Страница 238 из 265 ПерваяПервая ... 138 188 228 236 237 238 239 240 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,140 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Новичок Юся1988 на верном пути
    Домодедово
    Цитата Сообщение от saxoff Посмотреть сообщение
    а что со старым клапаном?
    в сервисе сказали что пришел конец
    антифриз не уходит.
    за ЕГР не знаю, сегодня позвоню скажу что бы проверяли.
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Скорее им, как сервису.
    А что ошибки, есть?
  3. Новичок Новичок Юся1988 на верном пути
    Домодедово
    это не исключено...
    По ошибкам - не скажу. завтра утром повезу свеч для замены и заберу распечатку.
  4. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    все поменянные запчасти нужно забирать, потому, что в сервисе могут сказать что угодно и никаких доказательств. вот как теперь определить, что там было на самом деле? Если действительно, речь идёт о регуляторе давления ТНВД, то на нём можно ездить не один год, понемногу шлифуя шток.
    В марте заказал новый клапан ТНВД, получил, поставил, всё работает без обучения оп-комом.
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Fu...6bcf33edcFTHwx
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну вы же знаете как считать самому (самой) ошибки?????
    http://astraclub.ru/threads/15011-%C...F8%E8%E1%EE%EA
    это как считать
    http://astraclub.ru/threads/70584-%C...E0-Z13-Z17-Z19 ...
    а это расшифровка
    Если ошибок "ПОКА" нет, может топливо дрянь.
    А моментальный расход по компьютеру при том малом времени работы ДВ какой?
  6. Новичок Новичок Юся1988 на верном пути
    Домодедово
    Так они его и так положили в авто. но, я даже не думала о проверке.
    Добавлено спустя 11 минут:
    уже знаю. не читала никогда сама. всегда в сервис ездила.
    по топливу, стараюсь заправляться на одной заправке, но вот когда заправляюсь в Краснодарском крае машина намного лучше себя чувствует чем в Москве.
    Последний раз редактировалось Юся1988; 25.05.2018 в 13:19.
  7. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Вот, вот. Даже машины хотят ближе к морю.
    Коллеги, хочу посоветоваться. Заливал обычное масло GM dexos2, а теперь хочу залить такое LiquiMoly Top Tec 4600 5W-30. Нужно ли промывать двигатель? За 3,5 года владения не промывал ни разу т.к. отзывы о промывке самые разные до противоположных.
    Последний раз редактировалось saxoff; 26.05.2018 в 12:50.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Масла одного типа(синтетика), промывать не надо.
  9. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    промывать не надо.
    Понятно. В теме "моторные масла" ребята популярно объяснили, что в промывке двигателя нет необходимости.
  10. Новичок Новичок Юся1988 на верном пути
    Домодедово
    вчера забрала авто. Ошибок - нет.
    по поводу ремонта - сказали, что поменяли прокладку ЕРГ. обещали что все будет хорошо.
    По поводу топлива... даже не знаю... я год уже заправляюсь на BP. Вчера поменяла заправку. посмотрим что будет.
  11. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    Ребята, может подскажете номер лямбды (до катализатора). А то не могу найти - нашел только на 1.9 cdti. У машины 110 лошадей. Спасибо.
    Zafira B, 2010 год, 1,7 сdti
    Система доступа без ключа, cosmo и другие полезные вещи
  12. добрый день. мотор A17DTJ. только убрал сажевик и егр, залили оригинальную прошивку без этих двух, мощность не поднимали. через некоторое время появилась ошибка 008766 и глох мотор через 15 сек. почитал тут и переобучил ТНВД, но обучил при не сильно прогретом моторе и теперь дизелить стал двигатель. кто то сталкивался?
    попутно замеряли давление наддува - на первой 1,82, на второй 1,7, на третей еще меньше, но ТЕК2 долго так не записывает, потому могу сказать около 1,5. не многовато ли? может так дуть не должно, а такие цифры результат неисправной геометрии? еще из под штока геометрии турбины и теплообменника(шток заходящий в тело управляемой детали) сифонит выхлоп издавая свист-вой еле слышный, но раздражающий. что то вроде воющего подшипника получается. у себя кто то замечал, делал что с этим?
    andrew7777 , что за лямда ДО катализатора? может до сажевика? там два датчика двухпроводные и один 4х проводной. последний и есть лямда, он с подогревом.
  13. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    Да, до сажевого.
  14. до сажевого это обычный 2х проводной датчик. завтра посмотрю на своих номера - они сняты и подвязаны под капотом(не отключены). там один в форме буквы Г, второй чуть ровнее. не скажешь, какой именно из них перед сажевиком? мне так будет проще.
  15. Новичок Новичок stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна
    Гомель
    Ребята, на z17dtj приговорилось сцепление. Есть люк за 200 и валео за 250$. Есть разница между ними?
  16. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    имхо LUK УВАЖАЕМАЯ ФИРМА, ТАК СТОИТ ЛИ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ? Маховик LUK ходит больше 50тыс, пока всё класс
    кому интересно про замену тормозной жидкости: машина стояла с небольшим уклоном вперёд. Жидкость с бачка откачал, новую залил, тормоза прокачал, всё ок. Начал прокачивать сцепление. был практически полный бачок ТЖ. Педаль упала и погнал воздух, уже думал хана, не пойму откуда в системе воздух? То что выход на сцепление находится сверху-сбоку расширительного бачка я знал. Из-за наклона машины ТЖ не доставала до патрубка. И только когда залил ТЖ почти доверху, процесс пошёл, всё прокачалось. Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось saxoff; 11.06.2018 в 15:42.
  17. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    день добрый, сцепление с завода стоит люк у нас, фаг выжимной, маховик тоже люк, сакс и валео,где то читал не зодят, стоит ли рисковать, люк на 150 т хватит вполне, при покупки выжимной главное не тискать, может быть перекос и начнет лить потом.
    после перепрошивки все датчики на сажевике и около него становятся мертвыми, и не читаются, можете их снимать, ничего не изменится, и с егр снимите клему, лишнее.
    друзья, подскажите лучше как у вас с расходом летом с кондишкой(кто замерял) и без . если будете указывать цифры, гляньте еще среднюю скорость при этом, только так можно проверить сходство.Заранее спасибо.
  18. Новичок Новичок Draiver на верном пути Аватар для Draiver
     у061он 161
    Здравствуйте, ребята подскажите в чем может быть причина увеличения расхода на ХХ. Раньше было 04-05 редка 06 с кондеем 07-08 , сейчас же 08-09 при включенном кондеи вообще 1.1-1.2. Грешу на расходомер но боюсь ошибиться куплю а горю не поможет. Может кто сталкивался с подобным подскажите в чем беда.
  19. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    Тульская обл. Новомосковск.
    Привет. Та же ситуация два года назад расход на ХХ был 04-05 л/ч ( с кондеем 1.0-1.1) сейчас по нарастающей при температуре двигателя рано утром в 15*С с 05 и доходит до 1.5 л/ч ( с кондеем с 1.1 и до 1.5-1.7л/ч на ХХ) и по убывающей. По достижении температуры двигателя в 87*С и выше расход на ХХ 0.8-09. Двигатель на ХХ работает ровно, заводиться хорошо, провалов нет, обороты плавают, но не критично при движении на первой передаче подёргиваний нет. Может кто подскажет.
    Astra H Сaravan 2008 г. Z17DTJ DPF и EGR
    Истина не всегда такова, какой кажется. (Sleepy Hollow)
  20. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    вечер добрый, любое увеличение расхода на холостых это проблема клапана регулятора давления(зачастую, не панацея), лечить либо заменой,либо шлифовкой, после нужно на прогретом движке, отключив все потребители энергии провести обучение малого впрыска, и не помешает почистить форсы винсом. при всем этом нужно контроливовать регламент замены фильтров и масла, чаще чистить воздушный фильтр, и не покупать дешевый воздушный фильтр, я когда перестал на нем экономить и купил кнехт, расход на холостых без кондея и фар стал 04-03. эти цифры с вырезаным сажевым и заглушенном егр
  21. Новичок Новичок Draiver на верном пути Аватар для Draiver
     у061он 161
    В том то и дело что на расходниках никогда не экономил и дешевые не покупал, ТО через каждые 8т с заменой всех фильтров (топливо,воздух,масло). Сажевый вырезан, егр отключен, все было гуд, а тут здрасти приехали. Про клапан я тоже думал, он и по цене дешевле чем ДМРВ, а как провести обучение этого малого впрыска можно по подробнее.
  22. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    Страница 207 этого форума пост от bloomex
    Добавлено спустя 10 минут:
    Клапан стоит новый в прошлом году менял т.к. шлифовка не помогала и проводил обучение. с фильтрами и регламентом тож всё Ок. Склоняюсь к твоей теории и плюс провести тест со шприцами на перелив.
    Последний раз редактировалось Ut570; 23.06.2018 в 18:12.
  23. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    проверь еще и акум с генератором, если акум мертвый, постоянно нагружен генератор будет, может генератор недогоняет мощность, и тоже на холостых расход будет выше
  24. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Чойто опять эта поеботина началась. И форсунки хорошие поставил, провереные на стенде, и клапан на тнвд новый, и всё равно давление прыгает от 20 до 30, при норме 24. Что ей надо еще, с.ка.
    Astra J a17dtr 2011.
  25. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    не иначе как с мозгами чего-то.
    Вчера вернулся из Краснодарского края: мост - сказка, подъездные пути тоже, но по Крыму сильные пробки. Кто собирается ехать, запасайтесь терпением.
  26. Участник Астравод miheytit Астранафт
    витебск
    воздух проверь еще, а про новые клапана вообще тема отдельная, я себе от пежо ставил, больше 5000 не прошел и начал прыгать, отшлифовал очередной раз старый, и все норма
  27. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Воздух проверить-где? Да, клапан от пежо-ситроёна, 1920, год проработал. И адаптацию ему и тнвд делал, хоть ECU и ругался, лучше не стало. Стрелка тахометра то на месте стоит, а вот двиг неровно, как бы задыхается периодически. Подсоса воздуха вроде нет, все трубки и шланги осмотрел. И хомуты затянуты от души.
  28. Новичок Новичок stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна
    Гомель
    Всем привет, уважаемые форумчане. Появились симптомы: ушел куда-то тосол, не весь, но половина. Цвет тосола мутный, темно синий я бы сказал. До этого был всегда красный, поменяли на желтый, стал темно-синий. Масла там нету, не смотря на все мои подозрения. Второй симптом - повышенный расход, в городе не ест меньше 8.5 литров, а то и все 9-9.5 ест.
    Так же на одной диагностике сказали, что проплавлена прокладка на теплообменнике, и еще один человек сказал, что у меня какие-то стуки в движке, а я их не слышу в упор... Были какие-то цокоты в движке, похожие на стуки клапанов, звонкий звук, появлялся только на горячую. После долива масла звук исчез до 2000 об/мин, раньше был во всем диапазоне, а после отключения фишки егр и вовсе почти пропал... Вообщем не могу понять на что грешить, подкажите пожалуйста кто может...
  29. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    какая модель авто?
  30. Новичок Новичок stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна
    Гомель
    какая модель авто?
    Такая же как у тебя - OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ 2009 год.
    сажевик удален, егр заглушен и выключен.
