Страница 175 из 265 ПерваяПервая ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,250 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Dima24
    На 1.7 dtj Dayco 6PK1606
  2. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Dima24
    это с кондеем ведь??
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Да
    А ...625 получается для
  4. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Да
    Благодарствую... еще встречный вопрос! Ролик натяжителя отдельно продается ? или только с механизмом натяжителя? католог что-то мне выдает только целиком
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Optimal 0-N1798S Ролик натяжителя приводного ремня
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Привет форумчане! кто снимал датчик оборотов коленвала?
    Я попробовал, не выходит, силой тянуть не стал.
    Как правильно вытащить и промыть?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Тоже такой уже второй год стоит, теперь ещё и ремень грм этой фирмы.
    Посмотри как выглядит и стоит датчик распредвала, может он тебя сориентирует как вынуть датчик коленвала, просто и там и там один и тот же датчик стоит. Заодно тоже почистишь!)
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    По картинке вроде ничего не должно мешать ему выйти, а на деле не хочет. Вращается по-чуть, но не лезет.
    Он ведь не входит в зацепление к корпусом?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А зачем ты его хочешь вытащить?
    Его скорей всего присосало.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 03.08.2015 в 19:04.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Значит вращай по чуть чуть и тяни на себя.
  11. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Всем привет!
    Шкив коленвала никто не менял?
    У меня отвалился как кусок г... Хорошо, что стоял без движения на холостых оборотах
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    КАК ЧТО?
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    И все же напишу:
    Выкатал (как выяснилось позже) плохую солярку, и все стало колошо!
    Нет дизиления при тапке в пол, к Вестой погожу.
    Вот Мля! что ж за бардак с топливом. На двух заправках заливают не совсем хорошее горючее.
    Хоть теперь езжай на "хорошую" заправку и заливай все канистры.
    Причем если ты на ТНК залил нормальную, не факт, что в следующий раз тебе повезет!!!!!!!!! БЯДА!
  14. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Всем привет!
    Я покупал б/у за 100 уе.
    Оригинальный номер 06 14 758 (400 уе). Есть Corteco, Metalcaucho, Gates (150-200 уе).
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  15. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    А я купил новый Dayco DPV 1177 за 80$. В четверг буду ставить. Болты старые у тебя оставались?
  16. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Да.
  17. Новичок Новичок серега 86 на верном пути
    красноярск
    Цитата Сообщение от Wild_lawyer Посмотреть сообщение
    2 vikserby
    Я раньше отписывал. Правда, без фото. Коллектор с матюками и бубном, но снимается без глобальной разборки двигателя. Стакан масляного фильтра я не снимал. Коллектор отмывал злой химией для авиа двигателей, керхером и зубной щеткой. Не половинил (герметик оставил родной). После процедуры больше 20 килокилометров уже накатал. Тьфу-тьфу, вроде нигде не сечет.
    Есть вопрос к уважаемым астроводам. В воскресенье возвращался с морей (режим движения 100-120, кратковременно до 170). Ближе к дому при выключенной магнитоле услышал, что при нажатии на педаль газа слышен свист, которого ранее вроде как не было. Следом загорелся чек. Но так как до дома оставалось 50 км решил доехать. По приезду домой обнаружил, что лопнул патрубок от турбы к интеркулеру (проходит параллельно верхней кромке радиатора). Разрыв где-то 2 см. Опкомом вычитал две ошибки: обе по перенасыщению сажевого. Запустил принудительную регенерацию, зажал место разрыва рукой. По результатам регенерации показывает загружен гость как всегда 35%. Теперь сам вопрос. Посмотрев в умной книжке, я так и не нашел ничего напоминающего перепускной клапан в системе наддува. Может я чего-то не досмотрел? Каково мнение: лопнувший патрубок случайность/усталость материала или проблема глубже?
    Кстати, буквально за неделю перед поездкой, на соединение этого патрубка с интеркулером поставил вторым рядом еще один хомут, так как маслицо по-немногу на вентилятор летело, а так не эстетично)) может раньше так избыточное давление продавливало и все было хорошо, а когда я убрал возможность стравливаться через соединение его просто разорвало?
    было тоже самое,только я ехал с красноярска в иркутск.200км на порваном прошел.оп-ком дома забыл,за прожиг и диагностику в иркутске 3к слупили полуофициалы!
  18. Добрый вечер.
    Сегодня произошла следующая ситуация (может у кого уже было?), ехал по трассе километров 25, с разной скоростью до 190-200 км.ч. Далее, заезжаю в город и через 3-4 км машина тупо не едет! На холостых работает отлично, ошибок нет. На педаль акселератора давишь обороты поднимаются очень медленно и не охотно, только если очень часто на нее давить и максимум до 3000. Дым не черный а скорее сине-белый. Час вокруг нее поплясал, периодически глушил и смотрел есть ли ошибки, потом плюнул и пошел искать того кто поможет оттащить ее в сервис. После минут 30-40 простоя, машина завелась и поехала как обычно с хорошей приемистостью, вот!.....
    Понимаю, что трабл скорее всего с ЕБУ, видимо мозги перегрелись...
    Это как-то лечится? Или может проблема совсем в другом?
    Последний раз редактировалось альдебаран; 07.08.2015 в 19:59.
    Opel Astra H OPC, 5-dr, хэтчбек 1.7 DTJ 2009г.
  19. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    это скорее всего егр чудит, ошибки посмотри и помой его
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  20. Цитата Сообщение от keny37 Посмотреть сообщение
    ЕГР отшит, сажевика нет.
    Сегодня повторилось всё то же самое, только уже в городе, проехал всего 10км.
    После того как проверил топливный фильтр и тнвд, появилась ошибка 008766, низкое давление в рампе, холостые не держит и глохнет, сильный дым...
  21. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    что значит проверил тнвд ? регулятор давления снимал с него ? может назад поставил криво
  22. Новичок Новичок cruseri на верном пути Аватар для cruseri
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от Vitaha51 Посмотреть сообщение
    Я ставил сигнализацию из-за автозапуска, для нашего северного климата это очень актуально, а вебасто поставить у нас стоит 50 тыс. руб, очень дорого я считаю.
    Не могу я с вами согласиться. Про то, что подогреватель дорогой. У меня вот эберспехер и та цена, которую я за нее отдал - мелочь по сравнению с пользой оборудования. Сколько раз я бесился, проклинал весь мир, потому что за руль холодно держаться) Теперь такой проблемы нет)
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Счастливчик, я полгода до 180 разгоняю и то под горку, а ты за 25 км уложился
    Я вот начал задумываться, при жаркой погоде - едет хуже - перегрев - может не врубается вентилятор?
    Как проверить еще не придумал, да и времени совсем нет.
  24. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    и у нас жара щас за 35, машина тупая реально, особенно с кондеем
  25. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Мало того что тупит так еще и датчик температуры сошел с ума, сегодня машина ругнулась "слипилли роад" и -21 ))))))))))))))))))
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  26. Ребята, вопрос снят, я разобрался. Прогорела насквозь прокладка(заглушка) ЕГР, которого я в свое время отшил.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Да, бывает и с моей машиной такое что приемистость снижается в жаркую погоду, а после дождя просто летит. Мне кажется что турбине тупо не хватает воздуха.
    А про кондер вообще не заморачиваюсь, я не чувствую вкл он или нет, на приемистости это ни как не сказывается. После прошивки показатели следующие 135л.с. крутящий 310н.М. По крайне мере мне так сказали, на стенде замеров не делал, меня и так все устраивает. Приемистость возрастла значительно.
    Последний раз редактировалось альдебаран; 11.08.2015 в 19:35.
  27. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    я ж грил егр чудит! у меня тож подобное было, но была ошибка по егру
    а приемистость увеличилась в сравнении со стоковыми 110 лошадками?
  28. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Не повторяйте моих ошибок
    Поставил я шкив коленвала Dayco DPV 1177. Если бы не мой товарищ-ремонтник и его смекалка и токарный станок пришлось бы это г...тое Dayco выкинуть. Центральное отверстие шкива было не круглое, а овальное . Поэтому не знаю на сколько этого шила мне хватит, но надо уже подумать и при замене ГРМ поменять и шкив на что-то более приличное.
    Поэтому у кого ремни Dayco, я бы не рисковал.
    Мой товарищ подтвердил, что эти ремни рвутся на ура. А запчасти Dayco для меня теперь ругательное слово
  29. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    А у меня печалька - отвалилась последняя банка глушителя, вот засада ))) Сзади прямоток )))))
  30. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Таки теперь почувствуй силу БМВ старой пятерки))) по городу частенько слышны эти суперкары)))
    Так ты меня расстроил, я только думал комплект ГРМ Dayco покупать))
