Страница 167 из 265 ПерваяПервая ... 67 117 157 165 166 167 168 169 177 217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 5,010 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    А можешь схемку скинуть?)
    Схема это фото с пометками какие реле и предохранители отвечают за работу вентиляторов.
  2. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вложение 201193
    Это моя фотка предохранителей))))) и мои пометки)))
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  3. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди, подскажите как можно вычислить что издает вой??? например навесного оборудования понятно скинуть ремень. А например турбину ??
  4. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Есть и другая)))
Название: Предохранители под капотом.jpg
  5. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    всем привет...вот и я.. выскочила ошибка U2201-00..нет камуникаций с главным блокам ....кто видал такое..куда смотреть..??????????????
    как то не адекватно работает сд система..крутёлка по середине работает в двух режимах..команды не принимает..
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  6. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Такой ошибки в природе не должно быть, может глюк какой.
    P0304 Cylinder 4 Misfire Detected (Наверное был пропуск в 4-м цилиндре) Может свечам приходит кирдык?
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  7. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Хорошо, откинь на улицу картерные газы и проверь потом впускной коллектор на масло. Может самодельный фильтр повышает давление газов. И ваще как ты говорил, не мешай работать турбине думаю там всё нормально, просто износ уже двигателя.
    статусы ру
    Соорудил ......
    Опель Астра Н 1.7.DTH 2008
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Tolya7
    Ну молодца! и.... ?
  9. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Не помогло!
    Сделал выход "на улицу" картерных газов.Так же есть масло на выходе турбины.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    А на входе в турбину? Ты ведь не всё на улицу пустил.
  11. Участник Астравод Tolya7 на верном пути
    Украина
    Добрый вечер.
    Извиняюсь, не на выходе турбины, а на входе масло.
  12. Добрый всем день.
    Вопрос такой, не работает -Клапан, в сборе, вакуумный управления (номер 08 60 489),позиция на рис. 1, связано это как-то с тем что турбина немного начала плеваться маслом?
    з.ы. ЕГР закрыт, сажевика нет.
    Opel Astra H OPC, 5-dr, хэтчбек 1.7 DTJ 2009г.
  13. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от альдебаран Посмотреть сообщение
    Добрый всем день.
    Ни малейшей связи нет! Причины этому может быть одна или несколько: забит воздушный фильтр или впуск (сильное разряжение в турбине), износ двигателя (картерные газы с маслом), износ турбины, препятствие сливу масла из турбины самотёком.
  14. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    ... связано это как-то с тем что турбина немного начала плеваться маслом?
    Добрый день.
    У меня похожая ситуация. Сегодня снял защиту и обнаружил черные масляные подтеки. Еще в прошлом году такого не было. Вот теперь думаю, чему приходит хана? Кстати, как и у Tolya7 сажа в канале, который подходит к ЕГР влажная, будто смешана с маслом.
    Вообще полез под машину из-за ошибки по передуву, которая стала чаще выскакивать на трассе, хотел вакуумный клапан управления почистить, но до него так и не дошел. Долго возился с промывкой форсунок винсом. По итогу просто залил шток турбины вэдешкой.
    Что касается винса. Ощутимого эффекта не заметил. Расход как был 0,6 так и остался. Машина стала немного поприемистее, но возможно залитый шток турбины дает о себе знать. Думаю полирнуть клапан ТНВД. Обратил внимание на то, что на протяжении всего времени работы двигателя на винсе с обратки топливо шло с пузырьками воздуха, и это при том, что все соединения шлангов я затянул хомутами. Как думаете, это нормально или где-то появился подсос воздуха?
    И еще. Кто нибудь доливал жидкость в бачок ГУР? Какую нужно использовать?
    Последний раз редактировалось Rafig; 24.05.2015 в 15:12.
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    И у меня вопросец.
    Движок временами вздрагивает, как на холодную, так и на горячую.
    На холодной подключил ОПКОМ, ожидая увидеть разбег в давлении топлива, но Х там.
    Значения давления стоят мертво. 24 +- стотые.
    А вот показания егр скачут как бешеные, и в связи (но чуть меньше) показания ДМРВ.
    Думаю снять фишку с ЕГР и посмотреть, что будет? Или что еще модет быть.
    На скорость не влияет, но бесит.
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    И у меня вопросец.
    А часом не переведется в аварийный режим авто?)) обороты под 1000 станут
    У меня кстати тоже вопросец, относительно температуры движка! Пришло тепло 15-20 градусов! Вчера на разгоне по городу температура скаканула до 94...потом упала до 91-92!Я привык, что дизель особо не греется! Вот задумался норма или нет? Это ведь еще 35 на улице нету
  17. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    у меня до 97 доходит...
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  18. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    У меня так же.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Спасибо) у меня из-за того что первая скорость вентилятора не срабатывает доходит до 102!чтобы не доходило включаю кондей. Может кто может с тиса скинуть электрическую схему включения вентилятора охлаждения?? если такая вообще имеется ! Тис не пашет на вин 7 64 бит (( Буду весьма благодарен
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    [QUOTE=Dima24;7717765]А часом не переведется в аварийный режим авто?)) обороты под 1000 стану)?
    Буду пробовать.
  21. Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    а сам клапан исправен ? или он уже неисправен электрически (катушка)?
    и еще вопрос - за 4 тыс.км. двигатель "съел" литр масла, это допуск или нет? Раньше когда стоял сажевик и работала регенерация такого расхода естественно не было...
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Литр на четыре тысячи, это не нормально. Может масло турбина в выхлоп гонит...? Тогда турбину надо в ремонт! Думаю что когда сажевый стоял давление выхлопа было больше и не давало маслу из турбины в выхлоп уходить, а теперь давление выхлопа меньше плюс износ турбины и масло может легко через выхлоп уходить.
  23. Участник Начинающий Астравод ден1 на верном пути
    ошибка p2620-08 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой. кто что подскажет что с ней делать???((
  24. Участник Начинающий Астравод bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация bloomex нерушимая репутация
    Могилев, РБ
    Замена регулятора давления, думаю будет интересно. После НГ стали плавать обороты ХХ, давление (фактическое и заданное) пульсировало, ошибок не было. Расход на ХХ при этом вырос с прежних 0,5...0,8 до 0,8...1,2. Когда стало совсем колбасить начал изучать вопрос замены. Пока ждал регулятор решил переставить его другой стороной (есть такие советы спецов) и даже немного помогло, но через неделю стало хуже. Заказал регулятор denso 2940091110 (он пробивается по номеру оригинала в каталоге denso), его номера DCRS301110, 294200-0460, 2940091110. У меня была маркировка на корпусе 0460. Получил якобы японский регулятор denso на корпусе маркировка тоже 0460. Поехал к мастерам: регулятор заменили, после замены машина завелась и заглохла, второй раз завелась сама, но работала плохо. Подключили комп – сбросили настройки регулятора (ТНВД) и ничего не изменилось, обучить форсунки малым расходам тоже не получилось. Дальше смотрели воздух на выходе топливного фильтра, но воздуха не было. Отправили меня к другому спецу на обучение форсунок. Проехав около километра я заметил, что мотор стал работать ровнее и тише, обороты почти не плавают. Поехал домой, подрубил op-com и... форсунки обучены, давление почти не скачет. Расход на ХХ стал 0,8...1,0 что тоже не ахти. Буду смотреть дальше.
    Мысли: при замене регулятора нужно поездить и ECU видя нормальную работу топливной должен обучаться сам, а если давление скачет – комп не поможет.
    Astra H Caravan Z17DTJ 2010
  25. Участник Начинающий Астравод ден1 на верном пути
    Добавлю к ошибке p-2620-08 при появление этой ошибки повышаются обороты до 1000 но если нажать на тормоз они падают.И еще загадка если удерживать тормоз то при нажатии на газ нет отклика обороты не повышаются пидаль в пол и тишина
    Добавлено спустя 26 минут:
    вопрос в какую цену вышел клапан?
    Последний раз редактировалось ден1; 26.05.2015 в 22:02.
  26. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    не надо там форсунки обучать после замены клапана ТНВД! Берешь оп-ком делаешь сброс ТНВД и сброс клапана ТНВД!Мне сброс одного из двух результата не давал, пока оба не сбросил! Лично мне помогло! Я когда заменил клапан машина тарахтела как старый дизель выдавала ошибку и глохла... Если тебе это не поможет, может тогда проблема в другом??? И когда мой клапан нагибался он расход такой страшный постоянно не показывал!
  27. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Стрянно, а я ничего не сбрасывал и не обучал, поменял и все
    Opel Zafira B A17DTJ
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    +1
    И с первой заводки движок заработал как часики...
  29. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мужики, что творится с этим жопелем млин! Ездил зиму холода масло на месте стояло, пришло тепло и хренакс в один миг мне уровень показывает минимум ...нету промежутков, а просто в один миг!! Были холода первая и задняя передачи на холодной включались плохо(даже очень плохо), а тут в такое тепло без проблем все!!! Вот что ей НАДО???
    Добавлено спустя 32 минуты:
    вчера по трассе температура воздуха была 26,так авто грелось 91-94(в основном было 92) это уже наверное не нормально, радиатор горячий был значит большой круг открыт, вобщем режим паника активировался!не судите строго))
    Последний раз редактировалось Dima24; 27.05.2015 в 09:08.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    НЕ парься! почитай ветку про 1,3.
    До 104 норма, ты сраниваешь с тазом каким нибудь, где 80- красная зона, а 90 - глуши и лей воду.
    Выключи тест режим (или где ты смотришь эти показания). у тебя нормальная машина, если только это не дает спать
    Про коробку. поменяй масло. многим помагает.
