Страница 210 из 265 ПерваяПервая ... 110 160 200 208 209 210 211 212 220 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,300 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от ikl312 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Машина Opel Astra H 2008, Z17DTJ без сажевого и ЕГР (отшивал и прошивал Кутун). Пробег 260тыс.км.
    Недавно машина начала глохнуть приблизительно после 10 секунд работы на холостых (не важно прогретый двигатель или холодный).
    Думал дело в клапане ТНВД. Сегодня поставил новый, правда не оригинал, а аналог (1460A037). Стало чуть лучше, работает 20-25 секунд и глохнет. По оборотам все четко, стрелка стоит, обороты не плавают.
    Раньше такого не было. Заправляюсь на Лукойле, меня масло каждые 7000км со всеми фильтрами. Стоят практически новые свечи и форсунки.
    Нажимал педальки, выскакивают 2 ошибки: 000161 и 023452
    Первая ошибка связана с регулятором топлива, надо при замене регулятора было сбросить его параметры Опкомом. По второй ошибке (передув вроде), попроси кого-то заводить, а сам смотри втягивается шток управления турбиной когда машина заводится (он должен втянуться) если не втягивается то идет сразу передув турбины.
  2. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Lexam, спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания!
    Глянул, шток втягивается несколько раз, потом находится в одном состоянии. Походу - работает
    А как это делается, не подскажите?
    Я сегодня к одним заезжал, но походу "спецы там те еще", китайским опкомом диагностировали Ну и скинули заодно ошибки. В одном "спецы" уверили, что дело не в форсунках. Говорят, что сами мозги отключают машину, а из-за чего - непонятно.
    Все равно - машина глохнет именно на холостых секунд через 20.
    Может у кого была такая же проблема? Может датчик
    Astra H Caravan 1.7DTJ, МКПП М32, 2008г.в., Quick Heat, без сажевого фильтра, EGR и с чипом +10% к мощности!
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Как раз китайским опкомом это и делают. В этой теме писали про это, поищи. Там вроде надо в меню ЭБУ заходить, потом программирование и там пункт есть "замена регулятора давления" Но нужен кар пасс от машины т.е. пин код. У кого-то после замены мозги сами настроились под новый регулятор, может через несколько заводок двигателя он и сам подстроится. Скинь ошибки, погазуй. Старый регулятор разбери, отполируй, попробуй его поставь снова, вдруг совпало, что новый брак не работает
  4. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    ikl312
    сделать сброс настроек регулятора обязательно, код вводить не требуется!
    сообщение #6181 на 207
    Astra H Caravan Z17DTJ 2010
  5. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Уже дополировался, не помогает
    Цитата Сообщение от bloomex Посмотреть сообщение
    ikl312
    Если не затруднит, напишите по подробнее.
    Что за "сообщение #6181 на 207"? И точно ничего там вводить не потребуется? Т.к. у меня вроде карпаса нет, может и есть, я не знаю где его искать
    И еще вопрос, это ни как не повлияет на прошивку? Т.к. у меня не сток, а обновленная с отключенным егоркой и сажевым (кутун прошивал, сказал чтобы "мозги" не трогали)
  6. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    ikl312
    сообщение на 207 странице этой темы.
    нужно просто пошагово выполнить инструкцию.
    Это стандартная сервисная операция для топливной Denso этого поколения.
  7. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    ikl312
    Спасибо Большое! Завтра постараюсь попробовать. Потом отпишусь.
  8. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    ikl312
    Попробовал, не прошло
    Все делал как по инструкции, но к сожалению даже на первом этапе (5й пункт) у меня "машинка" не загоралась
    Заводил мотор, он также ровно работал 20 секунд и снова глох
    На свой страх и риск пошел дальше и попробовал обучить, но обучение не удалось, т.к. надо чтобы машина работала 3-5 минут, а она у меня через 20 секунд глохнет и в эти 20 секунд мотор также ровно и работал.
  9. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    ikl312
    Выложите скриншоты ошибок с расшифровками.
  10. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    ikl312
    Там была одна ошибка, н она по ходу снова появляется, так что можно сказать что и есть
    Вот содержание файл которое я сохранил:
    OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
    OP-COM
    OP-COM - CAN Окно соединения> 2008 (8)|Astra-H|Двигатель|Z 17 DTJ
    Чтение инфо...
    Идентификатор: 0x1212
    VIN: W0L0AHL3582150855
    Номер аппаратуры:17172225
    Тип мотора: Z17DTJ
    Номер детали:98025829
    Номер версии программы: NCLAP60JAP48
    Programming Date: 20150305
    Hardware key number: O100126694
    Описание системы: DENSO0100
    Номер типа одобрения: D07004
    Альфа код: EE
    Software Freeze Date: 24.12.201
    Hardware manufacturer system name: DECe01
    Software version: NCLAP60J
    ECU variant coding: 0x00001025
    Общее количество кодов ошибок: 1
    P0001 - Залипание электромагнитного клапана дозирования топлива
    (61) - Не присутствует
  11. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    может подкинуть заведомо рабочий регулятор, если есть где взять
    ну и может фишка на регулятор плохо защелкивается, но это врятли
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Всем привет. о проблеме: донора с рабочим клапаном найти нет возможности?
    В ветке 1,3, с похожей проблемой всегда виновата форсунка (ки)
    keny37
    Чего опрежаешь
  13. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Да тут дело не в клапане ТНВД, т.к. и на старом у меня тоже машина глохла на холостых, только чуток раньше, секунд через 10 где-то
    А поставил я себе вот этот https://ru.aliexpress.com/item/New-S...608.0.0.b1VQgD
    Такое чувство, как будто команда с мозгов идет, что через 20 секунд надо выключить машину. Хотя машина нормально работает, обороты не плавают.
  14. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Возможно при установке клапана накосячили. Но сначала попробовать выполнить сброс.
    Почему не происходит сброс?
    Возможно перед сбросом настроек нужно удалить из памяти ошибки. Еще попробуйте провести сброс и зажигание выключите перед входом в меню [Замена топливного насоса] или сразу после входа в меню.
    По поводу самого сброса. Сигналом того, что сброс настроек произошел явл. лампа на приборке "машина с ключом". При отсутствии сохраненных кодов ошибок она гаснет через несколько секунд при включении зажигания. После сброса она не гаснет и горит до того момента, пока не начнется обучение не заведенной машине.
    p.s. Я когда поменял клапан (ставил Denso как в оригинале) - машина тоже глохла. Тогда сброс мне делали сканером DST-PC, там это элементарно (пошаговая инструкция в самой программе). Op-com тоже делает сброс, но нужно немного повозиться и получается 50/50.
    а как же
  15. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Сегодня был у Специалиста, как он только не тестил мою астрочку, но проблему нашел (не на 100%, но где-то близко). В общем клапан ТНВД с ошибкой 000161, именно в моем случае залимает тз-за высокого давления в рейке подачи топлива. На холостых норма в районе 25-35 МПа (в системе исчисления могу ошибаться, но цифра достоверная). У меня же, на холостых давление 75-80МПа, это уже повод задуматься. Но что интересно, при повышении оборотов, давление падает до 50-55МПа. Хотя должно быть все наоборот, при холостых маленькое давление, при увеличении оборотов - повышаться.
    В общем Специалист, исходя из выше сказанного, порекомендовал поменять "датчик давления топлива в рейке".
    Вроде все логично. Думаю попробовать поискать и поменять.
    Может кто подскажет, сколько у меня там датчиков (двигатель Z17DTJ)? И как он называется и с каким номером, что,ы искать?
    Кстати, забыл написать, может понадобиться, при холостых, пока движок работает 20 секунд, моментальный расход топлива 0.2л.
  16. Участник Начинающий Астравод Chegi на верном пути Аватар для Chegi
    М/О Видное
    Встречный вопрос - глохнет через 20 сек на холостых! , а если перегазовывать эти 20 сек??? Помниться такая же фигня была на старом клапане, что она тока не делала, и именно в такую погоду от +2 до -5! помогало не на долго перегазовки, пока я в сырую погоду вообще не встал по середине, создав офигенную пробку! Благо клапан уже был в наличие Ставил оригинал, старый был с индексом 260, а новый 460, второй год полет нормальный!! да и делал сброс ТНВД сразу в сервисе! А забыл когда встал ошибок не было,и в сервисе при диагностике не нашли причину!, тупо сказал поменять клапан и сделать сброс! Ожила сразу
    Opel Astra Caravan 1.7 DTJ (2009) ECOflex (Буржуй). Нет сажевого и егорки.
  17. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Специалист пытался сбросить настройки ТНВД, но из-за того что машина глохла это не получалось сделать
    Вот фото старого оригинального клапана (слева), и нового (от митсубиси). По напряжениям и работе тестировали - полностью одинаковы.
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А что, разве на заведённой надо сбрасывать!? Думаю можно просто с включенным зажиганием, это делать.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    +100
    До пресловутого поста с правильным сбросом все делали как обычно. с вкл зажиг. сброс и усе.
    И вроде у всех машины едут до сих пор. может Lexam прав
  20. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Скорее всего у меня другая ситуация.
    У того Специалиста который занимался моей машиной, видать что-то не получалось, раз не сделал.
    Заказал топливную рампу с датчиком, в субботу поеду снова.
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Что-то у меня руль бьет, надо брызговики почистить.
  22. Участник Начинающий Астравод ikl312 на верном пути Аватар для ikl312
    МО, Чехов
    Очень остроумно! ха-ха-ха!
    Если нечего написать по факту, то лучше молчать. Умнее казаться будете.
  23. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    кстати на топливной рампе есть датчик (справа в торце)
    а вот на элькатсе его найти не могу. может не там ищу
  24. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    Пардон за офф, может кто-нить продает свою ласточку, 9-10 года, космо версия, 1.7 мотор, пишите в лс
  25. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Датчик и предохранительный клапан отдельно от рампы не поставляются GM. Сам датчик почему-то запрещено откручивать или заменять.
    Датчик скорее всего не при чем, т.к. по нему нет ошибок, таких например:
    P0094 66 Rail pressure sensor performance invalid included fuel leak и
    P0088 5B Rail pressure exceeds upper limit
    При монтаже могло что-то попасть в регулятор или регулятор нерабочий. Регулятор дает избыточное давление на ХХ, при прогазовке давление зашкаливает и открывается предохранительный клапан на рампе, что нормализует давление.
    Также может проблема в цепи (проводка) управления SCV.
    Последний раз редактировалось bloomex; 23.11.2016 в 12:07.
  26. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Была и у меня точно такая же хрень точ в точ. Купил новый клапан, поставил, а она всё равно через 15 сек глохнет. Заехал к диагносту - он просто сделал сброс насоса и этого клапана окаянного. И всё - проблему как рукой сняло. Давление стало 28 кПа как вкопаное без скачков. А было 65-70 на холостых.
    ASTRA H CARAVAN 1.7 DTJ 2008 COSMO MAX
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    еле держусь
  28. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Посмотри на AVITO, только год 2008 но в отличном состоянии все. Или звони 89128700966, г. Сарапул, Удмуртия
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Всем привет!
    А теперь суть.
    Ищу Специалиста/Мастера/СТО где ребята реально разбираются в дизельных опелях и могут четко разобраться в проблеме и помочь ее решить.
    Если таковые есть, напишите мне или позвоните, мой телефон 8-92пять 716-8три-9девять.
    Сам нахожусь в Москве.
    Привет. Похожая проблема у меня была год назад. Что только не перепробовали. Заменили регулятор давления, форсы, датчик расхода воздуха. Проблема была в воздушной эл. заслонке, а вот что конкретно, сказать не могу. Знаю , что изменили ее работу какой то специальной программой, сказав, что я даже не замечу ничего в работе мотора.
    Последний раз редактировалось ОВЕН; 24.11.2016 в 13:58.
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Кстати да! можно снять разъем с заслонки. и проверить работе двс. По идее она нужна для плавного глушения дизеля,
    даст ошибку , но работать должен.
  30. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    что за заслонка такая ?
