Страница 154 из 265 ПерваяПервая ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 204 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,620 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Скурил я эту темку. Забавно! Надо лезть шатать.
    Так что думают владельцы 1,7? сцуко! ни одно- так другое.
    Я уж думал, что машина вооще не ломается
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    .... неломаетЦО....
    edtik не переживай так ! здоровье дороже !
    Добавлено спустя 12 минут:
    РемонтЁрывать ! Вариков других та нет !
    В кредит на пол ляма влазить не охота что б новую купить...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 25.02.2015 в 14:13.
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    В смысле резать и варить, варить и резать, Клеить или попробывать с 1,3
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    На мой взляд самый оптимальный вариант ! С применением нивовской ступицы и гранаты.....
    Клеить
    Считаю бесполезной тратой денег....
    Т.к. нагрузка там не маленькая и надеятся на какой то кетайский клей... не верю !
    На счёт этого не в курсе... а что там ?
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Да там нашли заменитель, (но не бьется в аналогах ни по каким программам).Подходит идеально, даже на 1,7 DTH ставят. http://astraclub.ru/threads/66213-ШР...E8%E7%E5%EB%FC
  6. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Ставят только на 1.3 На 1.7 - не подходит, у нас ( кто то писал в теме ШРУС-на-дизель ) привод другой по размерам. По моему вал у нас крупнее, т к крутящий момент больше.
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Наверняка есть замена, только кто ее будет искать. 1,7 машин мало, так что готовим денушки
  8. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Я всю гранату просмотрел, хотел номер найти, не мог найти только наклейка на приводе между гранатами. Цену на гранату внутреннюю обьявили около 30 тысяч, а наружняя 1.5 -2 тысячи и где справедливость? Промежуточный вал около десятки ( только оригинал) . Новый комплект выйдет очень прилично денежек)) Гранату надо искать, я думаю, по каталогам производителей подбирая по параметрам.
  9. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Привет, коллеги. Хочу спросить, как вытаскивается стакан топливного фильтра на 1.7DTJ, для слива остатков топлива. Не хочется кое что сломать. В теме не нашёл ответ, может не увидел, ткните пальцем, спасибо.
  10. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Скажу, что кому не лень будет снять и все вымереть и промерять, тогда и сдвинется с мертвой точки) должны быть аналоги , блин ...должны
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  11. Новичок Новичок slava11800 на верном пути Аватар для slava11800
    lithuania
    Приветствую однополчан!!!
    Может кто подскажет чё не так!?
    У меня итальяшка z1.7dth 74кВт 2005-го, иногда при заводе как то не приятно вздрагивает движок, думаю мож падушка какая просела.
  12. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Я с железкой снимаю, которая на 2 болтах держит фильтр. Крышку со шлангами оставляю на месте. Конечно по материться придется, но что поделать
    Пластиковые шланги вставлены в крепеже фильтра в фиксаторы. Когда корпус фильтра почистишь и вставишь новый фильтр заливай соляры в него, как можно больше ( лучше грушей ). Болт в крышке затягивай с умом, т к при излишнем усердии крышка ломается и получается подсос воздуха в систему. Примерно так.
  13. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Может ты не знаешь, если у тебя Зафира то над фильтром снимается весь пластик, защита и фильтр становится доступным. А дальше я просто отщёлкиваю трубки, отвёрткой поддеваю справа и слева с боков через отверстия корпус фильтра вверх и вынимаю, всё фильтр в руках разбирай не хочу.
    Привет! По твоей теме можно тут спросить. У меня на второй машине движок дрыгал иногда, когда сразу не заводилась и покрутить чуть больше приходилось. Провести диагностику подушек, думаю не сложно.
  14. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    На 1.7DTH поставил, 2 года полёт нормальный
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Так на DTH он и подходит, а на DTJ и DTL уже хз
  16. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    У тебя сколько лошадей и какая топливная стоит?
  17. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    А вот у меня, когда я первый раз менял фильтр, снять стакан тоже не получилось, побоялся сломать чего-нибудь. Так теперь при каждой замене фильтра остатки тряпочкой вымакиваю. При следующей замене попробую еще раз снять стакан.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  18. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    У него 100 л/с и бош.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А зачем вы его снимаете? Что вы там моете?
    Тупо вывернул винт, отодвинул в сторону крышку, старый выкинул, а новый воткнул.
    Все там чисто, на худой конец, отсосите грушей или еще чем.
    Что вы там моете??????
  20. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Как же надо посмотреть, что там на дне, может какое-нибудь дермецо завалялось или водичка ржавая. Хочется, чтобы все было по фен-шую))).
  21. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    На Z17DTJ топливный фильтр имеет два небольших выступа на манер защелки, в месте где он заводится в крепление. Я их спилил напильником и фильтр достается без проблем.
    По поводу чистить - раз в год мою керосином и кисточкой, на дне и стенках имеются какие-то отложения.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    На всех двигателях 1,7 топливный фильтр одинаковый, нам повезло его легко снимать, разбирать, кассету менять. А вот на 1,3 и 1,9 попотеть приходится
  23. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Lexam у тебя в подписи вроде такой же мотор на старой машине, сейчас A17DTR: ну и какие различия, какой по лучше будет? ( интересно для общего развития )
  24. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    "Я с железкой снимаю, которая на 2 болтах держит фильтр." Влад, дело в том, что у меня не болты, а какие то плоские заклёпки. У них нет никакого захвата. У меня Астра Караван Z1.7 DTJ по паспорту 2010г, а по WIN 2009 - не понятно. Сам топливный фильтр я поменял, но на дне была кака, и вот хочу достать стакан. А он с низу ни как не раскручивается? И ещё недавно заметил у меня на зеркале заднего вида ссзади какой то переключатель или какая то фишка в углублении. Описания нет, поэтому не знаю. Спасибо за помощь
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Может это желтый свет. ночью ездил? Из зеркала такой приятный желтый свет льется. НЕ?????
  26. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Второй мотор у меня был бош 80 лошадей, это первый комонраил после мотора в 75 лошадей. Мотор 80 лошадей был не о чём, 75-ти лошадный ехал и тянул с места лучше и ни каких капризов. А вот когда первый раз сел на A17DTR я сомневался что из того же мотора можно было выжать ещё больше 50% лошадей, сомнения развеялись я был в восторге от тяги, мотор машину в полторы с лишним тонны как игрушку тянет. Заметил, что лучше всего динамика на 3 передаче с 2000 педаль в пол до 3000 оборотов и т.д. Вывод однозначный DTR и DTJ лучше и менее капризны чем DTL и DTH, а старенький Y17DT самый неприхотливый у меня за этой машиной новый хозяин из Питера приехал и забрал без торга с пробегом в 330 тысяч у него была такая в дтп разбили, через год написал, что пробег за 400 тысяч машиной доволен. До сих пор с любовью вспоминаю первый караванчик, там лучше новых сделан салон не убогий серый а мягкий чёрный, бардачок был больше и с полкой, была полочка под управлением печки удобная глубокая, ещё нравился бардачок слева под переключателем фар, комбинация со стрелкой температуры и обалденный звук родной сд магнитолы с 8 динамиками и велюровыми сиденьями. Бесит меня этот серый салон ни какого уюта.
  27. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    [QUOTE=Кустов Влад;7552595]Я с железкой снимаю, которая на 2 болтах держит фильтр.
    http://savepic.net/6370913.htm - ссылка на топливный фильтр и заклёпки которые его держат.
    "Может это желтый свет. ночью ездил? Из зеркала такой приятный желтый свет льется. НЕ?????"
    http://savepic.net/6421088.htm - зеркало заднего вида сзади с каким то непонятным элементом. Ночью не светится. Может это датчик света.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да, так и есть, на фото датчик света, блок управления светом тоже должен быть с режимом "AUTO".
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ночью не светится
    Как не светиться. Снизу из зеркала свет идет. Желтый!?
    Ну а приботы то светятся желтым?
    Или не на всех машинах так??????
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    +... есть такое дело...
