Страница 218 из 265 ПерваяПервая ... 118 168 208 216 217 218 219 220 228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,540 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    акам..жив проверил..снимаю клему борт комп.начинает моргать..зарядку показывает разную от 11....до 15 .7....ошибка то появится то пропадет...мож реле зарядки или щетки..
    хотя обгонку менял все чистил..щетки в норме были..
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  2. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Евгений 036 Посмотреть сообщение
    А предшествовали какие проблемы? Что побудило? А то у меня астра с месяц как купил, а уже регенерации надоели.
    Не факт что он прогорает. У меня сомнения по его работе были ещё года два назад, потом при замене сцепления повредили датчик в сажевом, и начались траблы с прожигом, да и с остальным тоже. например насос топливный сбросить при замене дозирующего оказалось невозможно при неисправностях в выхлопе...
    Датчик этот стоит тысяч 6, а за прошивку я отдал 10-ку, плюс 2 тр. за физическое удаление сажевого.
    Да, кстати, масло прибывало...
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Народ! случилось страшное, почему-то выскочила ошибка 68302 и 68304- свеча накаливания (летом, странно. ну да ладно)
    Стали проверять - крайняя справа. ну и что? обломили.
    есть какие советы по этой теме.
  4. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    сверлить
  5. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    Не могу ничего посоветовать так как сам начинающий дизелист, просто читаю какие у людей проблемы чтобы знать с чем придется столкнуться и как по возможности избежать таких проблем.
    Патрубки и кулер отмыть снаружи?
    патрубки сегодня отмыл снаружи, интеркулер снял и промыл снаружи керхером(слабой струёй) и внутри бензином.
    думал снутри кулера прям масла будет ппц, ан нет, стакан бензы внутрь-поболтал , слил черный, второй стакан бензы вылился почти не черный.
    самая беда что за интеркулером аккурат по его размерам основной радиатор ож просто забит маслом и песком. ну просто напроч как стена грязи. , все отмыл, вопрос надолго ли.
    вентилятор охлаждения который сгорел заменил китайским стелокс, цена вопроса 60 беларуских рублей
    у людей которые этим занимаются есть специальные ввёртыши , думаю ничего страшного нет, там и подлезть дрелью можно.
    это не в шаране каком-нибудь, где пол движка в салоне.
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    keny37
    andrei81
    спасибо. буду пробовать.
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    keny37
    andrei81
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=122145
  8. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Кто радиатор кондиционера уже менял? Что ставили и какие номера нам подходят?
  9. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Читал, что в таких случаях можно засверлить немного и экстрактором болтов выкрутить, но перед этим вэдешкой залить. Сам я свечи так не выкручивал, но обломившийся болт в колесе выковырял.
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Так и не нашел цен. Но спасибо покапаюсь.
  11. Новичок Новичок Царев на верном пути
    EU
    Кто-нибудь, снимал натяжитель ген. ремня ? Возможно ли его открутить сверху ? Убрать воздушный фильтр и подлезть ?!
  12. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    для начала желательно указать модель машины. У меня снимается возд. фильтр и оттягиваем натяжной ролик головкой на 15 по часовой стрелке (для снятия ремня агрегатов или мультирёберный ремень)
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  13. Новичок Новичок Царев на верном пути
    EU
    1.7 DTJ . Мне не только оттянуть, а снять бы натяжитель ! Вот и интересуюсь, возможно ли это без ямы и подъёмника.
    Astra H 1.7 DTJ Хэтчбек
  14. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    если дальше не лезть, то это элементарно делается сверху, но ремень естественно, придётся снять. если нужно конкретно о снятии ролика, завтра посмотрю ТИС, и напишу
  15. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    для демонтажа натяжителя нужно снять генератор (снять бампер и клаксон) Демонтировать направляющий ролик поликлинового ремня Демонтировать натяжитель поликлинового ремня
  16. Новичок Новичок Lister на верном пути
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Lister Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ну вот и я стал счастливым обладателем опель астра Н 1.7 dth, в связи с этим прошу помощи знающих, помогите разобраться, т.к это мой первый дизель...
    Ситуация в следующем: С утра холодная заводится без проблем, 2 сек крутишь и сразу схватывает. После того как прогреется до рабочей температуры, если заглушить и сразу завести, то заводиться без проблем. А вот если заглушить горячую и подождать минут 30, потом пробовать завести, можно крутить стартером до посинения... Пробовал, на тнвд плиснуть 5л воды, вроде начинает схватывать... Подсос воздуха исключен, соляра тоже льется!!! По педалям ошибок НЕТ! Проблема В плунжерной паре? Может к этому быть причастен регулятор давления ТНВД (Как его проверить?)! Или возможно какие то датчики хандрят?
    П.С. Оп-ком только едет из Китая, продиагностировать пока не могу... Прошу не кидаться гнилыми помидорами, и отнестись с пониманием.
    Итак продолжение истории:
    Поехал на диагностику, приговорили клапан ТНВД, сказали поменяй для начало его, процентов 80% что дело в нем. Снимали логи, при запуске создается давление чуть больше 100 Mpa, диагност сказал что пока не будет давление 120 форсунки даже не сработают! Далее снял питание с клапана и давай крутить стартером, объясняя это тем что без питания он полностью в закрытом положении и давление должно расти, но при этом выскакивает джекичан и МОЗГИ принудительно не дадут завести авто... Так вот в этот момент снимаем логи крутим стартером, а ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НЕ ШИБКО - ТО растет 100- 101-103 mPA.
    Продолжение следует...
  17. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Что, лень было вэдэхой пролить на ночь перед выкручиванием, эххх... Молодёжь))) Не знаю что и посоветовать. Снимать голову придется скорее всего.
    ну вот, заменил клапан на тнвд родной прошол 260, на 1920 от ситроён, ничего прописывать не пришлось, но расход вырос с 04-05 до 06-07. вот тебе и нате.
    У меня тож такое было, через тысячи 5-6 км стал 0.4 - 0.5. Тож клапан пыжовский.
    ASTRA H CARAVAN 1.7 DTJ 2008 COSMO MAX
  18. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Добрый день всем и с праздником Победы... Недавно менял салонный фильтр и обнаружил следующую лабуду. Перед фильтром (после вентилятора) стоят какие-то штуковины, внешне похожи на радиатоы мощных диодов(транзисторов). Возможно это электронагреватели системы подогрева лобового и салона (как альтернатива Webasto), но при включении кнопки на панели интенсивный обдув лобового есть, но поток воздуха не теплый. Потрогал рукой эти самые нагреватели, а они чуть тепленькие; соответственно никакого теплого потока на выходе в салон и не наблюдается. В чем тут загвозка может быть. До сего дня я вообще считал, что у меня в машине нет этой системы, а теперь засомневался. Может быть надо как-то активировать их нормальную работу ну, то-есть они должны быть не тепленькие, а горячие что-ли. Кто может подсказать по этому поводу , потому как для меня это очень актуально(езжу зимой постоянно). Заранее спасибо за советы.
    Добавлено спустя 17 минут:Что-то так и не дождался никаких мнений по моей теме....................
    Последний раз редактировалось ОВЕН; 25.05.2017 в 18:21.
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
  19. Новичок Новичок Царев на верном пути
    EU
    Сегодня полез, бампер не снимал. Натяжитель отжал, ремень и обводной ролик снял. Самое интересное произошло потом.... ! Начал откручивать сам натяжитель, так оказалось его болт, с другой стороны вкручивается в гайку ! Гайка естественно упала и укатилась невесть куда - еле нашёл ! Завтра буду думать, как наживить гайку на болт без доп. разбора машины !
  20. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    в ТИС 2000 указан этот болт, что его нужно открутить, но как скопировать страницы этого док. я не знаю.
    Будет интересно узнать продолжение битвы с натяжителем. Видимо для этого и нужно снимать генерат.
  21. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    интересно, на наших движках есть масляный сепаратор( маслопомойка)?
    Astra J a17dtr 2011.
  22. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    Я себе отдельно ставил маслопомойку, до этого вся клапанная крышка была в говне от сапуна и турбина.
    Opel Astra Caravan 1.7 DTJ (2009) ECOflex (Буржуй). Нет сажевого и егорки.
  23. Новичок Новичок Царев на верном пути
    EU
    Генератор, снимать не пришлось ! Всё сделал сверху, нужна ловкость пальцев и немного инструмента. Над корпусом натяжителя разъединил фишку и снял её кронштейн. Далее, нанёс резьбовой клей на кончик болта и с другой стороны наживил гайку ! Судя по-увиденному, водяной насос также, можно заменить сверху !
  24. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    очень хочу увидеть фото масломойки, куда смонтировали и модель.
  25. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    В выходные постараюсь отфоткать и описать. Главное научиться фотки вставлять
  26. Новичок Новичок Царев на верном пути
    EU
    Какой водяной насос идёт на этот двигатель ? Каталог выдаёт пару вариантов, в чём отличие ?
  27. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Присоединяюсь, тоже интересно как все там выглядит.
    фото в студию....
  28. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Я кондёр снимал, один его оттягивал, второй гайку наживуливал)))
  29. Новичок Новичок Снеговик Кир на верном пути Аватар для Снеговик Кир
    Мурманская область
    Здравствуйте, я пополнила ряды астроводов покупкой сего творения дойче автопрома)) Опель астра 1,7 CDTI Z17 DTJ 110л.с. 2009 года отроду. Естессно столкнулась с косяками, СФ, плохо заводится на холодную (скорее всего егр), горит лампа машинки с ключем ( надеюсь это плановый ТО забитый в БК), резко падает температура двигателя, морозит печка (хана термостату). Но в целом все остальное гуд) Большое спасибо за ликбез по железу, что бы я без вас делала, надеюсь на дальнейшую взаимопомощь, с уважением Евгения)
    [SPOILER]https://pp.userapi.com/c639918/v6399...Za-ozP-W1M.jpg [/SPOILER]
    Последний раз редактировалось Снеговик Кир; 19.05.2017 в 09:05.
    Счастливая обладательница Opel Astra 1.3 CDTI Z13DTH 2009 года
  30. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Поздравляю! В полку астраводов дизелистов пополнение. СФ удалять срочно, я свой в субботу выбил, как дым выходил не знаю, солнце на просвет не видно было.
