Страница 178 из 265 ПерваяПервая ... 78 128 168 176 177 178 179 180 188 228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,340 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Привет. Можно попробовать смазать "улитку". Доступ к ней со стороны водителя (под рулем, со стороны центральной консоли). Белый круг с дорожками. У меня правда кондиционер (не климат), но после того как побрызгал селиконовой смазкой, все заработало. http://astraclub.ru/threads/17407-По...E1%E4%F3%E2%E0
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Кто еще на связи!?!?!?
    Какое маслеЦе в коробоЧку залить порекомендуете?
    И исчо! у нас фильтр топливный ориджинал какой?
    Три дня встречаемся с одноклассником (приезжает раз в год), результат на лицо. ОХ!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Приветствую) топливный Opel 0818005 = Purflux c511.
    А я тут попал на распродажу за 200р взял на пробу Filtron PE 936/1
    Кстати идет в оригинале только для зафиры 1.7 и как аналог нашего
    Последний раз редактировалось kaprimas; 10.09.2015 в 16:55.
  4. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Всем привет!
    Может кто знает, есть ли разница между ремкомплектом ГРМ Contitech CT1178K1 и Contitech СТ1014К5 ?
    Оба пробиваются на наш двигатель (СТ1014К5 стоит у меня), может СТ1178К1 новее?
  5. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    СТ1014К5 Артикул, снятый с производства
    Заменен на: CT1178K1
    http://aam-europe.contitech.de/pages...alog_ru.cshtml
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  6. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Hуdrag, благодарю. Была такая у меня версия, вопрос все-таки есть ли разница в качестве. Мой Contitech СТ1014К5 показал себя долгожителем)))
    И еще интересно, что снятый с пр-ва стоит немного дороже)))
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    kaprimas
    Андрей! привет! Попробую заказать такой же (в смысле от зафиры), хотя в запасе есть 511, но что то есть подозрения, когда попробую другой, тогда поделюсь ими.
    Спасибо.
  8. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от SAMM Посмотреть сообщение
    Hуdrag, Мой Contitech СТ1014К5 показал себя долгожителем)))
    Может старый ещё сделан в европе, а новый может мексика. Твой долгожитель где был сделан?
  9. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    А долгожитель это сколько?
    PS/ У меня от замены уже 65 000 прошло, вот сижу и думаю...
    Комплект ГРМ от SNR кстати как???
  10. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Даже не знаю, может при замене увижу.
    Страшно сказать, но прошло два года и накатал 85 тыс на днях надо срочно поменять
  11. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Подскажите, читал в соседней ветке, что болты на коробке М32-6ст одноразовые? При замене масла нужны новые или старые прокатят на герметик?
    Вот скопировал: новое масло 19 40 004 75W85 С 2012 года OPEL начал рекомендовать для использования в коробках передач M20, M32 и применение масла, который должен был устранить недостатки используемого ранее масла GM 1940182.
    Новое масло синтетика, а коробке остаётся грамм 200, значит со старым маслом смешивать нельзя, надо видимо, полностью сливать его с коробки
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    ты путаешь с коробкой f17, в м32 - сливная пробка, если хочешь можешь заменит Opel 07 02 936 Пробка сливная поддона картера
  13. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Спасибо, понял, спокойно поменяю масло.
  14. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    здраствуйте подскажите нужно ли прописывать новый клапан тнвд в мозги
    Добавлено спустя 11 минут:
    всее уже нашел ответ спс
    Последний раз редактировалось Инна Флюстикова; 14.09.2015 в 07:18.
  15. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ, а кто-нибудь менял масло в рейке??? или не стоит париться?
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  16. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    спасибо....они заработали на утро...как то сами...но вот ещё вопрос..бортовой комп работал в 4 режимах..медия теле.нави.расход всё крутилось одной крутёлкой..сейчас не работает..тоесть бортовой показывает 4 положения но переключится крутелкай только 2 ..чтобы пошло дальше нужно выключать приёмник..и так обратно..встречал кто такое..или ссылочку кинте..и посоветуйте нормальный тис..
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  17. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди подскажите что за ерунда может быть! Заколебало уже... на холодной проедишься до прогрева авто все нормально, потом постоит часик , заводишь едешь и млин обороты набираешь на первой дергаться начинает где-то с 1800 оборотов пока педаль сильней не нажмешь, а потом и на второй тоже самое может быть и это сопровождается с посторонним стрёкотом. Но это состояние не всегда и не могу уловить когда!Может когда часто глушишь и заводишь... в чем беда? наддув, форсунки, насос, клапан насоса,клапана или еще что?может ли из-за воздушного фильтра (типа не хватает воздуха горячей, хотя вроде и не загажен еще) ?я просто уже все перебираю в голове расход на холостых нормальный 0.4 - 0.5, 0.6
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Может всё таки клапан насоса... Сними почисти, если поможет то сразу заказывай новый, чистка не на долго помогает. У вас наверно можно б/у ТНВД найти на авторынке и попробовать договориться с него снять клапан для проверки этой версии.
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    буду пробовать, но клапан по моему чистый был блестящий( но эта вся тягомотия получается только тогда когда машинка постоит после того как заглушил до пары часов...если ночь постоит, то такого нету!и подергивания буквально происходят до первой хорошей прогазовки, ну и соответственно звук работы двигателя немного меняется , громче становится... И наверное если бы клапан парил мозг, он бы и на холостых давал о себе знать, а этого нету
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Dima24
    Клапана, мне кааца. Сам замечаю (сегодя в часности, и давно не было) расход 0,3- 0,2 и стук в районе впусного коллектора сзади мотора, около минуты так потарахтит и как будто что-то освобождается (так щчик) и звук, и расход в норме.
    Такая картина наблюдалась с покупки авто, но вот уже почти 80 тысяч наездил и ....
  21. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Dima24
    Я пробовал записать этот звук, но млин на записи он не заметен так как в жизни
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Все равно надо было записать.
    Вчера менял масло в коробке. И кто сказал, что сливается только 2 литра. чушь! слилось 2,2.
    Вот только не знаю, залил CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 синтетика. что думаете?
  23. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Тоже вчера менял, не чушь! Я форумы читал про нашу М-32 мозг снёс, кто-то пишет что слил 1,9 кто 2,2 а по инструкции 2,4 объём, я и взял три бутылки. Открутил контрольку чуть потекло, открутил сливную и слилось почти 2 литра, теперь жаба душит нахрена три купил, когда две ровно хватило. Масло было черное даже не узнать, что оно когда-то было красным. Залил Febi-bilstein-21829 жёлтое пробивается как аналог. Одна радость взял в магазине старый завоз по 400 рублей последние 3 бутылки и при мне делали новый заказ уже по 670 рублей Тоже смотрел кастрол хвалили, но по подбору не идет ни какое хотя заливают.
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Тоже вчера менял
    И что, после замены, изменения какие есть?
    У меня никаких. первая на ходу - трудно так и осталось.
    Вот теперь звук при резком разгоне не дает покоя. То-ли клапана, то-ли форсунки.
    Хорошее такое дизиление. Положить телефон подь капот и проехаться?
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Рекомендуют на 200 гр больше залить в коробку) лишним для подшипников не будет) так, что не зря купил
    И на счет черного масла...возможно там просто присадка залита ...я себе заливал, она меняет цвет масла в сторону черного
    Последний раз редактировалось Dima24; 24.09.2015 в 21:18.
  26. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А чего лил? У нас сейчас модно стало супротек лить. Решил потом через пару тысяч посмотреть цвет масла и если что ЕР или СМТ долить.
    Тише стало при езде, раньше небольшой шум был как от покрышек с асфальта. Передачи включаются как и раньше нормально, теперь надо проверить после длительной езды будет ли клинить рычаг в правом и влевом положении. У меня мягче стали скорости переключатся, когда я тут недавно правый привод с палкой поменял, старая внутренняя граната болталась на промвале уже давно.
  27. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Странно, что у него вязкость ниже, чем у оригинала.
    75 против 80
  28. Новичок Новичок baebyx на верном пути
    минск
    Добрый день!Ребята подскажите astra H движок 1,7CDTI!ПОЧЕМУ НИКОГДА НЕ ГОРИТ ЛАМПА СВЕЧЕЙ НАКАЛА(зима-лето)????op-com делал тест лампочки она есть и загорается????как диагностируется обрыв свечи накала???при откидывании колпачка со свечки ничего не происходит(даже если со всех скинуть)?????
  29. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    У вас такой холодной погоды нет это первое, а второе двигатель современней и не требует уже включение свечей при положительной температуры аж до -5, и третье если свеча перегорит то выскочит ошибка. Поэтому если машина хорошо заводится, не парься над этим и не мешай машине работать! А бывает ещё зависит от версии прошивки мозгов, раньше спираль у меня начинала моргать только при минусовой, а после обновления уже с +10 моргает.
  30. Новичок Новичок baebyx на верном пути
    минск
    Спасибо!НО есть у нас холода, она(лампочка) не загорается даже при -18 градусах(((((((как так????и как же выдаст ошибку если свеча перегорит,если я скидываю со свечи колпак и нечего не происходит не на приборке не в оп коме-------это же и есть обрыв (перегар)свечи????
