Страница 174 из 265 ПерваяПервая ... 74 124 164 172 173 174 175 176 184 224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,220 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от AlekceyNT Посмотреть сообщение
    Всем привет!Подскажите как победить ошибку Р0001-61(залипание эл.магнитного клапана дозирования топлива).Клапан поменял-ошибка не ушла.Давление в рампе вместо 24 доходит до 64.Проводка до мозгов целая.Двигатель запускается нормально но примерно через 30 сек. глохнет. Z17DTJ
    Клапан новый поставил? Сделай сброс ТНВД и клапана ТНВД опкомом
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Попробуй скинуть провод с датчика давления топлива, если не заглохнет то меняй датчик топлива.
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Не пугай Алексея раньше времени, правда если бы он написал какой датчик поставил, было бы лучше) У меня была точно такая же ерунда заводил и глохла через 20-30 сек и тарахтела как дизель старый... пока не "посбрасывал" ТНВД и клапан ТНВД
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Просто я понял, что он регулятор поменял и сброс наверно делал раз давление смотрит.
  5. Новичок Новичок AlekceyNT на верном пути
    Пермь
    Всем привет! Клапан DENSO 1460A037(новый).Без клапана не запускается.Сброс ТНВД делал.Разъем с датчика давления в рампе(инжекторе) снимал OP-COM показал давление 240-260.Результат нулевой.Голова уже кипит.
  6. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Про регулятор отключить разговора не было и так понятно, что не заведёшь! А вот если провод с датчика давления скинул, почему тогда опком давление показывает? И сколько тогда он давление покажет при отключенном регуляторе, когда покрутишь?
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Алексей...читаем внимательно, нужно сделать сброс ТНВД И клапана ТНВД ....! По одному сброс этих вещей МНЕ НЕ ПОМОГАЛ ... может у вас и дело в другом, но попробавать можно - это 5 минут работы
  8. Новичок Новичок AlekceyNT на верном пути
    Пермь
    Дима.Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!Сделал сброс ТНВД и ошибка ушла.
  9. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Всем привет.
    Кто меня помнит(год назад после чистки егорки и впускного коллектора начали "гнать" картерные газы......)
    Пока проехал 60 км.Виноват егорка!
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от Tolya7 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Кто меня помнит(год назад после чистки егорки и впускного коллектора начали "гнать" картерные газы.....)
    Я тебе и говорил одна из возможных причин может быть турбина! Это турбина у тебя лежит а не егор!
  11. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    А Вы думаете я турбину от егорки не отличу?
    На фото мой "путь" до решения проблемы.
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Привет братья! маленький отчетик.
    Сегодня решил промазать хрень на коробке, чтоб рычаг лего ходил при долгой езде, и вот что нашел.
    Там, сзади механизма перевода вверх - вниз есть ось на которой крепится вилка, что и приводит в движение сей механизм.
    Я его смазал селиконо. буду посмотреть.
    И к нехорошему. Машина не едет нифига. Вчера до 190 с трудом. (собстно, зачем и полез пытать мозги)
    Думал интеркулер в масле, егор забит, ну и все такое. так хен там.
    Сажа на ЕГР сухая как порох, во всех патрубках ни капельки масла, даже тряпка чистая.
    А какого ОНА НЕ ЕДЕТ???????
    Хочу продать и купить Весту. К хренам!
  13. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    а веста 190 будет легко валить ?
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Зря смеёсси! как то с грантой сцепились на трассе. так она уверенно 180 давала. Потом я не стал дальше гоняться.
    А "веста", к ней такой и спрос - отечественный авто.
  15. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    загнался я промыть винсом топливную, ну и погнал.
    было куплено банка винса (200тыщ) , 3 метра шланга (90тыщ) , 2 фильтра (30тыщ), 4 хомутика 8-12мм (по факту надо 6 хомутиков, 2 нашёл в гараже )
    подключал обратку прямо на насос, подачу на выход из фильтра.
    ртом втянул промывку чуть выше фильтра и быренько на штуцер одел, тутже завёл и даже ниразу машина не глохла., т.е. завоздушится не успела.
    саму промывку сунул в ведро с холодной водой, греется кстати промывка будь здоров. , без воды вообще наверное не стоит промывать.
    промывал как все пишут : 10 мин хлолстые, потом минут 10-15 подождать, типа чтото там отмокает, ну и потом и на холостых и газовал, кароче тупо выпалить нужно её )
    жидкость цвет не меняла, фильтры тоже абсолютно чистые и светлые.
    ну и результат : какбы ничего меня и не беспокоило до промывки, разве что расход на холостых был 0.6 (редко 0.5 ), теперь 0.5. А когда на винсе работала машина показывало 0.4.
    больше изменений не заметил.
    если кто загонится подобным занятся в минске могу подогнать шланги с фильтрами и хомутами попользоваться за пивасик
    впринципе даже гараж не нужен для сей операции, можно во дворе замутить подобное
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Хороший отчет. А как на счет пересесть на лукойловский Эктодизель? очень сильно заявляют, что моющие присадки там хорошие)))) И кто задумывается проверить зазоры клапанов есть смысл форсунки сразу на стенд отнести проверить)
  17. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    пробовал както экто, ничего не заметил. а вообще заправляюсь по 9000-9500, когда как.
    так раньше писали типа клапана у нас не регулируются, смысл их проверять тогда.
  18. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Регулируются, только вроде со снятием головы. Если я правильно понял Lexam
    Народ, Я немного загнался со впускным коллектором...этот нагар если отвалится кусочек очень плохо голове будет? а то егр чистил видел что сажа упала внутрь коллектора
  19. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Я после такого уже 20000 прошел норма, хотя долго и упорно пытался рассоеденить подающий патрубок коллектора (который после егр) для чистки но, герметик там оказался мне не под силу.
    Opel Zafira B A17DTJ
  20. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Регулируются со снятием форсунок и распредвалов, со снятием головы - это крайний случай если нет толкателей для замены или нет возможности поколдовать с толкателями изменив размер, а клапан проще укоротить. Дима читай внимательнее и не пугай народ!
  21. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Таки я ж и сказал ВРОДЕ )))) а вроде - это моя перестраховка) теперь зато все уяснили, что клапана очень даже регулируются Когда полезу свою ластовку расбирать бедет к тебе много вопросов по поводу клапанов и всего остального))) Похоже с нынешней обстановкой в стране ездить и ездить еще на опеле, надо в порядок его приводить )
  22. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    а чего ты дободался до этих клапанов ? симпномы какие ?
  23. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Да стрекотание какое-то или туньканье, не знаю как сказать даже! На холодную еще думаю форсунки, но когда на горячую под нагрузочку (не всегда) звук очень неприятный! да и по регламенту если не ошибаюсь раз в 150 тыс. нужно регулировать... вот и задумался вплотную
  24. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    А если с другой стороны подойти к вопросу "Стрекочет и пусть стрекочет...", нежнее на педальку и вроде не стрекочет. Чем это чревато?
    PS/ У самого что-то такое есть, но нет желания с такими заморочками (подтачивать, шливовать) связываться.
    PS2/ А кто и как часто меняет тормозную жидкость, и как ее можно поменять в одиночку без приспособы фирменной?
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Странное у вас отношение к своей машине "Стрекочит и пусть стрекочит", можно тогда добавить "Хороший стук наружу вылезет!" А потом радоваться ремонту в десятки раз дороже ТО и профилактики! Проверить зазоры самому, это пол дня и грубо говоря 1000 наших рублей, чем потом думать почему машина теперь больше 190 км/ч не едет Дима есть ещё вариант пока не снимать клапанную крышку и подтвердить или нет опасения, проверь компрессию на холодную и горячую во всех цилиндрах - это уже будет оперативный результат без разбора.
  26. Новичок Новичок Sergm67 на верном пути
    МО
    Добрый день! Подскажите сервис по турбинам в Москве.
    ASTRA, универсал. Z17DTJ, 110 л.с. Сажи нет. ЕГР нет
  27. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Рекомендация от Kutun. Коломна 89031205223 Юрий
  28. Новичок Новичок Sergm67 на верном пути
    МО
    кто как лечил ошибку 23452???? поделитесь опытом!!
    Добавлено спустя 10 минут:
    Последний раз редактировалось Sergm67; 30.07.2015 в 22:45.
  29. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Как руки дойдут )) Спасибо за совет)) Пока всеми стараниями тестю помогаю с гаражом)
    Я вот с ремнем поликлиновым не пойму... у меня Dayco 6PK1625 стоит, а по каталогу бьется для нашей 6P ... 06 ....или пришлый хозяин натворил делов или раньше номер был другой?? Кто- нибудь Dayco ставил?
  30. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Как руки дойдут )) Спасибо за совет)) Пока всеми стараниями тестю помогаю с гаражом) А по существу надо наверное поднимать блок с распредвалами, сопливо все в масле...
