Страница 162 из 265 ПерваяПервая ... 62 112 152 160 161 162 163 164 172 212 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,860 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Lexam Посмотреть сообщение
    На первом фото актуатор привода заслонок во впускном коллекторе Вложение 199787
    Это наш впускной или это фото как пример заслонок?
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    нету ошибки, кондей работает и холодит, а вент кондея не крутится...хотя он вроде как должен постоянно крутиться
    На ходу вентилятор может и не включатся, а если на месте стоять с включенным кондеем то должен. Значит смотри теперь провода и прозванивай электродвигатель.
    Взял из интернета как пример, выглядит очень одинаково.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Вчера ехал с Питера и перед Валдаем под гору скинул газ в гору нажимаю педаль, а газа нет двигатель не работает, вспыхнул АБС.... Жму педальки Р0340, Р0016 через телефон узнаю и мне становится не хорошо. Залезаю под крышку ремень ГРМ на месте, уже было отлегло, но замечаю один зуб валяется...., короче зубья на ремне отвалились. Притащил, теперь не знаю на сколько мне встал этот ремень при пробеге в 70000 км., сниму скажу чьё это гавно.
    Последний раз редактировалось Lexam; 23.04.2015 в 09:50.
  3. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    А я уж подумал, что ты туда добрался. Хотел уже у тебя отчет по разборке просить.
    Печалька, блин Желаю тебе, чтоб кроме ремня ничего больше не повредилось!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Ёмоё... А кто менял ремень ? Сам ?
  5. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Менял предыдущий хозяин, чеки все есть. Надо его спросить только будет на СТО или сам, ему верить можно. К машине сегодня подходить не хочется... Пока ничего заказывать не буду, в выходные поставлю старый ремень (хорошо валяется не выкинул от предыдущей) покручу стартер, померю компрессию а потом стресс снимать или от радости или от печали
    Последний раз редактировалось Lexam; 23.04.2015 в 15:30.
  6. Новичок Новичок Поклонник на верном пути
    Владимир
    Поклонник
    Я тебе говорил, бросай КУРИТЬ!
    Эх, дружище... Если бы это былол панацеей, я бы ее прямо в радиатор расцеловал бы! Но, блин, без прикуривателя ни регистратора тебе, ни телефончитк прикормить... Я уж не говорю про колесо накачать! Так что...
    Цитата Сообщение от keny37 Посмотреть сообщение
    предохранитель то целый, а на сам предохранитель 12в приходит?
    может проблема до преда.
    Вот такую вещь сам не смотрел... А смотрели ли предыдущие "доктора" не знаю. Сегодня ребята тестер новый подогнали, вот и проверю!
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Lexam
    Так наверное поломало рокера (или что там стоит). А может не достало, ремень то остался. просто не совпадают метки.
    Будем надеяться на лучшее.
    Я сегодня менял задние аморты. Стояли ЖМ, а ставил саксы. Так саксы в растянутом виде короче на 3 см, чем ЖМ. В сложенном виде - одинаковые.
    Поклонник
    Быстрее новый провод протащить, чем искать причину (если конечно нет ошибок)
  8. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Стоя не работает, смотрел предохранители и реле но в описании так и не нашел какое реле за этот вентилятор отвечает, предохранители целые!
    Будем надеяться, что слова одного человека, о том что на исузу не страшен обрыв ремня, сбудутся!!! Самому страшно стало уже, ремень не трогал как купил авто
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Если есть ТИС открой или скачай в нете и поставь (правда он на 64 битной винде не работает, хотя уже может обновили и работает), там всё удобно и понятно если в схемах могешь. Лучше для начала вентилятор снять и разобрать, а то вдруг щётки запсивели там сырость и вода на него летит всегда и напрямик подать 12 вольт. Поехал вечером в гараж хотел крышку грм снять, полез в багажник за инструментом и заднюю дверь открывая думал ничего не заденет, а она прямо об ворота как обдерётся...((( ПИПЕЦ !!! Не мой день был вчера, не мой день сегодня! Всё, пусть стоит до выходных, иначе точно дров наломаю!
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Не работает. Я ствил виртуальную машину. тогда все ОК.
  11. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    добрался таки я до клапана управления турбиной, мягко говоря стоит он в жопе.
    снимать нужно с кранштейном на кором он висит,, там два болта под головку на 14.
    на фото стрелкой указано где он стоит.
    трубки на нём не перепутать, так как они разного диаметра.
    потом снял сам клапан с кронштейна, снял крышечку и увидел сеточку.
    грязька присутствовала. но сетка настолько мелкая, что почистить её мне особо не удалось, поидее нужно хотябы под давлением попшикать на неё, у меня же под рукой только бензин галоша был, в нём прополоскал и изо всех сил подул. лучше всего ваще в ванне ультразвуковой помыть.
    завтра буду возвращаться домой от тёщи и увижу дало это какойто результат или нет, отпишусь обязательно.
    а ещё поддон ржавеет крепко, покрасить просто или антикором каким замазать?
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  12. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    еще заметил что масло не темнеет после замены, менял сразу после удаления СФ.
    раньше польностью черным становилось км через 500, а тут я уже больше тыщи проехал.
    оно конечно потемнело, но не как раньше что черное черное.
  13. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Это какую крышечку снял? Я в прошлом году тоже до него добирался, снимал его, но разобрать не смог, он мне не разборным показался и я его поставил назад.
  14. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    крышечку обвёл красным.
    снимается она ваще легко, 4 защёлки.
    увидим сеточку-и она снимается, правда тяжелее. я просто сильно потянул.
  15. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Тоже думаю покрасить)) О возле поддона тоже сухо... у меня темненькое все, откуда масло сопливет не нашел! Чуть выше поддона тоже какае-то состовная часть? без ямы плохо видно, но наверное без снятия коробки ту половинку не открутить?
    keny37
    Молодец, а я так и не смог ничем его открутить, там все приржавело капец. ты чем крутил?
  17. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Понял. А я тогда что-то не увидел что там можно разобрать. Ух, как вспомню как я тогда его снимал, так слова не хорошие сразу вспоминаются. Отпишись потом, будет какой-то результат после промывки или нет.
  18. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    keny37
    большая трещётка-маленький удлинитель-короткая голова на 14
  19. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Люди, кто-нибудь знает для чего под разъемом в металлической решетке вентилятора кондея намотана проволка в виде пружины? она очинама важна?а то моя развалилась и непонятно из какого материала сделана
  20. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    вообщем положительный эффект от чистки клапана управления турбиной есть. в моём случае не на 100%, потому что я его плохо помыл. куплю очиститель карбюратора и повторю попытку.
    сегодня за 200км пути всего 1 раз ошибка выскочила, а раньше через 5-10 км.
    кстати вентилятор кондея у меня тоже не крутится почемуто, муфта срабатывает, кондей холодит, а вентель не крутится., правда и мотор не прогрет был
    Сопротивление. Там 2 скорости. Первая через эту проволоку. Вторая- скоростная напрямик.
    Помните жигулёвский моторчик печки?нечто похожее и тут.
  22. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Ее медную накрутить можно??? И какое примерно сопротивление? если конечно это реально знать не меряв)
    Нет
  24. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Нет
    вообще реально выщитать, но я не знаю из какого она материала)
    Нихром вроде. Тугая хрень
  26. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Так получается сопротивление смешное там... наверное и одного ома нету...
    А в этом районе нихрома и районе пайки щеток к контуру температура большая???
    Нужно померить сопротивление на живой нити и если что,попробовать замутить от жыгулёвской печки. Если параметры соответствуют.
  28. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Передув турбины.
    В последнее время по городу расход на ХХ держится, даже на прогретой машине, на уровне 0.8 л/ч. После трассы расход упал до 0.6 - 0.7. Думаю под длительной нагрузкой форсунки "просрались". А можно ли их безопасно почистить какой-нибудь химией? (Читал что так можно сделать только хуже) Или лучше к спецам обратиться?
    Последний раз редактировалось Rafig; 06.10.2018 в 21:45.
  29. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Rafig
    я вот такой хренью шток поливаю - Проникающая защитная смазка с преобразователем ржавчины , надолго помогает. Так же просто на ночь прыскал вот этим Растворитель ржавчины с молибденом (MoS2) MoS2-Rostloser тоже хорошо помогает.
    Так же мойкой высокого давления отбивал там грязь с химией для помывки моторного отсека.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от Rafig Посмотреть сообщение
    . А можно ли их безопасно почистить какой-нибудь химией??
    https://youtu.be/fAdTN17YTnQ
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 27.04.2015 в 15:40.
