Страница 165 из 265 ПерваяПервая ... 65 115 155 163 164 165 166 167 175 215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,950 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Начинающий Астравод Stark_Shooter на верном пути Аватар для Stark_Shooter
    саранск
    Ребят, подскажите в чем может быть проблема!
    На холостых оборотах двигатель работает неровно, обороты плавают. На езде никак не отражается. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=FyJyrtBWsPc
    Opel Astra h caravan 2010 Z17DTJ 110 л.с., МКПП М32, DPF нет от KUTUN. пробег 215 000 км.
  2. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    ИМХО как раз и есть проблема с клапаном из сообщения выше. Или полировать или замена. Первое - решение временное, второе - забудешь про него надолго.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Такая жде хрень. и на сколько хватит полировки.
    И еще. Дайте пожалуйста номерок ремня "без кондея".
    В том году заправил, а сегодня ноль. чтоб не стоять с ремонтом кондея, поставлю "коротышь", а там поглядим.
  4. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Я не забыл, а мой старый клапан исправно трудится у Dima24
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  5. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Я не забыл,
    В смысле установка нового клапана не помогла?
    Насчет покупки новых запчастей есть интересная инфа, вроде как параллельный импорт запчастей хотят разрешить . В этом случае ценник на автозапчасти должен упасть. Главное, чтобы произошло это (если произойдет) побыстрее.
  6. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Тут бесс порно ты прав
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  7. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    А что с новым случилось?
    Мне первой полировки хватило где-то на около года, а второй раз меньше чем на неделю.
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ясно. спасибо. наверное попробую полирнуть, а там поглядим.
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Держи 63 40 671
  10. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Недели три назад чистил ЕГР, а за одно посмотрел и клапан ТНВД. Шток двигается легко и свободно и я его оставил в покое. После чистки ЕГР движок заметно ожил.
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Первое: Что чистил, или до каких пор пргружался?
    Я вот смотрю на впускной коллектор, неужели так трудно раскрутить винты и почистить сам коллектор?
    Это к тем, кто пробывал.
    Там ведь вроде как все на виду и подлезть можно??????
    Lexam Спасибо.
    Я опять про ЕГР и коллектор. На днях промывал датчик надува и заглянул внутрь через отверстие (солнци светило удачно и было видно кое что).
    Есть грязь, но не критично.
    мож это эфект плацебо???????
  12. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Не помогла. И кстати мы с Димоном обсуждали подергивания машины на 2000 об, эта ерунда досаждает только в теплую погоду, т.е. летом. Тож так и не поняли что за очередной врожденный глюк )))))
  13. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Lexam Спасибо.
    Есть грязь, но не критично. мож это эфект плацебо???????
    Раскрутил болты, но коллектор снять не удалось, заклеен или запаян. вход коллектора почистил где смог достать.
  14. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    У меня тоже такое бывает, но у меня эти подергивания проявляются при высокой влажности. может отмокает, что в моторном отсеке, провода где-нибудь гниют...
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А он не унималься:
    Если на холодную (да и на прогретом,если долго стоять на ХХ) плавают обороты, и если виной тому регулятор давления, то должно меняться давление в рампе по ОПКОМУ?
    Прально?
    А если оно не меняется, или в пределах не больших? тады куда???????
  16. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вот сча опять началась эта петрушка) так что наши довыды о зависимости от температуры верны) Но я почему-то начинаю думать, что это егр шалит так...надо спросить про эти подергивания у тех у кого отшит сажевый с егр, тогда можно будет егорку откинуть если не он виной
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    свершилось:
    Смылся с работы и снял таки этот регулятор давления.
    Самым сложным оказалось "разсухарить" его. Есть небольшая выроботка, покрытая темным налетом, который легро убрался обычной сальфеткой.
    Все собрал назад. Получил: хх - 0,4, редко 0,5, а было 0,6 - 0,7. отзыв на педаль газа волшебный. чуть тронишь и уже обороты пошли вверх.
    Но так понимаю, что это не панацея. рано или поздно придется покупать новый регулятор.
    ВОТ!
  18. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Диаметр задних тормозных дисков: 264*, сегодня поставил.
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    о чем я и говорил несколько сообщений назад
  20. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Кстати, и рычаги от Gшки встали как родные, и стоят намного дешевле, были по 2000 в экзисте
    Lemforder 21051 01
    Lemforder 21057 01
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Уважаемые, кто какой ремень генератора ставил и как его состояние?
    Первый раз поменял на Gates отходил 10тык - весь в трещинах, поменяли на какой то китайский, что был в наличии, прошел 15т - сегодня посмотрели, весь в трещинах, нужно менять.
    Родной еще лежит в багажнике, как новый) может его и поставить, думаю по больше походит, чем эти г..но
  22. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    У меня стоит Дайко, еще от предыдущего хозяина, если верить его словам уже 50 тыщ прошел...но думаю больше! Трещину в одном месте нашел только
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Да вот думаю тоже Dayco опробовать, хотя самый правильный ответ это Opel 63 40 658 но рука не поднимается)
  24. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Всем привет!
    Выскочили две ошибки:
    P0480-06 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение
    P0481-06 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение
    Опкомом стираются и тут же появляются вновь. Вентилятор молотит на 3-ей максимальной скорости
    Релюхи и предохранители 1 и 2 смотреть? и как они проверяются?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    И ГРМ и генын ставил DAYCO, генын около 50 тыщ прошел, состояние чес сказать не смотрел... завтра гляну...
    Палюбасу ! Только он наверно уже подсох от старости...
  26. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Я ставлю гейтс, вроде все ок. А вообще, покупка запчастей, даже у проверенных продавцов мне кажется лотерея. Просто чем серьезнее продавец тем выше шанс выиграть ))))))
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Это да, но я так к слову)
    Поставлю Дайко да и цена норм 500р.
    Кстати как то у матери в стиральной машинке нагревательный элемент менял, так увидел ремень, а там Dayco стоит))
    Да как повезет. Беру всегда все у серьезных, а кстати тот гейтс брал в малом магазине и дешевле был чем везде.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 07.05.2015 в 23:22.
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Lemforder 21051 01
    Lemforder 21057 01
    посмотри вложение поста 4896,
    там разные габаритные размеры, почему? Не будут ли колеса втоплены или вынесены?
  29. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от SAMM Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вложение 200838
    А при какой температуре включался вентилятор 1-я скорость???? Потому что например у меня при проверке опкомом 1 ,2, 3 скорости ...1 молчала, а ошибок не было, точней сказать нету! Если донора нету реле, попробуй их просто местами поменять, что изменится
  30. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    у меня и до отшивки сажевого не припомню чтобы дёргалась на 2000 об. а вот масло не почернело до сих пор, проехал почти 3 тыщи, хз может так и надо.
    у кого отшита сажа отпишитесь- масло чернеет или нет.
    а и промыл клапан управления турбиной очистителем карбюратора, сеточка визуально на просвет стала гораздо чище., вчера 200 км проехал и ниразу небыло ошибки) радасна!
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
