Страница 234 из 265 ПерваяПервая ... 134 184 224 232 233 234 235 236 244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,020 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Новичок Начинающий Астравод владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация Аватар для владимир ефимчик
    беларусь.барановичи
    у меня была чистая ток зря доставал.
    astra h 2008 универсал. cosmo sport. z1.7dtr.
  2. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    У меня была дрянь какая-то черная.
  3. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    Парни!!! Вы хоть пробеги напишите при которых туды лазили Вот думаю то же в свою слазить промыть, осталость малость мини эстакадку сварить
    Opel Astra Caravan 1.7 DTJ (2009) ECOflex (Буржуй). Нет сажевого и егорки.
  4. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Да пробеги тут у всех + - 300. Тоже хотел летом посмотреть что там, не смог сбить кольцо. Попробую летом на снятом баке, если не заленюсь.
    Astra J a17dtr 2011.
  5. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    У меня 270. а бак мыть с нашей солярой рекомендуют раз в год.
    я не снимал, только топливную станцию вынул, промыл. бак чистый был. там и эстакаду не надо, сиденье заднее снял и айда)
    Добавлено спустя 11 минут:
    Вопрос к знатокам: Мужчины, кто знает, где у нас находится выключатель лампочки заднего хода?
    Последний раз редактировалось Евген74; 06.02.2018 в 08:49.
  6. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  7. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Спасибо огромное. все облазил уже, найти не мог)
  8. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    [QUOTE=Евген74;8432067]У меня 270. а бак мыть с нашей солярой рекомендуют раз в год.
    Ок. Будем пробовать. Просто вроде писали, что через сидушку не получалось (или не удобно) и люди снимали бак!
  9. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Поборол подогрев фильтра штатным образом, а так же то что контроллер не запоминал ничего в процессе своей работы (постоянная ошибка INSP0 и жесткая работа двигателя, а так же невозможно прописать новую конфигурацию в ECU).
    Дело было в прошивке мозгов двигателя (ECU), а так же рукастых "умельцах" (см. фото). Установленные микросхемы памяти EEPROM все были нештатные, имхо должны стоять 93C86.
    Сначала не разобрался и получил какую то ерунду при считывании данных из текущих микросхем (по всей видимости предыдущий "умелец" не разобрался с организацией адресного пространства). Решил проблему "возврата к стоку" запаиванием новых Microchip 93LC86C-I/SN, подтянул 6 и 7 ногу к питанию. Прошил туда данные EEPROM от машины с моей конфигурацией (скачал в сети). КЗ по питанию, как было до меня, устраивать не стал. Повезло что данная доработка предыдущим умельцем не вынесла ничего на плате.
    Купил машину с прошивкой AP43NCLAP30R, доработанная "умельцем", с ней не было напряжения на разъеме к подогреву топливного фильтра, скачал и залил "стоковую" AP48NCLAP60R, на фишке топливного фильтра появилась напруга. Через OP-COM появились новые значения по забитости сажевого фильтра, которых не было ранее (видимо их удаляли правкой данных оригинальных микросхем EEPROM).
    По затратам которые потребовались:
    * контроллер моторного отсека ECU располагается под левым переднем подкрылком, для снятия подкрылка нужно снять колесо - балонник М17, затем открутить контроллер от стойки - головка М8, далее отключить его от разъемов. Инструмент весь был в гараже.
    * для прошивки купил на али китайский клон прибора Piasini v4.3 5500руб, он позволяет программировать ECU путем подпайки к самому контроллеру; как оказалось зря, лучше покупать китайский клон MPPS v18, последний позволяет прошивать наш блок не подпаиваясь к нему, через диагностический разъем ODB под ручником.
    * для прошивки микросхем памяти EEPROM на работе был программатор ALL-LAB, на али для этих целей можно было купить EZP2010 или обойтись без этого, если бы не было действий с EEPROM то можно все было проделать не снимая блок с машины и не разбирая его.
    * для разборки блока, он был залит по периметру герметиком потребовались отвертки и нож.
    * после того, как убедился что подогрев появился на "стоковой" AP48NCLAP60R, потребовалась ее доработка. Нашел на форуме, посвященном работе с прошивками ,человека, который за 4000р произвел ее исправление с целью удалить из "стоковой" DPF, EGR + тот самый "чип-тюнинг".
    Прошивку AP48NCLAP60R выбрал так как она по дате для Astra H самая свежая, 24.12.2010 год.
    Итого затратил почти 10000 тысяч, что бьется с ценами на данный вид работ в районе Москвы. К сожалению, не смог найти ребят которые бы самостоятельно бы все это проделали.
    PS Так как я не знал, что исправлял "умелец" в EEPROM шил "стоковые" прошивки с чужой машины. После этого нужно было выполнить сброс ECU зная PIN с чужой машины, его можно подсмотреть в самой прошивке. После сброса, привязал блок к своей машине. Делал с помощью OP-COM, который у меня был.
    PPS Не запоминал значений форсунок, они были прописаны в "старых" EEPROM, со значениями в том, что прошил, машина завелась и работает ровно. Не запоминал, так все равно планировал тащить их на стенд для проверки и затем текущие их значения и пропишу в память машины.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Вопрос по "рыкающему" звуку на холостых. Раньше он у меня периодически возникал, теперь только как выехал из гаража.
    У всех он есть и от чего зависит?
    Пример на видео - https://www.youtube.com/watch?v=Ro1bnp8-zzo
    САМОЕ ГЛАВНОЕ: Подогревом топливного филтра на Opel Astra H занимается контроллер моторного отсека ECU. Если стоит прошивка для теплых стран, то подогрев может быть не активирован с завода, а может быть покорежен "умельцами" при отшивке сажи. Установив другую прошивку с грамотным тюнингом и отшивками DPF+EGR получил рабочий подогрев топливного фильтра.
    Последний раз редактировалось sevv; 18.03.2018 в 10:25.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  10. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    всем привет. климат не открывает заслонки .то работают то нет. у кого была токая проблема..
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  11. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Привет. Похожая проблема была у меня. Смазал узел переключения направления заслонок силиконом и все прошло. Насколько помню, устройство представляет собой круглую белую пластмассу с направляющими (типа лабиринта), доступ из под руля (нужно снять крышку). Чтобы смазалась лучше можно включить обдув и переключая направляющие пробразгать. "Операцию" проводил несколько лет назад, после этого проблем не возникало.
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Это, дружище, клапан давления (регулятор) на ТНВД + топливный фильтр.
    Посто сними клапан и протри тряпочкой в пасте гойя сей клапан. и на пол года все станет ОК.
    В соседнем городке продают не сильно усалую антару дизель космо. 840 000
    Что скажет сообщество. мож взять?
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Беz Astrы, но мысленно с ней!
    А что взял?
    Ну если сса...я крета стоит больше миллиона, то почему бы и нет.
    И это еще Российская сборка. а у нас же немцы.
  14. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    Да Я в жизни не поверю, что там пробеги около сотки. за 200 сотки однозначно!!! (если только 100 по РОССИИ)
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Пока пешеход)
    Что будешь брать, или на такси дешевле?
    А вот что свою астру седан продал, теперь жалею
    Купишь лучше. только продаешь хороший авто за копейки а покупать приходится такую же но за миллион.
    Я по осени пытался продать и купить. Но получается почти такое же авто, с такими же опциями, только посвежее.
    Ну хрен, хвалиться деньгами. Решил, пока проблемы не пойдут, буду ездить. А там за сколько возьмут перекупы.
  17. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    на 322000 поменял сцепу. зашумел выжимной.
    маховик под замену, имел уже приличные люфты.
    а вот диск с корзиной еще очень даже ничего, поидее еще ездить и ездить, но я поменял.
    ато кругом говорят что маховик 200тыщ только ходит.
    вс стояло орига GM люк
  18. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Что по деньгам? Где брал запчасти?
  19. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    700 баксов запчасти и 100 замена
    брал в автосупе
  20. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Артикулы установленного есть?
  21. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    маховик 415026510
    диск+корзина 624322419
    выжимной 510018010
    болты маховика 411012110 (как я понял на них просто уже намазан герметик резьбы, поидее можно старые вкрутить, просто промазать герметиком)
    заодно махнул втулки стабилизатора, подрамник то всеравно снимался
  22. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    брал в автосупе
    Да, не дешево. пробег у меня уже 327 тыщ, скоро тоже предстоят расходы(((
    А кто какие задние тормозные диски и колодки использует?
  23. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    по тормозам много интересного - https://www.drive2.ru/b/1727673/
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  24. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    На заднюю ось ставил ремза и диски и колодки поскрипывали ок 500 км пробега потом тишина и по сей день.
    095702 REMSA
    Колодки торм.зад. (под суппорт LUCAS)
    657800 REMSA
    Торм.диск зад.[264x10] 5 отв.[min 2]
    по цене вышли 2400 за всё, менял сам.
    Opel Zafira B A17DTJ
  25. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    TRW/Lucas GDB1515 Колодки тормозные задние. Optimal 12174 Колодки тормозные передние. Только заказал, ставить буду весной. Тормозные диски ещё походят. Frenkit 238022 Ремкомплект суппорта задний
  26. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Я к дискам ATE склоняюсь, колодки или ATE или TRW, посмотрю, что по наличию будет.
    На переднюю ось по бюджетному варианту пошел: Fenox колодки и диски поставил, 30 тыщ накатал, нареканий нет.
  27. Новичок Новичок dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться dalot есть чем гордиться
    Энгельс
    Мне с Литвы маховик со сцеплением взборе с разбора практически новье привезли (коробас М 32) 11 гдето вышло правда машина у меня астра j 1.7 cdti
  28. Новичок Новичок stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна stanislaw85 репутация отрицательна
    Гомель
    Всем привет.
    Ребята как узнать какая топливная система - бош или денсо?
    Z17 astra H caravan 2009.
  29. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Цитата Сообщение от stanislaw85 Посмотреть сообщение
    бош или денсо
    у меня топливная - DENSO
  30. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Всем привет.
    Бош был до 100 лошадей, 110 и 125 лошадей это денсо
