Страница 163 из 265 ПерваяПервая ... 63 113 153 161 162 163 164 165 173 213 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,890 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Кто - нибудь уже делал такой штукой или аналогичной, просим отзывы в студию.
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  2. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Сервисмены приговорили задние сайлентблоки передних рычагов. Но почему в сборе с рычагами? Почему нельзя поменять только резинки? И хотят за замену в районе 10 тыс. (запчасти и замена) Железо то целое, зачем его менять?
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  3. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Вообще наверное не в этой теме, но мне знакомый сказал, что если сайленты запрессовывать то ходят они меньше чем рычаг в сборе ставить.
    У самого сайленты под замену, купил Lemforder, на коробке с ними написано, что при правильной установке будут ходить 20 тыщ км.
    Верить или нет, не знаю, буду менять только резинки вместе со стабилизаторами.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от sevv Посмотреть сообщение
    Rafig
    я вот такой хренью шток поливаю - Проникающая защитная смазка с преобразователем ржавчины , надолго помогает.
    Год назад делал так: опрыскивад wd разрабатывал, тонкой отвертвой выкавыривал все что можно(аккуратно), после как высохло обработал силиконовым спреем, спустя пол года посмотрел шкок был чистый без особой "грязи" и ходил мягко.
    Сейчас прикупил такую http://хайгир.рф/catalog/26/HG5510/ так сказать для всего)
    http://astraclub.ru/threads/119241-З...ычагов-на-H-ке народ от астры g ставит в сборе
  5. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Таки люди добрые как мона подобраться в этот шток турбины с отверткой? я туда и вдшкой не смог подлезть...наверное если только из-под низа)))
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Как то так получилось)
  7. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    kaprimas
    Да вот уже читаю эту тему.... На Зафиру и Астру одинаковые же идут?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я, два раза ! Всё нормуль !
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Я менял только сайленты, пока ходят! летом буду диагностику проводить
    О вспомнил и коллега менял тоже только сайленты
  10. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    sevv
    Я вот смотрю тему, в которой ставят от Gшки. Лемфордер стоит 2000, на Ашку тот же лемфордер 5300
    Написал человеку, который от Gшки ставил год назад.
  11. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    zorky
    экзист вообще 2026р пишет, печально, тк уже купил сайленты для astra h :-(
  12. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди надо помощь... у кого будет время оп-комом тест вентилятора замудрить смогете??? там 3 режима...у меня в первом почему-то не крутится, а 2 и 3 да! Просто не могу понять его работы, ведь датчика нету на включение вентилятора, а управляет мозг...на разъеме вроде 3 контакта типа скорость больше и меньше... в чем загон собственно! подозреваю что есть первый режим типа лайтово крутится! просто вент включается при 102 градусах ...мне кажется многовато, у кого ни спрашивал при 96 и 97 врубается! Или можно запрораммировать температуру включения
  13. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Dima24
    могу проверить, путь к искомому тесту напиши.
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Dima24
    блин честно вапче не помню... щелкал тогда много блоков тестов( попробую на днях посмотреть
    кузов -модуль охлаждения двигателя- тесты исп мех - это в нете нашел, инфа не проверена
  15. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Куда у нас подключался? К выходящему из фильтра и вторым к обратке форсунок? Завелась при промывки и после нормально, не завоздушилось?
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да
    Нет, обратка (рез. шланг) из ТНВД,
    Всё нормально.
  17. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Народ, а какие у нас тормозные диски стоят? перед 280* или 308*. Зад 264* или 278*?
  18. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Где большие - это для ОРС, VXR
    Менял задние неделю назад, 264
    Последний раз редактировалось Dima24; 27.04.2015 в 21:49.
  19. Новичок Новичок dron_step на верном пути
    Казахстан
    Всем привет. У меня такая же беда. 2 и 3 режим включается а 1 стоит.
  20. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Игорь 07
    Ну и как очучения после промывки, разница до и после промывки ощущается?
    На Зафире перед 308, я себе такие ставил 92110903 TEXTAR, прошел уже тыщ 20, все нормально. По задним не подскажу, пока еще не менял.
  21. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    dron_step, Dima24
    Зашел куда то через выбор двигателя, выбрал реле вентилятора охлаждения 1 - вентилятор зашуршал.
    Ключом приборку включил, двигатель не заводил.
    Spoiler Принтскрин:
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Давай-ка, Игоряха, поподробней!
    На 1,3 я делал такую процедуру. на 1,7 еще не мутил, но информация полезная.
    Подача через доп. фильтр на штуцер из фильтра тонкой очистки? так?
    Обратка куда не понял., а вот принудительный насос ставил или ТНВД качал?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Игорь 07
    Да как сказать, очучения?! Если всё нормально, то и нефига там мыть...
    Если расход на ХХ 0.7-0.9, знач чотонето(помыть стоит), упадёт до 0.4-0.5 и не сомневайтесь ! Ну дизелит вроде как малёха потише, тащит при нажатии "впол" повеселее трохи, СФ дышит лучше (между регами расстояние больше), запах камаза пропадает... ну и вроде всё...
    На Зафире перед 308.
    На моей Астре тож 308, зад незнаю...
    Добавлено спустя 11 минут:
    Да.
    Из ТНВД выходит штуцэр на него надет рез. шланг и одевается на топливопровод который уходит под днище (не то что в wot)
    Не, насос на 1.3, 1.7 бош и 1.9 надо, на нашей денсе ТНВД сам-сусам
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 27.04.2015 в 22:13.
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    dron_step, Dima24
    Spoiler Принтскрин:
    на 1 крутится медленно? на 2 быстро? на 3 еще быстрее?? вентилятор охлаждения сработал или кондея?
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Я на всех машинах своих пользовался. На первой Астре Г заметно лучше стало и на Зафире ровнее холостые, а вот на Астре Н после чистки еле завелась и потом некоторое время долго крутить приходилось при заводке.
    Если резинки продаются отдельно, шаровые отдельно значит можно менять. Я как раз тоже резину на лето менял и обнаружил заднему правому совсем хана и остальные уже просятся. Запресовал все новые и передние и задние, ещё пока рычаги сняты были высверлил заклёпки с шаровых и посадил на болты, чтобы потом менять не снимая рычага пришлось. И за работу совместную (тоже участвовал немного) в гараже взяли 2 тыс. Езжай в провинцию делать или наверно есть тоже люди в гаражах с репутацией.
    Добавлено спустя 18 минут:
    Кстати по машине своей, чуда не случилось! Машина не заводится нет компрессии, думаю теперь о другом чуде, хоть бы поршня целые были. Вечером разбираю сам после работы потихоньку, очень много работы чтобы голову снять надо проделать, раскладываю всё по баночкам. Ремень грм был контитек, но оказался гавном из мадэ ин мексика, сравнил его со старым таким же изготовленным в германии (который отходил свои положенные 90 т.км ) оказался тоньше и мягче. Если вас будет контитек не немецкий, лучше не брать или не больше 55 т.км пробега. Ещё пока разбираю обнаружил кучу детских болячек, которые потом тоже могут стать в копеечку, пипец какой то, вроде машина хорошая и двигатель устраивает, но такая фигня по мелочам для такой машины добивает, как будто автоваз до ума доводишь. Обо всём потом расскажу и покажу, чтоб проверили у себя.
    Последний раз редактировалось Lexam; 28.04.2015 в 00:12.
  26. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Vitaha51
    Я вот думаю, что и задние тоже большие (278). Маленькие вроде на бензинки ставят. По идее так должно быть....
  27. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Блин, а Я как раз на мексиканский контитеч ставил, уже 15 тык на нем пробежал теперь хз что сразу менять или ещё покататься а если менять то что ставить? Снимал я исудзу ремень, но в такой не нашёл да и сейчас в автодоке глянул нету и чего теперь ставить ведь не проверить при заказе из Мексики он или Германия.
    Opel Zafira B A17DTJ
  28. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Не томи, по-тиху знакомь с болячками и мы по-тиху будем разбираться. А то пока не лазим вроде все ок )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  29. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Не упал
  30. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    SAMM, тоже винсом чистил? Я как то мыл, но там в топливный фильтр нужно было заливать. Конечно вообще не стоило его использовать, химия через обратку идет в бак и может принести от туда грязи. Тогда расход не изменился (как было 0.6 - 0.7 так и остался). Вот думаю попробовать с двумя шлангами и фильтр хочу присобачить.
