Страница 201 из 265 ПерваяПервая ... 101 151 191 199 200 201 202 203 211 251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,030 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Цитата Сообщение от Mikha Посмотреть сообщение
    Привет Всем Астроводам.Парни,поделитесь опытом-кто как физически удалял сажевый,что вваривали вместо него и что лучше-грамотнее установить?
    При этом удаляются ли внутренности катализатора?
    Вот ссылка на мой отзыв по удалению сажи и ЕГР, хотел вварить трубу вместо сажевого, но учитывая что там вкручен датчик, то сделать это технически возможно, однако проблематично. Насколько мне объяснили (или Я так понял) то катализаторов у нас стоит 2, 1-после двига сразу, 2- вместе с сажевым в банке, так второй мне вытрусили вместе с сажей.
    Opel Zafira B A17DTJ
  2. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    У нас банка из нержавейки?Варить аргоном?Получается,что 1й по ходу катализатор (у двигателя)остаётся нетронутым,а 2й вместе с сажей выбивается и никакой трубы в банку не вваривается??Звук выхлопа как то изменился в громкую сторону?Датчик ,что стоит в банке сажевика остаётся работать в новой прошивке или его можно удалить?
    Я планировал вместо банки сажевика вварить пламегаситель(стронгер)-можно или нет?
    Последний раз редактировалось Mikha; 19.04.2016 в 14:58.
    Opel Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ (110Hp) 2008 г. DPF,EGR
  3. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня вырезаны оба ката.
    в общем на звук мало повлияло.
    только когда газонёшь немного свиснет на 1900об. и все.
    ну и немножно дымануть может при перегазовке
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Вырезали прямоугольное окно во всю длину сажевого, вытряхнули сажевый с катом и заварили автоматом. Катализатор сразу после турбины на месте.
  5. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Х.з. заваривали обычным полуавтоматом на углекислоте, после швы обработали и закрасили
    Так точно.
    Я не заметил, хотя может кто (имея тонкий музыкальный слух) и ощутит разницу.
    Насколько мне объяснил Денис (denwerok) что датчик должен быть и быть исправным, хотя может это зависит и от варианта прошивки, лучше уточнить у непосредственного исполнителя работ
    думаю что возможно, вот только надо-ли это, в чем смысл?
  6. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Ещё вопрос-после отшития сажевого и ЕГРа ощутимая экономия по топливу присутствует?Есть смысл добавить лошадей и будет ли это влиять на экономичность?
  7. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Я чип не делал, т.к. не верю в ресурсосбережение двигателя чип программами (это лишь мое мнение), а машинки у нас не новые и пробеги ощутимые, если не планируете продавать в скорости то делать чип Я не стал-бы. А так решать только Вам.
    Скажу только что у меня в режиме "спорт" (кнопку ставил сам), расход по городу на 0,5-1,0л больше нежели без него, по трассе разницы нет.
  8. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Coller-31, как думаешь,режим "спорт" -это своего рода чиповка-лошадей добавляет ?
  9. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Нет, просто изменяется восприятие ЭБУ эл. педали газа, двиг реагирует более острее и по сути получаешь более резвый старт и ускорение (мнение многих в том числе на данном форуме), хотя по ощущениям за рулем будто и взаправду кобыл добавляется.
    Думаю наибольший эффект без чиповки принесет чистка топливных магистралей и впускного коллектора (пока все руки не дойдут, потому как и трудоемко и времени затратить надо немало), ну и установка кнопки "спорт", хотя для любителей "погонять" это не аргумент и они "обеими руками" за чип как говориться каждому своё смотря к чему вы идете сами и ведете своё авто.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Чип чипу тоже рознь. Ведь есть двигатели одинаковые, а лошади урезаны программно. В DTJ можно добавить лошадей и сделать DTR, а вот в DTR мне если подкинуть лошадей, то пожалуй согласен с твоим мнением.
  11. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Уже сделано, я говорил про чип от сторонних производителей прошивок, для повышения числа кобылок.
  12. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Парни.
    ,а EGR глушить самостоятельно какие ни будь трудности доставляет?Руки,голова и инструмент есть.Что там заглушку поставить и всё?Или полностью демонтировать вместе с нагревателем?
  13. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Парни.
    Я просто снял с него фишку и заизолировал, никаких пластин и т.п. не ставил. По поводу демонтажа, ну только если очень это надо, вот только зачем, Я плюсов пока не вижу (может они конечно и есть)
  14. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Не понимаю тогда,за что просят 1 косарь при физическом удалении спецы по прошивкам?Жадность?
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Ну почему жадность? Там надо на выпускном коллекторе ставить заглушку, на впускном тоже, две заглушки на охлаждающую жидкость и щуп масляный закрепить. Я у себя выкинул всё, заглушки на коллектора делал сам, а на охлаждающую заказывал токарю чтоб покрасивше было.))) DSC02185.jpgDSC02186.jpgDSC02187.jpg
  16. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Lexam
    А есть какие-нибудь изменения в лучшую сторону от физического демонтажа этого узла , ну может удобнее и легче подлазить стало куда, или еще какие преимущества (серьезно спрашиваю).
  17. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Парни, сорри за элементарщину... Но я до сих пор не знаю в какой банке находится сажевый фильтр у меня!!! Просветите, раз пошла такая тема разговора.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Lexam
    Во первых одним элементом в системе охлаждения меньше стало (в смысле вероятности течи через соединения). Сборище сажи убралось и самое для меня главное, что места появилось для осмотра и обслуживания турбины, радиатора с вентилятором (серьёзно отвечаю).)))
  19. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Сажевый фильтр вместе с катализатором у нас(двигатели DTR/DTJ) находится в бочёнке под средней частью днища авто. https://swtuning.ru/images/foto_otch...3d_90_Mt_5.jpg
    Картинку с нашего двигателя не нашёл-это двигатель 1.3 CDTI ,здесь сажевый сдвинут ближе к двигателю,у нас почти центр авто.
    Последний раз редактировалось Mikha; 20.04.2016 в 19:11.
  20. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Я сажевый выбивал сам. Снимал его с машины и располовинивал банку. Датчики все оставлены. Банка из нержавейки, заваривал на работе сварщик электродами по нержавейке. Сначала оба ката оставил, тот что сразу после двига и тот что в банке. Через почти год появилось ощущение, что тяга уменьшилась, как-будто машину за зад придерживают. Решил кат из банки удалить, машинке сразу легче дышать стало. Видать все же без регенераций кат забивается, т.к. раньше там все выгорало, а теперь сажа в кате задерживается.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
  22. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Ну теперь если и задерживается,то в одном оставшемся катализаторе.Не думаешь последний кат удалить из выхлопной системы?
    Парни,вопрос к тем,кто добавлял кобыл к своему стоку.Правда ли что расход становится чуть по меньше или это миф?
    Последний раз редактировалось Mikha; 21.04.2016 в 19:34.
  23. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я сколько читал про чиповку, так все пишут что реально падает расход. типа за счет более правильного или хз как выразится впрыска.
    но падает не на два литра, а так может на 0.5
    у меня после удаления сажи расход стал на 0.5 меньше точно, за одни прожиги только сколько соляры горело
  24. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Не, этот кат не забивается, он, говорят, у нас вечный. Про расход хз, у меня вроде зимой не поменялся, а летом может только чуть-чуть меньше стало.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Други! маленький отчетик о проделанной работе.
    Сегодня чистил ЕГР и промыл датчик надува.
    В ЕГоРе было практически чисто (года два назад я там проводил очистительные работы), конечно мазута была, но не критично (сравниваю с 1,3)
    На работе ДВ никак не отразилось, разве что чистый датчик надува кажется появился подхват снизу.
    В районе 2500 и выше - тухло. Ощущение нехватки турбины. Теперь думаю промыть, а может и заменить клапан управления турбиной, пирбург который.
    Кто помнит мою писанину про звон при тапке в пол.Таки вот, все прошло с хорошей соляркой и тянуть стала лучше. Все дело в топливе в нашем богатейшем государстве, каждый льет в стоковское топливо что захочет (присадки типА!)
    НЕсколько слов про Супротек: залил в ДВ и КПП. Сразу никаких улучшений ни там, ни там.
    Со временем (неделя) в КПП стали легче переключаться передачи, хотя зажим на холодную в 1 передаче - остался, зато та же первая пр езде теперь втыкается легче.
    Мотор как будто стааааал работать тише, но опять смена солярки и использование Супротек были одновременно. Теперь через тыщу сменю масло и залью вторую баночку, посмотрим.
    Спасибо за внимание.
  26. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я датчик наддува почистил после отключения егр, спустя год он идеально чистый
  27. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    начинаю заказывать всякие прокладки между впускным/выпускным, между ЕГР и впуском. так вот, ПРОКЛАДКА,ТУРБОКОМПЕНСАТОР К ВЫПУСКНОМУ ПАТРУБКУ, стоит 25 баксов на экзисте. Они чо там, совсем осатанели? Если я старую на гермет поставлю, никто не умрет?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Приветствую!
    Результат ждать сразу не стоит, нужно минимум тысячи 1,5 накатать, а то и все 5-6, чтобы все там притерлось, так что все еще впереди))
    Интерес вызывает Suprotec "ТНВД", не думал такое залить?
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Привет Андрей! Хотелось бы , но Славик я очкую.
    Для начала не плохо было бы вскрыть топливный бак под задним сиденьем. Проверить как там на предмет чистоты,и если в нормальном состоянии,то можно и попробовать.
    А что если его прогнать как на винсе? Надо почитать на какой объем флакончик рассчитан.
    Конечно в "бак" для ленивых, но....
    Ты как думаешь?
  30. Новичок Новичок Жека Кран на верном пути Аватар для Жека Кран
    Москва-Орел
    Уважаемые! Имеем сгоревший ЭБУ 8980539101 ISUZU. Сгорел транзистор с пробоем платы. Мастер сказал не ремонтопрегоден. Сейчас в поисках б/у блока управления, но как выяснилось блок достаточно редкий и стоит конских денег. Может кто знает, можно ли поменять на другой какой-нибудь блок. Просто на разборке предложили другой, в комплекте с иммо и ключами. Помогите, может кто в курсе. Моя машинка 2008 года двигло 1.7 DTJ 110л/с
