Страница 160 из 265 ПерваяПервая ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 210 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,800 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    расшаркиваться некогда нужна была просто инфа.спасибо что не ударили
  2. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Цитата Сообщение от Dima24 Посмотреть сообщение
    Подгони координаты)))) только стоить наверное будет 350 зелени?)
    На вектру 2007 года брали в сборе 2 полуоси с подвесным подшипником на коробку м 32 отдали 300 зелени, полуоси на вид как новые были. Чел поменял прошлым летом. Ездит много - пока все ок )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  3. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    Добрый день , кто в курсе подойдет ли блок двигателя от мотора 1.7 DTR к мотору 1.7 DTJ, проблема в том что обнаружил трещину на блоке ,сочится масло наружу, что делать хз
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    А заврить ?
    По теме, J и R движок один, прошивки разные. Подойдёт.
  5. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    снимал мотор,заварил, хватила на 2000 тысячи, опять потек, я ж не мелионер его доставать по 10 раз, теперь перед выбором сливать в люди как есть или поменять и блок и ездить пока не развалиться... тем более блок из чугуна, оч капризный металл
    Дешевле мотор контрактный купить,чем разбор/сбор,детали,расходники.
    Я бы не стал перебирать.
  7. Новичок Новичок paylik на верном пути
    Минск
    тоже узнавал, 1500$, где-то, чисто столбик без всего, но такие вложения не входили в мои планы, я уже посчитал все варианты, кароче проще наверное сливать как есть и не мудохаться... имхо
  8. Новичок Новичок Ut570 на верном пути Аватар для Ut570
    Тульская обл. Новомосковск.
    Моя "засранка" баловаться начала уже в третий раз выкидывает ошибку 030104. "Зарегистрирован пропуск зажигания в 1-ом цилиндре" И повышенные ХХХ обороты приблизительно 1000. После сброса ошибки с помощью Оп-ком обороты нормализовались. Ошибка эта выскакивала после определённого пробега на повышенных оборотах во время регинерации, по остальным цилиндрам ошибок не было. Может кто сталкивался с данной проблемой? А на просторах сети мне попадались авто с данными ошибками только бензинки.
    Заранее благодарен.
    Astra H Сaravan 2008 г. Z17DTJ DPF и EGR
    Истина не всегда такова, какой кажется. (Sleepy Hollow)
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Форумчане...вот тут про масло на двигателе заговорили и назрел вопрос! У всех ли двигатель в масле?? особенно та сторона что к салону
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
    В 1000$ можно уложиться вполне за столбик
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Тебе скорее к мозгоправам надо. наверное ЭБУ дурит.
    Все чисто и сухо, только грязь с дороги
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Задняя сторона вообще ни капли! Сухо ! Турбина в соплях хронических и так с под клапанной крышки местами чуучуть пыльно в р-не ваакумного насоса и заливной горловины....
  13. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    а у меня сегодня опять передув турбины, валю 120 ветер сбоку дует-всё нормально, дорога поворачивается, ветер в лоб и вуаля-ключ в крышу.
    еще заметил что если продолжать валить с ошибкой теже 120 и остановится, то в салоне пахнет таким же вонючим как при прожиге.
    да и ошибка вываливается не в момент когда разгоняюсь, а просто 120 на круизе еду
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    keny37
    Ты так с лодкой и ездишь до сих пор? вот тебе и передув.
    А серьезно: у меня была такая хрень, именно на круизе ехал, потом выключил и на тебе, передув.
    Потом накрылся вакуумный датчик на отопителе на ЕГР (самовар спереди). и машина до 160 разгонялась с большим трудо.
    Заменил этот клапан, стал заправляться только на тех заправкая, солярка которых давала хорошую динамику, сейчас вроде все нормально.
    Проверь все вакуумные клапана. их три.
  15. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Блин - это наверное я фартовый куда ни стань везде в г..но вступлю. У меня эта сторона как-будто в таком прикипевшем масле....при том по всей площади, надо мыть и смотреть откуда что и как
  16. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    keny37
    так егр у меня отшит програмно , а физически стоит заглушка ещё, так что поидее он не при чем.
    а по номеру ошибки можно поподробнее узнать откуда ноги растут ? ато передув турбины и все, думай что хош.
  17. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    заводиться и через пару минут глохнет.на ходунормально ошибок нет.куда копать.топливный меняли.кто подскажет третийдень форум курю
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Опиши подробно как все начиналось, что делали, что меняли, какой двигатель, смотри мож кто что дельное и подскажет.
    ЕГР давно чистили?
    keny37 попробуй для начала шток турбины опрыскай/ разработай.
    У меня в дневнике есть запись, там про клапан управления надувом.
    Вечером с компа выложу выдержку из тиса по этой ошибке, есть какая то инфа.
  19. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Возможно в вопросе половина ответа, на форуме по-моему обсуждалось подсос воздуха из под крышки топливного фильтра, солянка на сочиться там случаем или клапан тнвд, если есть оп-ком посмотрите давление в рампе.
    Opel Zafira B A17DTJ
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Это ж к деньгам!
    Девущкя! форсунки
  21. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    ЕГР давно чистили?
    буду ждать выписку из тиса
    а вот номер ошибки
    неудалась картинка, ошибка P0234-52
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (139.6 Кб, Показов: 21)
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    keny37
    kaprimas
    Мужуки! после замены клапана на "самоваре" я так и не смог сдвинуть заслонку на том самоваре, тоесть она неподвижна, а клапан управляет актуатором, который должен двигать эту заслонку.
    Так я снял привод актуатора с этой заслонки. на холодную он втягивается, при глушении отбрасывает (не коньки).
    Это я про то, что клапан (нисправный) может стравливать вакуум, заставляя турбину дуть больше, потом он вдруг закрывается и на тебе. ПЕРЕДУВ!
    Как вариант. Больше года так езжу и нормельно. тьфу 3 раза.
    Добавлено спустя 16 минут:
    keny37
    ДЛя тебя, доргой, сообщение в этой теме 3520 3521, там про клапана
    Последний раз редактировалось edtik; 20.04.2015 в 08:31.
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Че это за ценник такой ? Нужно у нас поспрашивать, должен на порядок дешевле стоить
  24. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Coller-31 ты прав и я тоже поддержу, это подсос воздуха! Видно неаккуратно заменили топливный фильтр. Инна, проверьте корпус фильтра на повреждение крышки (возможно перетянули), или откройте и проверьте равномерно прижимается прокладка под крышкой и не забудьте, что на винте тоже должна быть новая прокладка при замене. При подсосе фильтр будет сухой в этом и засада, он расположен в самой верней точке.
    P.S. Если ничего не найдёте, то создавайте давление небольшое в баке, откидывайте с фильтра фишку подогрева и смотрите где намокнет, поездив перед этим чтоб воздуха не было в топливной системе.
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Тогда это должно сопровождаться ошибкой низкое давление в топливной магистрали...вроде так она называется)
  26. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Не готов сказать по поводу обязательности ошибки, но когда у меня давление скакало никаких ошибок не наблюдалось
  27. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Когда клапан мозг выносит, то да ошибки нету! но если с топливным фильтром что-то связано тогда вылазит! так было у меня) но дело ессестно индивидуальное)) авто со своими заморочками
  28. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    У меня в записной есть пометка .Глохнет на хх то-почистить Датчик распредвала.Если честно то я даже не знаю есть ли он на вашем двигателе.
  29. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Не обязательно! Иначе бы ошибка выскакивала у всех после замены топливного фильтра, ведь машина может завестись и заглохнуть пока весь воздух не выйдет.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Мужики! а не кто не замечал, что машина в холодную погоду едет лучше?
