Страница 199 из 265 ПерваяПервая ... 99 149 189 197 198 199 200 201 209 249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,970 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Привет. Разрулил я проблему с ошибкой P068302. Сначала прозвонил все свечи - все звонятся.
    Потом измерил сопротивление - у трех NGK (1, 2 и 4 свечи) показало 1.5-1.6 Ом, у одной Beru (у 3 свечи) - 0.7 Ом. Выкручиваю 3-ю свечу - и в руках она не звонится и сопротивления нету.
    А грешил я на 2-ю свечку... типа разъем снял и ошибок нет...
    По поводу ремонта генератора на 140 ампер - оказывается, чтобы добраться до заднего подшипника (6202) надо отпаивать обмотки статора (3 штуки) от диодного моста (паяльник минимум 100Вт). А чтобы рассоединить сами половинки генератора пришлось греть газовой горелкой длинные винты (бо можно было сорвать резьбу на М5 или М6), а потом, зажав в тиски обгонную муфту, выбивать через проставку заднюю часть, настолько все там сидело на окислах. А к переднему подшипнику я не долез, обгонная муфта не откручивается... упс. Хотя хватило и замены смазки в заднем подшипнике.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  2. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Ну вот, например, у меня зимой (зимняя солярка) не было никаких звонов, машина работала ровно, т. е. не было никаких проблем. С переходом на летнее топливо + повышение температуры на улице - началось.
    Вот и думай. Значит продавать надо по морозцу
    Походу проблема всех опелевских дизелей. Я все же пинаю на распылители. Но до зазоров на толкателях пока не добрался, может и там проблема есть
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Один "мастер" (видишь я его написал в кавычках) сказал, что этого никто не делает, типа не обращай внимание.
    Искать по всей необъятной России и Беларуси? Проще машину поменять. чесс слово
    Парни! а ни у кого нет такого, если на холодную завел и поехал, на низах тупит?
    А стоит поработать минут пять - то нормально.
  4. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    да я сам их гляну, и если там совсем беда, а регулируютя они прокладками этими, и если их не найти, я проще голову перекину с распредвалами другими и клапанами и все дела)
    А по поводу тяги, у меня на холодную кажется что наоборот лучше едет
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Нет. Вот прям завел и попробуй на 1 еле-еле давить на газ.
    Ну если завгар разборок, то и на меня возьми
    регулируются стаканами, где с нижней стороны написан размер (толщина).
    Что бы узнать скока у тебя - надо снять голову и посмотреть, потом одеть и поехать заказать нужный размер, или висеть на подъемнике неделю в ожидании.
    Все это не вопрос, вопрос в людях, готовых сделать такую работу
  6. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    У меня на холодную лучше прет, чем на горячую.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Да, так и есть именно первые несколько минут(или километров) на холодную! Это издержки евронорм, чтоб на холодную двигатель воздух не портил. У меня тоже самое, если тороплюсь и не жду хотя бы пары минут, то знаю, что надо при трогании с места выезда на дорогу больше газа поддать! Иначе такое ощущение складывается, что ты на трёх цилиндрах трогаешься с места.
    А ещё замечено в холодную погоду или в дождик лучше прёт.
  8. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Предлагализа 200 голову и все что выше, без форсов
    Не достаточно ли снять крышку распредвалов, не скидывая голову?
    Оооо!это на порядок облегчает работу. Гемор так и есть.
    В Калуге официалы такими вещами не занимаются. В гаражах нет желания чиниться
  10. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Ну это же есть зазоры сильно гуляют. Не думаю что у тебя эта самая проблема. А у себя сам делать буду, не собираюсь платить тем, кто ничерта толком делать не будет, а только деньги берут и воздух сотрясают. Хочешь сделать хорошо - сделай сам
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Как сделаешь, я приеду и мне починишь.
    Но сначала посмотри, надо оно сильно.
    Может мои оппоненты правы, и никто этого не делает
  12. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Я как минимум знаю одного человека, который это делал. В голове трещина была, менял голову и заодно притирал клапана да регилуровал зазоры шайбами. Из двух комплектов все сделал. Движок звучит как бензинка. Я как послушал на холостом и сравнил - чуть не прослезился. И решил что тоже доберусь до этого дела. А если там совсем окажется беда беда и надо чуть ли не все клапана регулировать, то можно и купить голова + все что выше. Сегодня снова просматривал варианты. нашел столбик за 200 баксов, чел говорит приезжай меря что тебе надо и если устраивает то голову с клапанами и валами отдаст дешевле
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да и вообще у вас хорошо. Что и говорить.
    И зазоры и форсунки.. если все сделать как надо, будет пердато. Но........
    Либо J из Германии, либо Октавиа здесь.
    200 туда, 500 сюда еще штуки три добавь и 3-х летка из германии тебя ждет, пусть не топовой комплектации, но обслуженная, ка надо, и на которой ты еще 100 пройдешь
    Сорри, пятница, позволил себе парламнета на молоке
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сегодня снимал бампер и радиатор кондея. с ее матью вынул осушитель. Почему-то он наполовину в зеленой жиже, наверное масло. Тогда почему так много?
    Хотел собрать без радиатора и вентилятора, но побоялся, что будет ошибка, так и собрал обратно. Теперь дилемма: либо новый радиатор, либо внутренности осушителя (а там одно уплотнительное кольцо разорвалось, да и сам он засран капитально). Больше склоняюсь к первому варианту. цену еще не смотрел.
  15. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    А может все-таки подлатать форсы тоже можно?
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:33.
  16. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    Видимо и моя очередь пришла заморочиться форсунками. Знакомый механик выслушал жалобы (цокот, плавающие обороты на ХХ, черный выхлоп, повышенный расход) и предложил проверить сколько форсы льют обратку. Предложил для начала попробовать систему со шприцами. Может и опережаю события но задумался. Поскольку ремонтопригодность Denso неважная а стоит оригинал заоблачно возникает вопрос а есть ли более доступные аналоги? А может все-таки подлатать форсы тоже можно?
    У меня бош, но симпотмы похожие. Расход увеличен и цокот дикий, временами не очень. Год назад были форсы в ремонте. Одна лила в обратку. Поменяли на ней какой-то клапан + распылитель. До сих пор она идеально работает. А вот остальные три только чистили и с ними беда. В обратку не сливают, но распыление по опкому как попало. Думаю на них тоже распылители поменять, так как пробовал на заведенной отключать форсы по одной. Сильнее всего цокает только одна на холостых
  17. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Судя по тому что пишут ремонтопригодность бошевских форсунок выше.
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:32.
  18. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Судя по тому что пишут ремонтопригодность бошевских форсунок выше. С денсо вне не так однозначно.А сколько в Минске стоит починить форсунку?
    Распылитель на экзисте 50 баксов + 20 баксов замена вроде. Надо уточнять это за одну или за 4
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Опять я. Привет.
    Вчера опкомом сделал тест исполняемых элементов. Клапан рециркуляции.
    При нажатии на старт машина заглохла. Как уж работает этот тест, ХЗ.
    Значит проблема в ЕГР?
    Lexam у тебя же ЕГР отшит? Тогда почему на холодную как на трех котлах?
    Или это клапан турбины?
  20. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Звон на ХХ это форсунки! Расход на ХХ при этом должен падать. Я думаю этот звук от слишком резкой работы форсунки по аналогии с ранним зажиганием (исправная должна увеличивать давление плавно).
    Если доза впрыска снизится слишком сильно - ЭБУ зафиксирует ошибку "пропуск зажигания в цилиндре ХХХ"
    Это явление должно периодически корректироваться ЭБУ при настройке малых доз.
    Форсунки наши ремонтируются, но регулируются "на глазок", т.к. после ремонта (даже после разборки без замены деталей) неизбежно будут отклонения по калибровкам (код-номер на разъеме форсунки), а возможности получить новый код нет.
    Astra H Caravan Z17DTJ 2010
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    вот соглашусь. Как пиндов надаю по трассе на 6 да в пол вот и происходит такая хрень. звон на ХХ и обороты 0,3. значит какая то из форс.
    Аесли попробовать промыть топливную винсом? что думаете?
  22. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    ну можешь по одной отрубать, услышишь какая стучит
  23. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Вообще, звон форсунок - это не опасно. Как я писал, при возникновении проблем по впрыску ЭБУ будет выдавать ошибку. Хотя звук очень неприятный, я когда трогался на сцеплении (на ХХ) люди обращали внимание - так жестко работал.
    У меня лично стучали несколько месяцев, потом резко прошло.
  24. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    На ебэе нашел много вариантов.
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    У меня и без ЕГР именно на холодный двигатель, если сразу поехать то хуже тянет и слышно дизеление. Может у форсунок тоже есть какой нибудь тепловой зазор
  26. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Rafig
    Разве я писал что форсунки нельзя отремонтировать/восстановить?
    Насчет настройки - А вы спросите на том форуме или у ремонтников как они регулируют!
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ХЗ. Я хожу и слушаю как работают другие дизеля (не только опеля). это просто песня.
  28. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Ну не знаю, на стоянке (рабочей) некоторые дизеля работают так, что мтз-80 тихо курит в стороне, хотя мысль о регулировке клапанов и превентивной диагностике форсунок порой нет нет да и всплывает.
    Кстати заметил что после серьёзного прогрева пробег по трассе и т.д., двигатель работает намного тише нежели "на холодную". Для сравнения нужна такая-же машина только новая только вот гдеж её взять.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Так у вас там наверное биотопливо процветает.
  30. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    Добрый день, беда следующая мотор 1.7 110 лошадей, выскочили ошибки и следующие 030204,030304,030404,262008
    мотор работает как будто троит, обороты плавают,ти горит машинка с ключиком
