Страница 240 из 265 ПерваяПервая ... 140 190 230 238 239 240 241 242 250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,200 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Новичок Dmitry555 на верном пути
    Бельгия
    Цитата Сообщение от keny37 Посмотреть сообщение
    по таким мелочам еще ездить и ездить
    На трассе при наборе скорости, особенно ночью, когда фары позади идущей машины ярко светят, отчётливо виден дым из выхлопной, разве это мелочь? Машина в основном для дальних поездок нужна.
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    давай сначала:
    сажевый вырезан и отшит?
    если масло не жрет (откуда дым) идем дальше.
    неправильное приготовление смеси.
    датчик расхода воздуха (ДМРВ) (был у меня случай, решил проверить что будет, если снять фишку с ДМРВ. купил опком и упражнялся. так вот так дым и шел).
    Далее ЕГР: просто разбери, промой ацетоном, смажь смазкой для суппортов (без фанатизма, мне такая процедура на год хватает, при учете, что при менее 6 градусов ЕГР не работает).
    ваш ход.
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    У него нет сажи, это бош 100 лошадей. Я думаю не мешай двигателю работать, с естественным износом дым будет появляться. Мы не знаем пробег, уходит ли масло в двигателе.
  4. Новичок Новичок Dmitry555 на верном пути
    Бельгия
    Сажевика действительно нет, масло за 2500км по щупу визуально вроде так же как заливал. Пробег около 76.000км настоящий, уверен на 99%.
    Но сегодня кажется я себе еще дополнительные проблемы нажил ... прочитал где то, что, что бы исключить просачивания масла через клапан вентиляции картера, советовалось отсоединить трубку возврата газов от впускного патрубка, а отверстие в патрубке перекрыть, и проследить кидает ли масло из трубки клапана, что я и сделал. Когда отсоединял трубку двигатель был холодный и из трубки шёл воздух. Проехал я так 10 километров, и остановился посмотреть, двигатель уже был хорошо прогрет и к моему удивлению из трубки уже шел не просто воздух, а именно дымок, масло кстати чучуть набрызгало из трубки. И самое главное масло заливная крышка теперь начала прыгать ! Пару дней назад крышку не много присасоволо на работающем моторе! Я точно проверял! Теперь я вообще в замешательстве, неужели я так двигатель убил? Или что то случилось с клапаном вентиляции. Не везёт мне с этой машиной.
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да и вообще в бельгии можно было взять что то поприличнее, разве, что эта даром досталась.
  6. Новичок Новичок Dmitry555 на верном пути
    Бельгия
    Ничего тут даром не достаётся!
    Вчера я погорячился, проверил сейчас на холодную крышка не прыгает, а присасывается, в общем я ничему не навредил и выяснилось, что масло гналось в впускной коллектор из клапана вентиляции газов. Теперь понятно, что либо изношена поршневая либо, что то на так с клапаном вентиляции. Может есть идеи?
    П.С. Да и машина хорошая,(в плане ходовых характеристик) иначе я бы с ней не мучился. Раньше часто брал прокатные авто, и бывало попадались машины с пробегом 50-60км, то есть новые прям с завода, так вот в этом Опеле схожие ощущения по вождению по собранности и гибкости автомобиля, конечно есть и сильное отличие, это то что у Опеля довольно громкий двигатель старого поколения.
    Последний раз редактировалось Dmitry555; 01.09.2018 в 12:23.
  7. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Идея-поставить масляный сепаратор (см. выше). Мой однако оказался слишком мал- за 2 недели заполнился. Буду делать другой, побольше.
    Astra J a17dtr 2011.
  8. Новичок Новичок Dmitry555 на верном пути
    Бельгия
    Идея конечно хорошая, но от самой не исправности это не избавит. Ну вообще предполагаю если использовать мотор в щадящем режиме до 3000об/м, то наверное серьёзные ухудшения наступят не так скоро?
  9. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Я в основном до 3 и кручу при переключениях кпп. До 4 если резко надо ускориться по какойто причине, но это не часто. Более опытные дизелисты пусть поправят, если я не прав. Квкг был в масляном налете, побрызгал в дырдочку карбклинером, стало получше. Более сухо. Видимо карбклинер хорошо там на резинку действует. Я так думаю.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Дмитрий, в вашей машине все нормально. Пары масла, это неизбежно даже на новой машине! Минус только, что из-за паров масла в смеси с сажей от ЕГР загаживается коллектор впускной. Я бы отшил ЕГР и почистил вп.коллектор, а дальше забыл и ездил. Если легче будет, добавь присадку в масло. У меня на зафире уже 300000 км на днях поменял первый раз пыльники на левом приводе, появились симптомы усталости маховика. Впускной коллектор влажный всегда от масла, но чистый т.к. ЕГР отключен
  11. Новичок Новичок Dmitry555 на верном пути
    Бельгия
    Евгений 036 , Lexam Благодарю вас за советы и поддержку, с парами масла всё понятно, мне не нравится, что когда едешь по трассе и нужно ускорится, допустим что бы обогнать кого-то в этот момент машина начинает дымить, не сильно конечно, но есть. Ну ладно пока поезжу так.
  12. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    ну дым тоже бывает разный.
    мой случай: егр отключен, сажевый вырезанЮ катализатор тоже, в трубе пусто.
    до чипа, если ездить пару дней на работу в режиме кепка-усы, сильно не газовать, даже 3 тыщи не крутить, то сажа скапливается в трубе, и если газануть хорошенько на любой передаче, то сзади появляется хороший кумар., но не черный, а серый такой. если дальше продолжать наваливать, то дыма уже не будет, по крайней мере в зеркала не видно.
    а вот после чипа вся эта хрень со скоплением сажи в трубе осталась естественно, но добавился черный дым. при каждом наваливании.
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  13. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Сегодня поменял форсунку (уже вторую за время эксплуатации), была ошибка по пропуску зажигания, плюс выскакивал на панели "ключ в крышу".
    Исчез черный дым, на холостых машина не подгазовывает и работает тихо и ровно, тяга улучшилась,поэтому советую всем обратить на форсунки и будет счастье.
  14. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    если бы програмно наши форсы диагностировались, все бы проверили.
    а снимать ради проверки сомнительное удовольствие
  15. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Если машина не троит, нет дыма, холостые в норме, нет ошибок, то конечно не стоит этим заниматься, но с нашими пробегами, качеством солярки, практически у всех есть эти проблемы, поэтому вылечить не сложно, так как слабая форсунка себя проявит.
    Lexam
    С днюхой! Товарищ!!!
  17. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Lexam
    Присоединяюсь. С днём варенья!
    поставил топливный фильтр от мерседеса. может кому интересно. KL 313. Бандажный или ленточный подогрев поставлю позже.
    И перенес клапан n75 в более удобное место. Пришлось нарастить см 15-20 провода.
    На фото видно просверлил дирка у расш. бачка, пропустил там шланчик омывателя. Мал мал тёплый вода будет, однако.
    Последний раз редактировалось Евгений 036; 06.09.2018 в 12:23.
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Lexam
    Спасибо товарищи!))
  19. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    чем родной фильтр вставка не угодил? в нём же тоже есть подогрев. я за 5 зим проблем с замерзанием топлива не испытывал.
    хотя на пежо 406 hdi топливо прихватывало уже при минус 10 и там тоже был подогрев в фильтре, но по всей видимости в опеле он лучше
  20. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Борюсь с подсосом воздуха, поэтому поставил такой. Но пока не очень успешно, где то еще пропускает. Получше стало, но не совсем хорошо. А в с штатном много местов где может тянуть, хоть и резиновые колечки менял на быстросьёмах.
    Снял шланг обратки с трубки которая уходит под днище в бак, попробовал продуть ротом, чтото тяжело продувается в бак. Так и должно быть? Разбирал топливоприёмник в баке, почистил там, фото выложу позже. Грязи было прилично. Но грязь не земляная как я ожидал, а похожа на ошметки резины, типа как шланги расслаиваются. Было подобное на одной из предыдущих помоек, там тосол разьедал старые шланги и эти ошметки резины циркулировали по системе охлаждения, бачок постоянно чёрный был. Как то так.
    Последний раз редактировалось Евгений 036; 08.09.2018 в 11:58.
  21. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Каков процесс?
  22. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Цитата Сообщение от Serejkin Посмотреть сообщение
    Каков процесс?
    Процесс довольно простой, главное прописать потом номера форсунок(лучше предварительно сделать несколько фото номеров), причем опком не подойдет.
  23. Новичок Новичок sscharikk на верном пути
    г.Ейск краснодарский край
    Здравствуйте, а не кто не сталкивался с такой проблемой--
    При запуске двиготеля на холодную хорошо стартует, а при запуске на горячую как-то страшно заводится. То-ли дитанирует, то-ли проит, трусит всего, бывает запусти а он как начнёт прыгать и глохнет! В чем может быть причина?
  24. Новичок Новичок Andrew Koshutin на верном пути
    Вельск
    Беда с регулировкой клапанов
    Добрый день дорогие друзья.
    Катаюсь на пушке Opel Astra 1.7 CDTI z17dtj.
    Приключилась со мной беда. Ремень ГРМ не приказал долго жить и потерял зубцов 10, что привело к печальным последствиям - погнуло (не сильно клапана).
    Пришлось менять все клапана, процедура оказалась не так что-бы колоссально дорого, но все же.
    Столкнулся со следующей проблемой. Никто не хочет браться регулировать клапана, просто напасть какая-то. Толкателей б/у или не оригинал тоже найти не могу, только оригинал (ожидание заказа 2месяца и стоимость 2к за штуку).
    Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите кто как выходил из данной ситуации.
    Думал найти аналог движка на исузу что-бы от него заказать толкатели, но поиск результатов не дал.
    Помогите пожалуйста добрые водители караванов.
  25. Участник Начинающий Астравод Адлер на верном пути
    Крымск, Абинск
    Форсунки в каком состоянии?проверялись?
  26. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Ремень какой фирмы приказал долго жить? Lexam голову снимал, может он подскажет.
  27. Новичок Новичок Andrew Koshutin на верном пути
    Вельск
    А вот этого я не знаю, тот ремень прошлый владелец устанавливал, причина то была в подклинивающем ролике, который нагревался
  28. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Не, я имел ввиду процесс замены.
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. В мае сего года стал обладателем (для жены) Опель Мерива Б от 12 года выпуска с мотором 1.7 дизель с автоматом. После покупки и освоения машинки обнаружил, что на 4ой передачи при скорости 65-80 км/час машина дергается. Многие приговаривали коробку, промыл и заменил масло, толчки не ушли. Случайно набрел на статью владельца Зафиры с 1.7, большое ему спасибо, заменил топливный регулятор на насосе и машина поехала. Радовался не долго, в основном машину эксплуатирует жена, а тут я сел за руль и не узнаю машину разгон вялый и присутствует непонятное "дизеление" не ровный периодический звук детонации. По опыту на Астре полез смотреть управление турбиной, зимой треснул вакуумный шланг на управлении турбиной. А тут при запуске как и положено геометрия турбины уходит на максимал но сканер не показывает давление наддува турбиной, вернее показывает 14.2 psi на холостых и не большое до 15-16 кратковременно при повышении оборотов. На Астре и Корсе на 2 тысячах до 22psi. Для начала успокаиваю себя, что это датчик давления на впускном коллекторе. И еще, не нравится расход топлива- на менее 9.5 по городу без пробок и перегазовок. Как на ВАШИХ машинах с этим делом. Большое спасибо за ответ и совет.
  30. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Не больше 7,5 по городу зимой.
    Ошибки есть? и каким сканером читаете?
    Сажевый фильтр в каком состоянии, как часто регенерация, попробовать заменить топливный фильтр и промыть бак. возможен вариант и ЕГР то тогда должны быть ошибки.
    Opel Zafira B A17DTJ
