Страница 197 из 265 ПерваяПервая ... 97 147 187 195 196 197 198 199 207 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,910 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Booster_ Посмотреть сообщение
    Ошибка "плюсовое отклонение"
    передув что ли?
    А что тебе даст лог ХХ. давление вед в рампе не сильно изменится
    А по вакууму: там три исполняемых клапана, один из них управляет турбиной, но они цуко связаны одними трубками.
    Если один пропускает (к примеру на холодильнке, как было у меня), то работа турбины буден не совсем вовремя, мягко сказать.
    Для чистоты эксперемента подключить бы напрямую к вакуумнику клапан управления турбой.
    Вообще не знаю зачем вообще нужны два вторых. я на холодильнике открутил клапан от актуатора
    Теперь заслонка в актуаторе вооще не работает, а клапан клацает в холостую.
    Второй (назовем его так) ан вихревые заслонки, а кто знает они работают? и как их проверить?
    На БМВ это БЯДА и от нее быстрее стараются избавиться.
  2. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    передув что ли?
    На сколько я понял из разных тем форумов, то "плюсовое отклонение" это типа недодув, а передув это "минусовое отклонение!"
    Холодильник? маслоохладитель чтоль? Где вообще в Z17DTH вакуумних находится? Что бы проследить от него трубки. Знаю что одна идет на "гриб" который на впускном стоит где и датчик наддува. Походу гриб этот управляет вихревыми. Доберусь до впускного - выломаю эти вихревые к чертям.
    Что за клапан аккуратора?
    Я давление в рампе проверял прсто. Сравнивал показания фактические и требуемые. Они сходятся. Да и если бы проблема в рампе была, были бы проблемы с заводкой, а так по этому вопросу воооообще никаких проблем. С пол пинка схватывает, холостые держит идеально
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Если у тебя Z17DTH, то не вводи народ в заблуждение. У тебя тогда холодильник (похож как в самогонном аппарате, через него выхлопные газы идут к ЕГРу)) простой без заслонок и актуатора, насос вакуумный стоит на генераторе и давления наддува ниже чем на DTJ и DTR, система БОШ и турбина не с изменяемой геометрией. Может это у других на DTH так же, надо именно с таким двигателем равняться, вдруг это их особенность. Меня на DTL с бошем всегда раздражала какая то вибрация и непонятный звук на переходе оборотов двигателя с 1500 до 1800, а дальше нормально.
  4. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Турбина у меня с изменяемой геометрией, это 200%. Да, с выпускного идет оладитель ОГ на ЕГР
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я и пишу охладитель идёт, только у тебя просто охладитель без наворотов с заслонками. А больше лошадей в дизеле при том же объёме конструктора выжимают за счет увеличения давления наддува и если у тебя 100 лошадей, то меньше максимально-возможное давление чем на 110-125 лошадей. Так что некорректно брать наш двигатель тебе для сравнения в этой области. Если бы я мог в живую услышать твой двигатель, то мог бы тогда точно сказать, такой звук или не такой у меня был на DTL. Просто если такой как у меня, можно было бы не париться, это их болячка, которую не вылечишь. Может как вариант проверить версию своей прошивки мозгов и узнать есть ли более обновлённая заводская, таким способом производитель может устранять недочёты в работе двигателя.
  6. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    DTL тот же DTH, только задушен под определенные страны из-за налогов на кони
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    коллеги! простите за бестактность, а кто нить знает величину зазоров в клапанах?
  8. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    между толкателем и кулаком? Или где?
    Да хрен их знает, те, которые мне нужно отрегулировать.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Как нам лень поискать в теме!))) Вот смотри тут
    Пост #3448
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Lexam
    Я понимаю твое негодование, но все люди разные. Кто-то легко может найти в инете что ему нужно, а другой быстро придумать способ как реализовать то, или иное задание.
    Небольшой опус в историю:
    В школьные годы мы с товарищем играли в школьном ансамбле.
    Он легко запоминал все аккорды, а я не мог долго держать их в памяти, мне было проще быстро (практически сходу) подобрать, чем запоминать.
    Это склад ума, или особенности развития.
    Еще раз прошу прощения, но я НЕ МОГУ быстро найти то, что нужно. Наинаю нервничать и бросаю всю эту затею.
    Спасибо.
  12. Новичок Новичок madkeeper на верном пути
    Новополоцк
    Всем привет! Мужики такая беда....утром отъехав от дома заглох, завелся сразу и через метров 100 опять заглох и так раз пять...кинул оп-ком две ошибки p2146 p2149...ошибки связаны с форсунками "низкое напряжение цепи форсунок 1+3" "низкое напряжение цепи форсунок 1+4" разъемы на форсах перепроверил все на месте!? Куда лезть...что смотреть!?
  13. Новичок Новичок madkeeper на верном пути
    Новополоцк
    И еще появились пару ошибок...
  14. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    КОроче, проверил кое-чего. Если зажать патрубок с интеркулера руками и газовать, начинает туда что-то дуть только около 4 тыщ оборотов, до этого тишина, либо ееееле еле дует чо-то. Скидываю фишку с датчика наддува, начинает дуть уже с 2 тыщ, но ясное дело двигатель в аварийном режиме, потом воообще CHECK ENGINE. Двигатель проверил - на месте. Ну да ладно, надо проезхать проверить. СТрекочет кажется еще сильнее, но едет вроде бодрее. Одно НО, особенно на трассе слышно. Воет турбина или гудит, короче похоже как будто ступичный гудит, как-то так. Теперь вопрос. Она воет из-за того что без датчика управления нет толком (шток только при заводке втягивается, потом никак на обороты не реагирует), либо ей пришел ДАС АЛЕС?
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну сдох походу клапан управления турбиной, или вакуум не вакуум.
    madkeeper
    А вам, дорогой товарищ, наверное надо смотреть ЭБУ. Там проводки наверное отгнили
  16. Новичок Новичок madkeeper на верном пути
    Новополоцк
    madkeeper
    Я тоже так думаю.....в понедельник и начну копать!
  17. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Да пес его знает. Ну клапан подкину на днях, гляну чо к чему. Вакуум вообще ХЗ, скидываю шланжик с гриба, палец сосет, вакуум есть. Правда не меняется ни черта.
    А что по поводу вытья турбы? Может он выть из-за того что датчик отключон и она как-бы не управляется? Или же ей кирдык походу?
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Lexam
    edtik какое негодование!? Брось так думать! Просто в теме есть пункт "поиск по теме" он расположен в начале справа над первым постом на каждой странице. В таком количестве баталий поиск по теме очень помогает, просто подсказываю, попробуй! Я думал ты знаешь!)))
    Или сетка засралась на клапане, надо чистить.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Завыть может например из-за попавшего постороннего предмета в турбину, лопатки повредились. Может ещё шуметь если воздух травит где-то после наддува. Если турбина умерла то масло в глушак пойдёт, дым появится.
    Последний раз редактировалось Lexam; 26.03.2016 в 23:51.
  19. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Снимал еще раньше, чистил. И клапан и отверстие. Итак был он чистый, видимо предыдущий владелец уже лазил, но результата не дало
    Дама вроде нет, но в патрубках маслице имеется, не много конечно, но есть. Турбина вроде как люфт осевой имеет.
    Она не то что воет, \я даже ХЗ как описать, короче что-то как будто гудеть начинает под копотом. Ладно, уже вроде как весна приближается, потеплеет - скину турбу и на диагностику отнесу, заодно тогда и с клапанами разберусь
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    100%. вот если меня это не беспокоит, то я туда и не лезу.
    Хотя есть беспокойные сердца. меняют хорошее на новое, и живут по принципу: "вы еще не знаете как устроен паровоз"
  21. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    На каком-то форуме читал что человек поднял панику что у него ключ в крышу не горит никогда))
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Зять купил два года назад мегана 2. у него тоже ничего не горело, и пробег был 54 000, только в этом году еле продал, такую хорошую.
    А купил он ее в Калуге на рынке у перекупов. Там ребята с такими яйцами, хорошо хоть свет горит
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Можно я еще? Вы наверное в курсе, что в системе кондея есть осушитель, и стоит он, как я понял, неразъемно с радиатором.
    Каким образом он меняется, неужели вместе радиатором.
    Дело в том, что у меня в этом месте вроде как подтеки (летом заправляли масло и контрастную хрень).
    Что вы скажите?
    Добавлено спустя 43 минуты:
    осушитель.jpgосушитель 110.jpgСам сказал - сам сделал.
    https://www.drive2.ru/l/3954922/
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=585021
    Последний раз редактировалось edtik; 28.03.2016 в 21:47.
  24. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Завтра гляну на своей, на современных авто давно уж картридж с силикогелем стоит
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  25. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Я дико извиняюсь, но где-то тут читал что обороты распредвала должны быть 50% от оборотов колена. Ну или незначительные отклонения. У меня же в этом вопросе что-то странное. Вот ЛОГ прикрепляю, гляньте плиз кому не лень, может есть мысли какие. И по давлению наддува. "Управляющее давление наддува" и просто "давление наддува". Как-то эти два параметра странно себя ведут. Примерно до 4 тыщ управля.щее плавно растет до 160 мПа а давление наддува на месте, потом начинает подниматься давление наддува а управляющее начинает падать. Обороты вниз - все опять повторяется, управляющее растет, давление наддува падает. Имеется ли виду в этом случае "управляющее " как "заданное".Если так, то турбина не дует требуемое давление?
    КОроче гляньте лог плиз
    Astra-H_Двигатель__Z 17 DTH.xls
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Я понимаю так: одно - должно быть, второе - какое есть. Причем второе должно догонять первое
    Оно у тебя запаздывает, это может быть из-за клапана. А клапан создает разрежение вкуумным насосом, который стоит слева по ходу напротив АКБ. в трубках прячется.
    Вот он то и стрекочит у тебя. старается догнать нужной вакуум, а хен там.
    Либо вакуумный насос не в красную армию, либо свищ в вакууме.
  27. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    edtik у него двигатель другой! У него вообще вакуумный насос на генераторе, форсунки и мозги бош, турбина другая и двигатель 100 лошадей! Ему сюда надо, а он продолжает здесь гуглить!)))
  28. Участник Начинающий Астравод ден1 на верном пути
    Всем Добрый день!!Поменял датчик давления топлива,и появилось одно НО..... расход.... всегда был до 7 литров, а как поставил так показывает 8 л... двигатель Z17DTJ.
  29. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Да скучно там, нет никого)
  30. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Эксклюзивный однако у тебя двигатель!))) И народу не соберёшь!
    Или опкомом делай замена датчика, или жди через некоторое время ЭБУ сам подстроится.
