную форсунку не такие уж и огромные деньги.на разборе возьмешь всеравно нужно нести на стенд для хотя бы проверки+шайбы под форсунки ну гемора немного со снятием их и чисткой колодцев.
  25. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    У меня точно такие же симптомы. Неужели форсы накрылись медным тазом??? А может регулятор давления на насосе превышает показатели? У нас стоят DENSO DCRI106130, посмотрел цены - космос просто, мне 4 месяца нужно работать на одни форсунки. А ещё говорят они не ремонтопригодны и какое-никакое восстановление это пустая трата денег. А может это клапана звенят и нужно регулирующие шайбы менять?
  26. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    У товарища астра z17dtj 110лс с пробегом 236ткм.
    В последние пару замен масла наблюдается жор/угар масла, через 3-4 ткм загорается низкий уровень масла, масло на кончике щупа, доливает литр. Использует масло GM.
    К примеру: Замена масла на 230, на 234 - плюс литр, на 236 - ещё плюс литр.
    О масле GM у меня двоякие впечатления.
    Но по делу:
    - Сталкивался ли кто с жором масла на этих моторах?
    - В чем могут быть причины, на что обратить внимание, проверить?
    - Я думаю первым делом попробовать другое масло, кто какое льёт отличное от GM?
    Сажевый и ЕГР отшиты.
    попробуй сменить масло, у gm очень мнорго подделок,если все вырезал, можно 5 в 40 с допуском opel gпо дизелю вроде GM LL B-025, лучше конечно дексос 2, у меня тоже немнорго подьедает, но не так конечно
    не паникуйте раньше времени, клапан насоса работает только на холостых, на оборотах он не ощутим никак, загони к спецу, снимут клапанную крышку, глянут клапана, снимут форсы и на стенд отвези, может просто ультразвуком почистят и норма будет, но предварительно помой форсы в закрытом цикле или лавром или винсом, там несложно, инфы много как это делается. форсы еще можно течем проверить на холостых- показывает правильность впрыска. опкомом тоже посмотри отклонения по клапану насоса должно быть 23-24, если больше или очень меньше, чисти клапан или меняй его.
  27. Новичок Новичок olegte1 на верном пути
    Тернополь
    Здравствуйте, у меня зафира 1,7 cdti 2010, есть такая проблема - менял клапан давления топлива, прописался, но при прогазовке загораеться машинка с ключем, оборот 1000 при нажатии на тормоз падають до 750, ошибка р0001 разрив цепи, что может ,, проводка, фишка? , читал, раньше, похожее било но ошибка не описана
    Последний раз редактировалось olegte1; 19.03.2019 в 08:21.
  28. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Либо сам клапан, Если машина его "не видит", то как тогда он прописался?
    как и у прошлого товарища с этой проблемой у вас ЕГР и Сажевый на месте не отшиты?
    Opel Zafira B A17DTJ
  29. Новичок Новичок вадим7404 на верном пути
    Soligorsk
    Мужики привет всем,вопрос такой..мб кто менял себе комплект сцепления на astra j 1.7(110) ,по вину бьет маховик LuK 415047210(оригинал 55565893 и 55570195) и его цена мягко сказать не впечатляет 750уе. Неужели не подходят с H-ки 1.7,ибо цена полностью комплекта на H-ку в районе 600 уе вместе даже вместе с выжимным. Они что конструктивно разные что ли?Сомневаюсь ,т.к. на сколько знаю коробки м32 ставили что туда что сюда,да и моторы идентичны вроде по столбикам.
    Причина замены-появилась вибрация на разгоне 3-4-5-6 передача если разон начать с 1500об.мин
    WOLPF8EG6B8102701
    Подскажите пожалуйста кто в теме,заранее спасибо за ответы и помощь,какая бы она не была.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Братья и сестры! сёдня такая фигня приключилась: Заехал к знакомому в сервис просто поменять колеса на лето (кавказская пленница: - ничего ни делал, слушай, только зашел)
    Поменял колеса. машина простояла в теплом сервисе часа три. выезжать - завелась все норм, только ворота закрылись и началось!!!!!
    Табло мигает, красота блин. Горят: АБС, скользкая дорога, ключ в крышу то горит то мигает, аккумулятор.
    Заглушил - а она не реагирует на ключ.
    Несколько раз так так - завелась, табло мигает. До дому доехал со светомузыкой. Заглушил, завел все норм.
    Взял обком. такого я не видел никогда по 5 позициям ошибок 20 с хвостиком.
    И гур, и сим модуль и Задний рег.
    Вот что случилось?
