Страница 164 из 265 ПерваяПервая ... 64 114 154 162 163 164 165 166 174 214 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,920 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от zorky Посмотреть сообщение
    Vitaha51
    Я вот думаю, что и задние тоже большие (278). Маленькие вроде на бензинки ставят. По идее так должно быть....
    Тоже так думаю.
    Цитата Сообщение от Coller-31 Посмотреть сообщение
    Блин, а Я как раз на мексиканский контитеч ставил, уже 15 тык на нем пробежал теперь хз что сразу менять или ещё покататься а если менять то что ставить? Снимал я исудзу ремень, но в такой не нашёл да и сейчас в автодоке глянул нету и чего теперь ставить ведь не проверить при заказе из Мексики он или Германия.
    Почему нет? Сейчас глянул в автодоке есть, правда ждать 7 дней и цена с тех пор как я менял выросла уже почти в двое Я себе ставил оригинал 5636086, в коробке пришел исудзу. Надо глянуть по записям на каком пробеге менял, а то может тоже уже пора менять.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  2. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    Кстати по машине своей, чуда не случилось! Машина не заводится нет компрессии, думаю теперь о другом чуде, хоть бы поршня целые были. Вечером разбираю сам после работы потихоньку, очень много работы чтобы голову снять надо проделать, раскладываю всё по баночкам. Ремень грм был контитек, но оказался гавном из мадэ ин мексика, сравнил его со старым таким же изготовленным в германии (который отходил свои положенные 90 т.км ) оказался тоньше и мягче. Если вас будет контитек не немецкий, лучше не брать или не больше 55 т.км пробега. Ещё пока разбираю обнаружил кучу детских болячек, которые потом тоже могут стать в копеечку, пипец какой то, вроде машина хорошая и двигатель устраивает, но такая фигня по мелочам для такой машины добивает, как будто автоваз до ума доводишь. Обо всём потом расскажу и покажу, чтоб проверили у себя.
    Епрст, у меня тоже такой стоит и тоже вроде мексика.... печаль.. Сколько проехал на нем, около 70 тыс?
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  3. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    На 97 тыщах поменян, ровно на 167 с копейками полетел, будьте спокойны до 60 тысяч! Вот фотки для сравнения старого поменянного и этого, думаю без комментариев поймёте где какой ремень DSC02130.jpgDSC02132.jpgDSC02135.jpg
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мужуки А посчему у нас рычаги имеют разные габаритные размеры, наример муг и трв. Непонятно
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Не томи, по-тиху знакомь с болячками и мы по-тиху будем разбираться. А то пока не лазим вроде все ок )
    Готовлю фоторепортаж.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Lexam
    А ты уверен, что у тебя проблема с ремнем и ничего больше?
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    В смысле? Там помпы нет, паразит и натяжной в норме, ремень стоял на своём месте, внутри чисто, распредвал проворачивался от руки. Если бы перетянули то он бы тогда порвался и ещё даже раньше.
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    У зятя на мегане 2 было: едет едет, и оп клин. даже стартером не крутит. на веревку и в гараж. провернет назад дв, заведется и опять глохнет и клин.
    Как потом он сказал развалилась обгонная муфта на гене.( за что купил, ....) Почему-то мозги останавливали ДВ напроч.
    А кто с 1,7 сталкивался с обгонкой?
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Генератор вообще на наружном ремне на 1,7 вместе с помпой крутится, я как снял крышки сразу проверил рукой на предмет заклинивания ТНВД, масляный насос, распредвал, подшипники, всё нормально.
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ты не понял. мозги не видели вращения гены в момент вращения ДВ и глушили его. Я так разумею.
    Ну раз у тебя все в порядке ну и слава БОГУ.
    Ну судя по фото, прям как дв стол а ремень пытались провернуть.
  11. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Это ремень грм и зубья съело на месте коленвала, т.е. коленвал срезал зубья и ремень остановился а коленвал ещё вращался дальше буксуя на ремне.
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Дак почему съело? У тебя же не драг?
  13. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди кто знает чего реле вентилятора охлаждения 3 штуки (номер 1,2,4) и для чего каждое нужно???? и у всех место под номером 3 пустое??
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  14. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    SAMM, тоже винсом чистил? Я как то мыл, но там в топливный фильтр нужно было заливать. Конечно вообще не стоило его использовать, химия через обратку идет в бак и может принести от туда грязи. Тогда расход не изменился (как было 0.6 - 0.7 так и остался). Вот думаю попробовать с двумя шлангами и фильтр хочу присобачить.
    Да, чистил винсом, но не через бак, а как по ссылке https://youtu.be/fAdTN17YTnQ
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    В как-же без ремня генератора двигатель заводится и двигаться можно пока аккумулятор не сядет или не закипит антифриз?
    Я у Андерсона подрабатывал писарем
  17. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    На 97 тыщах поменян, ровно на 167 с копейками полетел, будьте спокойны до 60 тысяч! Вот фотки для сравнения старого поменянного и этого, думаю без комментариев поймёте где какой ремень Вложение 200383Вложение 200384Вложение 200385
    Может просто подделка попалась ? Китайцы могли и Мексику написать и северный полюс (
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Кто его теперь разберёт! Пусть хоть другие знают и примут к сведению!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    У мну всё забито -
    Где чо -
  20. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Интерестно, вообще загадочные описания назначения предохранителя в интернетах. Когда у меня лампочки в салоне Opel Astra H не работали, замучился искать нужный предохранитель. В итоге просто все прозвонил и нашел нужный в середине панели на 7.5 справа (вроде).
    При этом присутствует релюшка помеченные как омыватель фар и отсутствует релюшка с предохранителем на кондей.
    PS а расскажите поподробнее трубку из ТНВД ведущую в бак как искать? пошуршал без ямы, не особо понял где эту трубка для промывки искать.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    ну кто еще не успел прошить своего немчуру ? http://astraclub.ru/threads/69751-%D...=1#post7681908
  22. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Я бы с удовольствием чипанул только вот пробег уже 200 ткм стремно за движку.
    Opel Zafira B A17DTJ
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ну и правильно , баловство все это !
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    У мну всё забито -
    Вложение 200473
    Где чо -
    Вложение 200475
    Я тогда слабо понимаю...нафига 3 реле на вентилятор охлаждения и 2 предохранителя?? И реле есть у тебя под номером 3, а предохранителя нет... у меня кондей есть но место 3 пустое И где предохранитель и реле на вентилятор кондея (Я в нете ничего про это не нашел и в мануале тоже)
    У тебя Игорь кондей или климат????
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Х.З. вторая картинка с нэта
    И изика у меня нет, а пред стоит....
    И ПТФ небыло, а реле и пред стояли ! Короче стоит фсё (почти) походу на всякий случай
    Кондей
  26. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ИГОРИДЗЕ! тебе попался хороший продаван. "Мля! ни ху. себе, половина предов нет". сказал он по немецки и давай их туда втыкать, не вдоваясь в подробности.
    Мляхя, заботливый оказаля.
  27. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
    Москва СЗАО - New Масква на границе с Калужской обл.
     у888ет 77
    Поменял себе клапан ТНВД. Поставил Ниссан a6860-ec09a, в комплекте 2 прокладки и болты. После установки настройки ТНВД не сбрасывал, все заработало и так. Обороты стали ровные, может за счет этого показалось, что двигатель работает мягче. Мнгновенный расход на прогретом двигателе перестал непрерывно скакать от 0,3 до 0,6 и показывает практически стабильно 0,4. Заодно сделал фото места, где находится клапан. Пишу с телефона, вылелить место установки не получается, ориентировочно, напротив бачка ГУР, под тонкими трубками. Кто менял, может доработают мою фото. http://my.mail.ru/mail/shrozlin/phot...om=albums_list
    Zafira B, z17dtj, 2010
  28. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    [QUOTE=shrozlin;7684574]Поменял себе клапан ТНВД. Поставил Ниссан a6860-ec09a...
    ...дешевле получается чем опелевский?
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  29. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Дык я описывал уже он втрое дешевле оригинала по крайней мере был месяц тому назад.
  30. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    saxoff
    Бери самый дешевый из этих и будет тебе счастье.
    http://astraclub.ru/entries/3119-1.7...-%D0%BB.%D1%81 .
    П.с. себе поставил 1 514 885 Ford
    Кстати, на zzap возможно дешевле найдешь, чем в экзисте
