Страница 188 из 265 ПерваяПервая ... 88 138 178 186 187 188 189 190 198 238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,640 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Так их все в Беларусь увезли. Пока донас дойдет!
    Иже второй месяц пытаюсь найти в салоне "для посмотреть". Нет нихрена. А вот Стилавин (радио Маяк) расхвалил ну просто пипец.
    Салон конечно убогий, и разгон не айс, но все остальное - гуд!
  2. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Турецкий ?
    Честно сказать, я даже и не помню, но вроде немецкий был
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Коллеги !
    Спасайте !!!
    Сегодня утром ехал домой с работы, чуть "дуба не врезал" !
    Машина стояла на улице, морозец -8*, покрылась инеем. Завел, прогрел, смотрю иней на стёклах не тает, прошкрёб амбразуру, потиху поехал, думал само дальше оттает, а оно хеR !... Включаю тест БК, 60* показывает, а салон дует ледяной воздух.... проехал ещё чуть, смотрю "колант" 80*, а в салоне дубак !!!
    Остонавливаюсь, подЫмаю капот, щупаю шлаги которые идут к печке, кипяток, а в салоне всё тот же дубак !!!
    Заглушил, вышел, замкнул, постоял минут пять, завожу и О ЧУДО !!! Шайтанама ушОля ! И задул тёплый вохдух...
    Если я правильно понимаю, то виной этому заслонка "смешивания", видать она там прилипла/примёрзла/застряла....
    Может кто знает чО с ней делать ?
  4. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Доброго дня,коллеги! Проблема !!!
    Сегодня завожу с утра,завелась нормально,но двигатель на холостых работать начал с провалом (вот вот заглохнет-как будто топлива нехватает) раз в 30 сек,потом раз в 20 сек и чаще,чаще.Потом всё таки заглох.Завожу снова-та же история и так несколько раз.Смотрю ошибки педалями:011027,011001-высокий/низкий входной сигнал цепи впускаемого воздуха.Температура на улице +2.
    Вопрос:где этот датчик температуры впускаемого воздуха находится и как его проверить?
    Opel Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ (110Hp) 2008 г. DPF,EGR
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Mikha
    Коллега! ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОГО (ДАЖЕ ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ) ДМРВ (датчика моментального расхода воздуха) (если я правильно понял твою ошибку) машину колбасить не будет.
    Проблема либо в Клапане регулировки давления на ТНВД, либо форсунки (Ща тебе обладатель подобного, я думаю, отпишется)
    Ышчо, Игорь по-моему, говорил, что может быть аккумулятор.
    Фу, я сделал это!
    приехали из Брянска, осилил бутылочку винца и вот...
  6. Участник Астравод Mikha Астранафт Аватар для Mikha
    РМ,Саранск
    Сходил за компом,стёр ошибки OP-COM-oм.Ничего не изменилось.Решил подгазовывать.Но когда газуешь сразу после завода-машина глохнет.Даю поработать 5 сек,потом плавно набираю обороты до 2000-2500 и держу.Машина работает ,но при этом видно как тахометр дергается стрелкой вниз на какой то момент.(Ошибок никаких при этом нет).Решил проехать по трассе на хороших оборотах.Доезжаю до дома 1.5 км -стою на холостых-никаких провалов.Потом ещё по делам съездил на 100 км-никаких симптомов не осталось.
    Терзают смутные сомнения ,что это повторится завтра,пока двиг.холодный.Ещё заметил,когда двиг.начинал работать с провалом-выхлоп был при этом вонючий,как при прожиге(последний прожиг был примерно 300 км,забитость сажевого примерно 45%),но при этом зеркала не нагревались и выхлоп был чистым.Сажевый не отшит,особо не беспокоит.
    "Проблема либо в Клапане регулировки давления на ТНВД, либо форсунки (Ща тебе обладатель подобного, я думаю, отпишется)
    Спасибо, etdik , за подсказку.Сам склоняюсь к регулятору ТНВД(давно он кулрыкает,полировал раза 2-3,от рождения не менялся,пробег 240000км,при этом обороты всегда стояли чётко).Чистил систему Winns-ом недавно,обороты стали 0.4-0.5.Насчёт форсунок ничего не могу сказать определенного.Аккумулятор стоит новый-перед зимой приобрёл(какая связь с оборотами -не могу понять).
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Датчик температуры он же датчик давления наддува воздуха расположен сверху на впускном коллекторе возле головы со стороны ремня грм. Смотри ещё клапан ЕГР думаю он заедает.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Mikha
    Регулятор ТНВД ! И к бабке не ходи !
    А разве тепературник не в ДМРВ находится ?
    ДМРВ (датчика моментального расхода воздуха) .
    Карректировочка...
    датчик массового расхода воздуха
    Фу, я сделал это!
    Не, не... тут дело точно не в нём...
    осилил бутылочку винца..
    Аналогично
    Карректировочка...
    Правильно! фри-фе!
    Может ховна какого хватанул на заправке? У меня и с новым клапаном ТНВД бывает до 0,3 опускается. потом что-то случается, и опять надолго в норму приходит (было такое раза два)
    А не замечал при полном баке как будто лучше едет? Может в топливном баке хрень скопилась, как у коллеги на фото?
  10. Новичок Новичок madkeeper на верном пути
    Новополоцк
    Все привет! Мужики подскажите если кто сталкивался или есть какие мысли....вобщем перестал включатся вентилятор при прожиге СФ. Все предохранители в норме...ошибок нет! По оп-кому когда делаешь тест "реле вентилятора 1 2 3" включается только на "реле вентилятора 3", первые два молчат. Сегодня словил регу...по БК температура дошла до 93 вентилятор не сработал, на улице +10 ???
  11. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Там же вроде как термореле / терморезистор, спираль выходит из строя и усе... На дравйве2 я как то даже ремонт нашел.
    По поводу печки - есть тема "Не дует куда надо..." (как-то так), там расписан процесс смазки шторок.
    Кстати, грязь у меня была не только в баке, но и в трубопроводах (на подачу).
    Вылезла у меня новая ошибка P0683-02 и P0683-04 "Общая ошибка устройства накала". Свечи звонятся, предохранитель цел. Может само реле - того...? Как его проверить?
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  12. Новичок Новичок madkeeper на верном пути
    Новополоцк
    А где этот терморезистор стоит то? На корпусе вентилятора!?
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Донором.
    Действительно, есть тема. Найди на форуме VDIK, или А37, постучи к ним. у них 100% есть схема
  14. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Mikha
    Можно и к бабке сходить! Такую засаду и ЕГР может устроить и гавно в баке. А про температурный здесь уже обсуждалось, его нет в ДМРВ.
    В вентиляторе точно спирали перегорели, если на третьей скорости работает.
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А вообще была тема по ремонту сего девайса. При условии, что ты не как я, отличаешь транзистор от тиристора.
  16. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А вот по маслу информация к размышлению! Кругом засада! Жаль, что масло нельзя самому гнать для надёжности как и самогон, чтоб на палёную водку не нарваться.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Еще, мужики, прошу совета.
    Хотел поменять передние рычаги в сборе, мне насчитали вместе с рулевыми наконечниками 9 штук.
    Да еще плюс работа - жаба душит. А если в старые запресовать отдельно втулки и шаровые переклепать или на болты?
    Как это сложно, и рентабельно?
    Спасибо.
    У тебя нельзя, а вот Игорьку, в Прохладном наверное можно
    Да, трое человек. один разливал, второй наклеивал, третий заворачивал. Смех
    Кто-то не поделился вовремя вот и слили.
    У нас вооще пипец. И рыба никак не дойдет до покупателя, и с контрафактом никак не разберемся.
    Прям как в Сирии. Хош - воюй, хош - в иран иди, прям не страна а проходной двор
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Хотел поменять передние рычаги в сборе, мне насчитали вместе с рулевыми наконечниками 9 штук. Да еще плюс работа - жаба душит.
    Вариант 1
    Рычаги 2 х 2500 = 5000
    Наконечники 2 х 900 =1800
    Работа ~ 2000 (хотя там самому часа на 3-4 делов)
    Итого 8800
    Спасибо.
    Вариант 2
    Шаровые 2 х 900 = 1800
    Сайлетблок задний 2 х 700 =1400
    Сайленблок передний 2 х 350 =700
    Работа (перепрессовать всё это дело) = ~1000-1500
    Работа = ~ 2000
    Итого 8700...
    А я та тутА причОмМ ???
    Там жЫ написано - «Палёное» масло из Подмосковья"
    Так што это вы там бойтесь ... а у нас жы тута CHICHENOIL неподолёку а у них качество не хуже тамашнего....
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    У вас юг, там нефть, лопатой капни и она есть
    Таких цен уже нет. где ты их видел. по 4000 за одну нашли.
    Сам на свой вопрос и ответил
    конечно с рычагами гемора меньше, я сам и планировал делать, вот только времени нет и подручного (помошника) хоть пот со лба утереть
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Ага в огороде вместо картошки...
    Рычаги ?
    А это что тогда ? -
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    это в каком ты магазе их нашел?
    завтра с номерами схожу с продавану.
    спасибо!!!!!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Экзист...
    Ох завтра уши у меня гореть будут
    спасибо!!!!!
    Там внизу кнопулька есть ... И пользуйтесь на здоровье...
  23. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    Добрый вечер, кто знает 100%???? буду менять мотор, у меня стоит 1.7 dtj 110 коней, нашел мотор но там буквы dtr, подойдет ли он? причина замены обломало коленвал, я уже 2-ой в городе у кого случилось беда такая
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ДТР - по-моему бошевская топливная, следовательно форсунки и мозги, даже глушаки разные.
    ДТЛ - наверное подойдет. там просто 125 лошадок.
    Готов к приему камней
  25. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Z17DTR 125.с. (2007г.в.) топливная Denso. Z17DTL 80л.с. (2004г.в.)
    Добавлено спустя 12 минут:
    Посмотри свою топливную аппаратуру. Z17DTR 125л.с. идет с топливной Denso. Кроме того, в баке нет топливного насоса, забор соляры непосредственно ТНВД.
    Последний раз редактировалось ОВЕН; 22.12.2015 в 09:10.
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
  26. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    у меня тоже идет с топливной Denso. Кроме того, в баке нет топливного насоса, забор соляры непосредственно ТНВД.
  27. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    У меня тоже так
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  28. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Тебе наверно специально камней не хватает чего-то строить!!?
    DTL- это как раз бош и 80 лошадей, я на таком ездил! DTH-это тоже бош и 100 лошадей, а вот DTJ и DTR- это одинаковые двигатели Денсо, только первый урезан до 110 лошадей а второй 125 лошадей. Поэтому можно ставить ДТР вместо ДТЖ и мозги прошить на 125 лошадей или так оставить.
  29. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    paylik?
    Sasha_kv
    А маркировка двигателя у вас какая? не все экстрасенсы.
    По теме: у меня в ПТС и на двигателе(крышке ГРМ) маркировка A17DTJ, в сервис книге и в кар пас указан A17DTH номера совпадают. Т.ч. хрен их разберет, Я тут пытался японский аналог нашего мотора найти так и не преуспел возможно его и не существует.
    Opel Zafira B A17DTJ
  30. Новичок Начинающий Астравод Sasha_kv на верном пути
    Беларусь, г.Гомель
    Z17DTR 125 л.с. Denso
