Страница 170 из 265 ПерваяПервая ... 70 120 160 168 169 170 171 172 180 220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,100 из 7931
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Coller-31 Посмотреть сообщение
    Ниссановский в автодоке 3700р стоит
    Коллега! поподробней! номерок ба?
    Нашел! по твоей ссыли. Спасибо. Буду брать.
    Хотя еще не совсем критично, но получится как всегда, поменять придется перед продажей (закон подлости).
    Так лучше я сам еще на нем пезжу.
  2. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Коллеги, 1 литр масла на 10 тыщ уходит...это шипко дофига??? что-то загнался я
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Dima24
    Нормально !
  4. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Dima24
    Нормально !
    Спасибо) давно тебя, Игорь, видно не было)
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от SAMM Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    С расходомерами на наши авто никто не сталкивался?
    Начало выкидывать ошибку Р 0100-52 цепь массового или объемного расхода воздуха вне диапазона рабочих характеристик.
    Смотри герметичность системы от расходомера до впускного коллектора - это раз! И еще датчик давления посмотри на вп.коллекторе вдруг дырку забило.
    P.S. Может у кого то заведомо исправный ДМРВ спросить поездить или поменяйся с кем, чтобы сразу его исключить.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Lexam
    Привет тебе и всем коллегам с 1,7.
    Меня начал доставать вопрос про регулировку клапанов.
    При заводке около минуты появляется стучок, похожий на клапана.
    При резком наборе и при наборе на малых оборотах - характерное дизиление.
    Что ГУРУ скажуть?
  7. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Что ГУРУ скажуть?
    Симптомы очень похожи на недостаток воздуха (давления надува).
    Astra H Caravan Z17DTJ 2010
  8. Народ помогите нужен маховик на 1.7dtj 110л 2009г, новый очень уж сильно кусается или может есть аналоги
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Lexam
    Что ГУРУ скажуть?
    Привет! Если это только на холодную и при этом всё в норме (расход, масло, тяга, нет ошибок) думаю нормально. У меня на холодную тоже громче работает, когда газу дашь именно с малых оборотов. Если недостаток или избыток воздуха, должна тогда ошибка выскочить. Ошибка может не появится если только ДМРВ стал не верные показания давать, но тогда ухудшается динамика как будто якорь привязали, вынь и посмотри датчик давления во впускном коллекторе почисти если забит, только аккуратней в нем ещё стеклянный диод датчик температуры воздуха. А зазоры клапанов лучше не поленись проверить а то если меньше чем надо будет печальный результат прогорят сёдла. Правда хочу огорчить каждый регулировочный стакан (они появились на экзисте ) около 1200 рублей, даже просто прокладка под крышку если снять зазоры проверить 900 рублей.
    Я уже почти тысячу километров наездил, вроде тьфу три раза можно теперь смело рассказать (в выходной выложу как было), что самостоятельный ремонт удался.
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Привет! Если это только на холодную и при этом всё в норме (расход, масло, тяга, нет ошибок) думаю нормально. У меня на холодную тоже громче работает, когда газу дашь именно с малых оборотов...
    А если на горячей при ускорении в диапазоне 1400-2000 оборотов что-то как будто трекочет что это? а то звук этот поднадоел,при том он не всегда
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Lexam
    С этим все в порядке. ни ошибок, и якоря нет.
    Сегодня записал этот звук (на холодную) на фотик. Если будет его слышно - выложу. Я бы даже сказал не клапана, а отделный, от работы двигателя. как все-равно разбольтался маслоприемник. и звук как будто спереди. самого переда идет.
    хз, СЕГОДНЯ НИСАНОВСКИЙ КЛАПАН КУПИЛ. Ой! че то нажал! На днях поставлю, может и пропадет дизиление при резком наборе, может топливо. зимой (с керосином, что в зимнюю солярку льют) такого вроде на было, а если и было то не так выражено.
  12. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Надо мне прислушаться, что да как на моей машине. А ведь могут и поршня лозгатать, у меня я трогал они болтаются в цилиндре. На низах ещё в нагрузку может и маховик о себе дать знать, тут есть ветка про двухмассовый, потом ещё есть засада с обгонной муфтой на гене.
  13. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Lexam
    Вот-вот присоединяюсь зимой такого звука не было....наверное у нас с тобой он похожий
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Еще вопросик.
    Если подходят регуляторы давления с пежо, мицубиси, нисана, то почему бы не подойти клапанам управления турбиной?
    Принцып везде одинаковый, и ставят подобные клапана не только на управление турбиной, а также воздуха и много чего.
    Думаете там разное что-то. Напимер на нисан - 2,800, а наш - 6000
  15. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Еще вопросик.
    Не исключено, надобно смотреть, пока у меня в этом нет надобности. А вот какие ролики ГРМ ставить вопрос возник. Долбаный контитеч (из комплекта ГРМ) зашуршал спустя год ровно вот думаю если менять то на что? Кстати ина на бэхе через 5тык зашуршали а ч.з. 7 заклинило как-то так (заказывал а автодоке)
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  16. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Я поставил SNR GE353.21 и GT353.29 если у тебя и ремень контитеч мексика то лучше и его под лупой проверь, у меня 70 тыс отходил и зубья повылетали фотки два месяца назад выкладывал
  17. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Ремень Мексика 20 тык прошёл, но думаю тоже в топку. Я за вашими "приключениями" наблюдал и про Конти мнение составил, а шуршание ролика лишь добавляет негатива об этом производителе.
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну вот режиссерская работа:
  19. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Игде? Что должно хоть быть ссылка, фото.
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Обожжи! не получается. фотик ББК, и формат не тот, стоит винда 10, (распробываю), и там нет никаких радакторов.
    Ща попробую в зип архив засунуть
    хрен там. какой есть файлообменник?
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    W 10 ругается на java скрипты.
    Ну ее на Х.
    Одним словом: звук "холодного" мотора сегодня был нормальный, а звук "пустой банки" идет как бы снизу, может это от путого сажевого?
  22. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    ХЗ, у меня вроде такого звука нет, хотя и слуха у меня музыкального нет, может я просто его не замечаю.
    P.S. тоже 10 винду предложили потестить снес к фигам её, на компе хп, на буке 7-ка пока систему не откатают будет бяка.
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Блин! мне нравится. есть свои недостатки, но списываю на недоработки. приходит обновление и что-то меняется.
    ставил в свое время 8-ку - полная лажа.
    Хотя, может когда 10 выйдет официально - будет такое же г-но
  24. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Коллеги, подскажите пожалуйста, что может быть не так? В последнее время тормоза стали немного ватными (педаль жмется легко, но торможение слабое). Тормозные колодки и диски менял 12 тык тому назад.
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:37.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А что за фирму ставил?
    Возможно поставил твердые колодки и у тебя трутся тормозные диски , а не колодки
  26. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Но это не должно влиять на торможение.... просто диски чаще менять придется!
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Еще как влияет.
    Попробуй ножом хлеб резать или сыр??????
    Други мои!! Поменял я дачик давления на ТНВД: ну и что? из положительного - только 0,4-0,5 на холостых и никаких колебаний движка.
    По динамике нет улучшений, можно даже сказать стало плавнее (может пропал пинок при газе в пол).
    Еще не сделал сброс ТНВД (хотел просить вас ткнуть носом в ссылочку, ). может что-то прояявится по-другому.
    Да! датчик ставил нисановский.
    Блин, оставил старые болты! может из-за этого нет должного приема?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет! А что этого мало?)
    Так другого ничего и не должно быть.
  29. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Честно говоря не помню, что за фирма, но брал одного производителя... Визуально износ дисков не большой.
  30. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Я сброс не делал.
    тоже по запарке старые вкрутил.
