Страница 208 из 265 ПерваяПервая ... 108 158 198 206 207 208 209 210 218 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,240 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от sevv Посмотреть сообщение
    Менял свечи, обратил внимание, что колодец первой форсунки залит маслом (?). Это из горловины налетело или снизу прорывает? Как проверить? Отмыть (как?) и наблюдать?
    Вложение 219579
    Обычно снизу прорывает через уплотнение.
  2. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Это мне к двигателистам? или надо что то сразу покупать? Когда менял свечи, обратил внимание, что крайние свечи были мокрые, а центральные сухие и ржавые. Так и должно быть или косвенно можно судить и том, что переливают форсунки?
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мужики! привет!
    Вот пошли J и Kашки.
    там моторы А1,3, или А1,7.
    В чем разница между Z и A
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Экологический класс
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Перелив и мокрые в масле снаружи - это разные вещи, не парься! Тебе надо менять уплотнение на клапанной крышке, вот только снимать надо крышку. Уплотнения похожи на сальник и запрессовываются с внутренней стороны клапанной крышки, но отдельно их нет в продаже а клапанная крышка новая по цене как ракета. Я тут подбирал вариант замены этих уплотнений отдельно от крышки, сальник один по размерам подходит, но сам на практике не проверял. Если надо я поищу его каталожный номер, где-то тут я об этом писал.
  6. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    О какой прокладке ты говоришь? Она есть на изображении во вложении?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Вложение 219607
    Это деталь номер 6
  8. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Вложение 219607
    Да не заморачивайся ты с этим потением. Толку от этого ноль.
    Если что, мой замененный регулятор denso прошёл уже 70 тысяч.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  9. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Решил поменять свечи, поехал в сервис.. 1 и 2 открутились спокойно, 3 с раскачки, 4 мать ее вообще не открутилась, был уже риск облома, а она сидит как приваренная. Хоть до этого неделю вдшкой заливал все.
    У кого какие мысли? Оставить так или искать где смогут выкрутить? Сопротивление 4й в норме.
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я всегда выкручиваю на тёплом двигателе и если чувствую не пошла, пробую затянуть её на 5-10 градусов если пойдёт то открутится. Один раз на шуруповерт поставил головку и через трещётку на максимальный момент получилось открутить, это как с колёсами затянешь сильно и потом не открутить балонник гнётся, приходится пнемопистолетом с трещёткой как по маслу откручивать на шиномонтаже. А если не уверен то оставь свечу в покое, это как при обгоне не обгоняй!
  11. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Lexam
    Да уже тоже думаю пока оставить в покое ее, пока не будет мозг делать..
  12. Новичок Новичок Val198177 на верном пути
    Всем привет. У кого сколько вольт зарядку генератор дает?
  13. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Привет. У меня 14.2 в обычном режиме, а при полной нагрузке 13.7 бывает.
    ASTRA H CARAVAN 1.7 DTJ 2008 COSMO MAX
  14. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Подскажите, что может цокотеть при холодном пуске в районе ремня и роликов. Проработав минуты 2-3 минуты, цокот становится тише, а потом вовсе пропадает. Никак не могу найти источник. Или гена издаёт звук , или обводной , или натяжной ролик клинового ремня. Мож кто в курсе, что это??
  15. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    Доброго времени суток. Ребят, подскажите, горит лампочка проверки двигателя, в сервисе говорят датчик давления в каталике. Сначала вроде никаких проблем не возникало, теперь похолодало на улице и начали плавать обороты. не постоянно, но периодами двигатель работает неровно. это с ним связано или может причина в другом вовсе?
    сажу давно пора отшить!!!!!
    Проверь педалями коды ошибок и выложи сюда. Здесь разберемся.
    И еще машина какая (двигатель)
    Скорее всего клапан регулироски давления топлива (скажешь какой ДВС, скажем где он стоит)
  17. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    У меня 14,2-14,3 в обычном режиме NONE. В режиме TEMP показывает 14,5 ,а иногда и 14,6.
    Кто за что отвечает "NONE и TEMP" я до сих пор не понял...
    ЗЫ// Пробег уже 274 000 с сажей и егр + сцепление и маховик родные
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ребят, привет.
    может кто встречал объявление о пригоне машин оттуда.
    буду оч признателен.
  19. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Обгонка скорей всего! https://youtu.be/5BQUP6OeVoY
  20. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Прямо в точку!!! Спасибо ! Значит муфта.
  21. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    у меня тоже на холодную звенит..менял кто..???
    Добавлено спустя 14 минут:
    смотрел на ютубе вроде не сложно..ключ спец найти тока нужно..
    Последний раз редактировалось andrei81; 07.10.2016 в 14:14.
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  22. Участник Астравод VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация VITALIK-BLR нерушимая репутация Аватар для VITALIK-BLR
    Беларусь
    Сложнее всего наверно долезть и снять сам генератор. А ключик найти не проблема.
  23. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Я так делал))
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  24. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Присоединяюсь, такая же проблема. Может, кто в кратце опишет процесс замены. Номер детали 535 0065 10?
  25. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Забей в поиск, там много ссылок))
  26. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Народ, а черный дым при полном газе - это форсы? Или турбина? В Питере знает кто проверенных ребят?
  27. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    ну вот и похолодало. машина греется очень туго. со светофорами нужно 10 км проехать чтоб до 80 нагрелся двигун. и это при нуле градусов.
    задумался защиту поставить такую как на фото.
    правда на драйве начитался о её установке и желание немного отпало. лишнее чтото отрезают, гдето добавляют)))
    да и будет ли от неё толк.
    может лучше одеяло разрекламированное прикупить
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  28. Новичок Начинающий Астравод владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация владимир ефимчик нерушимая репутация Аватар для владимир ефимчик
    беларусь.барановичи
    недавно поставил себе такую.становиться точно по заводским отверстиям.тока надо родную защиту генератора выбросить.от грязи защищает хорошо.были опасения что при регенерации может начать плавиться средняя часть но после трех посмотрел нечего не случилось.
    astra h 2008 универсал. cosmo sport. z1.7dtr.
  29. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
    Москва СЗАО - New Масква на границе с Калужской обл.
     у888ет 77
    Я например никогда Contitech теперь не поставлю, потому что на себе испытал как этот мексиканский ремнь после 70000 пробега не порвался а зубья посрезало и распредвал встал его шестерни провернуло, голову снимал. Я для себя собрал набор и поставил теперь ремень Dayco 94947,
    Почитавши про приключения с ремнем, решил проверить свой и с ужасом обнаружил, что тоже катаюсь на мексиканце. Полазил по магазинам, везде контитеч с номером CT1014 идут Мексика, германский с номером СТ1178
    Zafira B, z17dtj, 2010
  30. Новичок Начинающий Астравод Евген74 на верном пути
    г. Челябинск
    День добрый. двигатель z17dtj. Ошибки: 042А07, 042А52.
    Это я уже выяснил, спасибо) Две недели форум лопатил.
    Пока не критично плавают. Но клапан я уже присмотрел. Стоит правда недёшево.
    А его надо будет адаптировать или просто поставить и забыть?
