Страница 189 из 265 ПерваяПервая ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,670 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    у меня на двигателе наклейка DTR, по документам DTJ
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  2. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    кароче я пасмотрел на моторе буквы dtr, по вину dtj, поэтому буду брать dtr то который нашел по более менее гуманной цене,
  3. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    За сколько нашел? Что в комплекте?(столбик или с навесным?)
  4. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    столбик чисто цена 1000$, навесное мне не надо старое перекручу, если есть варианты где дешевле пиши, за мотором еду завтра только, так что если что есть время
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Во я жгу! Вот не помню, а в своем носу я сегодня весь день ковыряюсь
    Кстати, на двигателе тоже была наклейка ДТР, и л и Д Т Х ? ? ?
  6. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Цитата Сообщение от Mikha Посмотреть сообщение
    Доброго дня,коллеги! Проблема !!!
    Сегодня завожу с утра,завелась нормально,но двигатель на холостых работать начал с провалом (вот вот заглохнет-как будто топлива нехватает) раз в 30 сек,потом раз в 20 сек и чаще,чаще.Потом всё таки заглох.Завожу снова-та же история и так несколько раз.Смотрю ошибки педалями:011027,011001-высокий/низкий входной сигнал цепи впускаемого воздуха.
    Ещё забыл Вам сказать ,что когда всё проверял -почистил жидкостью для очистки карбюраторов все датчики:ДМРВ и на впускном коллекторе,также EGR .Поэтому слабым звеном,как сказал Игорь 07,думаю на регулятор ТНВД .
    На следующий день завел и без каких либо симптомов.Буду дальше тестить .О результатах отпишусь.Всем РЕСПЕКТ,кто принимал участие в поиске решения причины самой проблемы.Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
    Opel Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ (110Hp) 2008 г. DPF,EGR
  7. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    Была проблема прошлой зимой. Но после того как снял и почистил EGR все прошло. Ошибок ни каких не было. Я так понял там заклинивает шток. После его смазки все прошло. Проездил год все нормально.
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Готов к приему камней
    Что строить собрался ?
    Строить буду из камней, говна и глины, а что в итоге получится, будет зависеть от пропорций
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Как пел "сектор газа": "Смесь из грязи и гавна - это Родина моя!"
  11. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    кто в курсе? если какие-нибудь нюансы по установке ТНВД на моторе 1.7 DTR, я имею ввиду с каким усилием зажимать? или без разницы
  12. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Засвистела астрочка со стороны навесного оборудования, попшикал силиконкой на поликлиновый, свист прервался на время (шипение какое то было), на следующей день опять засвистела.
    До сервиса пока не добрался.
    Что это может быть? Ремень ГРМ с роликами менял как купил, выкатал около 40тыр.
    Видео со свистом по ссылке https://youtu.be/Zq6QssoDSck
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    sevv
    Если пшикаешь на поликлиновый ремень и шум пропадает, то дело в ремне.
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    похоже на компресор. пластина металла об метал. заглуши и потрогай ремни, ролики, ну вообщем все, что вертится
  15. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Потыркал, подумал, залил ремень при работающем двигателе основательно силиконовым спреем - затихло. Заказал новый поликлиновый.
    Ролики какие к нему надо или забить?
    У тя металлический звук (может так передает аппаратура, тебе виднее). Ремень свистит. Я бы махнул все ролики и паразитки.
    У нашего хорошего товарища был горький опыт. Не желаю повторить.
  17. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Металлический - это и напрягло, думал подшип какой сдыхает. Звучит как на ролике - один-в-один. Генератор кондишена не причем - включение отключение не изменяет звук.
    Но прыскал силиконовым спреем на шкив который там виднеется (он один в доступности), чтобы смазка равномерно по ремню распределялось и шум/звук этот прекратился.
    Насчет роликов наверное ты прав, махнуть заодно их тоже стоит. Просто экзист нормальных фирм только комплекты за много денег выдает, а просто отдельно ролики SKF, INA отсутствуют.
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Есть отдельно, например возьми Optimal 0-N1426 ролик паразитный, и 0-N1798S ролик от натяжителя.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    sevv
    Если у тебя есть ОПКом, сними ремень генератора (и кондея есессенно), заведи и послушай.опком нужен, что потом ошибку стереть
    Еще такой вопрос. только сегодня заметил на мойке, машина закрылась сама собой. кляч лежал в кармане, а я был в двух метрах от авто.
    Подумал, что случйно нажал. Открыл, ключ в кармане, стою рядом. минут через 10 опять - щелк.
    У всх так? я летом в деревне вынимаю ключ из замка и кладу рядом с коробкой,и никогда не закрывалась. Может я что нажал? Активировал этот алгоритм?
  20. Новичок Новичок андерсон на верном пути
    самара
    если после того как брелком разблокировал, а дверь не открыл то спустя некоторое время двери автоматически блокируются. на моей так.
    Astra H Caravan 1,7 CDTI (Z17DTR)
  21. Новичок Новичок sevstudent на верном пути
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, Двигатель A17DTR, мкпп m32 ПЧ 3.65, мкпп накрылась россыпью подшипника, может ли подойти мкпп m32, но ПЧ 3,35?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Это у тебя только на холодную или постоянно?
    Махни пока ремень.
    Интересно, нужно проверить.
  23. Новичок Новичок vasec на верном пути
    Беларусь, г.Сенно
    У всх так? я летом в деревне вынимаю ключ из замка и кладу рядом с коробкой,и никогда не закрывалась. Может я что нажал? Активировал этот алгоритм? [/QUOTE]
    У меня на зафире така я же вещь присутствует. интервал по времени не засекал, но точно сама закрывается если ключи не в замке
  24. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    vasec Получается, что если оставляешь машину в гараже на ночь, утром приходишь, а она закрыта? Может я не так понял. У меня такого никогда не было.
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  25. Новичок Новичок vasec на верном пути
    Беларусь, г.Сенно
    Выходит что так. Я эту функцию случайно обнаружил. Открыл свой авто , сел с ребенком на заднее сидение и пока ждали жену машинка оп-и закрылась. ключи в кармане в это время лежали. Потом эта история не однакратно повторялась.
  26. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Что это за функция автозакрывания машины?Как её активировать?
  27. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Всех с наступающим новым годом!!!
    Желаю что бы железо просто ездило и не ломалось, а ремонт не стоил дурных денег!
    PS/ У нас уже -14, пока завожусь на двух свечах.
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Спасибо! и тебя так же.
    И всех опелеводов и им сочивствующих! С новым Годом!
  29. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Ребята всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  30. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    У меня походу саляра замерзла Заводится нормально, едешь сначала нормально все, минут пять проедешь, начинается дергание, обороты высоко не поднимаются...постоял пару минут заведенный едет минут 5 нормально и потом опять дергание, и так км 50 было, иногда только на 2 скорости ползла.. потом постоял минут 5 и машина полетела!! и этого больше не было. Заправлялся в конце декабря, Лукойл мать его, когда еще плюс был, а вчера - 20. этой соляры еще пол бака. ошибок нету.
    Подскажите может какой антигель щас залить?
