Страница 18 из 265 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    С наступлением холодов резко увеличился расход. В среднем 10,5 литров. Обратил внимание на то, что при торможении расход не уменьшается как обычно, а держится на уровне 3 - 5 литров, и так до полной остановки. Сначала думал, что БК шалит, но потом заметил, что и машина ведет себя иначе когда соляру жрет при торможении (как бы гудит будто ты на холостых газку поддал). Но как остановишся все приходит в норму. Может кто сталкивался с таким поведением авто?
    Предположу что ЕГР,вроде в этих режимах и работает(при торможении). Надо смотреть ошибки,можно попробовать скинуть фишку с ЕГРа и поездить,если будут изменения,то ОН
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
    Поимеете чек с ошибкой 0040, но попробовать стоит.
    iPhone~Tapatalk
  3. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Да, действительно не понятно. А тормозишь д двигателем?
    Нет, торможу на нейтралке.
    tolyan35, а как скинуть фишку?
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Ну Ё мое!!!! ну машина не карбюраторная!
    если тормозим на нейтрали - то двигатель работает на холостых- и соответственоо ни какой экономии... топливо жжется впустую..ю
    Это чисто российское заблуждение что переключившись на нейтраль - топливо будет экономится....
    + безопасность: если пеедача включена - всегда можно нажать газ и моневрировать... а если нейтраль? ее сначала надо включить - а это секунда - а секунда это метры например 60 кмч это 17 метров
    тормозить надо коробкой с 6-5-4-3-2, в этот моменттопливо не иратится - по бк будет моментальный расход 0,0.
    да и что тормозить- кодгад едите то же на нейтраль НЕ переключатся- разонался катимся но на передаче
    В этих сучаях топливо экономится на ура... НО блин я постоянно встречаю среди знакомых которых этого не знают...
    299999 км в строю
  5. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Отключить разьем от клапана рециркуляции отработавших газов(ЕГР)
  6. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    да и что тормозить- кодгад едите то же на нейтраль НЕ переключатся- разонался катимся но на передаче...
    Ситуация, еду 60 км/ч. Впереди светофор, загорается красный. Дак это что, нужно пройти все понижающие передачи за короткий промежуток времени? (тормозить иногда приходится динамично). Попробую конечно так поездить, ради интереса, потом отпишусь о результатах.
    К слову, ранее я так же тормозил на нейтралке, и ничего подобного (повышенного расхода при торможении) замечено не было...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Замена свечей и фото приблуды
    http://astraclub.ru/threads/66856-%D...68#post5436168
    Инструмент !
    iPhone~Tapatalk
    "Чека" со скинутой фишкой ЕГРа нет, только "ключ в крышу"
    А мож регенерация ?
    [QUOTE=
    :[/QUOTE]
    Хоень редьки не слаще. Хотя у меня чек.
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    iPhone~Tapatalk
    Ну можно сказать и так , но "Чек" это аварийный режим, а "ключ" это сервисная ошибка..... Интересно а почему у тебя "Чек" ?
    Фиг знает. Я засунул фишку обратно, после разбора и чистки, а так же установки дырявой заглушки. Щас гораздо лучше работает, но мож это изза очистки гавна и датчика надува в коллекторе( он был как кусок асфальта-( что он там мог видеть?))
    iPhone~Tapatalk
  11. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    "Ключ в крышу" был первые три поездки,потом все время горел ЧЕК
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    если много накатал то "Чек" горел уже скорее всего по СФ, регенерация требовалась, а т.к. егор не в теме и висит ошибка по нему регенерация пройти не может.... я думаю как то так...
    Наверно как то примерно... +,- кг туда - сюда
    после установки разбирал ? что там ? каков эффект ?
  13. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Дааа... Наверно как то примерно... +,- кг туда - сюда
    Почти сразу после регенерации скинул фишку,прошла успешно, поэтому её отметаем. Чек выскочил почти сразу же после "ключа"(сначала сразу после снятия был "ключ",после уже езды вышел чек),по этой ошибке я думаю чек и должен гореть,ведь якобы произошел обрыв цепи...
    Игорь07, нет. Рано ещё. Но реально- не плацебо.антон- наш коллега пару/ тройку месяцев юзает( он откроет- расскажет)... Отзывы хорошие по этой хрени есть на сайте. Но у меня ссыли нет, мож кто скинет.
    iPhone~Tapatalk
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    у меня небыло чека только ключ ....можт мало проехал 5-6 км
  16. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Rirz, а как этот "кусок асфальта" достать оттуда?
    Экстазовладелец, торможение на передачах помогает, по БК 0. Но при скорости ниже 20 км/ч приходится врубать нейтралку и тут расход подскакивает до 3 - 4 литров
    Игорь 07, а как понять идет регенерация или нет? Симптомы типа черного дыма, мигающей спиральки на приборке, какого-то особенного режима работы двигателя не замечал...
    Попробую скинуть фишку с ЕГР, посмотрю на расход.
  17. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    На наших машинах (не буду говорить за всех) никакого черного дыма во время регенерации нету, спираль не моргает, на холостых расход без движения что-то в среднем 3 литра, при движении к среднему добавляются все теже 3-4 литра, мотор едет более натужно, включается обогрев стекол и заднего стекла, пахнет жженой резиной
    А как он подскакивает до 3-4 литров? мгновенно и держится пока не остановишься?
    Сегодня проехал где-то 25 км с ключом в крышку (скинул фишку) чек не загорелся. Да и до этого катался когда заклинил клапан штока - ничего )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
    Rafig, датчик в впускном коллекторе, вынимается разъём, датчик и аккуратно смываем отложения в рабочей части растворителем в аэрозольном баллоне( для очистки карбюраторов), ничего нельзя ковырять. Он очень нежный. Похож на фитилёк в пластмассовом стаканчике.
    Вот этот датчик:
    iPhone~Tapatalk
  19. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Ребята, если есть у кого возможность - выложите номер своей прошивки ЭБУ
  20. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    На холостых у меня расход 0,6 - 0, 8 литра в час. А расход 3-4 литра держится пока не остановишься, причем он не зависает на каких-то цифрах а плавает, то 3, то 4, бывает 5. По нолям только после полной остановки.
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Так все правильно, при скорости примерно 60 кмч у меня расход гдето 1,5, а вот перед тем как остановится подскакивает до 3-4, и после полной остановки пап дает до 0,5 0,6 как то так
  22. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    А у меня так только 3 недели назад стало... Раньше при торможении (когда газ не давишь) сразу же в нули уходил расход и двигатель практически не было слышно. Сотв-но расход средний по городу был 7-8 литров, а сейчас 10-11 литров... Ну и вообще прожорливее машина стала.
    Последний раз редактировалось Rafig; 10.12.2012 в 17:28.
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Забыл сказать -накатом )
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Если ни разу не доставал, Рекомендую ! у меня был такой же как на фото...
    Можно сказать только чутьём ! и по показаниям БК. спиралей нет, Дыма тоже нет . Вы можете себе представить дымящий ОрёL в борющейся за экологию стране где нибудь в центре города ? Я нет !
    по ощущениям в поведении машины ничего не изменится Вообще! Кроме лампочки...
    надо либо выехать на трассу а дать копоти и ждать её родимую, либо запустить ор-сомом
    К стати если будут активные ошибки по егру или каким то другим датчикам по выхлопу регенерация не включится
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 10.12.2012 в 19:04.
  25. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    10-11 литров для Череповца-это много. 9 литров у меня расход чисто в городе,причем утром еду пробка сплошная и вечером то же
  26. Новичок Новичок stas111 на верном пути Аватар для stas111
    Краснодарский край
    Добрый день или вечер, помогите советом начинающему дизелисту))Двигатель Z17DTH, как поменять масляный фильтр так чтобы масло в нем задерживалось после останова движка??? Т.е. чтобы лампа давления гасла не через 5-6 сек. после запуска , а как положено.??? Когда пригнал машину из Германии все было как по учебнику(2-3сек) , когда менял масло первый раз то после слива масла из картера еще где то 0.5 литра слилось после ослабления крышки фильтра (т.е. масло там задерживалось), но после замены перепробовал уже 3 фильтра думал дело в нем но толку нема)) может кто сталкивался???
  27. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Не понял вопроса? Все нормально, но должно быть еще лучше? Или хуже?
  28. Новичок Новичок stas111 на верном пути Аватар для stas111
    Краснодарский край
    Вопрос в том что давление масла на датчике появляется почему то через 5-6 сек. после запуска двигателя, Это нормально на Z17DTH???
    Astra H Caravan Z17DTH 2008г
  29. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Никогда не засекал. И в голову не придет. Главное чтобы при стабильно работающем двигателе эта лампа не загоралась.
  30. Новичок Новичок stas111 на верном пути Аватар для stas111
    Краснодарский край
    Мне бы тоже не пришло просто когда пригнал было одно а сейчас по другому, вот и интересуюсь)
