Страница 226 из 265 ПерваяПервая ... 126 176 216 224 225 226 227 228 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,780 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Если интересно, вот мои номера форсунок, сфоткал при ремонте головы для информации
  2. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    странный человек
    маховики есть по ЛЮКу 340 евро стоят
    нахрена было корячить б.у. в непонятно каком состоянии за 200 евро?
    денсо - это ппц )))
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  3. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Прошу совета. После запуска двигатель очень жестко работает секунд 5-6, потом стабилизируется, более менее нормально. Что на горячую, что на холодную, одинаково. Так же не должно быть? В сторону чего смотреть, где искать? Буду благодарен за подсказки. Егр и дпф офф.
    Astra J a17dtr 2011.
  4. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    ну теперь у тебя и форсунки off
  5. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Мирдверьмячь, в смысле- "обоснуйте ваше мнение"
    Opel Zafira B A17DTJ
  6. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    до форсунок доберусь в ближайшее время, стенд покажет что там офф..
  7. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Может нет смысла лезть в форсунки? Op-com например показал бы разброс значений корректировки и тогда можно было бы исключить форсунки. Как самый вариант я предложил бы рассмотреть неисправность датчика температуры, что установлен в термостат. При его неисправности машина заводится как при -40 град по цельсию (или при -32, не помню). Это можно увидеть через op-com.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  8. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Спасибо за совет. К сожалению я сейчас без опкома, ноутбук от старости давно почил в бозе, поэтому остается пока лишь гадать, и (или ) спрашивать совета у знающих одноклубников. Пишу с телефона. По датчику температуры на термостате- но ведь вентилятор исправно срабатывает при 98 градусахх. Сгоняет до 92х по моему. Не связан ли жесткий запуск со свечами накаливания? Хотя по ним ошибок нет. Может устали от времени. По поводу форсунок мисль такая- все равно их вынимать, менять под ними медные шайбы. Ибо дымок с масло заливной горловины скорее всего из за этого. Так как я дизелист начинающий, пришлось обратиться в дизельсервис, там запросили 7тыр за- снять поставить форсунки, почистить их колодцы, помыть в ультразвуке, проверить на стенде, замерить компрессию. Но я буду присутствовать при этом, чтобы в следующий раз я мог все это сделать сам. Ну вот как то так. У кого какие мысли по этому, советы? С удовольствием прислушаюсь, намотаю на ус. Тема дизеля мне понравилась, едет она прекрасно. Ттт.. да, и хочу найти причину немного нестабильной работы на холостых, как то подтраивает, что ли. Клапан тнвд заменил сразу же после покупки, стрелка теперь не плавает.
  9. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Датчик вентилятора не имеет отношения к датчику для мозгов авто. Он просто замыкает цепь питания вентилятора при определённой температуре. А датчик термостата говорит какие условия за бортом.
  10. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Я понял насчет датчика температур в термостате. А как его проверить опкомом? В ближайшее время постараюсь обзавестись им.
  11. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    В разделе двигателя смотреть текущие параметры. Если датчик неисправен, то он покажет неверную температуру. Если на улице +20, а система говорит что там -20, то дело в датчика.
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    В тестовом режиме БК (бортового комп) есть указания температуры двигателя и наружного воздуха, там можно и проверить, что мозги показывают
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Евгений 036
    А ЕГР у тебя отшит или?
    Может подклинивает?
  14. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Евгений 036
    Может подклинивает?
    Спустя месяц послепокупки астры нашел специалистов у себя в городе, отшили программно сажевый и егр. Егр снят вместе с холодильником, спасибо lexam за советы и фото, на месте егр заглушка. Сажевый снимал разрезал и выбивал сам. Не понимаю как первый владелец, он же перегонщик три года ездил с сажевым. Меня он за месяц уебал. Ужос.
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    может это и повлеяло?
  16. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Не, это было и ранее, до того как.
    Потекла помпа, второй день лужица под мотором, стена двигателя ниже помпы влажная. Пока не разбирал, думаю что помпа. Нигде в интернетах не нашел как снимается. Просто 4 болтика откручиваются и всё?
  17. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    да, ремень долой, 4 болтика и все
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  18. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    и антифриз долой. Евгений, как отдых, уже дома?
    Последний раз редактировалось saxoff; 17.08.2017 в 13:29.
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  19. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Да, антифриздолой, согласен. Уже не сладкий. . Завтрас утра выезжаю. Все отлично, каквсегда нарвался наштраф, не стали портить настроение, оформили по малому, на250 р. Сам виноват. . До дому 1300, думаю доеду натекущей помпе, включу тестрежим с температурой двиг.
    Последний раз редактировалось Евгений 036; 17.08.2017 в 18:44.
  20. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    ни гвоздя ни жезла, ни текущей помпы
  21. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    какая вязкость нам более подходящая-10х40, 5х40 или 5х30? А то совсем запутался.
    читал на форуме - http://astraclub.ru/threads/54372-Ма...EC%E0%F1%EB%EE - каждый кулик своё болото хвалит. У меня за 200тыс., но я упорно продолжаю лить dexos2 5*30, хотя народ утверждает, что для такого пробега (после 200тыс) вязкость нужно увеличить до (5*40). Всё лето проездил, мотор работает ровно. Расход на холостом 04-06l/h. ЕГР и сажа присутствует.
  22. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Вопрос, может кто сталкивался? Когда машина постоит на дожде, (ливне) куда то набирается вода, под правое переднее колесо (водительская сторона), потом вода там бултыхается какое-то время, и постепенно вытекает. Наверное по стеклу куда-то стекает в какой-то карман? По идее вода должна беспрепятственно выходить наружу. Может какой дренаж забит? Кто в курсе, подскажите чем лечить?
  23. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня было что вода через уплотнитель динамика в двери протекала в салон и ковры были мокрые.
    садил на силикон
  24. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Вбей по поиску :"вода в пороге" может оно?
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
  25. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    оказывается, такая тема на форуме присутствует: http://astraclub.ru/threads/10190-Вода-в-пороге . У меня вода попала в пороги через лобовое стекло, потому что машина во время дождя стояла возле дома. Надо периодически прочищать дренаж. Проблема довольно распространённая.
    Последний раз редактировалось saxoff; 25.08.2017 в 12:34.
  26. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Не пойму чо ей надо. Снимаю поликлиновой ремень двигатель работает ровно, не трясется. Надеваю ремень начинается расколбас, ходуном ходит. Поменял помпу и натяжной ролик, безрезультатно. Одел короткий ремень , безкондиционерный, безрезультатно. Уже раздражать начинает. Генератор зарядку дает нормально. Куда копать? Пробег 260.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Остаётся одно - шкив генератора.
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Я знаю. Это натяжитель.
    У меня такая хрень была. вибрация шла не понять откуда, пока не снял на ремонт кондер и все стало ясно.
    Из-за кондея его плохо видно, и подлезть к нему не айс. он держится на одном болте, ключ на на 18
  29. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    +еще одна версия. Натяжитель поликлинового ремня? А что с ним может быть? Он же надежно зафиксирован болтом. Сам механизм. Подлезть к нему спокойно, снять короб возд фильтра и все как на ладони. Сегодня прислушался, не понравился периодический скрежет, равномерный. Вроде бы с банки вакуумного насоса. Больше там неоткуда. Может он скрежетать? Или только стучать? Хотя тормозит нормально.
    Буду прорабатывать все версии. Еще как вариант-генератор дает нагрузку на двигатель, типа отбирает мощу. Не? У него обыкновенный шкив или с обгонной муфтой?
    Последний раз редактировалось Евгений 036; 27.08.2017 в 22:48.
  30. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Покурил интернет, разобрался. Там не просто шкив а с обгонной муфтой, то то и цена за эту шелезяку 2 тыр. Завтра попробую снять гену, отнести специалистам на проверку. Кто снимал сам, есть какие сложности при снятии?
