Страница 179 из 265 ПерваяПервая ... 79 129 169 177 178 179 180 181 189 229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,370 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от SAMM Посмотреть сообщение
    Странно, что у него вязкость ниже, чем у оригинала.
    75 против 80
    У нас допуск 75W-85 всё в пределах допуска. Я тоже сначала задумался, но пробивал сам и в магазине, всё нормально подходит в отличии от кастрол.
    Цитата Сообщение от baebyx Посмотреть сообщение
    Спасибо!НО есть у нас холода, она(лампочка) не загорается даже при -18 градусах(((((((как так????и как же выдаст ошибку если свеча перегорит,если я скидываю со свечи колпак и нечего не происходит не на приборке не в оп коме-------это же и есть обрыв (перегар)свечи????
    Логично! Тогда возможно блок управления свечами накала глючит и ошибки не дает, наш блок идет на всех машинах с таким двигателем, если есть возможность с кем-то поменяйся и проверь работу. Этот блок стоит перед АКБ и прищёлкнут к передней кромке корыта для АКБ
  2. Новичок Новичок baebyx на верном пути
    минск
    ОК!!!А может он като частично глючить????т.к. если я от него откидываю разъем то проходят 2-е ошибки....и что значит глючить???
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Глючить, ну типа того что что-то не так работает или не правильно а при этом ошибок нет. Например у меня машина тупила, ни какой динамики не было, при этом ни каких ошибок, причина датчик расхода воздуха. Скидывал с него фишку сразу ошибка, ставишь нормально а вина была в нём.
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Кстати если колпачок скидывал на прогретом двигателе, то ошибки может не быть. Пробуй скидывать и заводить на холодный двигатель с утра, когда прохладно.
  5. Новичок Новичок baebyx на верном пути
    минск
    Ок.буду пробовать.а такие блоки розжига ставились только на 1.7 исузу???
  6. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Тоже купил три баночки Febi 21829. Надеюсь после замены хуже не будет
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А чего лил? У нас сейчас модно стало супротек лить. Решил потом через пару тысяч посмотреть цвет масла и если что ЕР или СМТ долить.
    Лил, чтобы нагрузка на узлы меньше была, типа трение снижается соответственно и шум тоже)))
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  8. profi Новичок MaxSita на верном пути
    Чехия Брно
     сz7в90 058
    1.7 dtj 81kw. 1.7dtr 92kw
    Если на пассажирской двери написано 0,5 то Да
    Цитата Сообщение от альдебаран Посмотреть сообщение
    всем добрый день.
    У меня двигатель Z17DTJ (110 л.с.), ласточка Astra H (5дв.).
    Поскажите, у меня есть сажевый фильтр? И еще, решил поменять топливный фильтр, не могу открутить звездочку Т30, как сильно надо упираться?, как-бы не сломать.
    Про масло - недавно залил Кастрол магнатек 10W40, (типа новая формула и т.д.), кто что скажет, как это масло?
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Уже 500 км, полет нормальный, а в воскресенье в Питер поеду и посмотрю будет рычаг заедать после длительной поездки или нет
    Нет, у меня на всех был и есть такой блок и на том же месте.
  10. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Я года два назад меня масло в коробке (туго включались 1-я и 2-я скорости), но это не помогло. Залил оригинал. Рычаг до этого не "заедал", но уже летом на новом масле появилась проблема. Стоит поездить подольше, или в пробке постоять ручка переставала возвращаться в исходное положение. То есть проблема появилась на свежем масле. Поэтому думаю дело не в нем. Что мне немного помогло, это пролить вэдешкой узел переключения скоростей (за коробкой АКБ). "Заедать" стало меньше, но на 100 % проблема не ушла. Мне кажется дело в этом узле переключения (вертолете) или в тросах которые идут от ручки к нему.
  11. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Тоже при холодной машине в холодную пору года 1 и 2 плохо включаются!! Кстати читал на одном форуме что на Антаре аналогичная проблема была, так вот диллерское сто ТОЛЬКО СМАЗАЛО ВАЛ КОРОБКИ (Как я понял первичный вал) и проблема ушла...я подумал бред сивой кобылы а тут читал ТИС и там написано при плохом включении передач надо смазать вал коробки до сих пор не понимаю какая здесь может быть взаимосвязь... и смазывать надо при замене сцепления обязаточно
  12. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Товарищи Кто-нибудь себе мудрил маслоотделитель?
  13. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Может глупый вопрос, но где его ставить и для чего, а то Я сваяю был-бы повод.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    От сапуна во впуск идет такой маленький шланжик, знаешь?? вот грубо говоря в разрез его ставить! Сваять вроде не проблема в нете много примеров, но они большеватые и я не могу допетрить куда его запирдолить и как нормально вывести шланги...смотрел сегодня долго, но места по вывод шлангов с плиты двигателя совсем маловато, да и нужно с изгибонами уголками мудрить наверное
  15. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Сапун Хмммм, а не стоит-ли там в клапанной крышке мембрана как на бензинке 1.6 или подобный механизм который и должен ограничивать попадание масла. Может все придумано до нас и надо просто восстановить или правильно настроить?
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Есть мембрана...а ты сними этот патрубок со впуска(пуск только закрой чем-нить) и посмотри как справляется со своей задачей сапун
  17. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Ну дык Я и говорю может её (мембрану) в норму привести и кидать масло не будет
  18. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Это хороший вопрос, но я не знаю если често
    Знающие подскажите. Я никогда не парился посмотреть под маслозаливную крышку на работающем дрыгателе, а сегодня чел напугал меня про дымок... я в своей посмотрел и был мягко говоря огорчен((( это очень страшно? что мона сделать чтобы дымок этот убрать? у знакомоо на астре 17DTH нету этого дыма
    https://youtu.be/BQhneS6lSV8
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Зато у тебя актуатор блестящий, а у меня весь ржавый.
    Не смешно, но у меня по-моему такого дыма нет. и масло так не разбрызгивает.
    Вот во истину. этот мотор живет своей жизнью.
    мОЖЕТ КИТАЙСКИЙ природный КАЛЕНДАРЬ КУПИТЬ.
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Масло брызгает - это распредвал разбрызгивает.... актуатор блестящий потому что покрашен, под краской ржавчинка есть! а вот с дымком непонятно, надеюсь это от разности температур пар!!! а вообще что на самом деле страшно думать
  21. Новичок Новичок Константин Цейц на верном пути
    Ярославль / Москва
    Z17DTR (125л.с.) Жаль расставаться.
    Коллеги, продаю свою Астру H Caravan 2009 г.в. Решил написать сюда, т.к. здесь точно оценят преимущества данного автомобиля. Являюсь единственным владельцем в РФ с Сентября 2012г. Пробег на момент покупки 82000, сейчас 129000 (в основном трасса Москва-Ярославль). Универсал в хорошей комплектации (цветной дисплей, навигация, хэндс-фри, парктроник, климат, датчики дождя, света и т.п.), двигатель Z17DTR (1.7 / 125л.с.) Автомобиль в очень хорошем состоянии, бережная эксплуатация и регулярное ТО. Замена расходников (как правило, оригинальных) не реже чем через каждые 8-10 тыс. км пробега (2 раза в год). На автомобиле установлена резина Pirelli P7 205/55R16 на штампованых 5-спицевых дисках + оригинальные колпаки Opel. Также имеется новое полноразмерное запасное колесо. Кроме того, отдаю комплект замечательной зимней резины Michelin x-ice north 2 в хорошем состоянии. Эксплуатируется как семейный автомобиль. Для регулярной перевозки стройматериалов или других больших грузов не использовался.
    По эксплуатации (можете найти среди сообщений): в первую зиму "замерз", т.к. еще с конца осени хватанул межсезонной дизельки. С приобретением опыта больше таких косяков не было (заправлялся на проверенных заправках). Менял, кроме расходников, свечи, ремни (ГРМ и генератора), регулятор давления ТНВД (был причиной нестабильной работы на холостых) и стойки стабилизации. Автомобиль ни разу не подводил. На данный момент вложений не требует.
    Продаю по причине того, что собираюсь купить новый автомобиль.
    Кому интересно, пишите в личку.
  22. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Всем привет! Проблемка у меня как обычно вдали от дома.. Бывает после вкл зажигания ключ поворачиваю завести, толку ноль(ничего не происходит), после выключения-включения сразу заводится. бывает на первый раз не заводится (стартер крутит), на второй сразу.
    педалями ошибка 162562, подскажите как это лечить и что это за болезнь?
    опком дома остался..
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  23. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Ругается на главное реле...либо низкое напряжение либо залипание в разомкнутом положении...наверное оно К2Х125
  24. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    спасибо!
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ, заметил нездоровую ерундень...сейчас холодно и когда включается прожиг на ПЕРВЫХ ПАРУ ПРОГАЗОВКАХ валит клуб сизеватого дыма (зеркало по цвету вроде не трындит ), а при других других условиях нету его , это у всих так??? или у меня уже турбина подкидывает маслице в выпуск...
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Димон! ты наверное единственный с прожигом остался.
    лучше подскажи под Минском нормальный санаторий. Благодарности не будет конца
  27. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Думаю не должен быть единственный))) А про санаторий не скажу....слышал раньше про Нароч, но мог испортиться да и цены у нас в санатории неадекват
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Нууу! Нароч Это же почти Литва. А цены ща везде такие.
    Но все равно, большое спасибо!
  29. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня когда сажевый был тоже иногда могло в начале прожига дымануть сереньким
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  30. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Когда у меня сажный ещё жив был, так прожиг видел только на мониторе бк по повышенному расходу ну и пованивало слегка если на месте прожиг шёл.
